  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.4k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
    Käpten Karacho
    Hallo zusammen.
    Ich habe auch einen Kostal Piko 4.2 mit der alten Oberfläche und einen Raspi 3 mit IO Broker.
    Kann ich den Parser Adapter auch nutzen um die aktuelle AC Ausgangsleistung des WR in der VIS zu visualisieren?
    Wie wäre dann die RegEx?
    Käpten Karacho
      darkiop
      Lässt sich die Firmware des Kostals (bei mir 10.1) eigentlich updaten auf die neue Oberfläche?
      Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        Nur durch austausch des Kommunikationsboards
          amnesia106
          @homoran,
          Könntest du mir auf die Sprünge helfen die Werte vom PIKO mit Parser auszulesen?
          Ich komme mit den regex noch nicht wirklich klar. Ausgangsleistung zb? Den Status habe ich mit Hilfe von dem anderen Thread hinbekommen, leider hängt es an den Werten.
            Gerne,
            bin im Moment unterwegs, und zu Hause habe ich einen neuen kostal, so dass ich nicht weiß, ob ich die alten regex noch habe.
            Kannst du bitte in der Zwischenzeit das webui öffnen und den Quelltext dazu hier in code und spoiler tags posten,?
            Alternativ mal im Forum suchen , da könnten die regex auch irgendwo stehen.
              amnesia106
              Klar. Bitte
              ! <title>PV Webserver</title>
              ! <form method="post" action="">
              ! PIKO 5.5
              ! S_Power (220)
              ! | Logo |
              ! AC-Leistung
              ! Energie
              ! aktuell
              ! 1392 W
              ! Gesamtenergie
              ! 33695 kWh
              ! Tagesenergie
              ! 2.06 kWh
              ! Status
              ! Einspeisen MPP
              ! PV-Generator
              ! Ausgangsleistung
              ! <u>String 1</u>
              ! <u>L1</u>
              ! Spannung
              ! 649 V
              ! Spannung
              ! 232 V
              ! Strom
              ! 1.17 A
              ! Leistung
              ! 467 W
              ! <u>String 2</u>
              ! <u>L2</u>
              ! Spannung
              ! 613 V
              ! Spannung
              ! 232 V
              ! Strom
              ! 1.14 A
              ! Leistung
              ! 461 W
              ! <u>String 3</u>
              ! <u>L3</u>
              ! Spannung
              ! 0
              ! V
              ! Spannung
              ! 232 V
              ! Strom
              ! 0.00
              ! A
              ! Leistung
              ! 464 W
              ! | | RS485 Kommunikation |
              | | Wechselrichter |
              ! Historie
              ! Infoseite |
              ! Einstellungen | |
              ! </form>
                Welche Werte willst du denn haben?
                Status:
                Status.*\n.*\n(.+)<\/td>\n
                Leistung aktuell
                aktuell.*\n.*\n(\d*)
                Gesamtenergie:
                Gesamtenergie.*\n.*\n(\d*)
                Tagesenergie:
                Tagesenergie.*\n.*\n(\d*\.\d*)
                Alles nur mit den Werten in aus dem Quelltext getestet!
                Viele Werte erhältst du auch mit:
                #FFFFFF">\n(\d*)<
                Du musst dann nur im Parser über die Änderung des Wertes bei "Num" das xte Ergebnis ausgeben lassen. (Achtung 0=1.Ergebnis)
                  amnesia106
                  Vielen Dank für deine schnelle Anwort, nur leider kommen dort keine Werte bei mir raus.
                  Die ip ist korrekt, da ich den Status korrekt angezeigt bekomme…
                  Status aber mit :
                  (?:\s+([a-zA-Z äöüÄÖÜ]+))
                    Ich kann es leider nicht mehr testen.
                      amnesia106
                      Kleines Update:
                      Die Werte werden nun ausgelesen- aber nicht in die dazugehörigen Objekte geschrieben. Im Parser Adapter werden die richtigen Werte angezeigt, wenn ich auf den „Schraubenschlüssel“ drücke. Also unten im Ergebnis steht alles korrekt. Die Objekte bleiben aber leer- sprich Parser schreibt das Ergebnis nicht in die dazugehörigen Objekte, die Parser selbst erstellt.
                      Woran liegt’s?
                        Bitte Screenshot von der Konfiguration der abfragen
                        im Parser adapter
                          blackplanet333
                          Ich klinke mich hier auch mal ein.
                          Bekomme mittlerweile auch die Werte im Schraubenschlüssel Symbol, aber leider nicht in den Objekten.
                          Auch unter regex101 wird das Ergebnis angezeigt.
                          Sollte eigendlich nur mit einer iOBroker Einstellung zu tun haben oder?
                          Rollen und Typ hab ich alle Kombinationen durchprobiert. Keine Anzeige.
                          Ich denke es liegt evtl. noch an den Leerzeichen vor dem jeweiligen Wert? (Bild)
                          Angezeigt wird's im Schraubenschlüssel Symbol und unter regex101 wenn ich das eingebe:
                          #FFFFFF">\n(..\d*)
                          Aber wie gesagt in den Objekten nicht. Kann mir hier jemand beim Code helfen so das es auch iOBroker kapiert?
                            blackplanet333
                              blackplanet333
                              habs nun selber geschafft…
                              • ? Offline
                                Hallo
                                Ich habe es auch soweit hinbekommen, jedoch - wie schon bekannt - werden keine Werte im Objekt angezeigt bzw. abgefüllt!?
                                Jemand eine Lösung hierzu? Denn wenn ich keine Werte im Objekt habe, kann ich diese auch nicht für die Visualisierung nutzen.
                                Danke und Gruss
                                Vazi
                                • ? Offline
                                  @Vazi:
                                  Hallo
                                  Danke und Gruss
                                  Vazi `
                                  Habe den "Fehler" gefunden…!! :D
                                  Die Werte sind ja unter javascirpt.0 aufgeführt! Von dort kann ich die Werte nun ja für alles mögliche holen.
                                  • P Offline
                                    PRozAC
                                    Kann mir vielleicht nochmal jemand sagen bzw. helfen warum der Wert zwar in den Einstellungen angezeigt, aber nicht in das entsprechende Objekt übernommen wird?
                                    Ich bekomme leider als Quality device error 0x44 zurück. Die Fehlermeldung besagt wohl, dass die Nummer oder der String nicht gefunden werden konnte.
                                    Ich habe einen Piko 5.5 mit der "alten" Oberfläche ohne JSON API. Deshalb gehe ich davon aus, dass ich das Script nicht nutzen kann/muss und somit auch nicht unter der Javascript Instanz nach den Werten suchen muss :)
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Ich benutze folgendes Script:
                                      /* Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage
                                      Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
                                      Lief bei mir als ccu.io.Script einwandfrei.
                                      Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
                                      @bahnuhr
                                      02.01.2017 Dieter Müller
                                      //Variaben
                                      var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                                      var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
                                      var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                                      var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                                      var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                                      var NameAnlage = 'xxx';   // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                                      var PassAnlage = 'x';   // Password der Photovoltaik-Anlage
                                      var IPAnlage = '192.168.xxx.xx';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                                      var logging = false;
                                       function Piko() {
                                                  var cheerio = require('cheerio');
                                                  var request = require('request');
                                                  if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                                  //http://SN-Login:WGrZMkb@192.168.243.75
                                                  request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                                                          $ = cheerio.load(body);
                                                          var d = $("td");
                                                          var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());   // Energie aktuell in W
                                                          var day = parseFloat(d.eq(26).text().trim());   // Tagesenergie in kWh
                                                          var all = parseFloat(d.eq(17).text().trim());   // Gesamtenergie in kWh
                                                          var v1 = d.eq(56).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                                          var i1 = d.eq(65).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                                          var p1 = parseInt(v1 * i1);
                                                          var v2 = d.eq(82).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                                          var i2 = d.eq(91).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                                          var p2 = parseInt(v2 * i2);
                                                          if (isNaN(pwr)) pwr = 0;
                                                          if (isNaN(p1)) p1 = 0;
                                                          if (isNaN(p2)) p2 = 0;
                                                          if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr);
                                                          if (logging) log("Tagesleistung= " + day);
                                                          if (logging) log("Leistung gesamt= " + all);
                                      					if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1);
                                      					if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2);
                                                          setState(idaktuell, pwr);
                                                          setState(idTag, day);
                                                          setState(idall, all);
                                                          setState(idP1, p1);
                                                          setState(idP2, p2);
                                      schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                                          log ("Auslöser: Schedule");
                                      	Piko();
                                      schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                                          setState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                                      • Variablen manuell anlegen
                                      • benutzernamen, password, ip anpassen
                                      • cheerio unter js eintragen.
                                      dann klappts.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      S E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Y Offline
                                        Y Offline
                                        Yoschi147
                                        ich habe einen Piko 7.0 mit der UI Version 6.20 und FW 5.42 welchen ich gerne mit iobroker auslesen möchte.
                                        Ich habe hier schon einige Beiträge gelesen und verschiedene Scripte probiert. Allerdings funktionieren diese bei mir nicht da diese wohl alle für 5.36 und älter sind.
                                        Hat jemand von euch schon ein Script das mit einer neueren Version funktioniert?
                                        Viele Grüße
                                        Yoschi
                                          Probier das mal:
                                          // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                                          //Variable
                                           //Leistungswerte
                                              ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                              ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                              ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                              //Status
                                              ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                              //Statistik - Tag
                                              ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                              ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                              ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                              ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                              ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                              //Statistik - Gesamt
                                              ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                              ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                              ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                              ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                              ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                              ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                              //Momentanwerte - PV Genertor
                                              ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                              ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                              ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                              ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                              ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                              ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                              //Momentanwerte Haus
                                              ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                              ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                              ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                              ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                              ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                              ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                              //Netz Netzparameter
                                              ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                              ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                              ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                              //Netz Phase 1
                                              ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                              ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                              ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                              //Netz Phase 2
                                              ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                              ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                              ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                              //Netz Phase 3
                                              ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                              ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                              ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                          var IPAnlage = '192.168.123.456/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                                          function Piko() {
                                              request('http://' + IPAnlage +
                                              '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                              '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                              '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                              '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                              '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                              '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                                              '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Status +
                                              '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                                              '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                                                  if(!error && response.statusCode ==200) {
                                                      if(logging) log(body);
                                                      var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value, true);
                                                  } else {
                                                      log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                                          schedule("*/10 * 5-23 * * *", Piko);
                                          IP anpassen und ggf. Schedule. im Moment wird zwischen 5:00 und 23:59 alle 10 Sekunden geparst
                                          rainer
