  4. ioBroker Visu Android App
332 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • C cn72
    @bluefox
    Hi, also ich nutze ioBroker zu Hause, bei der Arbeit, bei meinen Eltern und konnte dies bis zum Update mit der alten App via Profil nutzen (also beim starten auf dem App-Icon gedrückt halten und dann das Profil auswählen). Die alte Version hatte bei mir auf dem Samsung S25 funktioniert. Das Update kam die Tage automatisch.
    Nach dem Update kann ich durch drücken auf das App-Icon immer noch die Profile auswählen, aber es wird immer nur das selbe Profil geöffnet.
    Mir kommt es nicht darauf an, dass die Möglichkeit mit unterschiedlichen Profilen zu arbeiten, sofort umgesetzt werden soll. Es wäre nur schön, wenn man so ein Feature evtl. mit auf die Liste setzten könnte und dann irgendwann in die neue App einfließen lässt. Kann natürlich sein, dass ich mit diesem Wunsch alleine dar stehe.
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #163
    @cn72 Die Projekte sind für Test in der 2.1.1 da.
    • amg_666A amg_666
      Ich bekomme die Anmeldung in der App nicht hin. Ich habe keinen User/Passwort, da ich vis bislang nur zuhause nutze (WLAN) und ich habe keinen Standardport sondern die bisherige vis (also den web Adapter) auf Port 20002.
      Wenn ich in der App bei lokal meine iob IP Adresse und den Port angebe und Nutzername/Passwort leer lasse, sehe ich nur das drehende iob Symbol in der App und irgendwann die Meldung WebView Error Connection timed out.
      Wo kann ich nachvollziehen, was da genau nicht läuft ?
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #164
      @amg_666 Welche ioBroker.web version hast du?
      • amg_666A amg_666
        @bluefox ich hab bei lokale die ip adresse und den port 20002 eingtragen, er zeigt die Verbindung "grün" an, danach passiert nihts mehr (iob Symbol).
        Ich hab den Web Adapter in 2 Instanzen laufen, wenn ich als Port 8082 eingebe, lädt er eine Visu und zeigt die auch an, mit Port 20002 komme ich nicht rein.
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #165
        @amg_666 sagte:
        20002
        Ich habe jetzt 20002 eingetragen und vis wird bei mir angezeigt. Deswegen sage ich zeige die locale einstellungen und die Einstellungen vom Web
        • O oxident
          @Samson71 Ja, die alte könnte eine Lösung sein. Bei ersten Versuchen funktionieren dort komischerweise auch manche Widgets (Justgage z.B.) nicht.
          In der neuen App war bis dato auch die gleiche Unterscheidung zwischen Remote und Lokal, wobei man bei Remote explizit zwischen Cloud und Portfreigabe wählen konnte.
          Prinzipiell hätte ich auch nichts gegen den Cloud-Adapter, jedoch nutze ich halt sehr intensiv die Materialdesign-Widgets. Die haben es leider nie in die Cloud geschafft.
          BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #166
          @oxident sagte:
          Wie sah das aus? Ich habe alten app nicht geschrieben und diese Funktion nicht benutzt. Oder was hat das ausgewirkt?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • BluefoxB Bluefox
            @oxident sagte:
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #167
            @Bluefox Es gab halt, wie ja bis zuletzt auch in der neuen App, zwei verschiedene Server-Adressen und die App hat anhand des verbundenen WiFi-Netzes unterschieden, welchen Weg sie geht.
            In der Visu-App gab es ja auch die Möglichkeit, beim externen Zugang "Cloud" oder "direkt" zum Verbinden zu nutzen. Das ist halt seit dem Redesign von Anfang Mai verschwunden.
            Generell war diese Trennung für mich super nützlich, da ich im Intranet keine und im Internet natürlich Authentifizierung nutze.
            • O oxident
              #168
              @oxident sagte:
              Von welcher App redest du?
              Android
              Iobroker vis?
              Iobroker visu?
              • bis 1.x?
              • ab 2.x?
              Oder gar von einer von den anderen?
                @oxident sagte:
                Android
                Iobroker vis?
                Iobroker visu?
                • bis 1.x?
                • ab 2.x?
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #169
                @Homoran
                Android passt
                iobroker Visu <2.1.0
                und iobroker.vis 2.2.0
                Bei beiden war es möglich, getrennte URLs für externe und interne Verbindungen zur Vis-Instanz zu konfigurieren. Cloud-Dienst war optional.
                • BluefoxB Bluefox
                  @amg_666 sagte:
                  20002
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #170
                  @Bluefox sagte:
                  Boah, vergiss es, läuft jetzt bei mir. Trotzdem Danke für deine Unterstützung. Lokal war korrekt aber im Reiter App stand als Applikation vis-2 und ich nutze vis.
                  Nachdem ich das geändert habe läufts ...
                  • amg_666A amg_666
                    @Bluefox sagte:
                    #171
                    @amg_666 sagte:
                    Boah, vergiss es,
                    Was soll denn dieser Ton?
                    @bluefox versucht hier zeitnah mögliche Issues zu reproduzieren um sie zu beheben und du kommst jetzt so??
                    Anstelle die bereits mehrfach angefragten Informationen zu liefern?
                    • BluefoxB Bluefox
                      Aktuelle Test Version 2.2.1
                      Veröffentlichungsdatum 16.06.2026
                      Link https://iobroker.live/images/apk/2026_06_16_ioBroker.visu_2_2_1.apk
                      ihr wisst ja vermutlich bereits: Mit Android 16 wird die bisherige ioBroker Android Viso App nicht mehr funktionieren. Ich habe längere Zeit versucht, die Ursache zu finden und zu beheben. Dabei sah es so aus, als ob sich bestimmte Packages/Abhängigkeiten gegenseitig blockieren („beißen“) – ich konnte das Problem jedoch nicht zuverlässig lösen oder wieder stabil zum Laufen bringen.
                      <sarcasm>"Danke" an alle die 1-Stern für ioBroker.visu app gesetzt haben, statt eine Lösung anzubieten.</sarcasm>
                      Damit es weiterhin eine native Android-App für ioBroker gibt, habe ich mich entschieden, eine neue App komplett neu in Kotlin zu entwickeln.
                      Was ihr hier seht, ist die erste Test-Version – realistisch betrachtet „weniger als Alpha“, nennen wir es einfach eine sehr frühe Alpha. Aktuell ist nur die minimalste Grundfunktionalität implementiert, damit man überhaupt wieder eine lauffähige App-Basis hat.
                      Was noch fehlt
                      Viele Features sind aktuell noch nicht enthalten, u. a.:
                      • Matter
                      • Geofancy
                      • Battery/Brightness Report
                      • Projekte
                      • Export/Import
                      Einige Funktionen sind bereits drin, aber insgesamt ist das Ganze noch klar im Aufbau.
                      Bekannte Baustelle
                      Es gibt derzeit noch Probleme beim Umschalten zwischen Remote ↔ Lokal. Mit ein paar Restarts klappt es meistens, aber ich bin weiterhin dran, das sauber zu stabilisieren.
                      Wichtiger Hinweis zur Installation (bitte unbedingt lesen)
                      Bitte NICHT installieren, wenn bei euch die bisherige App (oder eine andere bestehende Installation) noch funktioniert.
                      Diese Test-Version wird bestehende Einstellungen zerstören, da ich aktuell noch keinen Export/Import von Einstellungen implementiert habe.
                      Diese Version ist ausdrücklich nur für Nutzer gedacht,
                      • bei denen momentan sowieso keine App mehr läuft oder
                      • bei denen die bisherige Lösung bereits nicht mehr funktioniert
                      Bitte seid euch bewusst:
                      • Kein Import aus alten Einstellungen möglich
                      • ihr müsst Credentials, IP-Adressen und Konfiguration neu eingeben
                      Ich denke, das ist für die betroffenen Nutzer vertretbar, aber es ist wichtig, dass ihr das vorher wisst.
                      Danke an alle, die das testen und Feedback geben – gerade in dieser frühen Phase hilft jedes reproduzierbare Problem und jede konkrete Rückmeldung enorm.
                      History
                      • 2.0.0 - erster Release
                      • 2.0.1 - Man kann QR-Code mit Einstellungen einscannen
                      • 2.0.2 - Touch funktioniert, Zoom fixed, Refresh nach Aktivierung fixed
                      • 2.0.3 - Biometric Authentication, Dark/Light theme, iQontrol, Version
                      • 2.0.4 - Fixed local login. Update periodically login cookies
                      • 2.0.6 - Removed title bar, implemented "go to first view after X seconds of inactivity", "dim display after Y seconds of inactivity"
                      • 2.0.7 - Added VPN detection and GPS coordinates
                      • 2.0.8 - better QR code scan of settings
                      • 2.0.9 - Added the support for matter, Added "devices" gui
                      • 2.0.10 - Added Jarvis
                      • 2.0.11 - Corrected Jarvis, Allow connection with set credentials by local connection, but web does not require them
                      • 2.1.0 - Fixed initial zoom
                      • 2.1.1 - Added projects. Added material. Added Twice Double Tap reload
                      • 2.2.0 - Update battery level in background, Widgets, Retry logic added
                      • 2.2.1 - Corrected Background for iQontrol, Added support of self-signed certificates
                      P.S Alte APK https://iobroker.live/images/apk/ioBroker_Visu_1.4.1_APKPure.xapk
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #172
                      @Bluefox ich weiß Du hast viel um die Ohren.
                      Du editierst zwar den Link und die History, warum nicht die Versionsnummer?
                      Da steht immer noch 2.0.11.
                      Wird wieder bei vielen für Verwirrungen sorgen.
                      Bei Google Play ist nach wie vor die 2.1 drinnen. Liegt aber wahrscheinlich am PlayStore.
                      Nicht falsch verstehen, sondern als konstruktive Kritik sehen... :)
                        @amg_666 sagte:
                        Boah, vergiss es,
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #173
                        @Homoran sagte:
                        Das bezog sich auf MEINE Dämlichkeit.
                        • F Frosti
                          Hey, mein Gerät hat die neue Version automatisch gedownloadet... vorher war alles super und ich konnte mich lokal in meiner JARVIS einloggen... nun stehe ich aber vor dem Rätsel, wie ich dies jetzt hinbekomme - unter "App" Jarvis auswählen habe ich soweit gerafft... was muss ich dann dort eingeben? Also in welchem "Format"? Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Das wäre super, vielen Dank!
                          stechlinger
                          #174
                          @Frosti sagte:
                          durch das automatische Update per Play Store ist bei mir auch die Version 2.1.0 der App gelandet.
                          Ich nutze ebenfalls jarvis als Visualisierung (aktuell Version 3.1.8).
                          Nach neuem eintragen der Konfiguration kriege ich nur die Anzeige "Not Exists", hier die zugehörigen Log-Einträge:
                          jarvis.0
                          	2026-05-21 16:50:05.828	warn	: Not exists
                          jarvis.0
                          	2026-05-21 16:49:51.847	warn	state/system.adapter.cloud.9.alive: Not exists
                          jarvis.0
                          	2026-05-21 16:49:51.837	warn	state/system.adapter.cloud.8.alive: Not exists
                          jarvis.0
                          	2026-05-21 16:49:51.824	warn	state/system.adapter.cloud.7.alive: Not exists
                          jarvis.0
                          	2026-05-21 16:49:51.812	warn	state/system.adapter.cloud.6.alive: Not exists
                          jarvis.0
                          	2026-05-21 16:49:51.801	warn	state/system.adapter.cloud.5.alive: Not exists
                          jarvis.0
                          	2026-05-21 16:49:51.789	warn	state/system.adapter.cloud.4.alive: Not exists
                          jarvis.0
                          	2026-05-21 16:49:51.757	warn	state/system.adapter.cloud.3.alive: Not exists
                          jarvis.0
                          	2026-05-21 16:49:51.735	warn	state/system.adapter.cloud.2.alive: Not exists
                          jarvis.0
                          	2026-05-21 16:49:51.675	warn	state/system.adapter.cloud.1.alive: Not exists
                          jarvis.0
                          	2026-05-21 16:49:51.643	warn	state/system.adapter.cloud.0.alive: Not exists
                          Nutze nur die lokale Verbindung, keine cloud. Wird aber scheinbar trotzdem durch die App abgefragt.
                          Auch die manuelle Installation von 2.1.1 schafft hier keine Abhilfe.
                          Was braucht ihr zur Fehlerdiagnose von mir ? g
                          • E EsJot
                            Hallo, habe heute die die neue Version installiert.
                            Bei der "alten" Version konnte man verschiedenen iobroker hinterlegen und über ein langes drücken auf das Icon hatte man die Möglichkeit zwischen den verschiedenen Installationen zu wechseln. Ist dieses auch bei der neuen Version geplant oder schon möglich und ich habe es noch nicht gefunden?
                            Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich beschrieben....
                            EsJot
                            schrieb am zuletzt editiert von EsJot
                            #175
                            Mit Version 2.1.1 funktionieren wieder mehrere "Projekte", vielen Dank für das schnelle Update!
                            • amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #176
                              Eine Frage zu vis: Ich nutze in meiner Visu das widget "html logout" um die Anwendung zu beenden:
                              In meiner Visu habe ich ein "X" dargestellt und beim draufklicken schließt sich dann alles.
                              In der App iob visu funktioniert das nicht, wenn ich auf das "X" klicke, kommt ein Fenster mit Fehlermeldung
                              "Funktioniert nur im APP"
                              Geht das generell nicht mehr ? Falls ja, gibt es eine andere Möglichkeit "App schliessen" zu visualisieren?
                              • S stechlinger
                                @Frosti sagte:
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                jarvis.0
                                stechlinger
                                #177
                                Mit der Version v3.2.0-rc.5 von jarvis geht es wieder.
                                Für mich liegt es damit an jarvis und nicht an der Visu app ...
                                  SaiBot1981
                                  #178
                                  Moin, bei mir friert die App regelmasig an meinen Galaxy Tab 8 Wandtablet ein. dann kann ich sie null mehr verwenden und muss sie manuel beenden und wieder starten. Danach läuft sie für ca 1-3 std bis sie wieder einfriert. ich habe die version 2.1.1 drauf und nutze VIS2 für die darstellung. Mein größtes problem ist das wir hier per motioneye noch die videostreams samt web hook für bewegungserkennung am laufen haben was dann durch den freez unbrauchbar wird. somit si bekommen wir nur die akustische meldung das jemand vor der haustür ist aber kein bild mehr. hat sonst noch jemand das problem?
                                  • S SaiBot1981
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #179
                                    @SaiBot1981 das motioneye ein resourcenfresser ist, ist bekannt. wird auch seit jahren nicht mehr betreut.
                                    hab mich auch lange gewehrt, bin aber doch vor einiger zeit auf go2rtc umgestiegen.
                                    meinen proxmox server freuts. cpu last um ca. 50% weniger.
                                    S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      SaiBot1981
                                      #180
                                      @da_Woody da bist du leider falsch informiert. Motioneye wird aktualisiert. Aber es frisst bei 3 Kameras ca 20-30 % an Leistung meines systems. Das geht absolut klar. Für meine Belange ist das System völlig ausreichend.
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #181
                                        @da_Woody ich dachte auch es ist besser go2rtc zu verwenden, allerdings ist der Flaschenhals bei mir das Anzeige Gerät. MotionEye als iFrame stellt mir alle Streams Gleichzeitig dar, wenn ich die selbe Anzahl per go2rtc einbinden will werden nur die Hälfte geladen.
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        • S SaiBot1981
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #182
                                          @SaiBot1981 ja, gab mal eine initiative, aber da tat sich auch länger nichts.
                                          zum thema leistung:
                                          9 cams
                                          grad nochmal motion VM gestartet
                                          das geht teilweise auf 80% rauf.
                                          ok, das eine ist LXC, das andere VM, der unterschied bei CPU ist tropsdem heftig.
                                          @Jey-Cee sagte:
                                          als iFrame
                                          ich hab keine gesamtübersicht bei mir in iQontrol, max 3 auf einer seite. außerdem nicht als iframe.
                                          einfach http://
                                          außerdem hatte ich mit motion 3-4 sec versatz, mit go2 nicht mal 1 sec
