  4. Update auf Node.js 22.x / Webinterface nicht erreichbar
    6.3k
61 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Kirk1701K Offline
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701
    schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
    mein iobroker scheint sich gerade verabschiedet zu haben und ich möchte mich vertrauensvoll um Unterstützung an euch wenden.
    Also, letzte Handlung war ein Update auf auf Node.js 22.x von 20.x irgendwas.
    Dann ist der Browser eingefroren. Ich habe dann den Pi per SSH rebootet. Danach kam dann das Webinterface nicht wieder.
    Was kann ich prüfen um den Fehler zu finden? SSH ist verfügbar.
    Edith:
    iobroker status
    ***For security reasons ioBroker should not bla bla bla
    • Kirk1701K Kirk1701
      Edith:
      iobroker status
      @Kirk1701
      Kein
      blah blah blah
      posten, sondern die Ausgabe von
      iob diag
      Und hampel da NIE als root herum...
      • Kirk1701K Offline
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701
        Hallo @thomas-braun ,
        sorry ich bin immer root auf meiner Box.
        root@raspberrypi:~# iob diag
        ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
        By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
        Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
        Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
        Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
        Scheint nicht zu funktionieren :-( Was soll ich tun?
          @Kirk1701 sagte:
          Und das ist falsch.
          Was soll ich tun?
          Einen USER anlegen und den Schwachsinn mit dem root bleiben lassen.
          In der Grundinstallation von RaspberryOS ist der root eh für login deaktiviert und es wird ein user angelegt. Also verwende den auch.
          • Kirk1701K Offline
            Kirk1701K Offline
            Kirk1701
            so...
            Willst du das wirklich alles sehen :-)
            ```bash
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             21:29:47 up 31 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Fri 2026-05-15 21:29:47 CEST
                       Universal time: Fri 2026-05-15 19:29:47 UTC
                             RTC time: Fri 2026-05-15 19:29:47
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            ole
            HOME=/home/ole
            GROUPS=ole adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
            js-controller is not running
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.5G        322M        7.7G        7.6M        534M        8.1G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          9.0G        322M        8.2G
            Active iob-Instances:   1
                     8063 M total memory
                      308 M used memory
                      312 M active memory
                      239 M inactive memory
                     7325 M free memory
                       83 M buffer memory
                      425 M swap cache
                      511 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            top - 21:29:48 up 31 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
            Tasks: 188 total,   1 running, 187 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8063.1 total,   7324.5 free,    309.5 used,    509.3 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7753.6 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     807M  7.3M  800M   1% /run
            /dev/nvme0n1p2 ext4       49G   16G   31G  35% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   57M  454M  12% /boot/firmware
            /dev/nvme0n1p5 ext4      121G   49G   65G  43% /media/datenbank
            /dev/nvme0n1p6 ext4      768G  4.4G  725G   1% /media/netzlaufwerk
            /dev/sda3      ext4      229G  9.8G  207G   5% /media/backup
            tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/0
            [Fri May 15 20:58:17 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri May 15 20:58:18 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
            [Fri May 15 20:58:19 2026] EXT4-fs (nvme0n1p5): mounted filesystem 84687914-2c0f-4e9c-b265-7f0c6b67738c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri May 15 20:58:19 2026] EXT4-fs (nvme0n1p6): mounted filesystem 1b39ae94-4c8e-4850-8299-c94430d599ed r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri May 15 20:58:22 2026] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem 5b51390b-9db6-45dc-9bb3-f73b70ab26dd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                     /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
            |-/boot/firmware      /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            |-/media/datenbank    /dev/nvme0n1p5 ext4   rw,noatime
            |-/media/netzlaufwerk /dev/nvme0n1p6 ext4   rw,noatime
            `-/media/backup       /dev/sda3      ext4   rw,noatime
            /var:
            8.3G    /var/
            4.0G    /var/log/journal/bd1a48426931463390bea39187d39d65
            4.0G    /var/log
            3.6G    /var/cache
            Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            23M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            139M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            73M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            54M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
            9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
            8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-BJ5wwkBW.js
            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
            please always prefer the links 'by-id':
            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
            No nvbackup.json found.
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.20.2
            /usr/bin/node           v20.20.2
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            ✓ Node.js installation is correct
            nodejs:
              Installed: 20.20.2-1nodesource1
              Candidate: 20.20.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.20.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 20.20.1-1nodesource1 1001
                 20.20.0-1nodesource1 1001
                 20.19.6-1nodesource1 1001
                 20.19.5-1nodesource1 1001
                 20.19.4-1nodesource1 1001
                 20.19.3-1nodesource1 1001
                 20.19.2-1nodesource1 1001
                 20.19.1-1nodesource1 1001
                 20.19.0-1nodesource1 1001
                 20.18.3-1nodesource1 1001
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            v20.20.2 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 472650)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.22
            javascript:     "javascript" not found
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.7.22 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.5  [Updatable]
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 7.0.6  [Updatable]
            Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
            Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.2.1  [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        7561
            States:         6528
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Fetched 6922 B in 1s (12.9 kB/s)
            Reading package lists...
            Pending systemupdates: 8
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5756       706/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5923       805/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5922       805/smbd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5767       706/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          5921       805/smbd
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          5920       805/smbd
            udp        0      0 0.0.0.0:57299           0.0.0.0:*                           104        6396       589/avahi-daemon: r
            udp        0      0 192.168.10.255:137      0.0.0.0:*                           0          5859       790/nmbd
            udp        0      0 192.168.10.8:137        0.0.0.0:*                           0          5858       790/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          5846       790/nmbd
            udp        0      0 192.168.10.255:138      0.0.0.0:*                           0          5861       790/nmbd
            udp        0      0 192.168.10.8:138        0.0.0.0:*                           0          5860       790/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          5847       790/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6394       589/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::60bd:9f11:16c:546 :::*                                0          3730       639/NetworkManager
            udp6       0      0 :::50267                :::*                                104        6397       589/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6395       589/avahi-daemon: r
            2026-05-15 20:52:34.578  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
            2026-05-15 20:52:34.578  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
            2026-05-15 20:52:34.578  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
            2026-05-15 20:52:34.578  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
            2026-05-15 20:52:34.578  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
            2026-05-15 20:52:34.583  - info: modbus.0 (1080) terminating
            2026-05-15 20:52:34.584  - info: modbus.0 (1080) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2026-05-15 20:52:34.608  - info: mqtt.0 (184754) Client [rtl_433-5758ffff] connection closed: closed
            2026-05-15 20:52:34.992  - info: rpi2.0 (1011) terminating
            2026-05-15 20:52:34.995  - info: modbus.0 (1080) terminating
            2026-05-15 20:52:35.001  - info: sonoff.0 (1062) terminating
            2026-05-15 20:52:35.001  - info: discovery.0 (1110) terminating
            2026-05-15 20:52:35.005  - info: mqtt.0 (184754) terminating
            2026-05-15 20:52:35.014  - info: admin.0 (921) terminating
            2026-05-15 20:52:35.023  - info: backitup.0 (996) terminating
            2026-05-15 20:52:35.099  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-05-15 20:52:35.116  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-05-15 20:52:35.157  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-05-15 20:52:35.157  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-05-15 20:52:35.188  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-05-15 20:52:35.201  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-05-15 20:52:35.215  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-05-15 20:52:35.227  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-05-15 20:52:35.228  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
            2026-05-15 20:52:35.387  - info: host.raspberrypi terminated
            iob diag has finished.
              so...
              ```bash
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              ole
              HOME=/home/ole
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                       8063 M total memory
                        308 M used memory
                        312 M active memory
                       7325 M free memory
                         83 M buffer memory
                        425 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              8.3G    /var/
              4.0G    /var/log
              3.6G    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.22
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        7561
              States:         6528
              @Kirk1701 sagte:
              12 (bookworm)
              In nächster Zeit auf Debian 13 'Trixie' bringen.
              Setz den user 'ole' in die Gruppe 'iobroker'.
              sudo usermod -aG iobroker ole
              Dann einmal Neustarten.
              Starte den ioBroker halt...
              iob start
              Das ist aber in die Hose gegangen. Wie auch immer du das gemacht haben willst.
              Verwende am besten
              iob nodejs-update
              Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                @Kirk1701 sagte:
                12 (bookworm)
                iob start
                Verwende am besten
                iob nodejs-update
                Kirk1701K Offline
                Kirk1701K Offline
                Kirk1701
                @Thomas-Braun sagte:
                Verwende am besten
                Einfach im Webinterface auf Update gedrückt ;-)
                Also mit dem Starten scheint das nichts zu werden.... :-(
                Last login: Fri May 15 21:47:37 2026 from 192.168.10.64
                root@raspberrypi:~# su - ole
                ole@raspberrypi:~ $ iobroker start
                Der Status verändert sich jetzt seit einigen Minuten nicht
                Ich habe jetzt mal das Update über SSH angestoßen
                ioBroker nodejs fixer 2026-01-31
                Recommended nodejs-version is: 22.22.3
                Checking your installation now. Please be patient!
                Your current setup is:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Version table:
                     18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                You are missing the nodesource.list or
                you want to change your current nodejs version: v20.20.2 ?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                y und dann
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                Trying to fix your installation now. Please be patient.
                Stopping ioBroker now
                ioBroker has been stopped
                Removing dfsg-nodejs
                E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
                *** These repos are active on your system:
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Fetched 6922 B in 1s (13.8 kB/s)
                Reading package lists... 0%
                Reading package lists... Done
                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 77: log: command not found
                ole@raspberrypi:~ $
                  Verwende am besten
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  y und dann
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ole@raspberrypi:~ $
                  @Kirk1701 sagte:
                  Hast du das gemacht?
                  • Kirk1701K Offline
                    Kirk1701K Offline
                    Kirk1701
                    Ja, aber da weiß ich nicht was ich auswählen soll...
                    Moment...
                    Eben kam noch ein Fenster bezüglich influxdb.
                    Jetzt kommt kein Fenster mehr
                    ole@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --configure -a
                    ole@raspberrypi:~ $
                      Moment...
                      ole@raspberrypi:~ $
                      @Kirk1701
                      Da hat der Herr root die dpkg-Datenbank geschreddert...
                      NIE, NIE, NIE als root herumhampeln. Das hat schon einen Grund, warum der mit $AHNUNG versehene admin das nicht macht...
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      Und dann nochmal
                      iob nodejs-update
                        @Kirk1701
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        Und dann nochmal
                        iob nodejs-update
                        Kirk1701K Offline
                        Kirk1701K Offline
                        Kirk1701
                        Ich habe im Webinterface auf Update gedrückt...was hat das bitte mit mit dem User root zu tun??
                          @Kirk1701
                          Damit löst du root-Aktionen in der Paketdatenbank aus. Müsste jemand, der als root herumspringt aber eigentlich auch wissen...
                          Am Rande: Wechsel der nodejs-Major-Version funktionieren nicht über das Webinterface.
                            @Kirk1701
                            Kirk1701K Offline
                            Kirk1701K Offline
                            Kirk1701
                            aha....
                              aha....
                              @Kirk1701
                              Ja, so ist das halt.
                              Ist deine Kiste jetzt wieder am Start nach den letzten Aktionen?
                              iob diag
                              sagt nun?
                              • Kirk1701K Offline
                                Kirk1701K Offline
                                Kirk1701
                                die box muß noch das sudo apt full-upgrade verdauen.....
                                • Kirk1701K Offline
                                  Kirk1701K Offline
                                  Kirk1701
                                  hier die Ausgabe
                                  ```bash
                                  Script v.2026-01-31
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.12.87+rpt-rpi-2712
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                   22:32:42 up 4 min,  2 users,  load average: 0.07, 0.13, 0.07
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Fri 2026-05-15 22:32:42 CEST
                                             Universal time: Fri 2026-05-15 20:32:42 UTC
                                                   RTC time: Fri 2026-05-15 20:32:42
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  ole
                                  HOME=/home/ole
                                  GROUPS=ole adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.5G        324M        7.2G        7.6M        998M        8.1G
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                  Total:          9.0G        324M        7.8G
                                           8063 M total memory
                                            309 M used memory
                                            328 M active memory
                                            626 M inactive memory
                                           6895 M free memory
                                            197 M buffer memory
                                            755 M swap cache
                                            511 M total swap
                                              0 M used swap
                                            511 M free swap
                                  top - 22:32:42 up 4 min,  2 users,  load average: 0.07, 0.13, 0.07
                                  Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  MiB Mem :   8063.1 total,   6895.6 free,    310.0 used,    952.7 buff/cache
                                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7753.1 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/nvme0n1p2 ext4       49G   17G   30G  36% /
                                  [Fri May 15 22:28:22 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri May 15 22:28:23 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
                                  [Fri May 15 22:28:24 2026] EXT4-fs (nvme0n1p5): mounted filesystem 84687914-2c0f-4e9c-b265-7f0c6b67738c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri May 15 22:28:24 2026] EXT4-fs (nvme0n1p6): mounted filesystem 1b39ae94-4c8e-4850-8299-c94430d599ed r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri May 15 22:28:26 2026] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem 5b51390b-9db6-45dc-9bb3-f73b70ab26dd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  /var:
                                  8.6G    /var/
                                  4.0G    /var/log
                                  3.9G    /var/cache/apt
                                  145M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                                  /usr/bin/node           v22.22.2
                                  /usr/bin/npm            10.9.7
                                  /usr/bin/npx            10.9.7
                                  nodejs:
                                    Installed: 22.22.2-1nodesource1
                                    Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                       22.22.1-1nodesource1 1001
                                       22.22.0-1nodesource1 1001
                                       22.21.0-1nodesource1 1001
                                       22.20.0-1nodesource1 1001
                                       22.19.0-1nodesource1 1001
                                       22.18.0-1nodesource1 1001
                                       22.17.1-1nodesource1 1001
                                       22.17.0-1nodesource1 1001
                                       22.16.0-1nodesource1 1001
                                       22.15.1-1nodesource1 1001
                                       22.15.0-1nodesource1 1001
                                       22.14.0-1nodesource1 1001
                                       22.13.1-1nodesource1 1001
                                       22.13.0-1nodesource1 1001
                                       22.12.0-1nodesource1 1001
                                       22.11.0-1nodesource1 1001
                                       22.10.0-1nodesource1 1001
                                       22.9.0-1nodesource1 1001
                                       22.8.0-1nodesource1 1001
                                       22.7.0-1nodesource1 1001
                                       22.6.0-1nodesource1 1001
                                       22.5.1-1nodesource1 1001
                                       22.5.0-1nodesource1 1001
                                       22.4.1-1nodesource1 1001
                                       22.4.0-1nodesource1 1001
                                       22.3.0-1nodesource1 1001
                                       22.2.0-1nodesource1 1001
                                       22.1.0-1nodesource1 1001
                                       22.0.0-1nodesource1 1001
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.7.22
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        7561
                                  States:         6528
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Fetched 6922 B in 1s (13.2 kB/s)
                                  Pending systemupdates: 0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6064       808/smbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1639       696/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6063       808/smbd
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          6062       808/smbd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1641       696/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          6061       808/smbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1589       590/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:42949           0.0.0.0:*                           104        1591       590/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 192.168.10.255:137      0.0.0.0:*                           0          4823       794/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.10.8:137        0.0.0.0:*                           0          4822       794/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          4810       794/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.10.255:138      0.0.0.0:*                           0          4825       794/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.10.8:138        0.0.0.0:*                           0          4824       794/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          4811       794/nmbd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1590       590/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::40826                :::*                                104        1592       590/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::60bd:9f11:16c:546 :::*                                0          1788       654/NetworkManager
                                  ole@raspberrypi:~ $
                                    iob start
                                      hier die Ausgabe
                                      ```bash
                                      Script v.2026-01-31
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      ole
                                      HOME=/home/ole
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                               8063 M total memory
                                                309 M used memory
                                                328 M active memory
                                               6895 M free memory
                                                197 M buffer memory
                                                755 M swap cache
                                                511 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                511 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      8.6G    /var/
                                      4.0G    /var/log
                                      3.9G    /var/cache/apt
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.9.7
                                      /usr/bin/npx            10.9.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.7.22
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        7561
                                      States:         6528
                                      ole@raspberrypi:~ $
                                      @Kirk1701
                                      iob update
                                      iob upgrade all
                                      Wenn die Adapter auf Stand sind:
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      • Kirk1701K Offline
                                        Kirk1701K Offline
                                        Kirk1701
                                        ole@raspberrypi:~ $ iob update
                                        ole@raspberrypi:~ $ iob upgrade all
                                        This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                                        -> 7.8.23:
                                        Copy `common.states` by alias creation
                                        Update `devices` instances
                                        -> 7.8.20:
                                        Improved the device manager
                                        -> 7.8.9:
                                        Added in JsonConfig OAuth2 process for spotify
                                        -> 7.8.8:
                                        Implemented the possibility to upload adapter from the file (useful for development and testing)
                                        -> 7.8.6:
                                        Added the possibility to use the Object properties in JsonConfig
                                        -> 7.8.5:
                                        Custom editor could be limited to specific instances or specific states by regex expression
                                        Added some options to JSON Config
                                        Added `Cache-Control: no-cache` header to `index.html` to prevent browser from using stale cached HTML after admin updates
                                        Handle Vite dynamic import failures (ERR_CACHE_READ_FAILURE) by triggering page reload instead of showing white screen
                                        Would you like to upgrade admin from @7.7.22 to @7.8.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update admin from @7.7.22 to @7.8.23
                                        host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                        NPM version: 10.9.7
                                        Installing iobroker.admin@7.8.23... (System call)
                                        added 4 packages, removed 12 packages, and changed 22 packages in 13s
                                        108 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.8.23"
                                        Update "system.adapter.admin.0"
                                        upload [172] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/README.md README.md text/markdown
                                        upload [150] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js application/javascript
                                        upload [100] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-B82Lauwj.js custom/assets/index-B82Lauwj.js application/javascript
                                        upload [90] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-C0FlO84Y.js custom/assets/index-C0FlO84Y.js application/javascript
                                        upload [80] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-CcDQHtwq.js custom/assets/index-CcDQHtwq.js application/javascript
                                        upload [70] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-DIVai5gZ.js custom/assets/index-DIVai5gZ.js application/javascript
                                        upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-G9F5mhbe.js custom/assets/index-G9F5mhbe.js application/javascript
                                        upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-eQxyhk2m.js custom/assets/index-eQxyhk2m.js application/javascript
                                        upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js application/javascript
                                        upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js application/javascript
                                        upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
                                        upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
                                        upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                                        upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
                                        upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
                                        upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                                        upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                                        upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                                        upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                        upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                                        upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                                        upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                                        upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                                        upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                                        upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                                        upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                                        upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                                        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                                        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                                        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                                        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                        host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                        This upgrade of "sonoff" will introduce the following changes:
                                        -> 3.3.0:
                                        **IMPORTANT**: Commands now correctly use cmnd/ prefix instead of tele/ prefix
                                        Added configuration for advanced MQTT settings
                                        Enhanced, Added and Optimized various datapoint definitions and roles, see Changelog
                                        Would you like to upgrade sonoff from @3.2.1 to @3.3.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update sonoff from @3.2.1 to @3.3.0
                                        NPM version: 10.9.7
                                        Installing iobroker.sonoff@3.3.0... (System call)
                                        changed 1 package in 2s
                                        Updating objects from io-package.json for adapter "sonoff" with version "3.3.0"
                                        Update "system.adapter.sonoff.0"
                                        upload [15] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        upload [14] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        upload [13] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        upload [12] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        upload [11] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        upload [10] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        upload [9] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                        upload [8] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        upload [7] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        upload [6] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                        upload [5] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        upload [4] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                        upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                                        upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                                        This upgrade of "rpi2" will introduce the following changes:
                                        -> 3.0.2:
                                        Check for required libgpiod-dev package version
                                        -> 3.0.1:
                                        Updated logo, workflows and documentation
                                        admin 7.6.17 and js-controller 6.0.11 (or later) are required
                                        -> 3.0.0:
                                        NodeJS 20.x (or newer) is required
                                        Updated opengpio to v2 (works on Debian trixie)
                                        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                        Would you like to upgrade rpi2 from @2.4.0 to @3.0.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update rpi2 from @2.4.0 to @3.0.2
                                        NPM version: 10.9.7
                                        Installing iobroker.rpi2@3.0.2... (System call)
                                        Updating objects from io-package.json for adapter "rpi2" with version "2.4.0"
                                        Update "system.adapter.rpi2.0"
                                        upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        upload [10] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                        upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        upload [4] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                        upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                        upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
                                        upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                                        This upgrade of "modbus" will introduce the following changes:
                                        -> 8.0.3:
                                        Set default value of slave to '0' and not to 0
                                        Showed address 0
                                        -> 8.0.1:
                                        Disable logging of request timeout if `disableLogging` parameter is set to true
                                        -> 8.0.0:
                                        Minimal Node.js version is 20
                                        Corrected `info.connected` type
                                        Fixed writing of registers
                                        Would you like to upgrade modbus from @7.0.6 to @8.0.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update modbus from @7.0.6 to @8.0.3
                                        NPM version: 10.9.7
                                        Installing iobroker.modbus@8.0.3... (System call)
                                        Updating objects from io-package.json for adapter "modbus" with version "8.0.3"
                                        Update "system.adapter.modbus.0"
                                        upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/assets/index-6vd4TbNS.js assets/index-6vd4TbNS.js application/javascript
                                        upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/assets/index-BIJYRgny.js assets/index-BIJYRgny.js application/javascript
                                        upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/assets/index-Bk6U_LJW.css assets/index-Bk6U_LJW.css text/css
                                        upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                        upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                        upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                                        This upgrade of "backitup" will at least introduce the following changes:
                                        -> 3.3.14:
                                        License updated
                                        dependencies updated
                                        Fix CCU Backup
                                        added SSL Skip for mysql Backup
                                        -> 3.3.13:
                                        Fix Error Log for CCU Backup
                                        -> 3.3.12:
                                        -> 3.3.11:
                                        Update Dependabot
                                        -> 3.3.10:
                                        Fix npm publish
                                        -> 3.3.9:
                                        ESPHome Backup redesigned
                                        -> 3.3.8:
                                        Fix ESPHome Backup
                                        Would you like to upgrade backitup from @3.3.5 to @3.3.14 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update backitup from @3.3.5 to @3.3.14
                                        host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                                        NPM version: 10.9.7
                                        Installing iobroker.backitup@3.3.14... (System call)
                                        added 7 packages, removed 1 package, and changed 24 packages in 6s
                                        113 packages are looking for funding
                                        Updating objects from io-package.json for adapter "backitup" with version "3.3.14"
                                        Update "system.adapter.backitup.0"
                                        upload [91] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                        upload [90] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/assets/ccu-DJclZqBW.png assets/ccu-DJclZqBW.png image/png
                                        upload [80] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/Components-UGyi-iSQ.js custom/assets/Components-UGyi-iSQ.js application/javascript
                                        upload [70] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/createSvgIcon-B6mnt2Dk.js custom/assets/createSvgIcon-B6mnt2Dk.js application/javascript
                                        upload [60] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/index-C4bVJG3o.js custom/assets/index-C4bVJG3o.js application/javascript
                                        upload [50] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/virtualExposes-BiWMrXLv.js custom/assets/virtualExposes-BiWMrXLv.js application/javascript
                                        upload [40] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                                        upload [30] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/history.jsonConfig.json5 history.jsonConfig.json5 application/json5
                                        upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                        upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/influxdb.jsonConfig.json5 influxdb.jsonConfig.json5 application/json5
                                        upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/iob.jsonConfig.json5 iob.jsonConfig.json5 application/json5
                                        upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                        upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/main.jsonConfig.json5 main.jsonConfig.json5 application/json5
                                        upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                        upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/mysql.jsonConfig.json5 mysql.jsonConfig.json5 application/json5
                                        upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/notifications.jsonConfig.json5 notifications.jsonConfig.json5 application/json5
                                        upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/onedrive.jsonConfig.json5 onedrive.jsonConfig.json5 application/json5
                                        upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/pgsql.jsonConfig.json5 pgsql.jsonConfig.json5 application/json5
                                        upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/redis.jsonConfig.json5 redis.jsonConfig.json5 application/json5
                                        upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/restore.jsonConfig.json5 restore.jsonConfig.json5 application/json5
                                        upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/sqlite.jsonConfig.json5 sqlite.jsonConfig.json5 application/json5
                                        upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                        upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                        upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                        upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                        upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/webdav.jsonConfig.json5 webdav.jsonConfig.json5 application/json5
                                        upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 application/json5
                                        host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                                        ole@raspberrypi:~ $ iob stop
                                        ole@raspberrypi:~ $ iob fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2026-02-01
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2025-09-08
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/5)
                                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                        Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
                                        Fetched 6,922 B in 1s (12.7 kB/s)
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                        Done.
                                            Database maintenance (4/5)
                                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        Compressed 2 JSONL files. Done
                                            Checking autostart (5/5)
                                        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                                        Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                                        Authenticating as: ,,, (ole)
                                        Password:
                                        ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        ole@raspberrypi:~ $ iob start
                                        Kommt nicht hoch die Kiste
                                          -> 7.8.23:
                                          -> 7.8.20:
                                          -> 7.8.9:
                                          -> 7.8.8:
                                          -> 7.8.6:
                                          -> 7.8.5:
                                          NPM version: 10.9.7
                                          -> 3.3.0:
                                          NPM version: 10.9.7
                                          -> 3.0.2:
                                          -> 3.0.1:
                                          -> 3.0.0:
                                          NPM version: 10.9.7
                                          -> 8.0.3:
                                          Showed address 0
                                          -> 8.0.1:
                                          -> 8.0.0:
                                          NPM version: 10.9.7
                                          -> 3.3.14:
                                          License updated
                                          Fix CCU Backup
                                          -> 3.3.13:
                                          -> 3.3.12:
                                          -> 3.3.11:
                                          Update Dependabot
                                          -> 3.3.10:
                                          Fix npm publish
                                          -> 3.3.9:
                                          -> 3.3.8:
                                          Fix ESPHome Backup
                                          NPM version: 10.9.7
                                          library: loaded
                                          Done.
                                          Password:
                                          Autostart enabled!
                                          @Kirk1701
                                          iob diag
                                          sagt?
