  4. Update auf Node.js 22.x / Webinterface nicht erreichbar
    6.3k
61 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Kirk1701K Kirk1701
    @Thomas-Braun sagte:
    Das ist aber in die Hose gegangen. Wie auch immer du das gemacht haben willst.
    Verwende am besten
    Einfach im Webinterface auf Update gedrückt ;-)
    Also mit dem Starten scheint das nichts zu werden.... :-(
    Last login: Fri May 15 21:47:37 2026 from 192.168.10.64
    root@raspberrypi:~# su - ole
    ole@raspberrypi:~ $ iobroker start
    Der Status verändert sich jetzt seit einigen Minuten nicht
    Ich habe jetzt mal das Update über SSH angestoßen
    ioBroker nodejs fixer 2026-01-31
    Recommended nodejs-version is: 22.22.3
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v20.20.2
    /usr/bin/node           v20.20.2
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 20.20.2-1nodesource1
      Candidate: 20.20.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.20.2-1nodesource1 100
         18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are missing the nodesource.list or
    you want to change your current nodejs version: v20.20.2 ?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    y und dann
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    nodejs:
      Version table:
    Trying to fix your installation now. Please be patient.
    Stopping ioBroker now
    ioBroker has been stopped
    Removing dfsg-nodejs
    E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
    *** These repos are active on your system:
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
    Fetched 6922 B in 1s (13.8 kB/s)
    Reading package lists... 0%
    Reading package lists... Done
    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 77: log: command not found
    ole@raspberrypi:~ $
    @Kirk1701 sagte:
    Hast du das gemacht?
    • Kirk1701K Offline
      Kirk1701K Offline
      Kirk1701
      Ja, aber da weiß ich nicht was ich auswählen soll...
      Moment...
      Eben kam noch ein Fenster bezüglich influxdb.
      Jetzt kommt kein Fenster mehr
      ole@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --configure -a
      ole@raspberrypi:~ $
        Moment...
        ole@raspberrypi:~ $
        @Kirk1701
        Da hat der Herr root die dpkg-Datenbank geschreddert...
        NIE, NIE, NIE als root herumhampeln. Das hat schon einen Grund, warum der mit $AHNUNG versehene admin das nicht macht...
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Und dann nochmal
        iob nodejs-update
        Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
          @Kirk1701
          sudo apt update
          sudo reboot
          Und dann nochmal
          iob nodejs-update
          Kirk1701K Offline
          Kirk1701K Offline
          Kirk1701
          Ich habe im Webinterface auf Update gedrückt...was hat das bitte mit mit dem User root zu tun??
            @Kirk1701
            Damit löst du root-Aktionen in der Paketdatenbank aus. Müsste jemand, der als root herumspringt aber eigentlich auch wissen...
            Am Rande: Wechsel der nodejs-Major-Version funktionieren nicht über das Webinterface.
              @Kirk1701
              Kirk1701K Offline
              Kirk1701K Offline
              Kirk1701
              aha....
                aha....
                @Kirk1701
                Ja, so ist das halt.
                Ist deine Kiste jetzt wieder am Start nach den letzten Aktionen?
                iob diag
                sagt nun?
                • Kirk1701K Offline
                  Kirk1701K Offline
                  Kirk1701
                  die box muß noch das sudo apt full-upgrade verdauen.....
                  • Kirk1701K Offline
                    Kirk1701K Offline
                    Kirk1701
                    hier die Ausgabe
                    ```bash
                    Script v.2026-01-31
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.12.87+rpt-rpi-2712
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     22:32:42 up 4 min,  2 users,  load average: 0.07, 0.13, 0.07
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Fri 2026-05-15 22:32:42 CEST
                               Universal time: Fri 2026-05-15 20:32:42 UTC
                                     RTC time: Fri 2026-05-15 20:32:42
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    ole
                    HOME=/home/ole
                    GROUPS=ole adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    js-controller is not running
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:         false
                    Unit display-manager.service could not be found.
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.5G        324M        7.2G        7.6M        998M        8.1G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:          9.0G        324M        7.8G
                    Active iob-Instances:   1
                             8063 M total memory
                              309 M used memory
                              328 M active memory
                              626 M inactive memory
                             6895 M free memory
                              197 M buffer memory
                              755 M swap cache
                              511 M total swap
                                0 M used swap
                              511 M free swap
                    top - 22:32:42 up 4 min,  2 users,  load average: 0.07, 0.13, 0.07
                    Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   8063.1 total,   6895.6 free,    310.0 used,    952.7 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7753.1 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     807M  7.3M  800M   1% /run
                    /dev/nvme0n1p2 ext4       49G   17G   30G  36% /
                    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   57M  454M  12% /boot/firmware
                    /dev/nvme0n1p5 ext4      121G   49G   65G  43% /media/datenbank
                    /dev/nvme0n1p6 ext4      768G  4.4G  725G   1% /media/netzlaufwerk
                    /dev/sda3      ext4      229G  9.8G  207G   5% /media/backup
                    tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/0
                    [Fri May 15 22:28:22 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Fri May 15 22:28:23 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
                    [Fri May 15 22:28:24 2026] EXT4-fs (nvme0n1p5): mounted filesystem 84687914-2c0f-4e9c-b265-7f0c6b67738c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Fri May 15 22:28:24 2026] EXT4-fs (nvme0n1p6): mounted filesystem 1b39ae94-4c8e-4850-8299-c94430d599ed r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Fri May 15 22:28:26 2026] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem 5b51390b-9db6-45dc-9bb3-f73b70ab26dd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /                     /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                    |-/boot/firmware      /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    |-/media/datenbank    /dev/nvme0n1p5 ext4   rw,noatime
                    |-/media/netzlaufwerk /dev/nvme0n1p6 ext4   rw,noatime
                    `-/media/backup       /dev/sda3      ext4   rw,noatime
                    /var:
                    8.6G    /var/
                    4.0G    /var/log/journal/bd1a48426931463390bea39187d39d65
                    4.0G    /var/log
                    3.9G    /var/cache/apt
                    Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    23M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    145M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    73M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    54M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-BJ5wwkBW.js
                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                    please always prefer the links 'by-id':
                    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                    No nvbackup.json found.
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                    /usr/bin/node           v22.22.2
                    /usr/bin/npm            10.9.7
                    /usr/bin/npx            10.9.7
                    ✓ Node.js installation is correct
                    nodejs:
                      Installed: 22.22.2-1nodesource1
                      Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                         22.22.1-1nodesource1 1001
                         22.22.0-1nodesource1 1001
                         22.21.0-1nodesource1 1001
                         22.20.0-1nodesource1 1001
                         22.19.0-1nodesource1 1001
                         22.18.0-1nodesource1 1001
                         22.17.1-1nodesource1 1001
                         22.17.0-1nodesource1 1001
                         22.16.0-1nodesource1 1001
                         22.15.1-1nodesource1 1001
                         22.15.0-1nodesource1 1001
                         22.14.0-1nodesource1 1001
                         22.13.1-1nodesource1 1001
                         22.13.0-1nodesource1 1001
                         22.12.0-1nodesource1 1001
                         22.11.0-1nodesource1 1001
                         22.10.0-1nodesource1 1001
                         22.9.0-1nodesource1 1001
                         22.8.0-1nodesource1 1001
                         22.7.0-1nodesource1 1001
                         22.6.0-1nodesource1 1001
                         22.5.1-1nodesource1 1001
                         22.5.0-1nodesource1 1001
                         22.4.1-1nodesource1 1001
                         22.4.0-1nodesource1 1001
                         22.3.0-1nodesource1 1001
                         22.2.0-1nodesource1 1001
                         22.1.0-1nodesource1 1001
                         22.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 472650)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.7
                    admin:          7.7.22
                    javascript:     "javascript" not found
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.7.22 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.5  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                    Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 7.0.6  [Updatable]
                    Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
                    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.2.1  [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        7561
                    States:         6528
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Fetched 6922 B in 1s (13.2 kB/s)
                    Pending systemupdates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6064       808/smbd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1639       696/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6063       808/smbd
                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          6062       808/smbd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1641       696/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          6061       808/smbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1589       590/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:42949           0.0.0.0:*                           104        1591       590/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 192.168.10.255:137      0.0.0.0:*                           0          4823       794/nmbd
                    udp        0      0 192.168.10.8:137        0.0.0.0:*                           0          4822       794/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          4810       794/nmbd
                    udp        0      0 192.168.10.255:138      0.0.0.0:*                           0          4825       794/nmbd
                    udp        0      0 192.168.10.8:138        0.0.0.0:*                           0          4824       794/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          4811       794/nmbd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1590       590/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::40826                :::*                                104        1592       590/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::60bd:9f11:16c:546 :::*                                0          1788       654/NetworkManager
                    2026-05-15 20:52:34.578  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                    2026-05-15 20:52:34.578  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                    2026-05-15 20:52:34.578  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
                    2026-05-15 20:52:34.578  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                    2026-05-15 20:52:34.578  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                    2026-05-15 20:52:34.583  - info: modbus.0 (1080) terminating
                    2026-05-15 20:52:34.584  - info: modbus.0 (1080) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2026-05-15 20:52:34.608  - info: mqtt.0 (184754) Client [rtl_433-5758ffff] connection closed: closed
                    2026-05-15 20:52:34.992  - info: rpi2.0 (1011) terminating
                    2026-05-15 20:52:34.995  - info: modbus.0 (1080) terminating
                    2026-05-15 20:52:35.001  - info: sonoff.0 (1062) terminating
                    2026-05-15 20:52:35.001  - info: discovery.0 (1110) terminating
                    2026-05-15 20:52:35.005  - info: mqtt.0 (184754) terminating
                    2026-05-15 20:52:35.014  - info: admin.0 (921) terminating
                    2026-05-15 20:52:35.023  - info: backitup.0 (996) terminating
                    2026-05-15 20:52:35.099  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-05-15 20:52:35.116  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-05-15 20:52:35.157  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-05-15 20:52:35.157  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-05-15 20:52:35.188  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-05-15 20:52:35.201  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-05-15 20:52:35.215  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-05-15 20:52:35.227  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2026-05-15 20:52:35.228  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                    2026-05-15 20:52:35.387  - info: host.raspberrypi terminated
                    iob diag has finished.
                    ole@raspberrypi:~ $
                      iob start
                        hier die Ausgabe
                        ```bash
                        Script v.2026-01-31
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        ole
                        HOME=/home/ole
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           536M          0B        536M
                                 8063 M total memory
                                  309 M used memory
                                  328 M active memory
                                 6895 M free memory
                                  197 M buffer memory
                                  755 M swap cache
                                  511 M total swap
                                    0 M used swap
                                  511 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        8.6G    /var/
                        4.0G    /var/log
                        3.9G    /var/cache/apt
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.9.7
                        /usr/bin/npx            10.9.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.7.22
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        7561
                        States:         6528
                        ole@raspberrypi:~ $
                        @Kirk1701
                        iob update
                        iob upgrade all
                        Wenn die Adapter auf Stand sind:
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        • Kirk1701K Offline
                          Kirk1701K Offline
                          Kirk1701
                          ole@raspberrypi:~ $ iob update
                          ole@raspberrypi:~ $ iob upgrade all
                          This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                          -> 7.8.23:
                          Copy `common.states` by alias creation
                          Update `devices` instances
                          -> 7.8.20:
                          Improved the device manager
                          -> 7.8.9:
                          Added in JsonConfig OAuth2 process for spotify
                          -> 7.8.8:
                          Implemented the possibility to upload adapter from the file (useful for development and testing)
                          -> 7.8.6:
                          Added the possibility to use the Object properties in JsonConfig
                          -> 7.8.5:
                          Custom editor could be limited to specific instances or specific states by regex expression
                          Added some options to JSON Config
                          Added `Cache-Control: no-cache` header to `index.html` to prevent browser from using stale cached HTML after admin updates
                          Handle Vite dynamic import failures (ERR_CACHE_READ_FAILURE) by triggering page reload instead of showing white screen
                          Would you like to upgrade admin from @7.7.22 to @7.8.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update admin from @7.7.22 to @7.8.23
                          host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                          NPM version: 10.9.7
                          Installing iobroker.admin@7.8.23... (System call)
                          added 4 packages, removed 12 packages, and changed 22 packages in 13s
                          108 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.8.23"
                          Update "system.adapter.admin.0"
                          upload [172] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/README.md README.md text/markdown
                          upload [150] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js application/javascript
                          upload [100] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-B82Lauwj.js custom/assets/index-B82Lauwj.js application/javascript
                          upload [90] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-C0FlO84Y.js custom/assets/index-C0FlO84Y.js application/javascript
                          upload [80] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-CcDQHtwq.js custom/assets/index-CcDQHtwq.js application/javascript
                          upload [70] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-DIVai5gZ.js custom/assets/index-DIVai5gZ.js application/javascript
                          upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-G9F5mhbe.js custom/assets/index-G9F5mhbe.js application/javascript
                          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-eQxyhk2m.js custom/assets/index-eQxyhk2m.js application/javascript
                          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js application/javascript
                          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js application/javascript
                          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
                          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
                          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
                          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
                          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                          host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                          This upgrade of "sonoff" will introduce the following changes:
                          -> 3.3.0:
                          **IMPORTANT**: Commands now correctly use cmnd/ prefix instead of tele/ prefix
                          Added configuration for advanced MQTT settings
                          Enhanced, Added and Optimized various datapoint definitions and roles, see Changelog
                          Would you like to upgrade sonoff from @3.2.1 to @3.3.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update sonoff from @3.2.1 to @3.3.0
                          NPM version: 10.9.7
                          Installing iobroker.sonoff@3.3.0... (System call)
                          changed 1 package in 2s
                          Updating objects from io-package.json for adapter "sonoff" with version "3.3.0"
                          Update "system.adapter.sonoff.0"
                          upload [15] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [14] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [13] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [12] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [11] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [10] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [9] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [8] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [7] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [6] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          upload [5] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [4] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                          upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                          upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                          This upgrade of "rpi2" will introduce the following changes:
                          -> 3.0.2:
                          Check for required libgpiod-dev package version
                          -> 3.0.1:
                          Updated logo, workflows and documentation
                          admin 7.6.17 and js-controller 6.0.11 (or later) are required
                          -> 3.0.0:
                          NodeJS 20.x (or newer) is required
                          Updated opengpio to v2 (works on Debian trixie)
                          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                          Would you like to upgrade rpi2 from @2.4.0 to @3.0.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update rpi2 from @2.4.0 to @3.0.2
                          NPM version: 10.9.7
                          Installing iobroker.rpi2@3.0.2... (System call)
                          Updating objects from io-package.json for adapter "rpi2" with version "2.4.0"
                          Update "system.adapter.rpi2.0"
                          upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [10] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [4] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
                          upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                          This upgrade of "modbus" will introduce the following changes:
                          -> 8.0.3:
                          Set default value of slave to '0' and not to 0
                          Showed address 0
                          -> 8.0.1:
                          Disable logging of request timeout if `disableLogging` parameter is set to true
                          -> 8.0.0:
                          Minimal Node.js version is 20
                          Corrected `info.connected` type
                          Fixed writing of registers
                          Would you like to upgrade modbus from @7.0.6 to @8.0.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update modbus from @7.0.6 to @8.0.3
                          NPM version: 10.9.7
                          Installing iobroker.modbus@8.0.3... (System call)
                          Updating objects from io-package.json for adapter "modbus" with version "8.0.3"
                          Update "system.adapter.modbus.0"
                          upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/assets/index-6vd4TbNS.js assets/index-6vd4TbNS.js application/javascript
                          upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/assets/index-BIJYRgny.js assets/index-BIJYRgny.js application/javascript
                          upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/assets/index-Bk6U_LJW.css assets/index-Bk6U_LJW.css text/css
                          upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/manifest.json manifest.json application/json
                          upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                          This upgrade of "backitup" will at least introduce the following changes:
                          -> 3.3.14:
                          License updated
                          dependencies updated
                          Fix CCU Backup
                          added SSL Skip for mysql Backup
                          -> 3.3.13:
                          Fix Error Log for CCU Backup
                          -> 3.3.12:
                          -> 3.3.11:
                          Update Dependabot
                          -> 3.3.10:
                          Fix npm publish
                          -> 3.3.9:
                          ESPHome Backup redesigned
                          -> 3.3.8:
                          Fix ESPHome Backup
                          Would you like to upgrade backitup from @3.3.5 to @3.3.14 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update backitup from @3.3.5 to @3.3.14
                          host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                          NPM version: 10.9.7
                          Installing iobroker.backitup@3.3.14... (System call)
                          added 7 packages, removed 1 package, and changed 24 packages in 6s
                          113 packages are looking for funding
                          Updating objects from io-package.json for adapter "backitup" with version "3.3.14"
                          Update "system.adapter.backitup.0"
                          upload [91] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                          upload [90] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/assets/ccu-DJclZqBW.png assets/ccu-DJclZqBW.png image/png
                          upload [80] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/Components-UGyi-iSQ.js custom/assets/Components-UGyi-iSQ.js application/javascript
                          upload [70] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/createSvgIcon-B6mnt2Dk.js custom/assets/createSvgIcon-B6mnt2Dk.js application/javascript
                          upload [60] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/index-C4bVJG3o.js custom/assets/index-C4bVJG3o.js application/javascript
                          upload [50] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/virtualExposes-BiWMrXLv.js custom/assets/virtualExposes-BiWMrXLv.js application/javascript
                          upload [40] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                          upload [30] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/history.jsonConfig.json5 history.jsonConfig.json5 application/json5
                          upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/influxdb.jsonConfig.json5 influxdb.jsonConfig.json5 application/json5
                          upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/iob.jsonConfig.json5 iob.jsonConfig.json5 application/json5
                          upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                          upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/main.jsonConfig.json5 main.jsonConfig.json5 application/json5
                          upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json
                          upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/mysql.jsonConfig.json5 mysql.jsonConfig.json5 application/json5
                          upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/notifications.jsonConfig.json5 notifications.jsonConfig.json5 application/json5
                          upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/onedrive.jsonConfig.json5 onedrive.jsonConfig.json5 application/json5
                          upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/pgsql.jsonConfig.json5 pgsql.jsonConfig.json5 application/json5
                          upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/redis.jsonConfig.json5 redis.jsonConfig.json5 application/json5
                          upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/restore.jsonConfig.json5 restore.jsonConfig.json5 application/json5
                          upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/sqlite.jsonConfig.json5 sqlite.jsonConfig.json5 application/json5
                          upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                          upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                          upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                          upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                          upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/webdav.jsonConfig.json5 webdav.jsonConfig.json5 application/json5
                          upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 application/json5
                          host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                          ole@raspberrypi:~ $ iob stop
                          ole@raspberrypi:~ $ iob fix
                          library: loaded
                          Library version=2026-02-01
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2025-09-08
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/5)
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
                          Fetched 6,922 B in 1s (12.7 kB/s)
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                          Done.
                              Database maintenance (4/5)
                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          Compressed 2 JSONL files. Done
                              Checking autostart (5/5)
                          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                          Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                          Authenticating as: ,,, (ole)
                          Password:
                          ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          ole@raspberrypi:~ $ iob start
                          Kommt nicht hoch die Kiste
                            -> 7.8.23:
                            -> 7.8.20:
                            -> 7.8.9:
                            -> 7.8.8:
                            -> 7.8.6:
                            -> 7.8.5:
                            NPM version: 10.9.7
                            -> 3.3.0:
                            NPM version: 10.9.7
                            -> 3.0.2:
                            -> 3.0.1:
                            -> 3.0.0:
                            NPM version: 10.9.7
                            -> 8.0.3:
                            Showed address 0
                            -> 8.0.1:
                            -> 8.0.0:
                            NPM version: 10.9.7
                            -> 3.3.14:
                            License updated
                            Fix CCU Backup
                            -> 3.3.13:
                            -> 3.3.12:
                            -> 3.3.11:
                            Update Dependabot
                            -> 3.3.10:
                            Fix npm publish
                            -> 3.3.9:
                            -> 3.3.8:
                            Fix ESPHome Backup
                            NPM version: 10.9.7
                            library: loaded
                            Done.
                            Password:
                            Autostart enabled!
                            @Kirk1701
                            iob diag
                            sagt?
                            • Kirk1701K Offline
                              Kirk1701K Offline
                              Kirk1701
                              ```bash
                              Script v.2026-01-31
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                               22:54:28 up 7 min,  2 users,  load average: 0.16, 0.09, 0.04
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Fri 2026-05-15 22:54:28 CEST
                                         Universal time: Fri 2026-05-15 20:54:28 UTC
                                               RTC time: Fri 2026-05-15 20:54:28
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              ole
                              HOME=/home/ole
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.5G        320M        7.4G        7.6M        876M        8.1G
                              Swap:           536M          0B        536M
                              Total:          9.0G        320M        7.9G
                                       8063 M total memory
                                        306 M used memory
                                        332 M active memory
                                        528 M inactive memory
                                       7010 M free memory
                                        103 M buffer memory
                                        731 M swap cache
                                        511 M total swap
                                          0 M used swap
                                        511 M free swap
                              top - 22:54:29 up 7 min,  2 users,  load average: 0.16, 0.09, 0.04
                              Tasks: 189 total,   2 running, 187 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              MiB Mem :   8063.1 total,   7010.2 free,    306.5 used,    835.5 buff/cache
                              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7756.5 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              [Fri May 15 22:47:07 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri May 15 22:47:08 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
                              [Fri May 15 22:47:09 2026] EXT4-fs (nvme0n1p5): mounted filesystem 84687914-2c0f-4e9c-b265-7f0c6b67738c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri May 15 22:47:09 2026] EXT4-fs (nvme0n1p6): mounted filesystem 1b39ae94-4c8e-4850-8299-c94430d599ed r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri May 15 22:47:11 2026] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem 5b51390b-9db6-45dc-9bb3-f73b70ab26dd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              /var:
                              8.6G    /var/
                              4.0G    /var/log
                              3.9G    /var/cache/apt
                              137M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-6vd4TbNS.js
                              8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
                              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-NCiLc44Q.js
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.9.7
                              /usr/bin/npx            10.9.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.8.23
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                              Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                              Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                              Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Objects and States
                              Objects:        7561
                              States:         6528
                              Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6741       807/smbd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6565       704/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6740       807/smbd
                              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          6739       807/smbd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6567       704/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          6738       807/smbd
                              udp        0      0 192.168.10.255:137      0.0.0.0:*                           0          5555       790/nmbd
                              udp        0      0 192.168.10.8:137        0.0.0.0:*                           0          5554       790/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          5542       790/nmbd
                              udp        0      0 192.168.10.255:138      0.0.0.0:*                           0          5557       790/nmbd
                              udp        0      0 192.168.10.8:138        0.0.0.0:*                           0          5556       790/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          5543       790/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2930       588/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:39005           0.0.0.0:*                           104        2932       588/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::60bd:9f11:16c:546 :::*                                0          6755       646/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2931       588/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::54898                :::*                                104        2933       588/avahi-daemon: r
                              ole@raspberrypi:~ $
                                ```bash
                                Script v.2026-01-31
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                ole
                                HOME=/home/ole
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           536M          0B        536M
                                         8063 M total memory
                                          306 M used memory
                                          332 M active memory
                                         7010 M free memory
                                          103 M buffer memory
                                          731 M swap cache
                                          511 M total swap
                                            0 M used swap
                                          511 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                8.6G    /var/
                                4.0G    /var/log
                                3.9G    /var/cache/apt
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.9.7
                                /usr/bin/npx            10.9.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.8.23
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        7561
                                States:         6528
                                ole@raspberrypi:~ $
                                @Kirk1701
                                Und was steht in
                                systemctl status iobroker.service
                                geschrieben?
                                • Kirk1701K Offline
                                  Kirk1701K Offline
                                  Kirk1701
                                  ole@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
                                  ○ iobroker.service - ioBroker Server
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                                       Active: inactive (dead)
                                         Docs: http://iobroker.net
                                  ole@raspberrypi:~ $
                                  Sieht eigentlich gut aus?!?
                                    ole@raspberrypi:~ $
                                    @Kirk1701 sagte:
                                    Naja, tot sieht für mich nicht gut aus...
                                    • Kirk1701K Offline
                                      Kirk1701K Offline
                                      Kirk1701
                                      oh, habe mich von der grünen Farbe verwirren lassen...
                                      aber Port ist schon 8081?
                                        ole@raspberrypi:~ $
                                        @Kirk1701 sagte:
                                        systemctl start iobroker
                                        • Kirk1701K Offline
                                          Kirk1701K Offline
                                          Kirk1701
                                          ole@raspberrypi:~ $
                                          ole@raspberrypi:~ $
                                          ole@raspberrypi:~ $
                                          ole@raspberrypi:~ $
                                          ole@raspberrypi:~ $
                                          ole@raspberrypi:~ $ systemctl start iobroker
                                          Authentication is required to start 'iobroker.service'.
                                          Password:
                                          Seit drei Minuten...
                                          PS: Grafana ist nun auch tot
