  4. [Docker]Iobroker startet sehr langsam! Fehler bei iob diag
    6.3k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 441 Aufrufe 5 Beobachtet
  • icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    schrieb am zuletzt editiert von icebear
    Backup hab ich.
    Die Frage die ich mir im Moment Stelle ist ob ich erst das Backup Versuche, oder ob ich ich erst Mal versuche den Container neu zu erstellen.
    • icebearI icebear
      Backup hab ich.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @icebear
      Komm beides nicht auf das Gleiche raus ?
      Es sei denn Du willst entweder das Backup probieren oder den Container neu erstellen ohne Backup danach.
      Zum Glück treten bei mir sehr sehr selten Probleme auf , aber wenn , mache ich es unorthodox.
      Ich sicher den gemounteten Iobroker Ordner (ebenfalls vor Updates) .
      Läuft was aus dem Ruder , kopier ich den Ordner zurück.
      Seit nun knapp 7 Jahren.
      Vielleicht es einfach nur Glück 😀
      In Deinem Fall würde ich zu dem Backup in der jetzigen Installation raten.
      • icebearI icebear
        Hallo, ich hab, hoffentlich, ein kleines Problem.
        Ich habe mein iobroker (docker auf Synology) neu gestartet.
        Wenn ich dann den ADMIN aufrufe dauert das extrem lange bis man überhaupt was sieht und zwischen durch kommen immer wieder 'timeout' Fehlermeldungen.
        Ich hab ca 30min gewartet und wollte dann mal ein iob diag machen.
        Dabei kommt folgende Fehlermeldung:
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multi
        host environment
            at Redis.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-r
        edis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:475:23)
            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5
        Ich habe aber gar keine Multihost Umgebung und das Filesystem ist auch nicht redis sondern json.
        Wie komme ich jetzt dem Fehler auf die Spur?
        Edit: Ausserdem kommt beim laden vom Admin immer wieder dieser Fehler:
        Could not process news: Error: timeout at http://192.168.178.3:8081/assets/sdk-CcUbytYT.js:1:21364 at s (http://192.168.178.3:8081/assets/sdk-CcUbytYT.js:15:6192)
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @icebear sagte:
        Log im Terminal aufrufen, vllt kommen die timeout's durch einen nicht funktionstüchtige Adapter
        Oder auch mal einen Blick auf top werfen
        • icebearI icebear
          host environment
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @icebear sagte:
          Eventueller DNS/Netzwerkfehler, welches ebenfalls zu deinem anderen Problem führen kann
            @icebear sagte:
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @crunchip
            @icebear
            host environment
            Ich glaube, da ist ein Backup zurückspielen, die zeitschonenste Variante.
            Wenn man natürlich dem Ganzen auf die Spur kommen WILL, dann musste den Container auf links drehen.
            • icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              @crunchip
              @haselchen
              Das kuriose ist das ich gestern noch morgens dran gearbeitet hab ( in der VIS eine View hinzugefügt mit drei einfachen Widgets) und da war noch alles O.K.
              Zwei Stunden später hab ich gesehen das meine View für das Haus sich nicht mehr aktualisiert (also z.B. Stromverbrauch, Uhrzeit) und als ich dann in den Admin wollte hab ich festgestellt, das iobroker im Containermanager auf 'unhealthy' stand und nicht mehr reagiert hat. Vorher lief alles 4 Jahre ohne Probleme.
              Ich hatte auch die letzten Tage keine großartigen Updates von Adaptern gemacht oder ähnliches.
              Ich hab zwei neue Scripte erstellt, da ist es mir gelungen nach Stunden in die Script-Übersicht zukommen und konnte diese deaktivieren, ein anschließender 'Neustart' hat allerdings nicht wirklich geholfen, iobroker startet zwar, aber ist ultra langsam. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht warum ich 'iob diag' auf einmal nicht mehr ausführen kann.
              • icebearI icebear
                @crunchip
                @haselchen
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @icebear ruf doch mal aus iobroker heraus dies auf
                curl -v https://iobroker.live/repo/news.json
                @icebear nach wie vor würde ich mal ins Log sehen und top kontrollieren.
                Ggf dann den Javascript und vis Adapter per Konsole stoppen. Anschließend den docker neu durchstarten und schauen wie es sich dann verhält
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  @crunchip
                  Also ich hab jetzt vorsichtshalber erstmal mein iobroker_data Verzeichnis gesichert.
                  Dann habe ich den alten Container weggeschmissen und den Container neu erstellt. Dabei bin ich dann auch von v11.0.0 auf v11.1.0 gegangen.
                  Und was soll ich sagen! Nach dem Neustart von iobroker läuft es erstmal wieder normal. Keine Ahnung wo das Problem lag.
                  Ich konnte jetzt auch mit der Konsole im Portainer 'iob diag' ausführen (bitte nicht schlagen das ich das mit root gemacht hab, aber ich bin froh das es erstmal überhaupt wieder läuft)
                  Hier die Ausgabe:
                  ```bash
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Hardware Vendor : Synology
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Docker          : v11.1.0
                  Virtualization  : docker
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   10:58:39 up 21:46,  0 user,  load average: 2.50, 2.42, 2.87
                  CPU threads: 2
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                  Sat May 23 08:58:39 UTC 2026
                  Sat May 23 10:58:39 CEST 2026
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
                  HOME=/opt/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         false
                  System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                  Failed to connect to bus: Host is down
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             18G         12G        544M        2.4G        8.7G        6.5G
                  Swap:           2.1G        214M        1.9G
                  Total:           20G         12G        2.5G
                  Active iob-Instances:   66
                          17836 M total memory
                          11653 M used memory
                           8280 M active memory
                           4944 M inactive memory
                            518 M free memory
                             65 M buffer memory
                           8270 M swap cache
                           2047 M total swap
                            204 M used swap
                           1843 M free swap
                  top - 10:58:41 up 21:46,  0 user,  load average: 2.50, 2.42, 2.87
                  Tasks:  74 total,   3 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  17836.1 total,    517.5 free,  11654.9 used,   8336.2 buff/cache
                  MiB Swap:   2047.9 total,   1843.2 free,    204.7 used.   6181.2 avail Mem
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  1.8T  1.8T  51% /
                  tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                  tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/fs/cgroup
                  shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                  /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  1.8T  1.8T  51% /opt/iobroker
                  /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  1.8T  1.8T  51% /etc/hosts
                  tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/acpi
                  tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/scsi
                  tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/firmware
                  [Fri May 22 13:12:38 2026] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                  [Fri May 22 13:12:38 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri May 22 13:12:38 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                  [Fri May 22 13:12:43 2026] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                  [Fri May 22 13:12:43 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri May 22 13:12:43 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                  [Fri May 22 13:12:58 2026] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri May 22 13:16:23 2026] EXT4-fs (iscsi2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri May 22 14:48:02 2026] EXT4-fs (iscsi2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri May 22 17:27:06 2026] EXT4-fs (iscsi2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                  /                  /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/bc69cab1db242a6d71acebf1f089eb3dc6f678092961f1f9eb8f353e3ad45162]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=1110,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/bc69cab1db242a6d71acebf1f089eb3dc6f678092961f1f9eb8f353e3ad45162
                  |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=264,subvol=/@syno/docker
                  |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/4e8476da2665680118a0913f8014863b32dcb5cd0125c5bfda1543f0e65979e8/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                  |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/4e8476da2665680118a0913f8014863b32dcb5cd0125c5bfda1543f0e65979e8/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                  `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/4e8476da2665680118a0913f8014863b32dcb5cd0125c5bfda1543f0e65979e8/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                  /var:
                  16M     /var/
                  14M     /var/lib/dpkg
                  14M     /var/lib
                  13M     /var/lib/dpkg/info
                  1.9M    /var/cache
                  /opt/iobroker/backups:
                  1.8G    /opt/iobroker/backups/
                  0       /opt/iobroker/backups/ring
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  307M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0
                  208M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  201M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                  126M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  84M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/SmartHome/home_20240509_1400.sh3d
                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/AdobeSong.ttf
                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/main/AdobeSong.ttf
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                  please always prefer the links 'by-id':
                  No Devices found 'by-id'
                  *** ZigBee Settings ***
                  No nvbackup.json found.
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                  /usr/bin/node           v22.22.2
                  /usr/bin/npm            10.9.7
                  /usr/bin/npx            10.9.7
                  ✓ Node.js installation is correct
                  nodejs:
                    Installed: 22.22.2-1nodesource1
                    Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.22.2-1nodesource1 100
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 5687)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.7
                  admin:          7.8.24
                  javascript:     9.2.2
                  nodejs modules from github:     4
                  +-- iobroker.open-meteo-pv-forecast@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/H5N1v2/ioBroker.open-meteo-pv-forecast.git#8edb611901dc6ec38be13e707568f3e0862cf313)
                  +-- iobroker.pirate-weather@0.8.0 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather.git#d6011f489a1cbbddda2565b41b3bbc9ec78a9f56)
                  | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                  | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                  Adapter State
                  + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.amtronwallbox.0          : amtronwallbox         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
                  + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 8081
                    system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.open-meteo-pv-forecast.0 : open-meteo-pv-forecast: iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.open-meteo-weather.0     : open-meteo-weather    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.3
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.solarprognose.0          : solarprognose         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): beta
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 7.8.25   , installed 7.8.24 [Updatable]
                  Adapter    "alarm"        : 4.0.4    , installed 4.0.4
                  Adapter    "alexa2"       : 3.28.1   , installed 3.27.4 [Updatable]
                  Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "amtronwallbox": 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                  Adapter    "brightsky"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "cloud"        : 6.0.4    , installed 6.0.4
                  Adapter    "cloudless-homeconnect": 1.6.4, installed 1.6.4
                  Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                  Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                  Adapter    "devices"      : 2.1.1    , installed 2.0.18 [Updatable]
                  Adapter    "discovergy"   : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "ebus"         : 4.0.3    , installed 3.5.2  [Updatable]
                  Adapter    "emby"         : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
                  Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "evcc"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                  Adapter    "flexcharts"   : 0.7.2    , installed 0.7.2
                  Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.1.5    , installed 3.1.5
                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                  Adapter    "harmony"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "hass"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "heos"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
                  Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.6.1    , installed 1.6.1
                  Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                  Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
                  Adapter    "javascript"   : 9.2.2    , installed 9.2.2
                  Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.0.7  [Updatable]
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "matter"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "modbus"       : 8.1.3    , installed 8.1.3
                  Adapter    "mqtt-client"  : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                  Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                  Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "nuki-extended": 2.8.2    , installed 2.8.2
                  Adapter    "open-meteo-weather": 3.1.0, installed 3.1.0
                  Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
                  Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
                  Adapter    "pirate-weather": 0.8.0   , installed 0.8.0
                  Adapter    "puppeteer"    : 0.4.0    , installed 0.4.0
                  Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
                  Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
                  Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
                  Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
                  Adapter    "senec"        : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                  Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
                  Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                  Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                  Adapter    "solarprognose": 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                  Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "tibberlink"   : 6.2.2    , installed 6.2.2
                  Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Adapter    "vaillant"     : 0.7.5    , installed 0.7.5
                  Adapter    "vis-2"        : 2.13.19  , installed 2.13.19
                  Adapter    "vis-2-widgets-collection": 2.4.1, installed 2.4.1
                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
                  Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.40.0, installed 1.40.0
                  Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.0.0, installed 1.0.0
                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.7, installed 1.6.7
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.1.0
                  Adapter    "webcal"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Objects and States
                  Objects:        66557
                  States:         56964
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending systemupdates: 5
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          346472     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:4000            0.0.0.0:*               LISTEN      1026       207150     -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          154221     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          137085     -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          37267      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          126091     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          137032     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5510            0.0.0.0:*               LISTEN      192868     104357     -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       234535131  -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36818      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36810      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       234533831  -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36820      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36812      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          114059     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45215      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:5900          0.0.0.0:*               LISTEN      0          37305337   -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:2380          0.0.0.0:*               LISTEN      0          102659     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          80078      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          80074      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          151203     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          151201     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          80080      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          80076      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          36822      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          36814      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:2385          0.0.0.0:*               LISTEN      0          146450     -
                  tcp        0      0 192.168.178.3:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      0          106161     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       234578914  -
                  tcp        0      0 192.168.178.3:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       234575442  -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          137054     -
                  tcp        0      0 192.168.178.3:50002     0.0.0.0:*               LISTEN      0          107212     -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          107663     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          41555      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          28098      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          135481     -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         65015      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          27624      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       234555244  -
                  tcp        0      0 192.168.178.3:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       234624464  -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36824      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36816      -
                  tcp        0      0 192.168.178.3:3260      0.0.0.0:*               LISTEN      0          37290830   -
                  tcp        0      0 10.8.0.1:3260           0.0.0.0:*               LISTEN      0          37290828   -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:30300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          148001     -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:16509         0.0.0.0:*               LISTEN      0          141863     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45214      -
                  tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      0          346513     -
                  tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          65703      -
                  tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          44303      -
                  tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      240699     159748     -
                  tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          137654     -
                  tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          44307      -
                  tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          44570      -
                  tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          126092     -
                  tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          137037     -
                  tcp6       0      0 :::5510                 :::*                    LISTEN      192868     104358     -
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       234586380  -
                  tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          36819      -
                  tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          36811      -
                  tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          36821      -
                  tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          36813      -
                  tcp6       0      0 :::1194                 :::*                    LISTEN      0          85337      -
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          45213      -
                  tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          80079      -
                  tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          80075      -
                  tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          151204     -
                  tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          151202     -
                  tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          80081      -
                  tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          80077      -
                  tcp6       0      0 :::1935                 :::*                    LISTEN      233155     114065     -
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          36823      -
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          36815      -
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       234538330  -
                  tcp6       0      0 :::9010                 :::*                    LISTEN      0          137057     -
                  tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       234624183  -
                  tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       236023201  -
                  tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          41556      -
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       191804     -
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          28100      -
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       234625658  -
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          135484     -
                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          36825      -
                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          36817      -
                  tcp6       0      0 fe80::9209:d0ff:fe:3260 :::*                    LISTEN      0          37290838   -
                  tcp6       0      0 fd00::9209:d0ff:fe:3260 :::*                    LISTEN      0          37290835   -
                  tcp6       0      0 2a00:6020:4114:780:3260 :::*                    LISTEN      0          37290833   -
                  tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          44305      -
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          45212      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           240699     166530     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          147974     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          106164     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:52313           0.0.0.0:*                           1000       234608463  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     113255     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     113254     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     113253     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         149878     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       237466485  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       237466483  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       237466482  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       237062065  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       234640257  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       234601352  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          118148     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:5540            0.0.0.0:*                           1000       234640256  -
                  udp        0      0 127.0.0.1:55787         0.0.0.0:*                           240699     166534     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:55833           0.0.0.0:*                           1000       234608464  -
                  udp        0      0 192.168.178.3:55900     0.0.0.0:*                           0          106163     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:39655           0.0.0.0:*                           1000       234608461  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           0          346434     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:58377           0.0.0.0:*                           1000       234608462  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          26862      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          26861      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          26860      -
                  udp        0      0 127.0.0.1:59350         0.0.0.0:*                           0          106162     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:59885           0.0.0.0:*                           240699     166531     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:59912           0.0.0.0:*                           0          118150     -
                  udp        0      0 10.8.0.1:60903          0.0.0.0:*                           240699     166533     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       234586381  -
                  udp        0      0 192.168.178.3:47179     0.0.0.0:*                           240699     166532     -
                  udp        0      0 127.0.0.1:31067         0.0.0.0:*                           0          102918     -
                  udp        0      0 127.0.0.1:31068         0.0.0.0:*                           0          102919     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:48360           0.0.0.0:*                           0          74376      -
                  udp    21248      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          25367      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          26293      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          30393      -
                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          185454     -
                  udp        0      0 192.168.178.3:137       0.0.0.0:*                           0          185453     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          185405     -
                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          185456     -
                  udp        0      0 192.168.178.3:138       0.0.0.0:*                           0          185455     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          185406     -
                  udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          37266      -
                  udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          30391      -
                  udp6       0      0 fe80::9209:d0ff:fe0:546 :::*                                0          116239     -
                  udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         149880     -
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       237466490  -
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       237466489  -
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       237466488  -
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       237466487  -
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       237466486  -
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       237466484  -
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       237062066  -
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       234640318  -
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          118149     -
                  udp6       0      0 :::5540                 :::*                                1000       234640255  -
                  udp6       0      0 :::7090                 :::*                                0          344615     -
                  udp6       0      0 :::7359                 :::*                                240699     167257     -
                  udp6       0      0 :::47609                :::*                                0          118151     -
                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          30394      -
                  udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          30392      -
                  2026-05-23 11:00:13.781  - info: javascript.0 (3754) script.js.Energie_Strom.LastHourEnergyCost: Strombezug letzte Stunde: 0.009 kWh, Kosten: 0.002 €
                  2026-05-23 11:00:13.781  - info: javascript.0 (3754) script.js.Energie_Strom.LastHourEnergyCost: WP-Verbrauch letzte Stunde: 0.010 kWh, Kosten: 0.002 €
                  2026-05-23 11:00:15.368  - info: javascript.0 (3754) script.js.Energie_Strom.LastHourEnergyCost: --- Stündliche Energie- und Kostenberechnung beendet ---
                  2026-05-23 11:00:17.774  - debug: matter.0 (1377) 2026-05-23 11:00:17.774 INFO Transaction ◦reactor<542ae6b2-51e6-459e-84b4-2b6e7f39ed24.generalDiagnostics.#updateTotalOperationalHoursCounter>#89 locked 542ae6b2-51e6-459e-84b4-2b6e7f39ed24.generalDiagnostics.state
                  2026-05-23 11:00:18.221  - info: simple-api.0 (1403) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur" has to be type "string" but received type "number"
                  2026-05-23 11:00:18.246  - debug: matter.0 (1377) 2026-05-23 11:00:18.246 INFO Transaction ◦reactor<542ae6b2-51e6-459e-84b4-2b6e7f39ed24.generalDiagnostics.#updateTotalOperationalHoursCounter>#89 committed and unlocked 1 resource
                  2026-05-23 11:00:20.408  - info: reolink.0 (1363) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                  2026-05-23 11:00:23.093  - info: javascript.0 (3754) script.js.Windrichtung: Windrichtung aktualisiert: 231° -> SW
                  2026-05-23 11:00:23.791  - info: ical.0 (10502) starting. Version 1.20.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                  2026-05-23 11:00:28.837  - info: ical.0 (10502) processing URL: ice.mobil1@gmail.com https://calendar.google.com/calendar/ical/ice.mobil1%40gmail.com/public/basic.ics
                  2026-05-23 11:00:31.491  - info: javascript.0 (3754) script.js.NSPanel.Abfall_v5_1_1: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                  2026-05-23 11:00:31.492  - info: javascript.0 (3754) script.js.NSPanel.Abfall_v5_1_1: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                  2026-05-23 11:00:31.493  - info: javascript.0 (3754) script.js.NSPanel.Abfall_v5_1_1: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                  2026-05-23 11:00:34.266  - info: reolink.0 (1363) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                  2026-05-23 11:00:36.365  - info: senec.0 (411) ✅ Token refreshed. Expires in 300s
                  2026-05-23 11:00:37.277  - info: ical.0 (10502) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2026-05-23 11:00:37.959  - warn: ical.0 (10502) get state error: Connection is closed.
                  2026-05-23 11:00:39.058  - debug: iot.0 (1185) [AlexaV3::DeviceManager]: ignoring state change event for hm-rpc.0.000B9F2994E3AD.0.UNREACH due to the same value [false]
                  2026-05-23 11:00:39.340  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 10502 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  iob diag has finished.
                  Vielleicht sieht ja einer einen gravierenden Fehler und weiß wie ich den beheben kann
                  • icebearI icebear
                    @crunchip
                    Hier die Ausgabe:
                    ```bash
                    Script v.2026-01-31
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Docker          : v11.1.0
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 2
                    CEST +0200
                    Etc/UTC
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    HOME=/opt/iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:
                    *** MEMORY ***
                    Total:           20G         12G        2.5G
                            11653 M used memory
                              518 M free memory
                               65 M buffer memory
                             8270 M swap cache
                             2047 M total swap
                              204 M used swap
                             1843 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    16M     /var/
                    14M     /var/lib/dpkg
                    14M     /var/lib
                    1.9M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.9.7
                    /usr/bin/npx            10.9.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.8.24
                    javascript:     9.2.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        66557
                    States:         56964
                    @icebear sagte:
                    Der root...
                    Die alte Version.
                    Die zu hohe load:
                    CPU threads: 2
                    Das fehlt das nodesource-Repo.
                    Da stimmt was mit den usern/Rechten/hosts/resolve nicht.
                    • icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      Nur an welchen Dingen außer 'root' kann ich selber was ändern?
                      Ist ja ein Docker Container und da kann ich ja kaum was selber ändern. Oder? Und wenn ja, wie?
                      Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • icebearI icebear
                        @icebear
                        Ach Docker...
                        Bin ich raus...
                        • icebearI icebear
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @icebear
                          Am Container kannste nix machen . Da musste warten bis ein Trixie Image rauskommt .
                          Beim User kannste einen anlegen und Dich dann mit dem anmelden.
                          Die Befehle schwirren hier im Forum rum.
                          Ansonsten kann ich dir nur raten regelmäßig Backups zu machen und die nächsten Tage dein System zu beobachten.
