  4. [Docker]Iobroker startet sehr langsam! Fehler bei iob diag
    6.3k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 441 Aufrufe 5 Beobachtet
  • icebearI icebear
    Hallo, ich hab, hoffentlich, ein kleines Problem.
    Ich habe mein iobroker (docker auf Synology) neu gestartet.
    Wenn ich dann den ADMIN aufrufe dauert das extrem lange bis man überhaupt was sieht und zwischen durch kommen immer wieder 'timeout' Fehlermeldungen.
    Ich hab ca 30min gewartet und wollte dann mal ein iob diag machen.
    Dabei kommt folgende Fehlermeldung:
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multi
    host environment
        at Redis.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-r
    edis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:475:23)
        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5
    Ich habe aber gar keine Multihost Umgebung und das Filesystem ist auch nicht redis sondern json.
    Wie komme ich jetzt dem Fehler auf die Spur?
    Edit: Ausserdem kommt beim laden vom Admin immer wieder dieser Fehler:
    Could not process news: Error: timeout at http://192.168.178.3:8081/assets/sdk-CcUbytYT.js:1:21364 at s (http://192.168.178.3:8081/assets/sdk-CcUbytYT.js:15:6192)
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @icebear sagte:
    Log im Terminal aufrufen, vllt kommen die timeout's durch einen nicht funktionstüchtige Adapter
    Oder auch mal einen Blick auf top werfen
    • icebearI icebear
      host environment
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @icebear sagte:
      Eventueller DNS/Netzwerkfehler, welches ebenfalls zu deinem anderen Problem führen kann
        @icebear sagte:
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @crunchip
        @icebear
        host environment
        Ich glaube, da ist ein Backup zurückspielen, die zeitschonenste Variante.
        Wenn man natürlich dem Ganzen auf die Spur kommen WILL, dann musste den Container auf links drehen.
        • icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          @crunchip
          @haselchen
          Das kuriose ist das ich gestern noch morgens dran gearbeitet hab ( in der VIS eine View hinzugefügt mit drei einfachen Widgets) und da war noch alles O.K.
          Zwei Stunden später hab ich gesehen das meine View für das Haus sich nicht mehr aktualisiert (also z.B. Stromverbrauch, Uhrzeit) und als ich dann in den Admin wollte hab ich festgestellt, das iobroker im Containermanager auf 'unhealthy' stand und nicht mehr reagiert hat. Vorher lief alles 4 Jahre ohne Probleme.
          Ich hatte auch die letzten Tage keine großartigen Updates von Adaptern gemacht oder ähnliches.
          Ich hab zwei neue Scripte erstellt, da ist es mir gelungen nach Stunden in die Script-Übersicht zukommen und konnte diese deaktivieren, ein anschließender 'Neustart' hat allerdings nicht wirklich geholfen, iobroker startet zwar, aber ist ultra langsam. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht warum ich 'iob diag' auf einmal nicht mehr ausführen kann.
          • icebearI icebear
            @crunchip
            @haselchen
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @icebear ruf doch mal aus iobroker heraus dies auf
            curl -v https://iobroker.live/repo/news.json
            @icebear nach wie vor würde ich mal ins Log sehen und top kontrollieren.
            Ggf dann den Javascript und vis Adapter per Konsole stoppen. Anschließend den docker neu durchstarten und schauen wie es sich dann verhält
            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              @crunchip
              Also ich hab jetzt vorsichtshalber erstmal mein iobroker_data Verzeichnis gesichert.
              Dann habe ich den alten Container weggeschmissen und den Container neu erstellt. Dabei bin ich dann auch von v11.0.0 auf v11.1.0 gegangen.
              Und was soll ich sagen! Nach dem Neustart von iobroker läuft es erstmal wieder normal. Keine Ahnung wo das Problem lag.
              Ich konnte jetzt auch mit der Konsole im Portainer 'iob diag' ausführen (bitte nicht schlagen das ich das mit root gemacht hab, aber ich bin froh das es erstmal überhaupt wieder läuft)
              Hier die Ausgabe:
              ```bash
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
              Hardware Vendor : Synology
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Docker          : v11.1.0
              Virtualization  : docker
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               10:58:39 up 21:46,  0 user,  load average: 2.50, 2.42, 2.87
              CPU threads: 2
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
              Sat May 23 08:58:39 UTC 2026
              Sat May 23 10:58:39 CEST 2026
              CEST +0200
              Etc/UTC
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root
              iobroker
              sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
              HOME=/opt/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
              Failed to connect to bus: Host is down
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:
              *** MEMORY ***
              Mem:             18G         12G        544M        2.4G        8.7G        6.5G
              Swap:           2.1G        214M        1.9G
              Total:           20G         12G        2.5G
              Active iob-Instances:   66
                      17836 M total memory
                      11653 M used memory
                       8280 M active memory
                       4944 M inactive memory
                        518 M free memory
                         65 M buffer memory
                       8270 M swap cache
                       2047 M total swap
                        204 M used swap
                       1843 M free swap
              top - 10:58:41 up 21:46,  0 user,  load average: 2.50, 2.42, 2.87
              Tasks:  74 total,   3 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  17836.1 total,    517.5 free,  11654.9 used,   8336.2 buff/cache
              MiB Swap:   2047.9 total,   1843.2 free,    204.7 used.   6181.2 avail Mem
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  1.8T  1.8T  51% /
              tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
              tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/fs/cgroup
              shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
              /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  1.8T  1.8T  51% /opt/iobroker
              /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  1.8T  1.8T  51% /etc/hosts
              tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/acpi
              tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/scsi
              tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/firmware
              [Fri May 22 13:12:38 2026] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
              [Fri May 22 13:12:38 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri May 22 13:12:38 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
              [Fri May 22 13:12:43 2026] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
              [Fri May 22 13:12:43 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri May 22 13:12:43 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
              [Fri May 22 13:12:58 2026] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri May 22 13:16:23 2026] EXT4-fs (iscsi2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri May 22 14:48:02 2026] EXT4-fs (iscsi2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri May 22 17:27:06 2026] EXT4-fs (iscsi2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              Show mounted filesystems:
              TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
              /                  /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/bc69cab1db242a6d71acebf1f089eb3dc6f678092961f1f9eb8f353e3ad45162]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=1110,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/bc69cab1db242a6d71acebf1f089eb3dc6f678092961f1f9eb8f353e3ad45162
              |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=264,subvol=/@syno/docker
              |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/4e8476da2665680118a0913f8014863b32dcb5cd0125c5bfda1543f0e65979e8/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
              |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/4e8476da2665680118a0913f8014863b32dcb5cd0125c5bfda1543f0e65979e8/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
              `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/4e8476da2665680118a0913f8014863b32dcb5cd0125c5bfda1543f0e65979e8/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
              /var:
              16M     /var/
              14M     /var/lib/dpkg
              14M     /var/lib
              13M     /var/lib/dpkg/info
              1.9M    /var/cache
              /opt/iobroker/backups:
              1.8G    /opt/iobroker/backups/
              0       /opt/iobroker/backups/ring
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              307M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0
              208M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              201M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
              126M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              84M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/SmartHome/home_20240509_1400.sh3d
              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/AdobeSong.ttf
              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/main/AdobeSong.ttf
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
              please always prefer the links 'by-id':
              No Devices found 'by-id'
              *** ZigBee Settings ***
              No nvbackup.json found.
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.22.2
              /usr/bin/node           v22.22.2
              /usr/bin/npm            10.9.7
              /usr/bin/npx            10.9.7
              ✓ Node.js installation is correct
              nodejs:
                Installed: 22.22.2-1nodesource1
                Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.22.2-1nodesource1 100
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 5687)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.8.24
              javascript:     9.2.2
              nodejs modules from github:     4
              +-- iobroker.open-meteo-pv-forecast@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/H5N1v2/ioBroker.open-meteo-pv-forecast.git#8edb611901dc6ec38be13e707568f3e0862cf313)
              +-- iobroker.pirate-weather@0.8.0 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather.git#d6011f489a1cbbddda2565b41b3bbc9ec78a9f56)
              | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
              Adapter State
              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.amtronwallbox.0          : amtronwallbox         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
                system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
              + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 8081
                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.open-meteo-pv-forecast.0 : open-meteo-pv-forecast: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.open-meteo-weather.0     : open-meteo-weather    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.3
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.solarprognose.0          : solarprognose         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 7.8.25   , installed 7.8.24 [Updatable]
              Adapter    "alarm"        : 4.0.4    , installed 4.0.4
              Adapter    "alexa2"       : 3.28.1   , installed 3.27.4 [Updatable]
              Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "amtronwallbox": 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
              Adapter    "brightsky"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "cloud"        : 6.0.4    , installed 6.0.4
              Adapter    "cloudless-homeconnect": 1.6.4, installed 1.6.4
              Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
              Adapter    "devices"      : 2.1.1    , installed 2.0.18 [Updatable]
              Adapter    "discovergy"   : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "ebus"         : 4.0.3    , installed 3.5.2  [Updatable]
              Adapter    "emby"         : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
              Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "evcc"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
              Adapter    "flexcharts"   : 0.7.2    , installed 0.7.2
              Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.5    , installed 3.1.5
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "harmony"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "hass"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "heos"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
              Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "homeconnect"  : 1.6.1    , installed 1.6.1
              Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
              Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
              Adapter    "javascript"   : 9.2.2    , installed 9.2.2
              Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.0.7  [Updatable]
              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "matter"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "modbus"       : 8.1.3    , installed 8.1.3
              Adapter    "mqtt-client"  : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
              Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
              Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "nuki-extended": 2.8.2    , installed 2.8.2
              Adapter    "open-meteo-weather": 3.1.0, installed 3.1.0
              Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
              Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
              Adapter    "pirate-weather": 0.8.0   , installed 0.8.0
              Adapter    "puppeteer"    : 0.4.0    , installed 0.4.0
              Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
              Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
              Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
              Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
              Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
              Adapter    "senec"        : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
              Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
              Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
              Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
              Adapter    "solarprognose": 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "tibberlink"   : 6.2.2    , installed 6.2.2
              Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "vaillant"     : 0.7.5    , installed 0.7.5
              Adapter    "vis-2"        : 2.13.19  , installed 2.13.19
              Adapter    "vis-2-widgets-collection": 2.4.1, installed 2.4.1
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
              Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.40.0, installed 1.40.0
              Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.0.0, installed 1.0.0
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.7, installed 1.6.7
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
              Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.1.0
              Adapter    "webcal"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Objects and States
              Objects:        66557
              States:         56964
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending systemupdates: 5
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          346472     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:4000            0.0.0.0:*               LISTEN      1026       207150     -
              tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          154221     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          137085     -
              tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          37267      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          126091     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          137032     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5510            0.0.0.0:*               LISTEN      192868     104357     -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       234535131  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36818      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36810      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       234533831  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36820      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36812      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          114059     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45215      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:5900          0.0.0.0:*               LISTEN      0          37305337   -
              tcp        0      0 127.0.0.1:2380          0.0.0.0:*               LISTEN      0          102659     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          80078      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          80074      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          151203     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          151201     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          80080      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          80076      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          36822      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          36814      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:2385          0.0.0.0:*               LISTEN      0          146450     -
              tcp        0      0 192.168.178.3:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      0          106161     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       234578914  -
              tcp        0      0 192.168.178.3:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       234575442  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:9010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          137054     -
              tcp        0      0 192.168.178.3:50002     0.0.0.0:*               LISTEN      0          107212     -
              tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          107663     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          41555      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          28098      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          135481     -
              tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         65015      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          27624      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       234555244  -
              tcp        0      0 192.168.178.3:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       234624464  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36824      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36816      -
              tcp        0      0 192.168.178.3:3260      0.0.0.0:*               LISTEN      0          37290830   -
              tcp        0      0 10.8.0.1:3260           0.0.0.0:*               LISTEN      0          37290828   -
              tcp        0      0 127.0.0.1:30300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          148001     -
              tcp        0      0 127.0.0.1:16509         0.0.0.0:*               LISTEN      0          141863     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45214      -
              tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      0          346513     -
              tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          65703      -
              tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          44303      -
              tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      240699     159748     -
              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          137654     -
              tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          44307      -
              tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          44570      -
              tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          126092     -
              tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          137037     -
              tcp6       0      0 :::5510                 :::*                    LISTEN      192868     104358     -
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       234586380  -
              tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          36819      -
              tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          36811      -
              tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          36821      -
              tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          36813      -
              tcp6       0      0 :::1194                 :::*                    LISTEN      0          85337      -
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          45213      -
              tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          80079      -
              tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          80075      -
              tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          151204     -
              tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          151202     -
              tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          80081      -
              tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          80077      -
              tcp6       0      0 :::1935                 :::*                    LISTEN      233155     114065     -
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          36823      -
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          36815      -
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       234538330  -
              tcp6       0      0 :::9010                 :::*                    LISTEN      0          137057     -
              tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       234624183  -
              tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       236023201  -
              tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          41556      -
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       191804     -
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          28100      -
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       234625658  -
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          135484     -
              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          36825      -
              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          36817      -
              tcp6       0      0 fe80::9209:d0ff:fe:3260 :::*                    LISTEN      0          37290838   -
              tcp6       0      0 fd00::9209:d0ff:fe:3260 :::*                    LISTEN      0          37290835   -
              tcp6       0      0 2a00:6020:4114:780:3260 :::*                    LISTEN      0          37290833   -
              tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          44305      -
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          45212      -
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           240699     166530     -
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          147974     -
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          106164     -
              udp        0      0 0.0.0.0:52313           0.0.0.0:*                           1000       234608463  -
              udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     113255     -
              udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     113254     -
              udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     113253     -
              udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         149878     -
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       237466485  -
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       237466483  -
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       237466482  -
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       237062065  -
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       234640257  -
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       234601352  -
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          118148     -
              udp        0      0 0.0.0.0:5540            0.0.0.0:*                           1000       234640256  -
              udp        0      0 127.0.0.1:55787         0.0.0.0:*                           240699     166534     -
              udp        0      0 0.0.0.0:55833           0.0.0.0:*                           1000       234608464  -
              udp        0      0 192.168.178.3:55900     0.0.0.0:*                           0          106163     -
              udp        0      0 0.0.0.0:39655           0.0.0.0:*                           1000       234608461  -
              udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           0          346434     -
              udp        0      0 0.0.0.0:58377           0.0.0.0:*                           1000       234608462  -
              udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          26862      -
              udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          26861      -
              udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          26860      -
              udp        0      0 127.0.0.1:59350         0.0.0.0:*                           0          106162     -
              udp        0      0 0.0.0.0:59885           0.0.0.0:*                           240699     166531     -
              udp        0      0 0.0.0.0:59912           0.0.0.0:*                           0          118150     -
              udp        0      0 10.8.0.1:60903          0.0.0.0:*                           240699     166533     -
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       234586381  -
              udp        0      0 192.168.178.3:47179     0.0.0.0:*                           240699     166532     -
              udp        0      0 127.0.0.1:31067         0.0.0.0:*                           0          102918     -
              udp        0      0 127.0.0.1:31068         0.0.0.0:*                           0          102919     -
              udp        0      0 0.0.0.0:48360           0.0.0.0:*                           0          74376      -
              udp    21248      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          25367      -
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          26293      -
              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          30393      -
              udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          185454     -
              udp        0      0 192.168.178.3:137       0.0.0.0:*                           0          185453     -
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          185405     -
              udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          185456     -
              udp        0      0 192.168.178.3:138       0.0.0.0:*                           0          185455     -
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          185406     -
              udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          37266      -
              udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          30391      -
              udp6       0      0 fe80::9209:d0ff:fe0:546 :::*                                0          116239     -
              udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         149880     -
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       237466490  -
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       237466489  -
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       237466488  -
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       237466487  -
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       237466486  -
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       237466484  -
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       237062066  -
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       234640318  -
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          118149     -
              udp6       0      0 :::5540                 :::*                                1000       234640255  -
              udp6       0      0 :::7090                 :::*                                0          344615     -
              udp6       0      0 :::7359                 :::*                                240699     167257     -
              udp6       0      0 :::47609                :::*                                0          118151     -
              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          30394      -
              udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          30392      -
              2026-05-23 11:00:13.781  - info: javascript.0 (3754) script.js.Energie_Strom.LastHourEnergyCost: Strombezug letzte Stunde: 0.009 kWh, Kosten: 0.002 €
              2026-05-23 11:00:13.781  - info: javascript.0 (3754) script.js.Energie_Strom.LastHourEnergyCost: WP-Verbrauch letzte Stunde: 0.010 kWh, Kosten: 0.002 €
              2026-05-23 11:00:15.368  - info: javascript.0 (3754) script.js.Energie_Strom.LastHourEnergyCost: --- Stündliche Energie- und Kostenberechnung beendet ---
              2026-05-23 11:00:17.774  - debug: matter.0 (1377) 2026-05-23 11:00:17.774 INFO Transaction ◦reactor<542ae6b2-51e6-459e-84b4-2b6e7f39ed24.generalDiagnostics.#updateTotalOperationalHoursCounter>#89 locked 542ae6b2-51e6-459e-84b4-2b6e7f39ed24.generalDiagnostics.state
              2026-05-23 11:00:18.221  - info: simple-api.0 (1403) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur" has to be type "string" but received type "number"
              2026-05-23 11:00:18.246  - debug: matter.0 (1377) 2026-05-23 11:00:18.246 INFO Transaction ◦reactor<542ae6b2-51e6-459e-84b4-2b6e7f39ed24.generalDiagnostics.#updateTotalOperationalHoursCounter>#89 committed and unlocked 1 resource
              2026-05-23 11:00:20.408  - info: reolink.0 (1363) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
              2026-05-23 11:00:23.093  - info: javascript.0 (3754) script.js.Windrichtung: Windrichtung aktualisiert: 231° -> SW
              2026-05-23 11:00:23.791  - info: ical.0 (10502) starting. Version 1.20.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
              2026-05-23 11:00:28.837  - info: ical.0 (10502) processing URL: ice.mobil1@gmail.com https://calendar.google.com/calendar/ical/ice.mobil1%40gmail.com/public/basic.ics
              2026-05-23 11:00:31.491  - info: javascript.0 (3754) script.js.NSPanel.Abfall_v5_1_1: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
              2026-05-23 11:00:31.492  - info: javascript.0 (3754) script.js.NSPanel.Abfall_v5_1_1: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
              2026-05-23 11:00:31.493  - info: javascript.0 (3754) script.js.NSPanel.Abfall_v5_1_1: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
              2026-05-23 11:00:34.266  - info: reolink.0 (1363) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
              2026-05-23 11:00:36.365  - info: senec.0 (411) ✅ Token refreshed. Expires in 300s
              2026-05-23 11:00:37.277  - info: ical.0 (10502) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-05-23 11:00:37.959  - warn: ical.0 (10502) get state error: Connection is closed.
              2026-05-23 11:00:39.058  - debug: iot.0 (1185) [AlexaV3::DeviceManager]: ignoring state change event for hm-rpc.0.000B9F2994E3AD.0.UNREACH due to the same value [false]
              2026-05-23 11:00:39.340  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 10502 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              iob diag has finished.
              Vielleicht sieht ja einer einen gravierenden Fehler und weiß wie ich den beheben kann
              • icebearI icebear
                @crunchip
                Hier die Ausgabe:
                ```bash
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Docker          : v11.1.0
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 2
                CEST +0200
                Etc/UTC
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root
                iobroker
                HOME=/opt/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:
                *** MEMORY ***
                Total:           20G         12G        2.5G
                        11653 M used memory
                          518 M free memory
                           65 M buffer memory
                         8270 M swap cache
                         2047 M total swap
                          204 M used swap
                         1843 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                16M     /var/
                14M     /var/lib/dpkg
                14M     /var/lib
                1.9M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.9.7
                /usr/bin/npx            10.9.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.8.24
                javascript:     9.2.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        66557
                States:         56964
                @icebear sagte:
                Der root...
                Die alte Version.
                Die zu hohe load:
                CPU threads: 2
                Das fehlt das nodesource-Repo.
                Da stimmt was mit den usern/Rechten/hosts/resolve nicht.
                • icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  Nur an welchen Dingen außer 'root' kann ich selber was ändern?
                  Ist ja ein Docker Container und da kann ich ja kaum was selber ändern. Oder? Und wenn ja, wie?
                  Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • icebearI icebear
                    @icebear
                    Ach Docker...
                    Bin ich raus...
                    • icebearI icebear
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @icebear
                      Am Container kannste nix machen . Da musste warten bis ein Trixie Image rauskommt .
                      Beim User kannste einen anlegen und Dich dann mit dem anmelden.
                      Die Befehle schwirren hier im Forum rum.
                      Ansonsten kann ich dir nur raten regelmäßig Backups zu machen und die nächsten Tage dein System zu beobachten.
