  4. Update auf Node.js 22.x / Webinterface nicht erreichbar
    6.3k
61 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Kirk1701 sagte:
    12 (bookworm)
    In nächster Zeit auf Debian 13 'Trixie' bringen.
    Setz den user 'ole' in die Gruppe 'iobroker'.
    sudo usermod -aG iobroker ole
    Dann einmal Neustarten.
    js-controller is not running
    Starte den ioBroker halt...
    iob start
    Also, letzte Handlung war ein Update auf auf Node.js 22.x von 20.x irgendwas.
    Das ist aber in die Hose gegangen. Wie auch immer du das gemacht haben willst.
    Verwende am besten
    iob nodejs-update
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701
    schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
    @Thomas-Braun sagte:
    Verwende am besten
    Einfach im Webinterface auf Update gedrückt ;-)
    Also mit dem Starten scheint das nichts zu werden.... :-(
    Last login: Fri May 15 21:47:37 2026 from 192.168.10.64
    root@raspberrypi:~# su - ole
    ole@raspberrypi:~ $ iobroker start
    Der Status verändert sich jetzt seit einigen Minuten nicht
    Ich habe jetzt mal das Update über SSH angestoßen
    ioBroker nodejs fixer 2026-01-31
    Recommended nodejs-version is: 22.22.3
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v20.20.2
    /usr/bin/node           v20.20.2
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 20.20.2-1nodesource1
      Candidate: 20.20.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.20.2-1nodesource1 100
         18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are missing the nodesource.list or
    you want to change your current nodejs version: v20.20.2 ?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    y und dann
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    nodejs:
      Version table:
    Trying to fix your installation now. Please be patient.
    Stopping ioBroker now
    ioBroker has been stopped
    Removing dfsg-nodejs
    E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
    *** These repos are active on your system:
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
    Fetched 6922 B in 1s (13.8 kB/s)
    Reading package lists... 0%
    Reading package lists... Done
    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 77: log: command not found
    ole@raspberrypi:~ $
    • Kirk1701K Kirk1701
      Verwende am besten
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      y und dann
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ole@raspberrypi:~ $
      @Kirk1701 sagte:
      Hast du das gemacht?
      • Kirk1701K Offline
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701
        Ja, aber da weiß ich nicht was ich auswählen soll...
        Moment...
        Eben kam noch ein Fenster bezüglich influxdb.
        Jetzt kommt kein Fenster mehr
        ole@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --configure -a
        ole@raspberrypi:~ $
          Moment...
          ole@raspberrypi:~ $
          @Kirk1701
          Da hat der Herr root die dpkg-Datenbank geschreddert...
          NIE, NIE, NIE als root herumhampeln. Das hat schon einen Grund, warum der mit $AHNUNG versehene admin das nicht macht...
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          Und dann nochmal
          iob nodejs-update
          Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
            @Kirk1701
            sudo apt update
            sudo reboot
            Und dann nochmal
            iob nodejs-update
            Kirk1701K Offline
            Kirk1701K Offline
            Kirk1701
            Ich habe im Webinterface auf Update gedrückt...was hat das bitte mit mit dem User root zu tun??
              @Kirk1701
              Damit löst du root-Aktionen in der Paketdatenbank aus. Müsste jemand, der als root herumspringt aber eigentlich auch wissen...
              Am Rande: Wechsel der nodejs-Major-Version funktionieren nicht über das Webinterface.
                @Kirk1701
                Kirk1701K Offline
                Kirk1701K Offline
                Kirk1701
                aha....
                  aha....
                  @Kirk1701
                  Ja, so ist das halt.
                  Ist deine Kiste jetzt wieder am Start nach den letzten Aktionen?
                  iob diag
                  sagt nun?
                  • Kirk1701K Offline
                    Kirk1701K Offline
                    Kirk1701
                    die box muß noch das sudo apt full-upgrade verdauen.....
                    • Kirk1701K Offline
                      Kirk1701K Offline
                      Kirk1701
                      hier die Ausgabe
                      ```bash
                      Script v.2026-01-31
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.12.87+rpt-rpi-2712
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       22:32:42 up 4 min,  2 users,  load average: 0.07, 0.13, 0.07
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Fri 2026-05-15 22:32:42 CEST
                                 Universal time: Fri 2026-05-15 20:32:42 UTC
                                       RTC time: Fri 2026-05-15 20:32:42
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      ole
                      HOME=/home/ole
                      GROUPS=ole adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         false
                      Unit display-manager.service could not be found.
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.5G        324M        7.2G        7.6M        998M        8.1G
                      Swap:           536M          0B        536M
                      Total:          9.0G        324M        7.8G
                      Active iob-Instances:   1
                               8063 M total memory
                                309 M used memory
                                328 M active memory
                                626 M inactive memory
                               6895 M free memory
                                197 M buffer memory
                                755 M swap cache
                                511 M total swap
                                  0 M used swap
                                511 M free swap
                      top - 22:32:42 up 4 min,  2 users,  load average: 0.07, 0.13, 0.07
                      Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   8063.1 total,   6895.6 free,    310.0 used,    952.7 buff/cache
                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7753.1 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     807M  7.3M  800M   1% /run
                      /dev/nvme0n1p2 ext4       49G   17G   30G  36% /
                      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   57M  454M  12% /boot/firmware
                      /dev/nvme0n1p5 ext4      121G   49G   65G  43% /media/datenbank
                      /dev/nvme0n1p6 ext4      768G  4.4G  725G   1% /media/netzlaufwerk
                      /dev/sda3      ext4      229G  9.8G  207G   5% /media/backup
                      tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/0
                      [Fri May 15 22:28:22 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri May 15 22:28:23 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
                      [Fri May 15 22:28:24 2026] EXT4-fs (nvme0n1p5): mounted filesystem 84687914-2c0f-4e9c-b265-7f0c6b67738c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri May 15 22:28:24 2026] EXT4-fs (nvme0n1p6): mounted filesystem 1b39ae94-4c8e-4850-8299-c94430d599ed r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri May 15 22:28:26 2026] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem 5b51390b-9db6-45dc-9bb3-f73b70ab26dd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /                     /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                      |-/boot/firmware      /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      |-/media/datenbank    /dev/nvme0n1p5 ext4   rw,noatime
                      |-/media/netzlaufwerk /dev/nvme0n1p6 ext4   rw,noatime
                      `-/media/backup       /dev/sda3      ext4   rw,noatime
                      /var:
                      8.6G    /var/
                      4.0G    /var/log/journal/bd1a48426931463390bea39187d39d65
                      4.0G    /var/log
                      3.9G    /var/cache/apt
                      Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      23M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      145M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      73M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      54M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-BJ5wwkBW.js
                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                      please always prefer the links 'by-id':
                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                      No nvbackup.json found.
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                      /usr/bin/node           v22.22.2
                      /usr/bin/npm            10.9.7
                      /usr/bin/npx            10.9.7
                      ✓ Node.js installation is correct
                      nodejs:
                        Installed: 22.22.2-1nodesource1
                        Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                           22.22.1-1nodesource1 1001
                           22.22.0-1nodesource1 1001
                           22.21.0-1nodesource1 1001
                           22.20.0-1nodesource1 1001
                           22.19.0-1nodesource1 1001
                           22.18.0-1nodesource1 1001
                           22.17.1-1nodesource1 1001
                           22.17.0-1nodesource1 1001
                           22.16.0-1nodesource1 1001
                           22.15.1-1nodesource1 1001
                           22.15.0-1nodesource1 1001
                           22.14.0-1nodesource1 1001
                           22.13.1-1nodesource1 1001
                           22.13.0-1nodesource1 1001
                           22.12.0-1nodesource1 1001
                           22.11.0-1nodesource1 1001
                           22.10.0-1nodesource1 1001
                           22.9.0-1nodesource1 1001
                           22.8.0-1nodesource1 1001
                           22.7.0-1nodesource1 1001
                           22.6.0-1nodesource1 1001
                           22.5.1-1nodesource1 1001
                           22.5.0-1nodesource1 1001
                           22.4.1-1nodesource1 1001
                           22.4.0-1nodesource1 1001
                           22.3.0-1nodesource1 1001
                           22.2.0-1nodesource1 1001
                           22.1.0-1nodesource1 1001
                           22.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 472650)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.7
                      admin:          7.7.22
                      javascript:     "javascript" not found
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.7.22 [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.5  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                      Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 7.0.6  [Updatable]
                      Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
                      Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.2.1  [Updatable]
                      Objects and States
                      Objects:        7561
                      States:         6528
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Fetched 6922 B in 1s (13.2 kB/s)
                      Pending systemupdates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6064       808/smbd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1639       696/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6063       808/smbd
                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          6062       808/smbd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1641       696/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          6061       808/smbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1589       590/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:42949           0.0.0.0:*                           104        1591       590/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 192.168.10.255:137      0.0.0.0:*                           0          4823       794/nmbd
                      udp        0      0 192.168.10.8:137        0.0.0.0:*                           0          4822       794/nmbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          4810       794/nmbd
                      udp        0      0 192.168.10.255:138      0.0.0.0:*                           0          4825       794/nmbd
                      udp        0      0 192.168.10.8:138        0.0.0.0:*                           0          4824       794/nmbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          4811       794/nmbd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1590       590/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::40826                :::*                                104        1592       590/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::60bd:9f11:16c:546 :::*                                0          1788       654/NetworkManager
                      2026-05-15 20:52:34.578  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                      2026-05-15 20:52:34.578  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                      2026-05-15 20:52:34.578  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
                      2026-05-15 20:52:34.578  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                      2026-05-15 20:52:34.578  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                      2026-05-15 20:52:34.583  - info: modbus.0 (1080) terminating
                      2026-05-15 20:52:34.584  - info: modbus.0 (1080) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2026-05-15 20:52:34.608  - info: mqtt.0 (184754) Client [rtl_433-5758ffff] connection closed: closed
                      2026-05-15 20:52:34.992  - info: rpi2.0 (1011) terminating
                      2026-05-15 20:52:34.995  - info: modbus.0 (1080) terminating
                      2026-05-15 20:52:35.001  - info: sonoff.0 (1062) terminating
                      2026-05-15 20:52:35.001  - info: discovery.0 (1110) terminating
                      2026-05-15 20:52:35.005  - info: mqtt.0 (184754) terminating
                      2026-05-15 20:52:35.014  - info: admin.0 (921) terminating
                      2026-05-15 20:52:35.023  - info: backitup.0 (996) terminating
                      2026-05-15 20:52:35.099  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2026-05-15 20:52:35.116  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2026-05-15 20:52:35.157  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2026-05-15 20:52:35.157  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2026-05-15 20:52:35.188  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2026-05-15 20:52:35.201  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2026-05-15 20:52:35.215  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2026-05-15 20:52:35.227  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2026-05-15 20:52:35.228  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                      2026-05-15 20:52:35.387  - info: host.raspberrypi terminated
                      iob diag has finished.
                      ole@raspberrypi:~ $
                        iob start
                          hier die Ausgabe
                          ```bash
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          ole
                          HOME=/home/ole
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           536M          0B        536M
                                   8063 M total memory
                                    309 M used memory
                                    328 M active memory
                                   6895 M free memory
                                    197 M buffer memory
                                    755 M swap cache
                                    511 M total swap
                                      0 M used swap
                                    511 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          8.6G    /var/
                          4.0G    /var/log
                          3.9G    /var/cache/apt
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.9.7
                          /usr/bin/npx            10.9.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.7.22
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        7561
                          States:         6528
                          ole@raspberrypi:~ $
                          @Kirk1701
                          iob update
                          iob upgrade all
                          Wenn die Adapter auf Stand sind:
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          • Kirk1701K Offline
                            Kirk1701K Offline
                            Kirk1701
                            ole@raspberrypi:~ $ iob update
                            ole@raspberrypi:~ $ iob upgrade all
                            This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                            -> 7.8.23:
                            Copy `common.states` by alias creation
                            Update `devices` instances
                            -> 7.8.20:
                            Improved the device manager
                            -> 7.8.9:
                            Added in JsonConfig OAuth2 process for spotify
                            -> 7.8.8:
                            Implemented the possibility to upload adapter from the file (useful for development and testing)
                            -> 7.8.6:
                            Added the possibility to use the Object properties in JsonConfig
                            -> 7.8.5:
                            Custom editor could be limited to specific instances or specific states by regex expression
                            Added some options to JSON Config
                            Added `Cache-Control: no-cache` header to `index.html` to prevent browser from using stale cached HTML after admin updates
                            Handle Vite dynamic import failures (ERR_CACHE_READ_FAILURE) by triggering page reload instead of showing white screen
                            Would you like to upgrade admin from @7.7.22 to @7.8.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update admin from @7.7.22 to @7.8.23
                            host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                            NPM version: 10.9.7
                            Installing iobroker.admin@7.8.23... (System call)
                            added 4 packages, removed 12 packages, and changed 22 packages in 13s
                            108 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.8.23"
                            Update "system.adapter.admin.0"
                            upload [172] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/README.md README.md text/markdown
                            upload [150] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js application/javascript
                            upload [100] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-B82Lauwj.js custom/assets/index-B82Lauwj.js application/javascript
                            upload [90] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-C0FlO84Y.js custom/assets/index-C0FlO84Y.js application/javascript
                            upload [80] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-CcDQHtwq.js custom/assets/index-CcDQHtwq.js application/javascript
                            upload [70] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-DIVai5gZ.js custom/assets/index-DIVai5gZ.js application/javascript
                            upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-G9F5mhbe.js custom/assets/index-G9F5mhbe.js application/javascript
                            upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-eQxyhk2m.js custom/assets/index-eQxyhk2m.js application/javascript
                            upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js application/javascript
                            upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js application/javascript
                            upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
                            upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
                            upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                            upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
                            upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
                            upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                            upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                            upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                            upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                            upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                            upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                            upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                            upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                            upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                            upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                            upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                            upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                            host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                            This upgrade of "sonoff" will introduce the following changes:
                            -> 3.3.0:
                            **IMPORTANT**: Commands now correctly use cmnd/ prefix instead of tele/ prefix
                            Added configuration for advanced MQTT settings
                            Enhanced, Added and Optimized various datapoint definitions and roles, see Changelog
                            Would you like to upgrade sonoff from @3.2.1 to @3.3.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update sonoff from @3.2.1 to @3.3.0
                            NPM version: 10.9.7
                            Installing iobroker.sonoff@3.3.0... (System call)
                            changed 1 package in 2s
                            Updating objects from io-package.json for adapter "sonoff" with version "3.3.0"
                            Update "system.adapter.sonoff.0"
                            upload [15] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [14] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [13] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [12] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [11] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [10] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [9] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [8] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [7] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [6] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                            upload [5] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [4] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                            upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                            upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                            This upgrade of "rpi2" will introduce the following changes:
                            -> 3.0.2:
                            Check for required libgpiod-dev package version
                            -> 3.0.1:
                            Updated logo, workflows and documentation
                            admin 7.6.17 and js-controller 6.0.11 (or later) are required
                            -> 3.0.0:
                            NodeJS 20.x (or newer) is required
                            Updated opengpio to v2 (works on Debian trixie)
                            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                            Would you like to upgrade rpi2 from @2.4.0 to @3.0.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update rpi2 from @2.4.0 to @3.0.2
                            NPM version: 10.9.7
                            Installing iobroker.rpi2@3.0.2... (System call)
                            Updating objects from io-package.json for adapter "rpi2" with version "2.4.0"
                            Update "system.adapter.rpi2.0"
                            upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [10] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [4] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                            upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
                            upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                            This upgrade of "modbus" will introduce the following changes:
                            -> 8.0.3:
                            Set default value of slave to '0' and not to 0
                            Showed address 0
                            -> 8.0.1:
                            Disable logging of request timeout if `disableLogging` parameter is set to true
                            -> 8.0.0:
                            Minimal Node.js version is 20
                            Corrected `info.connected` type
                            Fixed writing of registers
                            Would you like to upgrade modbus from @7.0.6 to @8.0.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update modbus from @7.0.6 to @8.0.3
                            NPM version: 10.9.7
                            Installing iobroker.modbus@8.0.3... (System call)
                            Updating objects from io-package.json for adapter "modbus" with version "8.0.3"
                            Update "system.adapter.modbus.0"
                            upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/assets/index-6vd4TbNS.js assets/index-6vd4TbNS.js application/javascript
                            upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/assets/index-BIJYRgny.js assets/index-BIJYRgny.js application/javascript
                            upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/assets/index-Bk6U_LJW.css assets/index-Bk6U_LJW.css text/css
                            upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                            upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/manifest.json manifest.json application/json
                            upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                            This upgrade of "backitup" will at least introduce the following changes:
                            -> 3.3.14:
                            License updated
                            dependencies updated
                            Fix CCU Backup
                            added SSL Skip for mysql Backup
                            -> 3.3.13:
                            Fix Error Log for CCU Backup
                            -> 3.3.12:
                            -> 3.3.11:
                            Update Dependabot
                            -> 3.3.10:
                            Fix npm publish
                            -> 3.3.9:
                            ESPHome Backup redesigned
                            -> 3.3.8:
                            Fix ESPHome Backup
                            Would you like to upgrade backitup from @3.3.5 to @3.3.14 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update backitup from @3.3.5 to @3.3.14
                            host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                            NPM version: 10.9.7
                            Installing iobroker.backitup@3.3.14... (System call)
                            added 7 packages, removed 1 package, and changed 24 packages in 6s
                            113 packages are looking for funding
                            Updating objects from io-package.json for adapter "backitup" with version "3.3.14"
                            Update "system.adapter.backitup.0"
                            upload [91] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                            upload [90] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/assets/ccu-DJclZqBW.png assets/ccu-DJclZqBW.png image/png
                            upload [80] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/Components-UGyi-iSQ.js custom/assets/Components-UGyi-iSQ.js application/javascript
                            upload [70] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/createSvgIcon-B6mnt2Dk.js custom/assets/createSvgIcon-B6mnt2Dk.js application/javascript
                            upload [60] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/index-C4bVJG3o.js custom/assets/index-C4bVJG3o.js application/javascript
                            upload [50] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/virtualExposes-BiWMrXLv.js custom/assets/virtualExposes-BiWMrXLv.js application/javascript
                            upload [40] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                            upload [30] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/history.jsonConfig.json5 history.jsonConfig.json5 application/json5
                            upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                            upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/influxdb.jsonConfig.json5 influxdb.jsonConfig.json5 application/json5
                            upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/iob.jsonConfig.json5 iob.jsonConfig.json5 application/json5
                            upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                            upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/main.jsonConfig.json5 main.jsonConfig.json5 application/json5
                            upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json
                            upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/mysql.jsonConfig.json5 mysql.jsonConfig.json5 application/json5
                            upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/notifications.jsonConfig.json5 notifications.jsonConfig.json5 application/json5
                            upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/onedrive.jsonConfig.json5 onedrive.jsonConfig.json5 application/json5
                            upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/pgsql.jsonConfig.json5 pgsql.jsonConfig.json5 application/json5
                            upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/redis.jsonConfig.json5 redis.jsonConfig.json5 application/json5
                            upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/restore.jsonConfig.json5 restore.jsonConfig.json5 application/json5
                            upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/sqlite.jsonConfig.json5 sqlite.jsonConfig.json5 application/json5
                            upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                            upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                            upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                            upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                            upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/webdav.jsonConfig.json5 webdav.jsonConfig.json5 application/json5
                            upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 application/json5
                            host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                            ole@raspberrypi:~ $ iob stop
                            ole@raspberrypi:~ $ iob fix
                            library: loaded
                            Library version=2026-02-01
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2025-09-08
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/5)
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                            Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
                            Fetched 6,922 B in 1s (12.7 kB/s)
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                            Done.
                                Database maintenance (4/5)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            Compressed 2 JSONL files. Done
                                Checking autostart (5/5)
                            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                            Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                            Authenticating as: ,,, (ole)
                            Password:
                            ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            ole@raspberrypi:~ $ iob start
                            Kommt nicht hoch die Kiste
                              -> 7.8.23:
                              -> 7.8.20:
                              -> 7.8.9:
                              -> 7.8.8:
                              -> 7.8.6:
                              -> 7.8.5:
                              NPM version: 10.9.7
                              -> 3.3.0:
                              NPM version: 10.9.7
                              -> 3.0.2:
                              -> 3.0.1:
                              -> 3.0.0:
                              NPM version: 10.9.7
                              -> 8.0.3:
                              Showed address 0
                              -> 8.0.1:
                              -> 8.0.0:
                              NPM version: 10.9.7
                              -> 3.3.14:
                              License updated
                              Fix CCU Backup
                              -> 3.3.13:
                              -> 3.3.12:
                              -> 3.3.11:
                              Update Dependabot
                              -> 3.3.10:
                              Fix npm publish
                              -> 3.3.9:
                              -> 3.3.8:
                              Fix ESPHome Backup
                              NPM version: 10.9.7
                              library: loaded
                              Done.
                              Password:
                              Autostart enabled!
                              @Kirk1701
                              iob diag
                              sagt?
                              • Kirk1701K Offline
                                Kirk1701K Offline
                                Kirk1701
                                ```bash
                                Script v.2026-01-31
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 22:54:28 up 7 min,  2 users,  load average: 0.16, 0.09, 0.04
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Fri 2026-05-15 22:54:28 CEST
                                           Universal time: Fri 2026-05-15 20:54:28 UTC
                                                 RTC time: Fri 2026-05-15 20:54:28
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                ole
                                HOME=/home/ole
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.5G        320M        7.4G        7.6M        876M        8.1G
                                Swap:           536M          0B        536M
                                Total:          9.0G        320M        7.9G
                                         8063 M total memory
                                          306 M used memory
                                          332 M active memory
                                          528 M inactive memory
                                         7010 M free memory
                                          103 M buffer memory
                                          731 M swap cache
                                          511 M total swap
                                            0 M used swap
                                          511 M free swap
                                top - 22:54:29 up 7 min,  2 users,  load average: 0.16, 0.09, 0.04
                                Tasks: 189 total,   2 running, 187 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                MiB Mem :   8063.1 total,   7010.2 free,    306.5 used,    835.5 buff/cache
                                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7756.5 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                [Fri May 15 22:47:07 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Fri May 15 22:47:08 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
                                [Fri May 15 22:47:09 2026] EXT4-fs (nvme0n1p5): mounted filesystem 84687914-2c0f-4e9c-b265-7f0c6b67738c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Fri May 15 22:47:09 2026] EXT4-fs (nvme0n1p6): mounted filesystem 1b39ae94-4c8e-4850-8299-c94430d599ed r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Fri May 15 22:47:11 2026] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem 5b51390b-9db6-45dc-9bb3-f73b70ab26dd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                /var:
                                8.6G    /var/
                                4.0G    /var/log
                                3.9G    /var/cache/apt
                                137M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-6vd4TbNS.js
                                8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
                                3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-NCiLc44Q.js
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.9.7
                                /usr/bin/npx            10.9.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.8.23
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                                Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                                Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                                Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Objects and States
                                Objects:        7561
                                States:         6528
                                Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6741       807/smbd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6565       704/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6740       807/smbd
                                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          6739       807/smbd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6567       704/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          6738       807/smbd
                                udp        0      0 192.168.10.255:137      0.0.0.0:*                           0          5555       790/nmbd
                                udp        0      0 192.168.10.8:137        0.0.0.0:*                           0          5554       790/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          5542       790/nmbd
                                udp        0      0 192.168.10.255:138      0.0.0.0:*                           0          5557       790/nmbd
                                udp        0      0 192.168.10.8:138        0.0.0.0:*                           0          5556       790/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          5543       790/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2930       588/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:39005           0.0.0.0:*                           104        2932       588/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::60bd:9f11:16c:546 :::*                                0          6755       646/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2931       588/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::54898                :::*                                104        2933       588/avahi-daemon: r
                                ole@raspberrypi:~ $
                                  ```bash
                                  Script v.2026-01-31
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  ole
                                  HOME=/home/ole
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                           8063 M total memory
                                            306 M used memory
                                            332 M active memory
                                           7010 M free memory
                                            103 M buffer memory
                                            731 M swap cache
                                            511 M total swap
                                              0 M used swap
                                            511 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  8.6G    /var/
                                  4.0G    /var/log
                                  3.9G    /var/cache/apt
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.9.7
                                  /usr/bin/npx            10.9.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.8.23
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        7561
                                  States:         6528
                                  ole@raspberrypi:~ $
                                  @Kirk1701
                                  Und was steht in
                                  systemctl status iobroker.service
                                  geschrieben?
                                  • Kirk1701K Offline
                                    Kirk1701K Offline
                                    Kirk1701
                                    ole@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
                                    ○ iobroker.service - ioBroker Server
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                                         Active: inactive (dead)
                                           Docs: http://iobroker.net
                                    ole@raspberrypi:~ $
                                    Sieht eigentlich gut aus?!?
                                      ole@raspberrypi:~ $
                                      @Kirk1701 sagte:
                                      Naja, tot sieht für mich nicht gut aus...
                                      • Kirk1701K Offline
                                        Kirk1701K Offline
                                        Kirk1701
                                        oh, habe mich von der grünen Farbe verwirren lassen...
                                        aber Port ist schon 8081?
                                          ole@raspberrypi:~ $
                                          @Kirk1701 sagte:
                                          systemctl start iobroker
