  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Hassemu - HomeAssistant Emulator
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
6 Beiträge 3 Kommentatoren 471 Aufrufe 5 Beobachtet
    krobi
    schrieb am zuletzt editiert von krobi
    Test Adapter hassemu v1.0.x GitHub
    Aktuelle Test Version 1.0.4
    Veröffentlichungsdatum 12.04.2026
    Github Link https://github.com/krobipd/ioBroker.hassemu
    Wie es dazu kam:
    Ich hab mir das Shelly Wall Display XL im Deal geholt, unter anderem wegen den physischen Tasten. Das Gerät hat Custom Components (Boolean, Number, Text, Enum, Button) und Schnittstellen wie MQTT und Webhooks — damit sollte man eigentlich eigene Taster und Switches anlegen können. Stand heute funktionieren aber nur Buttons, sonst nichts.
    Irgendwann kam mir dann die Idee ob man nicht die Home Assistant Anbindung faken kann, um stattdessen was eigenes anzeigen zu lassen — z.B. eine ioBroker VIS. Im Netz hab ich dazu nichts gefunden außer Firmware-Hacks, das wollte ich aber nicht. Also hab ich Claude.ai gefragt und so ist dieser Adapter entstanden.
    Wie funktioniert das?
    Der Adapter emuliert einen minimalen Home Assistant Server. Das Display findet ihn per mDNS, durchläuft den Login und wird dann auf die konfigurierte URL umgeleitet — z.B. eine VIS-Instanz. Man muss also kein echtes Home Assistant installieren nur damit das Display was anzeigt.
    Einrichtung:
    Redirect URL eingeben, Adapter starten, am Shelly Wall Display als HA-Server konfigurieren. Optional kann man Login-Credentials setzen, oder man lässt sie leer für Auto-Login.
    Einschränkungen:
    • Keine echte HA-Funktionalität — nur Emulation für Login und Redirect
    • Port 8123 muss frei sein (HA-Standard)
    • Bisher hauptsächlich mit dem Shelly Wall Display getestet — bei anderen HA-Clients kann das Verhalten abweichen
    Wer ein Shelly Wall Display hat und kein Home Assistant installieren will, darf gerne testen. Über Erfahrungsberichte mit anderen Geräten die HA erwarten würde ich mich auch freuen.
    Feedback gerne als GitHub Issue oder hier im Thread!
      krobi
      Kurzes Update zum Adapter 🚀
      Seit dem ursprünglichen Post hat sich einiges getan – das größte Feature dabei:
      👉 Weiterleitung jetzt pro Device möglich
      • jedes Display bekommt seinen eigenen Channel unter clients.*
      • eigenes visUrl pro Gerät
      • optional weiterhin globaler Override
      • stabile Erkennung über Cookie (kein Chaos mehr bei IP-Wechseln)
      Damit kannst du jetzt z. B.:
      • Küche → VIS
      • Wohnzimmer → Jarvis
      • Testgerät → irgendwas anderes
      alles parallel und sauber getrennt fahren.
      💡 Weitere Verbesserungen seit dem ersten Release
      • kein mehrfaches Anlegen von Clients mehr beim ersten Connect (Race Condition gefixt)
      • Setup-Seite überarbeitet (klarer, verständlicher, zeigt direkt ob alles passt)
      • Multi-Client Handling insgesamt stabiler
      • Reverse DNS / Gerätenamen sauber im Objektbaum
      • schnellere Registrierung neuer Geräte
      📦 TL;DR
      Das Ganze ist jetzt deutlich näher an dem, was man sich ursprünglich vorstellt:
      Displays sind nicht mehr global gesteuert, sondern wirklich individuell nutzbar.
      Wie im ersten Post:
      Wenn ihr Geräte habt, die Home Assistant erwarten → einfach testen 👍
      Gerade mit mehreren Displays macht das jetzt richtig Sinn 😉
        krobi
        Kleines Highlight zum Adapter 🚀
        Mit Version 1.30 unterstützt hassemu jetzt auch die neue Shelly Wall Display Firmware 2.6.x 👍
        Shelly hat mit 2.6 intern einiges umgestellt:
        • neuer Browser-/OAuth-Loginflow
        • zusätzliche Server-Checks
        • Device-/Mobile-App-Registrierung
        Dadurch funktionierte die bisherige HA-Emulation nicht mehr sauber.
        Der Adapter unterstützt diese neuen Abläufe jetzt ebenfalls, wodurch das Shelly Wall Display wieder sauber verbindet und direkt auf VIS, VIS-2, Aura oder beliebige eigene Dashboards weiterleiten kann 😄
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          Danke für den Adapter, würde Switchbot Lock auch darüber funktionieren?
          • chucky666C chucky666
            krobi
            @chucky666 bitte, wie meinst du? alles was du in deine VIS reingibst kannst du anzeigen und steuern. ich verstehe gerade nicht ganz was ein Schloss mit dem Adapter zu tun hat. aber wenn du das Schloss Steuerbar in den Iobroker bekommst, was mein Adapter hier nicht macht, dann könntest dus in deine VIS einbauen und mit meinem Adapter zB auf einem Shelly Display Anzeigen lassen und steuern.
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen
              @krobi
              Ich rege an in Abstimmung mit @Homoran ein neues Topic im Testerbereich anzulegen und dieses Topic hier zu schließen.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • Samson71S Samson71 sperrte dieses Thema am
