  4. Radar 2.0 erkennt Gerät erst nach 10-15 Minuten als false
    6.3k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Gonzokalle sagte:
    Woran kann das liegen
    Z. B an deinem Netzwerk/Router
    Gonzokalle
    @crunchip
    Das denke ich auch.
    Sind 70-80 Geräte an einer Fritzbox 6591 Cable.
    Wie kann man das messen, dass das Netzwerk/Router überlastet ist?
    haselchenH Samson71S da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
    • G Gonzokalle
      @crunchip
      Das denke ich auch.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Gonzokalle
      Mag sein, dass es das Netwerk ist.
      Meine Einstellungen:
      Vielleicht vergleichst Du das mal.
      Deswegen, war ja mein Vorschlag den Adapter evtl. zu entlasten und ein Teil zum Ping zu nehmen.
      • G Gonzokalle
        @crunchip
        Das denke ich auch.
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @Gonzokalle sagte:
        Die 6591 ist ca. 7 Jahre alt und gehört damit schon eher in die Kategorie "Großvater". Selbst AVM hat (zumindest früher bei älteren Geräten) empfohlen die max. Anzahl Clients (50-80 oder so?) zu beschränken. Sofern das eine Providerbox ist würde ich da mal nachhaken und einen Tausch in eine aktuellere 6690 einfordern bei so einem alten Teil. Die ist schließlich auch beim Provider längst abgeschrieben.
        Markus
        Bitte beachten:
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gonzokalle
          @crunchip
          Das denke ich auch.
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @Gonzokalle sagte:
          Sind 70-80 Geräte
          kontrollierst du wo deine socken liegen?
          ok, keine ahnung vom radar adapter.
          ich verwende den ping um die anwesenheit zu checken. seit jahren ohne probs, halt mit android. mit dem apfelzeuch solls da probs geben.
          klappert unter 10 sekunden sobald sich das handy ins wlan einklinkt.
          • Samson71S Samson71
            @Gonzokalle sagte:
            Gonzokalle
            @Samson71
            Ja die ist schon älter.
            Ja ist eine Providerbox.
            Werde das demnächst mal in Angriff nehmen.
            • da_WoodyD da_Woody
              @Gonzokalle sagte:
              Sind 70-80 Geräte
              Gonzokalle
              @da_Woody
              Einbuchen in das WLAN klappt sofort.
              Nur das Ausbuchen dauert 10-15 Minuten.
              Ping Adapter hatte ich früher auch mal probiert.
              Da war der Radar etwas flinker unterwegs.
              OliverIOO da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Gonzokalle
                @da_Woody
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @Gonzokalle
                Ich würde mal sagen das es am ARP Cache liegt.
                Habe mal im Netz gefunden das es bei AVM zwischen 10 und 20 Minuten liegt.
                Wenn sich das netzwerkmodul des Handy im schlafmodus befindet, dann wird die arp table des routers nicht aktualisiert oder nicht festgestellt das das Gerät nicht mehr da ist.
                Lösen könnte man das in dem man die Geräte regelmäßig anpingt. Was aber auch auf die akkuleistung geht, da dann Teile des Geräts nicht so in den schlafmodus gehen können wie geplant. (In einem heutigen Handy gibt es diverse Module und unterschiedlich tiefe Schlaf Modi, je nachdem zu welchem Zeitpunkt man welchen grad an Funktionalität benötigt und wie schnell die wieder hergestellt sein muss)
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • G Gonzokalle
                  @da_Woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @Gonzokalle kann ich so nicht bestätigen.
                  Frau steigt ins Auto um zum Pferd zu fahren, aus der Ausfahrt raus, sofort erkannt.
                  Früher war Ping nicht so verlässlich, inzwischen eben sauschnell.
                  • OliverIOO OliverIO
                    @Gonzokalle
                    Gonzokalle
                    @OliverIO
                    Danke für dein Informationen
                    Ich bin der Meinung, dass es letzes Jahr aber noch viel schneller ging. So 2 Minuten.
                      Gonzokalle
                      @da_Woody
                      Das hört sich gut an.
                      Dann werde ich den Ping Adapter demnächst mal testen.
                      Ich bin immer davon ausgegangen, dass die beiden Adapter nach dem gleichen Prinzip arbeiten.
                      • S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        @gonzokalle
                        Du könntest dir auch mal den Adapter ansehen:
                        https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                        Die offline Erkennung erfolgt dann durch den Status der Fritzbox.
                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                        ioBroker Backup Analyzer
                        • G Offline
                          Gonzokalle
                          Ich habe jetzt den Ping Adapter ausprobiert.
                          Die Erkennung von Geräten, die das WLAN verlassen haben ist wirklich sehr schnell. Circa 30 Sekunden.
                          Die Erkennung von Geräten, die sich mit dem WLAN verbinden ist okay. Circa 1,5 Minuten.
                          Bei dem Radar Adapter ist es genau anders herum. Zumindest jetzt, wo ich nur noch 10 Geräte im Adapter habe.
                          Also kommende Geräte circa 30 Sekunden und gehende Geräte circa 1,5 Minuten.
                          Geräte für die Anwesenheitserkennung sind im Radar gelandet.
                          Alle anderen Geräte sind im Ping gelandet.
                          • G Gonzokalle
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @Gonzokalle hmm, für meinen geschmack immer noch langsam...
                            sind den geräten fixe ips zugeordnet? dann muss der dhcp server nicht rumfummeln.
                              Gonzokalle
                              @da_Woody
                              Ja, viele feste IPs.
                              Lasse den DHCP Bereich (160-199) aber auch überwachen.
                              Wieviele Geräte sind im Ping Adapter bei dir?
                              • G Gonzokalle
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @Gonzokalle sagte:
                                @OliverIO
                                Das kann schon sein. Eventuell hattest du irgendwelche Dienste auf dem Gerät, die regelmäßig irgendetwas getan haben.
                                Entweder hast du Dienste nicht mehr, oder es wurde optimiert.
                                Die arp table wird immer aktualisiert, wenn irgendwas netzwerktechnisch mit einer Gegenstelle passiert.
                                Bei WLAN könnte man es sich so erklären, dass dort regelmäßig ein Bacon ausgesendet, wird, auf dass die Geräte dann antworten.
                                https://de.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol
                                https://en.wikipedia.org/wiki/Beacon_frame
                                Links im Profil
                                • G Gonzokalle
                                  @da_Woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @Gonzokalle sagte:
                                  gut so. sind die auch in den geräten eigetragen? hab ich damals bei den batterie shelly gelernt. unsere handys sind in den einstellungen angenagelt. ;)
                                  klar, ein bereich muss für neue dinger offen sein.
                                  bei mir halt bisschen anders. ich hab auf /21 umgestellt, nix mehr mit 255.255.255.0, sondern 255.255.248.0.
                                  darum ist mein freier dhcp bereich in 192.168.7.xx angesiedelt.
                                  die beiden handys (wichtig) und 4-5 spielerein. geht für mich rein um anwesenheit in iQontrol.
                                  wlan auf meinem handy deaktiviert, keine 5sec später:
                                  am handy wieder aktiviert, monitor gelinst, wieder grün. max 3sec...
                                  G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Gonzokalle sagte:
                                    Gonzokalle
                                    @da_Woody
                                    Feste IPs habe ich nur in der FritzBox eingestellt. Gerät nicht. Spielt das eine Rolle?
                                    An deine Zeiten komme ich nicht ran.
                                    Habe jetzt mal mit der Stoppuhr gemessen.
                                    Radar ausbuchen: 80 Sekunden
                                    Radar einbuchen: 3 Sekunden
                                    Ping ausbuchen: 30 bis 60 Sekunden
                                    Ping einbuchen: 160 Sekunden
                                    Wobei beim Ping 6 mal so viele IPs eingetragen sind.
                                    • jolicJ Online
                                      jolicJ Online
                                      jolic
                                      seit Jahren komme ich ganz gut mit meiner Fritz und dem tr-064 Adapter klar. sind allerdings nur 3 Apfel Geräte. ich habe gerade die Zeit gemessen: Das Abmelden dauert etwa 15 Sekunden und das Anmelden etwa 2 Sekunden. wichtig ist nur, das die "Private WLAN-Adresse" im Heimnetz deaktiviert sein muss.
                                      ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                                      • G Gonzokalle
                                        @da_Woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @Gonzokalle sagte:
                                        IMHO schon, das handy meldet sich automatisch im router mit der richtigen IP. geht latürnich schneller als wenn sich das gerät die IP über DHCP ausdiskutieren muss, oder aus der liste zugeteilt wird.
                                          @Gonzokalle sagte:
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @da_Woody sagte:
                                          keine 5sec später:
                                          Mal so nebenbei, was nützt mir das?
                                          Hab zwar keine Fritz, sondern Unifi, aber da hätte ich dann ständig Fehlmeldungen.
                                          Wenn Gerät x von AP zu AP wechselt, beziehungsweise muss der Router ja auch erstmal entscheiden, ist das Gerät wirklich weg, oder wechselt es nur die Verbindung zwischen 2.4 und 5G
                                          da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
