  4. ioBroker Visu Android App
    6.8k
331 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Samson71 sagte:
    Die wird irgendwann schlichtweg nicht mehr funktieren
    Warum nicht?
    1.4.2. hat einwandfrei funktioniert.
    Bin aber jetzt auch vom ungewollten update überrollt worden.
    Nicht gut, aber läuft
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #147
    @bahnuhr sagte:
    Warum nicht?
    Weil sie früher oder später durch ein Android Update inkompatibel werden wird, da sie an laufende Anforderungen nicht mehr angepasst wird.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      @wsvd
      Der Post aus meinem Link oben enthält einen Download Link zur besagten xapk-Datei. Mit der dort beschriebenen Vorgehensweise kommst Du an die installationsfähige apk-Datei. Ich habe die zwar, aber die sprengt die im Forum erlaubte Anhanggröße deutlich.
      #148
      @Samson71 sagte:
      Danke. Ich habe jetzt überall die 1.4.3 installiert.
      Und alles ist wieder so wie es sein sollte.
      Als erstes habe ich das "Automatische APP Update" im Play-Store deaktiviert !
      HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        @Samson71 sagte:
        #149
        @wsvd könntest du trotzdem bitte die fehlenden Fakten beibringen?
        Wie soll @bluefox denn sonst nach einem möglichen Bug suchen?
        ...oder diesen gar fixen?
          @Samson71 sagte:
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #150
          @wsvd sagte:
          Auch das "rettet' Dich nicht zwingend. Hatte ich nämlich auch, aber (ich vermute durch den Versionssprung) wurde trotzdem auf 2.x upgedatet. Da wird nämlich das Update ignoriert, weil die nächst höhere Version als Nachfolger und nicht mehr als reines Update erkannt wird.
          Ansonsten möchte ich die Aussage von @homoran unterstützen und bitte Dich auch um entsprechend exakte Fehlerbeschreibung, bzw. was Dir fehlt, was die App für Dich so völlig unbrauchbar macht.
          Markus
          Bitte beachten:
            @wsvd sagte:
            #151
            @Samson71 sagte:
            Ich werde das nachliefern, aber jetzt muss ich erstmal runterkommen (3x "Wand"-Tablet, 2x Handy zurück auf die alte Version).
            Von der 2.1.0 habe ich keine Bilder der VIS angefertigt und werde mich hütten die vorerst wieder zu nutzen.
            Was wollt ihr genauer wissen ?
              @Samson71 sagte:
              #152
              @wsvd sagte:
              Was wann mit welchen Einstellungen nicht so funktioniert wie es soll.
              Mit Screenshots bitte!
              @wsvd sagte:
              Warum, meinst du, habe ich das direkt angefragt?
              Siehe #142
              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Frosti
                Hey, mein Gerät hat die neue Version automatisch gedownloadet... vorher war alles super und ich konnte mich lokal in meiner JARVIS einloggen... nun stehe ich aber vor dem Rätsel, wie ich dies jetzt hinbekomme - unter "App" Jarvis auswählen habe ich soweit gerafft... was muss ich dann dort eingeben? Also in welchem "Format"? Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Das wäre super, vielen Dank!
                Frosti
                #153
                @bluefox kannst du mir bei meinem Problem weiterhelfen?
                • amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #154
                  Ich bekomme die Anmeldung in der App nicht hin. Ich habe keinen User/Passwort, da ich vis bislang nur zuhause nutze (WLAN) und ich habe keinen Standardport sondern die bisherige vis (also den web Adapter) auf Port 20002.
                  Wenn ich in der App bei lokal meine iob IP Adresse und den Port angebe und Nutzername/Passwort leer lasse, sehe ich nur das drehende iob Symbol in der App und irgendwann die Meldung WebView Error Connection timed out.
                  Wo kann ich nachvollziehen, was da genau nicht läuft ?
                  BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                    @oxident sagte:
                    wobei man bei Remote explizit zwischen Cloud und Portfreigabe wählen konnte.
                    Ich hoffe jetzt nicht, dass das bedeutet Du arbeitest per Portfreigabe = offen im Netz stehende Visu?
                    Die frisch aktualisierte App funktioniert lokal im WLAN genauso wie über VPN (Wireguard).
                    @oxident sagte:
                    Prinzipiell hätte ich auch nichts gegen den Cloud-Adapter, jedoch nutze ich halt sehr intensiv die Materialdesign-Widgets. Die haben es leider nie in die Cloud geschafft.
                    Ich nutze auch nicht die Cloud, sondern wie erwähnt VPN. Dazu muss man auch in den lokalen Einstellungen gar nichts ändern, sondern nur den VPN-Tunnel vorher aufbauen.
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #155
                    @Samson71 sagte:
                    Doch, na logisch mach ich das so. Hinter NGINX als Reverse Proxy.
                    Jeder in der Familie hat Zugangsdaten und so spar ich mir VPN-Clients auf den zig mobilen Endgeräten.
                    War mit der Visu-App halt deutlich komfortabler als über den Browser.
                      Knight6181
                      #156
                      @bluefox erstenmal ein riesen Dankeschön für deine Arbeit an der App 😃
                      Könntest du eventuell die Material UI wieder in die Visu aufnehmen?
                      Die war in der 1.4.3 noch drin, nach dem automatischen Update durch den Player Store leider nicht mehr.
                      Danke dir
                        @wsvd sagte:
                        @wsvd sagte:
                        Siehe #142
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #157
                        @wsvd Auch die Android Version und das Gerät (Tablet/Handy) ist interessant
                        • amg_666A amg_666
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #158
                          @amg_666 Wie sehen deine "Lokale" Einstellungen aus?
                          • BluefoxB Bluefox
                            #159
                            @Bluefox ja, zumal ja einige Hersteller die GUI verbiegen.
                            • amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #160
                              @bluefox ich hab bei lokale die ip adresse und den port 20002 eingtragen, er zeigt die Verbindung "grün" an, danach passiert nihts mehr (iob Symbol).
                              Ich hab den Web Adapter in 2 Instanzen laufen, wenn ich als Port 8082 eingebe, lädt er eine Visu und zeigt die auch an, mit Port 20002 komme ich nicht rein.
                              HomoranH BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • amg_666A amg_666
                                #161
                                @amg_666 sagte:
                                Und wo sind die Unterschiede in der Konfiguration dieser Instanzen?
                                • K Knight6181
                                  Danke dir
                                  BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #162
                                  @Knight6181 Ist in 2.1.1 hinzugefügt
                                  • C cn72
                                    @bluefox
                                    Hi, also ich nutze ioBroker zu Hause, bei der Arbeit, bei meinen Eltern und konnte dies bis zum Update mit der alten App via Profil nutzen (also beim starten auf dem App-Icon gedrückt halten und dann das Profil auswählen). Die alte Version hatte bei mir auf dem Samsung S25 funktioniert. Das Update kam die Tage automatisch.
                                    Nach dem Update kann ich durch drücken auf das App-Icon immer noch die Profile auswählen, aber es wird immer nur das selbe Profil geöffnet.
                                    Mir kommt es nicht darauf an, dass die Möglichkeit mit unterschiedlichen Profilen zu arbeiten, sofort umgesetzt werden soll. Es wäre nur schön, wenn man so ein Feature evtl. mit auf die Liste setzten könnte und dann irgendwann in die neue App einfließen lässt. Kann natürlich sein, dass ich mit diesem Wunsch alleine dar stehe.
                                    BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #163
                                    @cn72 Die Projekte sind für Test in der 2.1.1 da.
                                    • amg_666A amg_666
                                      BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #164
                                      @amg_666 Welche ioBroker.web version hast du?
                                      • amg_666A amg_666
                                        BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #165
                                        @amg_666 sagte:
                                        20002
                                        Ich habe jetzt 20002 eingetragen und vis wird bei mir angezeigt. Deswegen sage ich zeige die locale einstellungen und die Einstellungen vom Web
                                        • O oxident
                                          @Samson71 Ja, die alte könnte eine Lösung sein. Bei ersten Versuchen funktionieren dort komischerweise auch manche Widgets (Justgage z.B.) nicht.
                                          In der neuen App war bis dato auch die gleiche Unterscheidung zwischen Remote und Lokal, wobei man bei Remote explizit zwischen Cloud und Portfreigabe wählen konnte.
                                          BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #166
                                          @oxident sagte:
                                          Wie sah das aus? Ich habe alten app nicht geschrieben und diese Funktion nicht benutzt. Oder was hat das ausgewirkt?
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
