  4. ioBroker Visu Android App
    6.8k
331 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • F Frosti
    Hey, mein Gerät hat die neue Version automatisch gedownloadet... vorher war alles super und ich konnte mich lokal in meiner JARVIS einloggen... nun stehe ich aber vor dem Rätsel, wie ich dies jetzt hinbekomme - unter "App" Jarvis auswählen habe ich soweit gerafft... was muss ich dann dort eingeben? Also in welchem "Format"? Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Das wäre super, vielen Dank!
    Frosti
    #153
    @bluefox kannst du mir bei meinem Problem weiterhelfen?
    • amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #154
      Ich bekomme die Anmeldung in der App nicht hin. Ich habe keinen User/Passwort, da ich vis bislang nur zuhause nutze (WLAN) und ich habe keinen Standardport sondern die bisherige vis (also den web Adapter) auf Port 20002.
      Wenn ich in der App bei lokal meine iob IP Adresse und den Port angebe und Nutzername/Passwort leer lasse, sehe ich nur das drehende iob Symbol in der App und irgendwann die Meldung WebView Error Connection timed out.
      Wo kann ich nachvollziehen, was da genau nicht läuft ?
      BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @oxident sagte:
        wobei man bei Remote explizit zwischen Cloud und Portfreigabe wählen konnte.
        Ich hoffe jetzt nicht, dass das bedeutet Du arbeitest per Portfreigabe = offen im Netz stehende Visu?
        Die frisch aktualisierte App funktioniert lokal im WLAN genauso wie über VPN (Wireguard).
        @oxident sagte:
        Prinzipiell hätte ich auch nichts gegen den Cloud-Adapter, jedoch nutze ich halt sehr intensiv die Materialdesign-Widgets. Die haben es leider nie in die Cloud geschafft.
        Ich nutze auch nicht die Cloud, sondern wie erwähnt VPN. Dazu muss man auch in den lokalen Einstellungen gar nichts ändern, sondern nur den VPN-Tunnel vorher aufbauen.
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #155
        @Samson71 sagte:
        Doch, na logisch mach ich das so. Hinter NGINX als Reverse Proxy.
        Jeder in der Familie hat Zugangsdaten und so spar ich mir VPN-Clients auf den zig mobilen Endgeräten.
        War mit der Visu-App halt deutlich komfortabler als über den Browser.
          Knight6181
          #156
          @bluefox erstenmal ein riesen Dankeschön für deine Arbeit an der App 😃
          Könntest du eventuell die Material UI wieder in die Visu aufnehmen?
          Die war in der 1.4.3 noch drin, nach dem automatischen Update durch den Player Store leider nicht mehr.
          Danke dir
          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
            @wsvd sagte:
            Was wollt ihr genauer wissen ?
            Was wann mit welchen Einstellungen nicht so funktioniert wie es soll.
            Mit Screenshots bitte!
            @wsvd sagte:
            Von der 2.1.0 habe ich keine Bilder der VIS angefertigt und werde mich hütten die vorerst wieder zu nutzen.
            Warum, meinst du, habe ich das direkt angefragt?
            Siehe #142
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #157
            @wsvd Auch die Android Version und das Gerät (Tablet/Handy) ist interessant
            • amg_666A amg_666
              BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #158
              @amg_666 Wie sehen deine "Lokale" Einstellungen aus?
              • BluefoxB Bluefox
                #159
                @Bluefox ja, zumal ja einige Hersteller die GUI verbiegen.
                • amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #160
                  @bluefox ich hab bei lokale die ip adresse und den port 20002 eingtragen, er zeigt die Verbindung "grün" an, danach passiert nihts mehr (iob Symbol).
                  Ich hab den Web Adapter in 2 Instanzen laufen, wenn ich als Port 8082 eingebe, lädt er eine Visu und zeigt die auch an, mit Port 20002 komme ich nicht rein.
                  HomoranH BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • amg_666A amg_666
                    #161
                    @amg_666 sagte:
                    Und wo sind die Unterschiede in der Konfiguration dieser Instanzen?
                    • K Knight6181
                      Danke dir
                      BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #162
                      @Knight6181 Ist in 2.1.1 hinzugefügt
                      • C cn72
                        @bluefox
                        Hi, also ich nutze ioBroker zu Hause, bei der Arbeit, bei meinen Eltern und konnte dies bis zum Update mit der alten App via Profil nutzen (also beim starten auf dem App-Icon gedrückt halten und dann das Profil auswählen). Die alte Version hatte bei mir auf dem Samsung S25 funktioniert. Das Update kam die Tage automatisch.
                        Nach dem Update kann ich durch drücken auf das App-Icon immer noch die Profile auswählen, aber es wird immer nur das selbe Profil geöffnet.
                        Mir kommt es nicht darauf an, dass die Möglichkeit mit unterschiedlichen Profilen zu arbeiten, sofort umgesetzt werden soll. Es wäre nur schön, wenn man so ein Feature evtl. mit auf die Liste setzten könnte und dann irgendwann in die neue App einfließen lässt. Kann natürlich sein, dass ich mit diesem Wunsch alleine dar stehe.
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #163
                        @cn72 Die Projekte sind für Test in der 2.1.1 da.
                        • amg_666A amg_666
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #164
                          @amg_666 Welche ioBroker.web version hast du?
                          • amg_666A amg_666
                            BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #165
                            @amg_666 sagte:
                            20002
                            Ich habe jetzt 20002 eingetragen und vis wird bei mir angezeigt. Deswegen sage ich zeige die locale einstellungen und die Einstellungen vom Web
                            • O oxident
                              @Samson71 Ja, die alte könnte eine Lösung sein. Bei ersten Versuchen funktionieren dort komischerweise auch manche Widgets (Justgage z.B.) nicht.
                              In der neuen App war bis dato auch die gleiche Unterscheidung zwischen Remote und Lokal, wobei man bei Remote explizit zwischen Cloud und Portfreigabe wählen konnte.
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #166
                              @oxident sagte:
                              Wie sah das aus? Ich habe alten app nicht geschrieben und diese Funktion nicht benutzt. Oder was hat das ausgewirkt?
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BluefoxB Bluefox
                                @oxident sagte:
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #167
                                @Bluefox Es gab halt, wie ja bis zuletzt auch in der neuen App, zwei verschiedene Server-Adressen und die App hat anhand des verbundenen WiFi-Netzes unterschieden, welchen Weg sie geht.
                                In der Visu-App gab es ja auch die Möglichkeit, beim externen Zugang "Cloud" oder "direkt" zum Verbinden zu nutzen. Das ist halt seit dem Redesign von Anfang Mai verschwunden.
                                Generell war diese Trennung für mich super nützlich, da ich im Intranet keine und im Internet natürlich Authentifizierung nutze.
                                • O oxident
                                  #168
                                  @oxident sagte:
                                  Von welcher App redest du?
                                  Android
                                  Iobroker vis?
                                  Iobroker visu?
                                  • bis 1.x?
                                  • ab 2.x?
                                  Oder gar von einer von den anderen?
                                    @oxident sagte:
                                    Android
                                    Iobroker vis?
                                    Iobroker visu?
                                    • bis 1.x?
                                    • ab 2.x?
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #169
                                    @Homoran
                                    Android passt
                                    iobroker Visu <2.1.0
                                    und iobroker.vis 2.2.0
                                    Bei beiden war es möglich, getrennte URLs für externe und interne Verbindungen zur Vis-Instanz zu konfigurieren. Cloud-Dienst war optional.
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      @amg_666 sagte:
                                      20002
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #170
                                      @Bluefox sagte:
                                      Boah, vergiss es, läuft jetzt bei mir. Trotzdem Danke für deine Unterstützung. Lokal war korrekt aber im Reiter App stand als Applikation vis-2 und ich nutze vis.
                                      Nachdem ich das geändert habe läufts ...
                                      • amg_666A amg_666
                                        @Bluefox sagte:
                                        #171
                                        @amg_666 sagte:
                                        Boah, vergiss es,
                                        Was soll denn dieser Ton?
                                        @bluefox versucht hier zeitnah mögliche Issues zu reproduzieren um sie zu beheben und du kommst jetzt so??
                                        Anstelle die bereits mehrfach angefragten Informationen zu liefern?
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          Aktuelle Test Version 2.2.1
                                          Veröffentlichungsdatum 16.06.2026
                                          Link https://iobroker.live/images/apk/2026_06_16_ioBroker.visu_2_2_1.apk
                                          ihr wisst ja vermutlich bereits: Mit Android 16 wird die bisherige ioBroker Android Viso App nicht mehr funktionieren. Ich habe längere Zeit versucht, die Ursache zu finden und zu beheben. Dabei sah es so aus, als ob sich bestimmte Packages/Abhängigkeiten gegenseitig blockieren („beißen“) – ich konnte das Problem jedoch nicht zuverlässig lösen oder wieder stabil zum Laufen bringen.
                                          <sarcasm>"Danke" an alle die 1-Stern für ioBroker.visu app gesetzt haben, statt eine Lösung anzubieten.</sarcasm>
                                          Damit es weiterhin eine native Android-App für ioBroker gibt, habe ich mich entschieden, eine neue App komplett neu in Kotlin zu entwickeln.
                                          Was ihr hier seht, ist die erste Test-Version – realistisch betrachtet „weniger als Alpha“, nennen wir es einfach eine sehr frühe Alpha. Aktuell ist nur die minimalste Grundfunktionalität implementiert, damit man überhaupt wieder eine lauffähige App-Basis hat.
                                          Was noch fehlt
                                          Viele Features sind aktuell noch nicht enthalten, u. a.:
                                          • Matter
                                          • Geofancy
                                          • Battery/Brightness Report
                                          • Projekte
                                          • Export/Import
                                          Einige Funktionen sind bereits drin, aber insgesamt ist das Ganze noch klar im Aufbau.
                                          Bekannte Baustelle
                                          Es gibt derzeit noch Probleme beim Umschalten zwischen Remote ↔ Lokal. Mit ein paar Restarts klappt es meistens, aber ich bin weiterhin dran, das sauber zu stabilisieren.
                                          Wichtiger Hinweis zur Installation (bitte unbedingt lesen)
                                          Bitte NICHT installieren, wenn bei euch die bisherige App (oder eine andere bestehende Installation) noch funktioniert.
                                          Diese Test-Version wird bestehende Einstellungen zerstören, da ich aktuell noch keinen Export/Import von Einstellungen implementiert habe.
                                          Diese Version ist ausdrücklich nur für Nutzer gedacht,
                                          • bei denen momentan sowieso keine App mehr läuft oder
                                          • bei denen die bisherige Lösung bereits nicht mehr funktioniert
                                          Bitte seid euch bewusst:
                                          • Kein Import aus alten Einstellungen möglich
                                          • ihr müsst Credentials, IP-Adressen und Konfiguration neu eingeben
                                          Ich denke, das ist für die betroffenen Nutzer vertretbar, aber es ist wichtig, dass ihr das vorher wisst.
                                          Danke an alle, die das testen und Feedback geben – gerade in dieser frühen Phase hilft jedes reproduzierbare Problem und jede konkrete Rückmeldung enorm.
                                          History
                                          • 2.0.0 - erster Release
                                          • 2.0.1 - Man kann QR-Code mit Einstellungen einscannen
                                          • 2.0.2 - Touch funktioniert, Zoom fixed, Refresh nach Aktivierung fixed
                                          • 2.0.3 - Biometric Authentication, Dark/Light theme, iQontrol, Version
                                          • 2.0.4 - Fixed local login. Update periodically login cookies
                                          • 2.0.6 - Removed title bar, implemented "go to first view after X seconds of inactivity", "dim display after Y seconds of inactivity"
                                          • 2.0.7 - Added VPN detection and GPS coordinates
                                          • 2.0.8 - better QR code scan of settings
                                          • 2.0.9 - Added the support for matter, Added "devices" gui
                                          • 2.0.10 - Added Jarvis
                                          • 2.0.11 - Corrected Jarvis, Allow connection with set credentials by local connection, but web does not require them
                                          • 2.1.0 - Fixed initial zoom
                                          • 2.1.1 - Added projects. Added material. Added Twice Double Tap reload
                                          • 2.2.0 - Update battery level in background, Widgets, Retry logic added
                                          • 2.2.1 - Corrected Background for iQontrol, Added support of self-signed certificates
                                          P.S Alte APK https://iobroker.live/images/apk/ioBroker_Visu_1.4.1_APKPure.xapk
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #172
                                          @Bluefox ich weiß Du hast viel um die Ohren.
                                          Du editierst zwar den Link und die History, warum nicht die Versionsnummer?
                                          Da steht immer noch 2.0.11.
                                          Wird wieder bei vielen für Verwirrungen sorgen.
                                          Bei Google Play ist nach wie vor die 2.1 drinnen. Liegt aber wahrscheinlich am PlayStore.
                                          Nicht falsch verstehen, sondern als konstruktive Kritik sehen... :)
