  4. Update auf Node.js 22.x / Webinterface nicht erreichbar
    6.3k
61 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Kirk1701
    Da hat der Herr root die dpkg-Datenbank geschreddert...
    NIE, NIE, NIE als root herumhampeln. Das hat schon einen Grund, warum der mit $AHNUNG versehene admin das nicht macht...
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Und dann nochmal
    iob nodejs-update
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701
    @Thomas-Braun sagte:
    Ich habe im Webinterface auf Update gedrückt...was hat das bitte mit mit dem User root zu tun??
    • Kirk1701K Kirk1701
      @Kirk1701
      Damit löst du root-Aktionen in der Paketdatenbank aus. Müsste jemand, der als root herumspringt aber eigentlich auch wissen...
      Am Rande: Wechsel der nodejs-Major-Version funktionieren nicht über das Webinterface.
      Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
        @Kirk1701
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701
        aha....
          aha....
          @Kirk1701
          Ja, so ist das halt.
          Ist deine Kiste jetzt wieder am Start nach den letzten Aktionen?
          iob diag
          sagt nun?
          • Kirk1701K Offline
            Kirk1701K Offline
            Kirk1701
            die box muß noch das sudo apt full-upgrade verdauen.....
            • Kirk1701K Offline
              Kirk1701K Offline
              Kirk1701
              hier die Ausgabe
              ```bash
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.87+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               22:32:42 up 4 min,  2 users,  load average: 0.07, 0.13, 0.07
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Fri 2026-05-15 22:32:42 CEST
                         Universal time: Fri 2026-05-15 20:32:42 UTC
                               RTC time: Fri 2026-05-15 20:32:42
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              ole
              HOME=/home/ole
              GROUPS=ole adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              js-controller is not running
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.5G        324M        7.2G        7.6M        998M        8.1G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          9.0G        324M        7.8G
              Active iob-Instances:   1
                       8063 M total memory
                        309 M used memory
                        328 M active memory
                        626 M inactive memory
                       6895 M free memory
                        197 M buffer memory
                        755 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              top - 22:32:42 up 4 min,  2 users,  load average: 0.07, 0.13, 0.07
              Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8063.1 total,   6895.6 free,    310.0 used,    952.7 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7753.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     807M  7.3M  800M   1% /run
              /dev/nvme0n1p2 ext4       49G   17G   30G  36% /
              tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   57M  454M  12% /boot/firmware
              /dev/nvme0n1p5 ext4      121G   49G   65G  43% /media/datenbank
              /dev/nvme0n1p6 ext4      768G  4.4G  725G   1% /media/netzlaufwerk
              /dev/sda3      ext4      229G  9.8G  207G   5% /media/backup
              tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/0
              [Fri May 15 22:28:22 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri May 15 22:28:23 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
              [Fri May 15 22:28:24 2026] EXT4-fs (nvme0n1p5): mounted filesystem 84687914-2c0f-4e9c-b265-7f0c6b67738c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri May 15 22:28:24 2026] EXT4-fs (nvme0n1p6): mounted filesystem 1b39ae94-4c8e-4850-8299-c94430d599ed r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri May 15 22:28:26 2026] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem 5b51390b-9db6-45dc-9bb3-f73b70ab26dd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                     /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
              |-/boot/firmware      /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              |-/media/datenbank    /dev/nvme0n1p5 ext4   rw,noatime
              |-/media/netzlaufwerk /dev/nvme0n1p6 ext4   rw,noatime
              `-/media/backup       /dev/sda3      ext4   rw,noatime
              /var:
              8.6G    /var/
              4.0G    /var/log/journal/bd1a48426931463390bea39187d39d65
              4.0G    /var/log
              3.9G    /var/cache/apt
              Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              23M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              145M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              73M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              54M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
              46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
              8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-BJ5wwkBW.js
              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
              please always prefer the links 'by-id':
              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
              No nvbackup.json found.
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.22.2
              /usr/bin/node           v22.22.2
              /usr/bin/npm            10.9.7
              /usr/bin/npx            10.9.7
              ✓ Node.js installation is correct
              nodejs:
                Installed: 22.22.2-1nodesource1
                Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                   22.22.1-1nodesource1 1001
                   22.22.0-1nodesource1 1001
                   22.21.0-1nodesource1 1001
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                   18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 472650)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.7.22
              javascript:     "javascript" not found
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.7.22 [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.5  [Updatable]
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 7.0.6  [Updatable]
              Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
              Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.2.1  [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        7561
              States:         6528
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Fetched 6922 B in 1s (13.2 kB/s)
              Reading package lists...
              Pending systemupdates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6064       808/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1639       696/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6063       808/smbd
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          6062       808/smbd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1641       696/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          6061       808/smbd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1589       590/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:42949           0.0.0.0:*                           104        1591       590/avahi-daemon: r
              udp        0      0 192.168.10.255:137      0.0.0.0:*                           0          4823       794/nmbd
              udp        0      0 192.168.10.8:137        0.0.0.0:*                           0          4822       794/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          4810       794/nmbd
              udp        0      0 192.168.10.255:138      0.0.0.0:*                           0          4825       794/nmbd
              udp        0      0 192.168.10.8:138        0.0.0.0:*                           0          4824       794/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          4811       794/nmbd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1590       590/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::40826                :::*                                104        1592       590/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::60bd:9f11:16c:546 :::*                                0          1788       654/NetworkManager
              2026-05-15 20:52:34.578  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
              2026-05-15 20:52:34.578  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
              2026-05-15 20:52:34.578  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
              2026-05-15 20:52:34.578  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
              2026-05-15 20:52:34.578  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2026-05-15 20:52:34.583  - info: modbus.0 (1080) terminating
              2026-05-15 20:52:34.584  - info: modbus.0 (1080) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-05-15 20:52:34.608  - info: mqtt.0 (184754) Client [rtl_433-5758ffff] connection closed: closed
              2026-05-15 20:52:34.992  - info: rpi2.0 (1011) terminating
              2026-05-15 20:52:34.995  - info: modbus.0 (1080) terminating
              2026-05-15 20:52:35.001  - info: sonoff.0 (1062) terminating
              2026-05-15 20:52:35.001  - info: discovery.0 (1110) terminating
              2026-05-15 20:52:35.005  - info: mqtt.0 (184754) terminating
              2026-05-15 20:52:35.014  - info: admin.0 (921) terminating
              2026-05-15 20:52:35.023  - info: backitup.0 (996) terminating
              2026-05-15 20:52:35.099  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-05-15 20:52:35.116  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-05-15 20:52:35.157  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-05-15 20:52:35.157  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-05-15 20:52:35.188  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-05-15 20:52:35.201  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-05-15 20:52:35.215  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-05-15 20:52:35.227  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-05-15 20:52:35.228  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2026-05-15 20:52:35.387  - info: host.raspberrypi terminated
              iob diag has finished.
              ole@raspberrypi:~ $
                iob start
                  hier die Ausgabe
                  ```bash
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  ole
                  HOME=/home/ole
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           536M          0B        536M
                           8063 M total memory
                            309 M used memory
                            328 M active memory
                           6895 M free memory
                            197 M buffer memory
                            755 M swap cache
                            511 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  8.6G    /var/
                  4.0G    /var/log
                  3.9G    /var/cache/apt
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.9.7
                  /usr/bin/npx            10.9.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.22
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        7561
                  States:         6528
                  ole@raspberrypi:~ $
                  @Kirk1701
                  iob update
                  iob upgrade all
                  Wenn die Adapter auf Stand sind:
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  • Kirk1701K Offline
                    Kirk1701K Offline
                    Kirk1701
                    ole@raspberrypi:~ $ iob update
                    ole@raspberrypi:~ $ iob upgrade all
                    This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                    -> 7.8.23:
                    Copy `common.states` by alias creation
                    Update `devices` instances
                    -> 7.8.20:
                    Improved the device manager
                    -> 7.8.9:
                    Added in JsonConfig OAuth2 process for spotify
                    -> 7.8.8:
                    Implemented the possibility to upload adapter from the file (useful for development and testing)
                    -> 7.8.6:
                    Added the possibility to use the Object properties in JsonConfig
                    -> 7.8.5:
                    Custom editor could be limited to specific instances or specific states by regex expression
                    Added some options to JSON Config
                    Added `Cache-Control: no-cache` header to `index.html` to prevent browser from using stale cached HTML after admin updates
                    Handle Vite dynamic import failures (ERR_CACHE_READ_FAILURE) by triggering page reload instead of showing white screen
                    Would you like to upgrade admin from @7.7.22 to @7.8.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update admin from @7.7.22 to @7.8.23
                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                    NPM version: 10.9.7
                    Installing iobroker.admin@7.8.23... (System call)
                    added 4 packages, removed 12 packages, and changed 22 packages in 13s
                    108 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.8.23"
                    Update "system.adapter.admin.0"
                    upload [172] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/README.md README.md text/markdown
                    upload [150] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js application/javascript
                    upload [100] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-B82Lauwj.js custom/assets/index-B82Lauwj.js application/javascript
                    upload [90] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-C0FlO84Y.js custom/assets/index-C0FlO84Y.js application/javascript
                    upload [80] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-CcDQHtwq.js custom/assets/index-CcDQHtwq.js application/javascript
                    upload [70] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-DIVai5gZ.js custom/assets/index-DIVai5gZ.js application/javascript
                    upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-G9F5mhbe.js custom/assets/index-G9F5mhbe.js application/javascript
                    upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-eQxyhk2m.js custom/assets/index-eQxyhk2m.js application/javascript
                    upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js application/javascript
                    upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js application/javascript
                    upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
                    upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
                    upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                    upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
                    upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
                    upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                    upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                    upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                    upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                    upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                    upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                    upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                    upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                    upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                    upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                    This upgrade of "sonoff" will introduce the following changes:
                    -> 3.3.0:
                    **IMPORTANT**: Commands now correctly use cmnd/ prefix instead of tele/ prefix
                    Added configuration for advanced MQTT settings
                    Enhanced, Added and Optimized various datapoint definitions and roles, see Changelog
                    Would you like to upgrade sonoff from @3.2.1 to @3.3.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update sonoff from @3.2.1 to @3.3.0
                    NPM version: 10.9.7
                    Installing iobroker.sonoff@3.3.0... (System call)
                    changed 1 package in 2s
                    Updating objects from io-package.json for adapter "sonoff" with version "3.3.0"
                    Update "system.adapter.sonoff.0"
                    upload [15] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [14] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [13] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [12] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [11] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [10] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [9] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [8] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [7] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [6] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [5] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [4] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                    upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                    upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                    This upgrade of "rpi2" will introduce the following changes:
                    -> 3.0.2:
                    Check for required libgpiod-dev package version
                    -> 3.0.1:
                    Updated logo, workflows and documentation
                    admin 7.6.17 and js-controller 6.0.11 (or later) are required
                    -> 3.0.0:
                    NodeJS 20.x (or newer) is required
                    Updated opengpio to v2 (works on Debian trixie)
                    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                    Would you like to upgrade rpi2 from @2.4.0 to @3.0.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update rpi2 from @2.4.0 to @3.0.2
                    NPM version: 10.9.7
                    Installing iobroker.rpi2@3.0.2... (System call)
                    Updating objects from io-package.json for adapter "rpi2" with version "2.4.0"
                    Update "system.adapter.rpi2.0"
                    upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [10] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [4] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
                    upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                    This upgrade of "modbus" will introduce the following changes:
                    -> 8.0.3:
                    Set default value of slave to '0' and not to 0
                    Showed address 0
                    -> 8.0.1:
                    Disable logging of request timeout if `disableLogging` parameter is set to true
                    -> 8.0.0:
                    Minimal Node.js version is 20
                    Corrected `info.connected` type
                    Fixed writing of registers
                    Would you like to upgrade modbus from @7.0.6 to @8.0.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update modbus from @7.0.6 to @8.0.3
                    NPM version: 10.9.7
                    Installing iobroker.modbus@8.0.3... (System call)
                    Updating objects from io-package.json for adapter "modbus" with version "8.0.3"
                    Update "system.adapter.modbus.0"
                    upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/assets/index-6vd4TbNS.js assets/index-6vd4TbNS.js application/javascript
                    upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/assets/index-BIJYRgny.js assets/index-BIJYRgny.js application/javascript
                    upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/assets/index-Bk6U_LJW.css assets/index-Bk6U_LJW.css text/css
                    upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/manifest.json manifest.json application/json
                    upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                    This upgrade of "backitup" will at least introduce the following changes:
                    -> 3.3.14:
                    License updated
                    dependencies updated
                    Fix CCU Backup
                    added SSL Skip for mysql Backup
                    -> 3.3.13:
                    Fix Error Log for CCU Backup
                    -> 3.3.12:
                    -> 3.3.11:
                    Update Dependabot
                    -> 3.3.10:
                    Fix npm publish
                    -> 3.3.9:
                    ESPHome Backup redesigned
                    -> 3.3.8:
                    Fix ESPHome Backup
                    Would you like to upgrade backitup from @3.3.5 to @3.3.14 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update backitup from @3.3.5 to @3.3.14
                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                    NPM version: 10.9.7
                    Installing iobroker.backitup@3.3.14... (System call)
                    added 7 packages, removed 1 package, and changed 24 packages in 6s
                    113 packages are looking for funding
                    Updating objects from io-package.json for adapter "backitup" with version "3.3.14"
                    Update "system.adapter.backitup.0"
                    upload [91] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                    upload [90] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/assets/ccu-DJclZqBW.png assets/ccu-DJclZqBW.png image/png
                    upload [80] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/Components-UGyi-iSQ.js custom/assets/Components-UGyi-iSQ.js application/javascript
                    upload [70] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/createSvgIcon-B6mnt2Dk.js custom/assets/createSvgIcon-B6mnt2Dk.js application/javascript
                    upload [60] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/index-C4bVJG3o.js custom/assets/index-C4bVJG3o.js application/javascript
                    upload [50] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/assets/virtualExposes-BiWMrXLv.js custom/assets/virtualExposes-BiWMrXLv.js application/javascript
                    upload [40] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                    upload [30] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/history.jsonConfig.json5 history.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/influxdb.jsonConfig.json5 influxdb.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/iob.jsonConfig.json5 iob.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/main.jsonConfig.json5 main.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json
                    upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/mysql.jsonConfig.json5 mysql.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/notifications.jsonConfig.json5 notifications.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/onedrive.jsonConfig.json5 onedrive.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/pgsql.jsonConfig.json5 pgsql.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/redis.jsonConfig.json5 redis.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/restore.jsonConfig.json5 restore.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/sqlite.jsonConfig.json5 sqlite.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                    upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                    upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                    upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                    upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/webdav.jsonConfig.json5 webdav.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 application/json5
                    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                    ole@raspberrypi:~ $ iob stop
                    ole@raspberrypi:~ $ iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2026-02-01
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2025-09-08
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/5)
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
                    Fetched 6,922 B in 1s (12.7 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Compressed 2 JSONL files. Done
                        Checking autostart (5/5)
                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                    Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                    Authenticating as: ,,, (ole)
                    Password:
                    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    ole@raspberrypi:~ $ iob start
                    Kommt nicht hoch die Kiste
                      -> 7.8.23:
                      -> 7.8.20:
                      -> 7.8.9:
                      -> 7.8.8:
                      -> 7.8.6:
                      -> 7.8.5:
                      NPM version: 10.9.7
                      -> 3.3.0:
                      NPM version: 10.9.7
                      -> 3.0.2:
                      -> 3.0.1:
                      -> 3.0.0:
                      NPM version: 10.9.7
                      -> 8.0.3:
                      Showed address 0
                      -> 8.0.1:
                      -> 8.0.0:
                      NPM version: 10.9.7
                      -> 3.3.14:
                      License updated
                      Fix CCU Backup
                      -> 3.3.13:
                      -> 3.3.12:
                      -> 3.3.11:
                      Update Dependabot
                      -> 3.3.10:
                      Fix npm publish
                      -> 3.3.9:
                      -> 3.3.8:
                      Fix ESPHome Backup
                      NPM version: 10.9.7
                      library: loaded
                      Done.
                      Password:
                      Autostart enabled!
                      @Kirk1701
                      iob diag
                      sagt?
                      • Kirk1701K Offline
                        Kirk1701K Offline
                        Kirk1701
                        ```bash
                        Script v.2026-01-31
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                         22:54:28 up 7 min,  2 users,  load average: 0.16, 0.09, 0.04
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Fri 2026-05-15 22:54:28 CEST
                                   Universal time: Fri 2026-05-15 20:54:28 UTC
                                         RTC time: Fri 2026-05-15 20:54:28
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        ole
                        HOME=/home/ole
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.5G        320M        7.4G        7.6M        876M        8.1G
                        Swap:           536M          0B        536M
                        Total:          9.0G        320M        7.9G
                                 8063 M total memory
                                  306 M used memory
                                  332 M active memory
                                  528 M inactive memory
                                 7010 M free memory
                                  103 M buffer memory
                                  731 M swap cache
                                  511 M total swap
                                    0 M used swap
                                  511 M free swap
                        top - 22:54:29 up 7 min,  2 users,  load average: 0.16, 0.09, 0.04
                        Tasks: 189 total,   2 running, 187 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        MiB Mem :   8063.1 total,   7010.2 free,    306.5 used,    835.5 buff/cache
                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7756.5 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        [Fri May 15 22:47:07 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri May 15 22:47:08 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
                        [Fri May 15 22:47:09 2026] EXT4-fs (nvme0n1p5): mounted filesystem 84687914-2c0f-4e9c-b265-7f0c6b67738c r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri May 15 22:47:09 2026] EXT4-fs (nvme0n1p6): mounted filesystem 1b39ae94-4c8e-4850-8299-c94430d599ed r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri May 15 22:47:11 2026] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem 5b51390b-9db6-45dc-9bb3-f73b70ab26dd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        /var:
                        8.6G    /var/
                        4.0G    /var/log
                        3.9G    /var/cache/apt
                        137M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-6vd4TbNS.js
                        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
                        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-NCiLc44Q.js
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.9.7
                        /usr/bin/npx            10.9.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.8.23
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                        Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                        Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                        Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Objects and States
                        Objects:        7561
                        States:         6528
                        Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6741       807/smbd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6565       704/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6740       807/smbd
                        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          6739       807/smbd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6567       704/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          6738       807/smbd
                        udp        0      0 192.168.10.255:137      0.0.0.0:*                           0          5555       790/nmbd
                        udp        0      0 192.168.10.8:137        0.0.0.0:*                           0          5554       790/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          5542       790/nmbd
                        udp        0      0 192.168.10.255:138      0.0.0.0:*                           0          5557       790/nmbd
                        udp        0      0 192.168.10.8:138        0.0.0.0:*                           0          5556       790/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          5543       790/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2930       588/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:39005           0.0.0.0:*                           104        2932       588/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::60bd:9f11:16c:546 :::*                                0          6755       646/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2931       588/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::54898                :::*                                104        2933       588/avahi-daemon: r
                        ole@raspberrypi:~ $
                          ```bash
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          ole
                          HOME=/home/ole
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           536M          0B        536M
                                   8063 M total memory
                                    306 M used memory
                                    332 M active memory
                                   7010 M free memory
                                    103 M buffer memory
                                    731 M swap cache
                                    511 M total swap
                                      0 M used swap
                                    511 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          8.6G    /var/
                          4.0G    /var/log
                          3.9G    /var/cache/apt
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.9.7
                          /usr/bin/npx            10.9.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.8.23
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        7561
                          States:         6528
                          ole@raspberrypi:~ $
                          @Kirk1701
                          Und was steht in
                          systemctl status iobroker.service
                          geschrieben?
                          • Kirk1701K Offline
                            Kirk1701K Offline
                            Kirk1701
                            ole@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
                            ○ iobroker.service - ioBroker Server
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                                 Active: inactive (dead)
                                   Docs: http://iobroker.net
                            ole@raspberrypi:~ $
                            Sieht eigentlich gut aus?!?
                              ole@raspberrypi:~ $
                              @Kirk1701 sagte:
                              Naja, tot sieht für mich nicht gut aus...
                              • Kirk1701K Offline
                                Kirk1701K Offline
                                Kirk1701
                                oh, habe mich von der grünen Farbe verwirren lassen...
                                aber Port ist schon 8081?
                                  ole@raspberrypi:~ $
                                  @Kirk1701 sagte:
                                  systemctl start iobroker
                                  • Kirk1701K Offline
                                    Kirk1701K Offline
                                    Kirk1701
                                    ole@raspberrypi:~ $
                                    ole@raspberrypi:~ $
                                    ole@raspberrypi:~ $
                                    ole@raspberrypi:~ $
                                    ole@raspberrypi:~ $
                                    ole@raspberrypi:~ $ systemctl start iobroker
                                    Authentication is required to start 'iobroker.service'.
                                    Password:
                                    Seit drei Minuten...
                                    PS: Grafana ist nun auch tot
                                    • Kirk1701K Offline
                                      Kirk1701K Offline
                                      Kirk1701
                                      Also seit 8min startet der Service nun....ich denke das ist für einen Pi5 schon sehr lange.
                                        @Kirk1701
                                        Dann mach eine zweite Session auf und schau was der Service treibt.
                                        • Kirk1701K Offline
                                          Kirk1701K Offline
                                          Kirk1701
                                          root@raspberrypi:~# su - ole
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: ena>
                                          lines 1-4/4 (END)...skipping...
                                          würde sagen "dead".
