  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox backup bringt iobroker zum Absturz
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
5 Beiträge 4 Kommentatoren 793 Aufrufe 4 Beobachtet
    saeft_2003
    ich habe im Moment das Problem, dass immer wenn ein Backup von der iobroker VM auf eine bestimmte Diskstation gemacht wird iobroker komplett das spinnen anfängt. Hier noch ein paar Infos.
    1. Iobroker VM backup auf Diskstation 1 funktioniert ohne Probleme. Die hat eine relativ gute Netzwerkanbindung und HDD. Backup dauert hier auch nur 2 min.
    2. Iobroker VM backup auf Diskstation 2 läuft zwar durch, aber iobroker fängt komplett das spinnen an d.h. CPU Last ist auf einmal 3x so hoch extrem lange Latenzzeit. Das geht soweit das auf einmal die unterschiedlichsten Sachen (Klima, Licht, Steckdose) sich von alleine einschalten. Nachts um 3 ist das echt super ;-) Bei dieser Diskstation dauert das Backup 8 min.
    3. Bei dem Backup job werden auch noch weitere backups auf die Diskstation 2 gesichert das funktioniert ohne Probleme.
    4. Das iobroker backup hat auch sehr lange auf die Diskstation 2 einwandfrei funktioniert. Das Problem habe ich erst seitdem ich mit Proxmox und der iobroker VM auf debian trixie gewechselt bin.
    Wisst ihr an was genau das liegen könnte? Vorerst bleibt mir nämlich nichts anderes, außer das Backup zu deaktivieren...
    • S saeft_2003
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @saeft_2003 sagte:
      • timing
      • Netzwerk
      • Ram
        saeft_2003
        Es war wohl ein Netzwerkthema. Ich hab gerade mal geschaut. Bei der Diskstation 2 hing noch ein alter tplink switch davor. Normalerweise habe ich nur unifi. Dann habe ich gesehen das ich sogar noch ein ungenutzes LAN Kabel habe das direkt zum Hauptswitch geht. Da habe ich die Diskstation jetzt dran gehängt. Ja und was soll ich sagen Backup läuft jetzt in 2:30 min und die iobroker VM hängt sich auch nicht auf. Ich frag mich halt nur warum es davor auch mit dem switch funktioniert hatte, aber egal Hauptsache geht wieder...
        • S saeft_2003
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @saeft_2003
          Möglicherweise das Netzteil vom Switch?!
          Proxmox und HA ...
            @saeft_2003
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @saeft_2003 sagte:
            dann raus damit.. wenn unifi im haus dann ÜBERALL durchgehend .. sonst hast du Netzwerkprobleme die du nicht lokalisieren kannst
