  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Aura – Modernes Dashboard für ioBroker (Beta-Tester gesucht)
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
352 Beiträge 29 Kommentatoren 38.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • flkontaktF flkontakt
    Hallo zusammen, siehe Bild, kann mir hier einer auf die Sprünge helfen? Ich habe mir eine dynam. Liste mit Leistungswerten angelegt, wollte diese farblich unterschiedliche kennzeichnen. Wie muss ich hier die Farbschwellen einstellen, damit bestimmte Leistungsbereiche farblich dargestellt werden? Z.B. alles zwischen 0-5 in grün, 5-100 gelb, >100 rot.
    M Online
    M Online
    MCU
    #245
    @flkontakt Ich würde vermuten, dass das erste korrekte Ergebnis greift. Tausche 3000 und 5, also oben 5 und dann 3000. Die Farben natürlich auch wieder anpassen.
    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
    • I intruder7
      mal ne Frage am Rande, bei mir zeigt nie ne Auswahl von Datenpunkten an wenn ich Widgets erstellen will. Habs bis jetzt nicht weiter verfolgt da ich den Punkt ja meistens direkt eingeben kann. Weiss jemand woran das liegen könnte?
      hier meine Einstellungen vom Web Adapter
      und hier Aura
      M Online
      M Online
      MCU
      #246
      @intruder7 Alle IPs zulassen
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        #247
        @MCU sagte:
        Ist tatsächlich so einfach, danke für den Tipp!
        • M MCU
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #248
          @MCU das hatte ich auch schon probiert. Geht leider auch nicht
          • I intruder7
            und hier Aura
            dering
            #249
            @intruder7 Gibts Fehler in der Console (F12)?
            Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
            • Peter V.P Online
              Peter V.P Online
              Peter V.
              #250
              @dering
              Ich habe das Problem, das im Diagramm (erweitert) einige Datenpunkte nicht geladen werden.
              Ziel ist es, bestimmte Werte grafisch zu vergleichen.
              Auch dauert es sehr lange, bis das Diagramm geladen wird.
              Hier mal ein Datenpunkt, der angezeigt wird:
              0_userdata.0.Hochrechnung.Stromkosten
               "common": {
                 "name": "Stromkosten",
                 "desc": "",
                 "role": "state",
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "unit": "€",
                 "def": 0
               "type": "state",
               "native": {},
               "_id": "0_userdata.0.Hochrechnung.Stromkosten",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
                 "owner": "system.user.admin",
               "user": "system.user.admin",
               "ts": 1776884856554
              Hier ein Datenpunkt, der nicht geladen wird:
              sourceanalytix.0.0_userdata__0__Leistungsberechnung__Zählerstand.2025.costsCumulative
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "costsCumulative",
                 "unit": "€",
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "def": 0
               "native": {},
               "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
               "ts": 1766780405979,
               "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Leistungsberechnung__Zählerstand.2025.costsCumulative",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              • Peter V.P Peter V.
                @dering
                 "common": {
                   "desc": "",
                   "role": "state",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "unit": "€",
                   "def": 0
                 "type": "state",
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "ts": 1776884856554
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "unit": "€",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "def": 0
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                M Online
                M Online
                MCU
                #251
                @Peter-V. sagte:
                Kann ich bestätigen. Ich mach da mal ein Issue auf in github.
                https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/255
                • I intruder7
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #252
                  @intruder7 Hast du mal den Cache im Browser gelöscht?
                  • Peter V.P Online
                    Peter V.P Online
                    Peter V.
                    #253
                    Danke @mcu
                    @dering
                    Frage:
                    Ist es möglich, bei Bedingungen 2 Datenpunkte zu vergleichen.
                    Hintergrund.
                    Ich möchte bei der Heizung/Temperatur durch Farbänderungen schnell sehen, ob heizen aktiv ist bzw. ob es im Raum zu warm ist (wenn SOLL überschritten wird).
                    Da sich aber die Soll Temperaturen ständig immer wieder ändern, würde ich dann gerne SOLL und IST miteinander vergleichen.
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      Danke @mcu
                      @dering
                      Frage:
                      Hintergrund.
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #254
                      @Peter-V. Ehrlich keine Ahnung, ihr seid alle schon so tief drin in der Materie, unglaublich.
                      Schau ich mir an.
                        Danke @mcu
                        @dering
                        Frage:
                        Hintergrund.
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #255
                        @Peter-V. Meinst du sowas?
                        dann musst du einmal auf den Button b682729b-fc4a-4eb2-ad7e-b27857246193-image.jpeg klicken
                        • Peter V.P Online
                          Peter V.P Online
                          Peter V.
                          schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                          #256
                          ja genau sowas
                          Oh...Danke für die Info dazu, so tief bin dann auch noch nicht drin 😂
                            astrakid
                            #257
                            Moin, ich habe ein grundlegendes Problem bei der Inbetriebnahme des Adapters. Bei mir bleibt die Aura GUI "getrennt".
                            Mein web Adapter läuft per HTTPS self signed bzw über einen Reverse Proxy mit lets encrypt Zertifikat. Hab bereits alles (meine ich) ausprobiert, über Reverse Proxy, direkte Verbindung.
                            Iobroker läuft in docker container, Port 8095 ist erreichbar.
                            Hier habe ich schon alles probiert, kriege das aber nicht grün. Ist das hier der richtige thread, oder gibt es einen besseren Ort dafür?
                            • M MCU
                              I Offline
                              I Offline
                              intruder7
                              #258
                              @MCU ja hab ich
                              • D dering
                                I Offline
                                I Offline
                                intruder7
                                #259
                                @dering
                                nachdem ich auf Datenpunkte geklickt habe
                                • A astrakid
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #260
                                  @astrakid im Web ws erzwingen ausgeschaltet?
                                  Https verwenden angeklickt
                                  • M MCU
                                    @flkontakt
                                    .aura-widget[class*="aura-widget-child-"] .truncate {
                                      font-size: 18px !important;
                                      line-height: 20px !important;
                                      font-weight: 700 !important;
                                      color:white !important;
                                    In den nächsten Tagen wird es ein Jarvis2Aura Konverter geben.
                                    Damit kann man relativ schnell seine Tabs aus Jarvis nach Aura importieren.
                                    flkontaktF Online
                                    flkontaktF Online
                                    flkontakt
                                    #261
                                    @MCU sagte:
                                    @flkontakt
                                    Hallo @mcu, siehe Bild, was müsste ich den hier im Widget eintragen, damit die Beschriftungen in anderer Farbe/Größe dargestellt werden? Geht das direkt im Widget, oder müsste das in den Einstellungen CSS&JS eingetragen werden?
                                    Vielen Dank!
                                      @MCU sagte:
                                      @flkontakt
                                      Vielen Dank!
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #262
                                      @flkontakt Beispiel JSON-Override
                                        "xAxis": {
                                          "axisLabel": {
                                            "color": "#ffffff",
                                            "fontSize": 12,
                                            "fontWeight": "bold"
                                          "axisLine": {
                                            "lineStyle": {
                                              "color": "#ffffff"
                                        "yAxis": {
                                          "axisLabel": {
                                            "color": "#ffffff",
                                            "fontSize": 12,
                                          "axisLine": {
                                            "lineStyle": {
                                              "color": "#ffffff"
                                          "splitLine": {
                                            "lineStyle": {
                                              "color": "rgba(255,255,255,0.15)"
                                        "series": [
                                            "type": "bar",
                                            "label": {
                                              "show": true,
                                              "position": "top",
                                              "color": "#ffffff",
                                              "fontSize": 13,
                                      • I intruder7
                                        @dering
                                        dering
                                        #263
                                        @intruder7 schau dir 0.9.126 an
                                        • M MCU
                                            "xAxis": {
                                              "axisLabel": {
                                                "color": "#ffffff",
                                                "fontSize": 12,
                                              "axisLine": {
                                                "lineStyle": {
                                                  "color": "#ffffff"
                                            "yAxis": {
                                              "axisLabel": {
                                                "color": "#ffffff",
                                                "fontSize": 12,
                                              "axisLine": {
                                                "lineStyle": {
                                                  "color": "#ffffff"
                                              "splitLine": {
                                                "lineStyle": {
                                            "series": [
                                                "type": "bar",
                                                "label": {
                                                  "show": true,
                                                  "position": "top",
                                                  "color": "#ffffff",
                                                  "fontSize": 13,
                                          flkontaktF Online
                                          flkontaktF Online
                                          flkontakt
                                          #264
                                          @MCU sagte:
                                          Hallo, vielen Dank für deine Unterstützung, leider stellt sich das gewünschte Ergebnis nicht ein. Siehe Bilder, habe deine Codezeilen in das Widget (Diagramm erweitert) eingetragen, im Backend sieht man auch das passende Ergebnis. Im Frontend werden aber u.a. die Balken und Teile der Beschriftung nicht mehr dargestellt.
                                          Könntest du mal über das Widget schauen, was ich hier eventuell verkehrt gemacht habe? Habe Neustart der Instanz, Strg+F5 im Browser usw. bereits versucht. Vielen Dank!
                                          aura-widget-echart-Hausverbrauch_heute mit JSON.json
                                          aura-widget-echart-Hausverbrauch_heute ohne JSON.json
