  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Aura – Modernes Dashboard für ioBroker (Beta-Tester gesucht)
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
352 Beiträge 29 Kommentatoren 38.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M MCU
    @intruder7 Alle IPs zulassen
    I Offline
    I Offline
    intruder7
    #248
    @MCU das hatte ich auch schon probiert. Geht leider auch nicht
    • I intruder7
      mal ne Frage am Rande, bei mir zeigt nie ne Auswahl von Datenpunkten an wenn ich Widgets erstellen will. Habs bis jetzt nicht weiter verfolgt da ich den Punkt ja meistens direkt eingeben kann. Weiss jemand woran das liegen könnte?
      hier meine Einstellungen vom Web Adapter
      und hier Aura
      dering
      #249
      @intruder7 Gibts Fehler in der Console (F12)?
      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • Peter V.P Online
        Peter V.P Online
        Peter V.
        #250
        @dering
        Ich habe das Problem, das im Diagramm (erweitert) einige Datenpunkte nicht geladen werden.
        Ziel ist es, bestimmte Werte grafisch zu vergleichen.
        Auch dauert es sehr lange, bis das Diagramm geladen wird.
        Hier mal ein Datenpunkt, der angezeigt wird:
        0_userdata.0.Hochrechnung.Stromkosten
         "common": {
           "name": "Stromkosten",
           "desc": "",
           "role": "state",
           "type": "number",
           "read": true,
           "write": true,
           "unit": "€",
           "def": 0
         "type": "state",
         "native": {},
         "_id": "0_userdata.0.Hochrechnung.Stromkosten",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
           "owner": "system.user.admin",
         "user": "system.user.admin",
         "ts": 1776884856554
        Hier ein Datenpunkt, der nicht geladen wird:
        sourceanalytix.0.0_userdata__0__Leistungsberechnung__Zählerstand.2025.costsCumulative
         "type": "state",
         "common": {
           "name": "costsCumulative",
           "unit": "€",
           "type": "number",
           "read": true,
           "def": 0
         "native": {},
         "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
         "ts": 1766780405979,
         "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Leistungsberechnung__Zählerstand.2025.costsCumulative",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
        • Peter V.P Peter V.
          @dering
           "common": {
             "desc": "",
             "role": "state",
             "type": "number",
             "read": true,
             "write": true,
             "unit": "€",
             "def": 0
           "type": "state",
           "native": {},
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
           "ts": 1776884856554
           "type": "state",
           "common": {
             "unit": "€",
             "type": "number",
             "read": true,
             "def": 0
           "native": {},
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
          M Online
          M Online
          MCU
          #251
          @Peter-V. sagte:
          Kann ich bestätigen. Ich mach da mal ein Issue auf in github.
          https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/255
          • I intruder7
            M Online
            M Online
            MCU
            #252
            @intruder7 Hast du mal den Cache im Browser gelöscht?
            • Peter V.P Online
              Peter V.P Online
              Peter V.
              #253
              Danke @mcu
              @dering
              Frage:
              Ist es möglich, bei Bedingungen 2 Datenpunkte zu vergleichen.
              Hintergrund.
              Ich möchte bei der Heizung/Temperatur durch Farbänderungen schnell sehen, ob heizen aktiv ist bzw. ob es im Raum zu warm ist (wenn SOLL überschritten wird).
              Da sich aber die Soll Temperaturen ständig immer wieder ändern, würde ich dann gerne SOLL und IST miteinander vergleichen.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                Danke @mcu
                @dering
                Frage:
                Hintergrund.
                M Online
                M Online
                MCU
                #254
                @Peter-V. Ehrlich keine Ahnung, ihr seid alle schon so tief drin in der Materie, unglaublich.
                Schau ich mir an.
                  Danke @mcu
                  @dering
                  Frage:
                  Hintergrund.
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #255
                  @Peter-V. Meinst du sowas?
                  dann musst du einmal auf den Button b682729b-fc4a-4eb2-ad7e-b27857246193-image.jpeg klicken
                  • Peter V.P Online
                    Peter V.P Online
                    Peter V.
                    schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                    #256
                    ja genau sowas
                    Oh...Danke für die Info dazu, so tief bin dann auch noch nicht drin 😂
                      astrakid
                      #257
                      Moin, ich habe ein grundlegendes Problem bei der Inbetriebnahme des Adapters. Bei mir bleibt die Aura GUI "getrennt".
                      Mein web Adapter läuft per HTTPS self signed bzw über einen Reverse Proxy mit lets encrypt Zertifikat. Hab bereits alles (meine ich) ausprobiert, über Reverse Proxy, direkte Verbindung.
                      Iobroker läuft in docker container, Port 8095 ist erreichbar.
                      Hier habe ich schon alles probiert, kriege das aber nicht grün. Ist das hier der richtige thread, oder gibt es einen besseren Ort dafür?
                      • M MCU
                        I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #258
                        @MCU ja hab ich
                        • D dering
                          I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          #259
                          @dering
                          nachdem ich auf Datenpunkte geklickt habe
                          • A astrakid
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #260
                            @astrakid im Web ws erzwingen ausgeschaltet?
                            Https verwenden angeklickt
                            • M MCU
                              @flkontakt
                              .aura-widget[class*="aura-widget-child-"] .truncate {
                                font-size: 18px !important;
                                line-height: 20px !important;
                                font-weight: 700 !important;
                                color:white !important;
                              In den nächsten Tagen wird es ein Jarvis2Aura Konverter geben.
                              Damit kann man relativ schnell seine Tabs aus Jarvis nach Aura importieren.
                              flkontaktF Online
                              flkontaktF Online
                              flkontakt
                              #261
                              @MCU sagte:
                              @flkontakt
                              Hallo @mcu, siehe Bild, was müsste ich den hier im Widget eintragen, damit die Beschriftungen in anderer Farbe/Größe dargestellt werden? Geht das direkt im Widget, oder müsste das in den Einstellungen CSS&JS eingetragen werden?
                              Vielen Dank!
                              • flkontaktF flkontakt
                                @MCU sagte:
                                @flkontakt
                                Vielen Dank!
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #262
                                @flkontakt Beispiel JSON-Override
                                  "xAxis": {
                                    "axisLabel": {
                                      "color": "#ffffff",
                                      "fontSize": 12,
                                      "fontWeight": "bold"
                                    "axisLine": {
                                      "lineStyle": {
                                        "color": "#ffffff"
                                  "yAxis": {
                                    "axisLabel": {
                                      "color": "#ffffff",
                                      "fontSize": 12,
                                    "axisLine": {
                                      "lineStyle": {
                                        "color": "#ffffff"
                                    "splitLine": {
                                      "lineStyle": {
                                        "color": "rgba(255,255,255,0.15)"
                                  "series": [
                                      "type": "bar",
                                      "label": {
                                        "show": true,
                                        "position": "top",
                                        "color": "#ffffff",
                                        "fontSize": 13,
                                flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • I intruder7
                                  @dering
                                  dering
                                  #263
                                  @intruder7 schau dir 0.9.126 an
                                  • M MCU
                                      "xAxis": {
                                        "axisLabel": {
                                          "color": "#ffffff",
                                          "fontSize": 12,
                                        "axisLine": {
                                          "lineStyle": {
                                            "color": "#ffffff"
                                      "yAxis": {
                                        "axisLabel": {
                                          "color": "#ffffff",
                                          "fontSize": 12,
                                        "axisLine": {
                                          "lineStyle": {
                                            "color": "#ffffff"
                                        "splitLine": {
                                          "lineStyle": {
                                      "series": [
                                          "type": "bar",
                                          "label": {
                                            "show": true,
                                            "position": "top",
                                            "color": "#ffffff",
                                            "fontSize": 13,
                                    flkontaktF Online
                                    flkontaktF Online
                                    flkontakt
                                    #264
                                    @MCU sagte:
                                    Hallo, vielen Dank für deine Unterstützung, leider stellt sich das gewünschte Ergebnis nicht ein. Siehe Bilder, habe deine Codezeilen in das Widget (Diagramm erweitert) eingetragen, im Backend sieht man auch das passende Ergebnis. Im Frontend werden aber u.a. die Balken und Teile der Beschriftung nicht mehr dargestellt.
                                    Könntest du mal über das Widget schauen, was ich hier eventuell verkehrt gemacht habe? Habe Neustart der Instanz, Strg+F5 im Browser usw. bereits versucht. Vielen Dank!
                                    aura-widget-echart-Hausverbrauch_heute mit JSON.json
                                    aura-widget-echart-Hausverbrauch_heute ohne JSON.json
                                    • D dering
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #265
                                      @dering Hi, ja hatte schon durchs debuggen den Datenpunkt identifiziert der Schuld daran war. Kann also gerade nicht sagen ob es damit jetzt behoben ist.
                                      • M MCU
                                        astrakid
                                        #266
                                        @MCU tatsöchlich hatte ich "reine websockets" verwenden aktiv, damit gab es den parameter nicht zu auswahl. hab diesen punkt nun deaktiviert und konnten dann auch websockets erzwingen deaktivieren. danke, jetzt habe ich schon mal eine verbindung. :-)
                                          @MCU sagte:
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #267
                                          @flkontakt welche Version von aura?
