  4. Flot Adapter
    6.3k
Flot Adapter
50 Beiträge 15 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • R Offline
    Rico Sander
    Im Zusammenhang mit der Abkündigung von Flot eine Frage zu eCharts:
    Lässt sich dort der darzustellende Zeitraum von max. 2 Jahren erhöhen. Die Suche ergab nix dazu und was die KI sagt, funktioniert scheinbar nicht.
    Danke.
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • I Offline
      I Offline
      I-Punkt
      Ich bin jetzt (probeweise) zu echarts gewechselt. Meine Flot-Diagramme habe ich mit einem Skript umgestellt und daraus echarts erzeugt. Ging einigermaßen gut, aber wahrscheinlich gibt es auch bessere Wege. Das Skript liest die vorhandenen Flot-Urls aus, übergibt diese dann OpenAI mit einem entsprechenden Prompt und erhält von dort dann das passende echart-Objekt zurück. Das wird dann gleich unter echarts.0 gespeichert. KI-Kosten rd. 1,00 EUR für 40+ Diagramme - war mir der "Spaß" wert.
        bullemausberlin
        so ganz begeistert von der Umstellung bin ich auch nicht. Würde aber mein System mal neu aufsetzten und dann Echarts verwenden. Aber zwei Dinge sind mir, auch nach längerer Recherche, nicht gelungen.
        1. Drei Werte auf der Y-Achse darstellen.
          Zwei Werte (eine Skale links und eine rechts) sind kein Problem. Aber bei einem Klimasensor (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck) zwei Diagramme anlegen finde ich blöd. Das ist dann auch eine Rückentwicklung.
        2. Eine sinnvolle Darstellung der X-Achse.
          So wie auf dem Screenshot zu sehen. Sowohl Datum, als auch Uhrzeiten.
        Hat jemand eine Lösung für diese beiden Probleme oder einen Vorschlag?
        Ich würde mich sehr freuen!
        • S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          Ich habe auch schon danach gesucht und was man jedenfalls findet ist dieses, etwas ältere Issue:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/42
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          ioBroker Backup Analyzer
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Da dieses Topic noch offen ist un weiter verwendet wird verweise ich zur Info auf folgendes Topic:
            https://forum.iobroker.net/topic/84096/deprecation-adapter-flot/
            Der Adapter ioBroker.flot wurde seit Jahren nicht mehr gewartet (letzte Release Dezember 2022). Es ist (nach Rücksprache mit dem ehemaligen Maintainer) auch nicht geplant hier nochmals aktiv zu werden.
            Der Adapter ioBroker.flot ist daher als abgekündigt zu betrachten.
            Eine Bearbeitung noch offener Issues ist nicht geplant, ebenso erfolgt ggF keine Anpassung an neuere node.js
            oder js-controller Versionen mehr. Eine Migration in die iobroker-community-adapters Organisation ist ebenso nicht geplant, da zumindest derzeit keinerlei Interesse einer Wartung durch einen anderen Developer bekannt ist.
            Als Ersatz steht der Adapter ioBroker.echarts zur Verfügung.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              bullemausberlin
              @mcm1957 sagte:
              Leidlicher Ersatz. Ich habe nicht mal 10 Diagramme. Nach einer Woche rumfrickeln ist es mir nicht gelungen, ein halbwegs vernüftiges Diagramm zu erstellen.
              Leider habe ich einige mit drei Werten. Da muss ich dann, wegen der Achsenbeschriftung, jeweils zwei Diagramme machen. Das ist also kein Ersatz, sondern das sind zwei Schritte rückwärts.
              Ich verstehe absolut nicht, weshalb man gerade das Thema Achsen bei echarts nicht geändert hat. Anscheindend gibt es diesen Kritikpunkt schon seehr lange und nicht nur von mir.
              Ich verstehe, dass flot nicht weiterentwickelt wird. Für mich muss es auch nicht sein. Daher verstehe ich die "Verbannung" nicht wirklich.
              Leider kann ich nicht programmieren, sonst wäre ich dabei.
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Anregungen und Beschwerden bitte an den ehemaligen Maintainer des Adapters FLOT richten. Ich kann da nichts tun.
                Falls jemand den Adapetr Flot selbst warten / aktualisiseren will, bitte melden.
                • S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                  @bullemausberlin sagte:
                  Ich habe mir mal zum spielen einen fork des echarts Adapter gemacht und mit claude einen y Versatz einbauen lassen. Ich bin absolut kein Programmierer und ich kann wirklich nicht sagen wie gut es claude gemacht hat. Aber ich kann einen y Versatz eingeben und es geht:
                  edit
                  Da fehlte das Zitat
                  • S Shadowhunter23
                    edit
                    Da fehlte das Zitat
                    @Shadowhunter23 was hat ein Fork von eCharts mit dem im Threadtitel genannten Flot-Adapter zu tun?
                      S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      @Homoran sagte:
                      Nichts, aber es geht hier in dem Beitrag teilweise um den Flot Ersatz und ich wollte noch das Zitat von
                      bullemausberlin einfügen, was ich vergessen hatte. Aber danke für den immer freundlichen und zuvorkommenden Hinweis.
                      • S Shadowhunter23
                        @Homoran sagte:
                        @Shadowhunter23 sagte:
                        Nichts
                        Ok!
                        Hätte ja irrtümlich im falschen Thread gepostet sein können, weil
                        geschrieben wurde.
                        Dann hätte ich es verschoben
                        • S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          Meine Frage wäre nun an Leute die sich mit Github auskennen, ich bin es nicht. Claude hat mich nun gefragt:
                          Das Feature funktioniert also einwandfrei. Jetzt wäre es noch eine gute Idee einen Pull Request an das Original-Repository zu stellen — damit andere ioBroker-Nutzer auch davon profitieren.
                          Soll ich den PR-Text vorbereiten?
                          Von einwandfrei kann ich nicht sprechen da ja nur ich getestet habe. Aber wer wäre der richtige Ansprechpartner wenn es um den Pull Request geht? Bzw. wer kann mir sagen ob so etwas überhaupt sinn macht mit Code von claude einen Pull Request zu machen?
                          HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Shadowhunter23
                            Das Adapterrepo auf github
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              @Homoran sagte:
                              Dann bin ich ab jetzt aufgeregt da ich einen Pull requests gestartet habe. 🤞
                              • amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                @tomowner sagte:
                                mir zeigt es im Flot Adapter keine Grafiken mehr an
                                Das Phänomen hatte ich auch, Restart des Adapters, Browser-Cache löschen etc hat nix gebracht, am nächsten Tag gings wieder, dann wieder nicht.
                                Fazit: Nicht länger mit dem Flot Adapter rumärgern sondern die Grafiken auf echarts umziehen. Flot wird nicht mehr gewartet
                                • S Shadowhunter23
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  Falls jemand den Adapter in Zukunft warten will dieser neue Maintainer.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    @mcm1957 sagte:
                                    Ich glaube jetzt sind wir aneinander vorbei gegangen. Ich hab ein Pull Request beim echarts Adapter eingereicht. Es geht um den Y Achsen Offset.
                                    • S Shadowhunter23
                                      @mcm1957 sagte:
                                      Weil dues hier der Thread für flot ist!
                                        S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        @Homoran sagte:
                                        Super und danke für den erneuten Hinweis.
                                        • S Shadowhunter23
                                          @Homoran sagte:
                                          Hat ja anscheinend beim ersten mal anscheinend nicht gereicht 😉
                                          Was in solchen Fällen passiert siehst du ja jetzt auch.
