  4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
javascript
333 Beiträge 51 Kommentatoren 121.8k Aufrufe 26 Beobachtet
    knopers1
    #226
    vielen Dank Looxer,
    ich habe soweit alles eingetragen: siehe unten…
    Gruppen[ 2]  = ['javascript.0.StromMeter.Wert'                                ,'Stromzaehler'                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
    Gruppen[ 3]  = ['javascript.0.BSZ.System.Grp02MSec.UmdrDelta'                                ,'Stromzaehler'                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,'CALC'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
    logname[2]  =   ['UmdrDelta'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
    logname[3]  =   ['MomVerbr'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
    special[2]  =   ['9'     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,'false'                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
    special[3]  =   ['9'     ,''     ,'10'                     ,'1000'         ,''     ,''                 ,''                 ,'false'                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
    Schaust Du mal was ich da raus bekommen habe? siehe Bild…
    Der Zähler ist mitlerweile montiert und zählt fleißig. Ich bekomme bei Momentanverbrauch ständig zwischen 0,01 und 0,03...
    Was sind das für Werte?
    Haben wir jetzt einfach die Umdrehung x 10 % 1000 gerechnet ??? Danach sieht es aus...
    Der Momentanverbrauch müsste aber so gerechnet werden. Umdrehung x 10 x 60 (um auf die min. zu kommen)
    Demnach müsste soetwas wie: 2 x 10 x 60 = 1800 Watt kommen bei Momentanverbrauch
    Lässt sich soetwas in deinem Script überhaupt einstellen? Da müsste man zwei mal die Werte miteinander multiplizieren :|
    • L Offline
      looxer01
      #227
      also geliefert wird die Anzahl der Umdrehungen.
      @knopers1:
      1 Umdrehung = 10,42 Watt aufgerundet ( 1000%96=10,42 Watt pro Drehung des Zählers) `
      Ich hatte das so verstanden, dass eine Umdrehung ungeführ 10 Watt ist.
      Im Datenpunkt GrpMsec wird die letzte Anzahl der Umdrehungen geliefert. Also habe ich Umdrehungen * 10 / 1000 gerechnet = kWh
      Wenn du also 0,01 gemeldet bekommst dann sind das 10 wH Momentanverbrauch also eine Umdrehung offensichtlich. Ist jetzt tatsächlic etwas wenig aber eben eine Umdrehung.
      Sollte die Umrechnung aber * 10 * 60 sein, dann brauchst du ja nur im Faktor 600 einzugeben.
      bei einer Umdrehung also 600 wH - korrekt ?
      wenn ja, dann stelle im Faktor 600 ein.
      vG Looxer
        knopers1
        #228
        ehm,,, bin selbt mitlerweile verwirrt…
        auf dem Zähler steht 96 Umdrehungen = 1kW/h
        Eine Umdrehung = 1000 Watt geteil 96 = 10,41Watt/h
        demnach um den Momentaverbrauch /min zu bekommen, müsste die Rechnung so aussehen
        Umdrehung x 10 x 60 = Wert/min
        Beispiel: 2 x 10 x 60 = 1200W/min.
        Kann mab das im Script einstellen?
        • L Offline
          looxer01
          #229
          jap,
          du gibst im Faktor 600 ein.
          Wenn du das Ganze als kWh sehen willst dann noch im Divisor 1000 oder eben nichts, wenn es denn wH sein sollen.
          Die Umdrehungen der letzten Minute haben wir ja ermittelt. Mehr braucht's doch nicht.
          vG Looxer
            knopers1
            #230
            Geil Looxer,
            Faktor 600 eingetragen und schon geht es mit Watt/ min. :mrgreen:
            Wenn ich noch in Diwisor einen Wert 1000 eintrage, müßte ich dann einen Momentanwert für eine min. bekommen in kWh :D
            Danke Looxer für Deine Arbeit. Bist ein hilsbereiter Typ.
            • P Offline
              ple
              #231
              hat wer sich die Daten Day 1 oder before bereits im mobile Adapter anzeigen lassen?
              Normal geht es ja so, dass wenn ich den States einen Raum und Funktion zuweise, dass sich diese automatisch sich in Aufzählungen befinden.
              Somit dann auch in mobileui.
              Leider hat das gestern bei mir nicht funktioniert. Ich denke mal, dass liegt daran, wie das Objekt erstellt wurde. Andere States von meinen anderen Scripten lassen sich in mobileui aufrufen.
              Ich muss die Datenpunkte mal mit dem WM-Bus Daten vergleichen, was da anders ist, aber vielleicht hat so schon einer eine Idee.
              Intel Nuc + Proxmox
                Mac
                #232
                die Speicherung der Verbrauchsmenge funktioniert bei mir jetzt prima, leider nicht die Umrechnung auf die Kosten, was mache ich falsch??
                Danke.
                • L Offline
                  looxer01
                  #233
                  @Mac:
                  die Speicherung der Verbrauchsmenge funktioniert bei mir jetzt prima, leider nicht die Umrechnung auf die Kosten, was mache ich falsch?? `
                  Hi Mac,
                  gib bitte die "0,26" so ein 0.26
                  also ohne Anführungszeichen und mit Punkt statt Komma.
                  vG Looxer
                    Mac
                    #234
                    Das habe ich gemacht, siehe ScreenPrints, leider bekomme ich immer noch keine Werte ???
                    Was mach ich da immer noch falsch?
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #235
                      Heute musste ich einen shutdown durchführen danach sind leider alle Werte genullt worden, ist natürlich ärgerlich wenn es schon ein Paar Monate läuft.
                      Hat jemand eine Idee wie ich die alten Verbrauchswerte wiederbekomme oder wie man das verhindern kann das es nochmal Passiert?
                      Gruß Christian
                      • P Offline
                        ple
                        #236
                        Bei mir das gleiche, ich musste gestern die Wohnung spannungslos schalten.
                        Nach dem Wiederkehr von iobroker waren leider alle geloggten Werte vom BSZ genullt.
                        Woran kann das liegen? wie kann man das vermeiden?
                        Gruß und Danke
                        Intel Nuc + Proxmox
                          thomasSC
                          #237
                          Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                          hm-rpc.0 2018-03-19 18:23:52.772 error binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.OEQ0045311.3!
                          was könnte das sein?
                          Ich habe einen Homeatic 4fach schaltaktor und möchte bei dem 3 Kanal die Betriebsstunden zählen. Habe alles so gemacht wie im PDF , ( hoff ich zumindest )
                          • L Offline
                            looxer01
                            #238
                            @thomasSC:
                            hm-rpc.0 2018-03-19 18:23:52.772 error binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.OEQ0045311.3! `
                            Sieht mir nach einem Fehler bei binrpc aus.
                            Ich glaube nicht, dass das was mit dem Script zu tun hat.
                            Versuche mal testweise auf XML umzustellen (hmrpc-adapter)
                            Vg looxer,
                              sveni_lee
                              #239
                              ich habe mich heute auch mal an den BSZ gesetzt. Ich möchte gern meine Stromzähler auswerten.
                              ich habe einen DatenPunkt "javascript.0.Stromzaehler.Normalstrom.Zaehlerstand_input"
                              dieser wird fortlaufend hochgezählt. Bei jeder Umdrehung wird der Wert um 1 hochgesetzt. Das klappt auch soweit!
                              Der Wert entspricht den tatsächlichen Umdrehungen des Zähler also jetzt grad 2409806, bei 75u/kWh also 32130,75 kWh.
                              folgende Einstellungen habe ich BSZ vorgenommen:
                              var Gruppen = [];
                              //              1.Homematic ID,                    2.Thema(no spaces)                    3.History  4.DAY  5.Week  6.Month 7.Year  8.Switch   9 - 18 Status to log                                                         19.stop 20.Loesch
                              Gruppen[ 0]  = ['javascript.0.Stromzaehler.Normalstrom.Zaehlerstand_input'                                ,'Normalstrom'                                 ,true  ,true  ,true  ,true  ,true  ,true  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // kWh Normalzähler
                              Gruppen[ 1]  = ['javascript.0.Stromzaehler.Normalstrom.Zaehlerstand_input'                                ,'Normalstromkosten'                                 ,true  ,true  ,true  ,true  ,true  ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Euro Normalzähler
                              var logname = [];
                              //              Stat1           Stat2       Stat3       Stat4               Stat5       Stat6       Stat7       Stat8   Stat9   Stat10
                              logname[0]  =   ['Normalstrom-kWh'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                              logname[1]  =   ['Normalstrom-Euro'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                              var special = [];
                              //             1.Round 2.add1   3.Faktor                4\. Divisor  5.add2  6.Individuallogik  7: DELTA(M)Grenze    8.Warten auf Bestaetigung  9.Durchschnitt - 10.Zaehlschwelle     11 Schedule    12\. Min/MAX     13\. MehrfachStatus  14\. Selektives Logging
                              special[0]  =   ['3'     ,''     ,''                     ,'75'         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ];
                              special[1]  =   ['2'     ,''     ,'0.2487'                     ,'75'         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                              bekomme aber nur 0 angezeigt…
                              ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/L9dHDep.jpg" />
                              EDIT: geslöst, hatte das mit ack falsch verstanden.~~
                                sveni_lee
                                #240
                                eine Frage habe ich nocht…
                                ich habe noch nicht verstanden, wie ich die Zeit zwischen der Änderung des Datenpunktes berechnen kann.
                                ich habe einen counter für den Stromzähler der immer artig hochzählt um den momentan Verbrauch zu berechnen,
                                müsste ich die Zeit für eine Umdrehung also die Zeit bis zur nächsten Erhöhung ermitteln...
                                Aber wie kann ich das realisieren?
                                  schittl
                                  #241
                                  Danke für das tolle Skript. Ist es damit auch ohne Probleme möglich die Betriebsstunden von Hue Lampen zu protokollieren? Folgende Einstellungen habe ich probiert:
                                  Gruppen[ 4]  = ['hue.0.Philips_hue.Eingang_White_I.on'      ,'Licht'           ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Eingang-Lampe
                                  logname[ 4]  = ['Eingang-Lampe'           ,''             ,''             ,''         ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,'']; // Eingang-Lampe
                                  special[ 4]  = [''     ,''     ,''        ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ]; // Eingang-Lampe
                                  Zusatzfrage:
                                  Wie kann ich von Endgeräten an einer Homematic-Steckdose (Datenpunkt POWER) die Betriebsstunden und Counter speichern? Habe folgenden Bereich POWER-Abfrage zusätzlich inkludiert. Damit bekomme ich schon mal die Betriebsstunden. Nur leider noch nicht wie oft wurde das Endgerät eingeschaltet.
                                  ! // TIME Datenpunkt hier POWER Geraet if (objGruppe.match('POWER')) { // ist es ein POWER Geraet ? if (Gruppen[nummer][8] === '') { return; } // Gibt es einen Status in der Gruppentabelle ? wenn nein ciao - es wurd nur spalte 8 abgefragt if (Gruppen[nummer][18] === true) { return; } // Objekt ist mit refresh gekennzeichnet - keine updates LastMSec = Number(getState(objMSec).val); // lese letzten Wert var statusvalue = parseInt(Gruppen[nummer][8],10); // in der Gruppentabelle Spalte 8 wird eine Zahl erwartet für POWER Geraete - in eine integer Zahl umwandeln if (GeraeteStatus >= statusvalue) { // Geraet wurde eingeschaltet - Einschaltzeit setzen if (LastMSec === 0 ) { // Wenn Geraet keine Einschaltzeit hat und der Verbraucher nicht kleiner eingeschaltet wurde als in der Gruppen tabelle unter status, dann ignoriere setState(objMSec,currSec); // merken millisekunden zum Zeitpunkt "Einschalten" FormTimeSingle = TimeCalc(currSec,nummer); // Zeit in lesbarem Format ddd:hh:mm:ss GeraeteStatus = TauschePunktKomma(GeraeteStatus); // Umwandlung von javascript float in 2 decimals mit Komma für die Logausgabe lesbar in Excel //"Datum;Uhrzeit; Type; Activity; nummer HM-ID; Objekt-Text; CurrValue; SystemObj Alt; SysemObj Neu; SystemMSEC Alt ; SystemMSEC NEU; CounterObj ALT; CounterOBJ NEU writelog(nummer,"A","TIME-POWER" + ";" + "SetCurrTime" + ";" +nummer + ";" + Gruppen[nummer][0] + ";" + GeraeteName + ";" + GeraeteStatus + ";" +";" + ";" + LastMSec + ";" + currSec); } } else { // Geraet wurde ausgeschaltet objTime = objTime + '.TIME.' + statusname; LastKumSec = Number(getState(objKum).val); // lese kumulierten Wert if (LastMSec > 0 ) { // Geraet hatte eine Einschaltzeit gespeichert - jetzt rechnen und zurücksetzen lastvalue = Number(getState(objTime).val); // lese kumulierten Wert - letzter umgerechnete Wert if( timeformat || typeof(lastvalue) == "string") { // falls ein timeformat gewaehlt wurde (ddd.hh.mm.ss), dann muss umgewandelt werden in millisek lastvalue = LastKumSec; // der letzte Wert entspricht jetzt dem kumulierten Systemwert lastvalue = lastvalue + addition1; lastvalue = lastvalue * faktor; // Faktor anwenden lastvalue = lastvalue + addition2; } diffvalraw = currSec - LastMSec; // Berechnen der Zeitdifferenz newvalue = diffvalraw; // lese aktuellen Wert aud dem veränderten Datenpunkt if(special[nummer][5] !== '') { // Individualfunktionen newvalue = individual(special[nummer][5].toUpperCase(),nummer,diffvalraw); // hier kommt ein umgerechneter Wertaus der Individualfunktion zurück z.B. KG . individualFunc = true; } // endif Individualfunktion newvalue = newvalue + addition1; newvalue = newvalue * faktor; // Faktor anwenden newvalue = newvalue + addition2; newvalue = lastvalue + newvalue; // neuer umgerechneter Wert für den Counter newkumtime = LastKumSec + diffvalraw; // neuer nicht umgerechneter Wert für den Systembereich setState(objKum,newkumtime); // Schreibe wert in variable setState(objMSec,0); newvalue = runden(newvalue,rundung); // Neuer umgerechneter Gesamtwert mit Rundung für den Counter FormTimeKum = TimeCalc(newvalue,nummer); // Berechne Betriebsstunden Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss = FormTime setState(objTime,FormTimeKum); // Schreibe neuen Wert in variable ValKum2(nummer, day,week,month,year,objKum,objTime,diffvalraw,addition1,addition2,faktor,rundung,individualFunc,true,timeformat); // update der Werte in täglichen, wöchentlichen, monatlichen, jährlichen einheiten wenn so gewünscht Average(nummer,day,week,month,year,statusname,newvalue,diffvalraw,addition1,addition2,faktor,rundung,false); // update der Werte in täglichen, wöchentlichen, monatlichen, jährlichen einheiten wenn so gewünscht) MINMAX(nummer,day,week,month,year,statusname,newvalue,diffvalraw,addition1,addition2,faktor,rundung,false) // update der MINMAX Werte in täglichen, wöchentlichen, monatlichen, jährlichen einheiten wenn so gewünscht setState(objMSec,0); // setzen Millisekunden auf Null um Fehlschaltungen zu vermeiden if(switchupdate) { LastKumSwitch = getState(objSwitch).val; // lese kumulierten Zaehlungen switchdiff = LastKumSwitch + 1; setState(objSwitch,switchdiff); // setzen plus ein Schaltvorgang SwitchKum(day,week,month,year,objSwitch); // update der switches in täglichen, wöchentlichen, monatlichen, jährlichen einheiten wenn so gewünscht } // endif switchupdate lastvalue = TimeCalc(lastvalue,nummer); //Aufbereitung für Log if(typeof(lastvalue) == "number") { lastvalue = TauschePunktKomma(lastvalue); // Umwandlung von javascript float in 2 decimals mit Komma für die Logausgabe lesbar in Excel } if(typeof(FormTimeKum) == "number") { FormTimeKum = TauschePunktKomma(FormTimeKum); // Umwandlung von javascript float in 2 decimals mit Komma für die Logausgabe lesbar in Excel } //"Datum;Uhrzeit; Type; Activity; nummer HM-ID; Objekt-Text; CurrValue; SystemObj Alt; SysemObj Neu; SystemMSEC Alt ;SystemMSEC NEU; CounterObj ALT; CounterOBJ NEU writelog(nummer,"A","TIME-POWER" + ";" + "SetNewTime" + ";" +nummer + ";" + Gruppen[nummer][0] + ";" + GeraeteName + ";" + GeraeteStatus +";" + LastKumSec + ";" + newkumtime + ";" + LastMSec + ";" + "0" + ";" + lastvalue +";" + FormTimeKum); return; } // endif statusname } // Geraet war vorher eingeschaltet return; // ciao - nix mehr zu tun } // endif es ist ein power Geraet !
                                  Gruppen[ 1]  = ['hm-rpc.0.xxxx.2.POWER'               ,'Strom'           ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,false    ,'10'   ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Küche-Geschirrspüler
                                  logname[ 1]  = ['Küche-Geschirrspüler'    ,''             ,''             ,''         ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,'']; // Küche-Geschirrspüler
                                  special[ 1]  = [''     ,''     ,''        ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; // Küche-Geschirrspüler
                                  Hintergrund:
                                  Die Steckdose ist immer an und wird niemals ausgeschaltet.
                                  vg
                                  Falk
                                  HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                  SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                    thomasSC
                                    #242
                                    Jetzt habe ich eine ganz Banale frage. ich glaub ich seh den Code vor lauter Buchstaben nicht.
                                    Ich nutze das Skript um meine UVC Lampe meines Gartenteiches zu überwachen. Nun bekomme ich aber als Format 000:00:00:00 angezeigt.
                                    Dies kann ich leider nicht für eine schöne Visa benutzen. Ich würde gerne den "odometer" von HQWidgets nutzen. Mich interessieren auch wirklich nur stunden. keine tage, keine Sekunden etc.
                                    Kann mir jemand beim Skript für die Umwandlung helfen? Vielen Dank schonmal.
                                    Gruß Thomas
                                    push hat denn niemand eine Idee?
                                      Mac
                                      #243
                                      ich möchte die Betriebszeiten von Pumpen protokollieren. Es wird auch die Summe protokolliert, aber das Zurücksetzen bei Tages- Wochenweseln funktioniert irgendwie nicht, was mache ich falsch:
                                      filename="Bildschirmfoto 2018-04-13 um 14.57.54.png" index="0">~~
                                        Mac
                                        #244
                                          thomasSC
                                          #245
                                          Hat keiner eine Idee für die Umwandlung in reine Stunden?
