<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Test Hassemu - HomeAssistant Emulator]]></title><description><![CDATA[<h1>Test Adapter hassemu v1.0.x GitHub</h1>
<table class="table table-bordered table-striped">
<tbody>
<tr>
<td>Aktuelle Test Version</td>
<td>1.0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Veröffentlichungsdatum</td>
<td>12.04.2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Github Link</td>
<td><a href="https://github.com/krobipd/ioBroker.hassemu" rel="nofollow ugc">https://github.com/krobipd/ioBroker.hassemu</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto"><strong>Wie es dazu kam:</strong></p>
<p dir="auto">Ich hab mir das Shelly Wall Display XL im Deal geholt, unter anderem wegen den physischen Tasten. Das Gerät hat Custom Components (Boolean, Number, Text, Enum, Button) und Schnittstellen wie MQTT und Webhooks — damit sollte man eigentlich eigene Taster und Switches anlegen können. Stand heute funktionieren aber nur Buttons, sonst nichts.</p>
<p dir="auto">Irgendwann kam mir dann die Idee ob man nicht die Home Assistant Anbindung faken kann, um stattdessen was eigenes anzeigen zu lassen — z.B. eine ioBroker VIS. Im Netz hab ich dazu nichts gefunden außer Firmware-Hacks, das wollte ich aber nicht. Also hab ich <a href="http://Claude.ai" rel="nofollow ugc">Claude.ai</a> gefragt und so ist dieser Adapter entstanden.</p>
<p dir="auto"><strong>Wie funktioniert das?</strong></p>
<p dir="auto">Der Adapter emuliert einen minimalen Home Assistant Server. Das Display findet ihn per mDNS, durchläuft den Login und wird dann auf die konfigurierte URL umgeleitet — z.B. eine VIS-Instanz. Man muss also kein echtes Home Assistant installieren nur damit das Display was anzeigt.</p>
<p dir="auto"><strong>Einrichtung:</strong></p>
<p dir="auto">Redirect URL eingeben, Adapter starten, am Shelly Wall Display als HA-Server konfigurieren. Optional kann man Login-Credentials setzen, oder man lässt sie leer für Auto-Login.</p>
<p dir="auto"><strong>Einschränkungen:</strong></p>
<ul>
<li>Keine echte HA-Funktionalität — nur Emulation für Login und Redirect</li>
<li>Port 8123 muss frei sein (HA-Standard)</li>
<li>Bisher hauptsächlich mit dem Shelly Wall Display getestet — bei anderen HA-Clients kann das Verhalten abweichen</li>
</ul>
<p dir="auto">Wer ein Shelly Wall Display hat und kein Home Assistant installieren will, darf gerne testen. Über Erfahrungsberichte mit anderen Geräten die HA erwarten würde ich mich auch freuen.</p>
<p dir="auto">Feedback gerne als <a href="https://github.com/krobipd/ioBroker.hassemu/issues" rel="nofollow ugc">GitHub Issue</a> oder hier im Thread!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84305/test-hassemu-homeassistant-emulator</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 18:42:26 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84305.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 22:40:32 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
