  4. Einschätzung zu Systemstand
    6.3k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Würfel
    Moin,
    ich habe eben mal wieder über Putty den PI und Iobroker aktualisiert.
    Danach startet der Admin und VIS erst nicht mehr.
    Nach etwas hin und her klappt es nun wieder.
    Was mir auffällt, das System ist seitdem etwas träge geworden.
    Ich habe mal die Diagnose laufen lassen.
    Vielleicht kann jemand mit Erfahrung kurz drauf schauen wo es klemmt vielleicht?
    Habe eben schon so gesehen das wohl ein größeres Update nötig ist.
    danke
    Tobias
    ```bash
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
       Static hostname: PI250GBUSBC
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     16:28:47 up 8 min,  1 user,  load average: 5.04, 2.80, 1.24
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW                                                           !
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sat 2026-05-09 16:28:47 CEST
               Universal time: Sat 2026-05-09 14:28:47 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        4.2G        2.1G        1.0M        1.5G        3.5G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        4.2G        2.2G
    Active iob-Instances:   17
             7811 M total memory
             4194 M used memory
             4210 M active memory
              898 M inactive memory
             2107 M free memory
              275 M buffer memory
             1233 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    top - 16:28:48 up 8 min,  1 user,  load average: 4.72, 2.77, 1.24
    Tasks: 196 total,   2 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 26.1 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 69.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7811.3 total,   2101.7 free,   4200.4 used,   1509.3 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3488.1 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      230G   22G  199G  10% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
    [Sat May  9 16:20:05 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat May  9 16:20:05 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Sat May  9 16:20:08 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.0G    /var/
    1.3G    /var/log/journal/d5faf0801e8d4ba786f273ea1a69c1fb
    1.3G    /var/log
    408M    /var/cache
    Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    2.5M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    816M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    266M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    148M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/residents.admin/build/index.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_1c87ccd6d41bef11984da4d94909ffd0-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    ✓ Your zigbee.1 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.1
    /usr/bin/node           v22.22.1
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.1-1nodesource1
      Candidate: 22.22.2-1nodesource1
      Version table:
         22.22.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
     *** 22.22.1-1nodesource1 1001
         22.22.0-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    The current Node.js version (v22.22.1) is vulnerable to the following CVEs:
    CVE-2026-21637(high): A flaw in Node.js TLS error handling leaves `SNICallback` invocations unprotected against synchronous exceptions, while the equivalent ALPN and P                 SK callbacks were already addressed in CVE-2026-21637. This represents an incomplete fix of that prior vulnerability.
    When an `SNICallback` throws synchronously on unexpected input the exception bypasses TLS error handlers and propagates as an uncaught exception, crashing the Node.js                  process.
    * This vulnerability affects all Node.js versions that received the CVE-2026-21637 fix, including **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x**, on any TLS server where `SNICallback`                  may throw on unexpected `servername` input.
    Patched versions: ^20.20.2 || ^22.22.2 || ^24.14.1 || ^25.8.2
    CVE-2026-21710(high): A flaw in Node.js HTTP request handling causes an uncaught `TypeError` when a request is received with a header named `__proto__` and the applica                 tion accesses `req.headersDistinct`.
    When this occurs, `dest["__proto__"]` resolves to `Object.prototype` rather than `undefined`, causing `.push()` to be called on a non-array. This exception is thrown s                 ynchronously inside a property getter and cannot be intercepted by `error` event listeners, meaning it cannot be handled without wrapping every `req.headersDistinct` a                 ccess in a `try/catch`.
    * This vulnerability affects all Node.js HTTP servers on **20.x, 22.x, 24.x, and v25.x**
    CVE-2026-21713(medium): A flaw in Node.js HMAC verification uses a non-constant-time comparison when validating user-provided signatures, potentially leaking timing in                 formation proportional to the number of matching bytes. Under certain threat models where high-resolution timing measurements are possible, this behavior could be expl                 oited as a timing oracle to infer HMAC values.
    Node.js already provides timing-safe comparison primitives used elsewhere in the codebase, indicating this is an oversight rather than an intentional design decision.
    This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x**.
    CVE-2026-21714(medium): A memory leak occurs in Node.js HTTP/2 servers when a client sends WINDOW_UPDATE frames on stream 0 (connection-level) that cause the flow cont                 rol window to exceed the maximum value of 2³¹-1. The server correctly sends a GOAWAY frame, but the Http2Session object is never cleaned up.
    This vulnerability affects HTTP2 users on Node.js 20, 22, 24 and 25.
    CVE-2026-21715(low): A flaw in Node.js Permission Model filesystem enforcement leaves `fs.realpathSync.native()` without the required read permission checks, while all                  comparable filesystem functions correctly enforce them.
    As a result, code running under `--permission` with restricted `--allow-fs-read` can still use `fs.realpathSync.native()` to check file existence, resolve symlink targ                 ets, and enumerate filesystem paths outside of permitted directories.
    This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x** processes using the Permission Model where `--allow-fs-read` is intentionally restricted.
    CVE-2026-21716(low): An incomplete fix for CVE-2024-36137 leaves `FileHandle.chmod()` and `FileHandle.chown()` in the promises API without the required permission chec                 ks, while their callback-based equivalents (`fs.fchmod()`, `fs.fchown()`) were correctly patched.
    As a result, code running under `--permission` with restricted `--allow-fs-write` can still use promise-based `FileHandle` methods to modify file permissions and owner                 ship on already-open file descriptors, bypassing the intended write restrictions.
    This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x** processes using the Permission Model where `--allow-fs-write` is intentionally restricted.
    CVE-2026-21717(medium): A flaw in V8's string hashing mechanism causes integer-like strings to be hashed to their numeric value, making hash collisions trivially predi                 ctable. By crafting a request that causes many such collisions in V8's internal string table, an attacker can significantly degrade performance of the Node.js process.
    The most common trigger is any endpoint that calls `JSON.parse()` on attacker-controlled input, as JSON parsing automatically internalizes short strings into the affec                 ted hash table.
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    PI250GBUSBC         PI250GBUSBC (version: 7.1.2, hostname: PI250GBUSBC   , alive, uptime: 250)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.1.2
    admin:          7.8.23
    javascript:     9.2.0
    nodejs modules from github:     2
    +-- iobroker.ecoflow@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.ecoflow.git#3280c2dc52b2c6e88a39d142c8cc3d4de5fecf2f)
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : PI250GBUSBC                              - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 0
      system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 8086
      system.adapter.info.0                   : info                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.nina.0                   : nina                  : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 80, 443, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 9                 000
      system.adapter.onvif.1                  : onvif                 : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 80, 443, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 9                 000
      system.adapter.onvif.2                  : onvif                 : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 80, 443, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 9                 000
      system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.reolink.0                : reolink               : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.reolink.1                : reolink               : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.residents.0              : residents             : PI250GBUSBC                              - disabled
    + system.adapter.roborock.1               : roborock              : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 8086, bind: 192.168.178.144, run as: adm                 in
      system.adapter.socketio.1               : socketio              : PI250GBUSBC                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : PI250GBUSBC                              - disabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.unifi-protect.1          : unifi-protect         : PI250GBUSBC                              - disabled
    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.144, run as: adm                 in
      system.adapter.web.1                    : web                   : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.144, run as: adm                 in
      system.adapter.web.2                    : web                   : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : PI250GBUSBC                              -  enabled
    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : PI250GBUSBC                              -  enabled
      system.adapter.ws.0                     : ws                    : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : PI250GBUSBC                              - disabled
      system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : PI250GBUSBC                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbe                 e_3.0_USB_Dongle_Plus_1c87ccd6d41bef11984da4d94909ffd0-if00-port0
      system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : PI250GBUSBC                              - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.8.24   , installed 7.8.23 [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
    Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
    Adapter    "botslab360"   : 0.1.0    , installed 0.1.0
    Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
    Adapter    "devices"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "ecoflow"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
    Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 1.1.0, installed 1.1.0
    Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.2    , installed 3.0.1  [Updatable]
    Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
    Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.0 [Updatable]
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
    Adapter    "javascript"   : 9.2.2    , installed 9.2.0  [Updatable]
    Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
    Adapter    "matter"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "melcloud"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "mihome-cloud" : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
    Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
    Adapter    "residents"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "roborock"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "smartthings"  : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
    Adapter    "solarmanpv"   : 0.7.3    , installed 0.7.3
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "sprinklecontrol": 1.0.5  , installed 1.0.5
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "unifi-protect": 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.19  , installed 2.13.19
    Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.3
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
    Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "vw-connect"   : 0.8.1    , installed 0.8.0  [Updatable]
    Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.1.0
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "worx"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
    Adapter    "zigbee"       : 3.4.3    , installed 3.4.1  [Updatable]
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.2.1    , installed 3.2.0  [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        35009
    States:         30204
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 42
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.144:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25910      3681/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.178.144:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28714      3706/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14599      569/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22834      2991/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22839      2991/iobroker.js-co
    tcp        0      0 192.168.178.144:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28699      3699/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.178.144:8083    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29955      4113/io.web.1
    tcp        0      0 192.168.178.144:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30781      4067/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14601      569/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       28465      4272/io.radar-trap.
    tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       29762      4085/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       28614      4230/io.web.2
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23922      3017/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       29797      3797/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       29798      3797/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13803      751/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:45258           0.0.0.0:*                           108        11979      429/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       32024      4215/io.homekit-con
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11977      429/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       26222      3789/io.shelly.0
    udp6       0      0 :::47956                :::*                                108        11980      429/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          3912       751/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11978      429/avahi-daemon: r
    2026-05-09 16:30:19.053  - info: tuya.0 (3797) bffea70ed2980e7428jqvj: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.132:6668
    2026-05-09 16:30:19.055  - info: tuya.0 (3797) bf2a62760aeaf7acebehy4: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.132:6668
    2026-05-09 16:30:19.697  - info: ical.0 (5018) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.1, js-controller: 7.1.2
    2026-05-09 16:30:20.485  - info: tuya.0 (3797) bf67423d54fc2aa31bnos1: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.109:6668
    2026-05-09 16:30:21.367  - info: ws.0 (4085) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.175
    2026-05-09 16:30:21.734  - info: tuya.0 (3797) bf4192141dbc8695c1ktp2: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.52:6668
    2026-05-09 16:30:21.844  - info: ical.0 (5018) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/v64rj3uts1pgicns2iv2pv6g10%40group.calendar.google.com/public/basic.is
    2026-05-09 16:30:21.990  - info: tuya.0 (3797) bf2691d8a47ea077e20i2e: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.139:6668
    2026-05-09 16:30:23.258  - info: ws.0 (4085) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.175
    2026-05-09 16:30:26.670  - info: tuya.0 (3797) bf166644587084e77bd3au: Connect locally to device
    2026-05-09 16:30:26.671  - info: tuya.0 (3797) bf166644587084e77bd3au Init with IP=192.168.178.86, Key==FxJL7(;/Q8HZSQY, Version=3.3
    2026-05-09 16:30:26.709  - info: tuya.0 (3797) bf166644587084e77bd3au: Connect locally to device
    2026-05-09 16:30:26.734  - info: tuya.0 (3797) bf166644587084e77bd3au: Connect locally to device
    2026-05-09 16:30:27.041  - info: admin.0 (3017) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.175
    2026-05-09 16:30:29.769  - info: tuya.0 (3797) bfdae4316cf037be0djzdk: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.55:6668
    2026-05-09 16:30:31.724  - info: ical.0 (5018) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2026-05-09 16:30:33.541  - info: tuya.0 (3797) bffeacbda97397e49dfwq4: Connect locally to device
    2026-05-09 16:30:33.541  - info: tuya.0 (3797) bffeacbda97397e49dfwq4 Init with IP=192.168.178.85, Key=lf50.aDM{+S%o;:b, Version=3.4
    2026-05-09 16:30:34.212  - info: host.PI250GBUSBC instance system.adapter.ical.0 having pid 5018 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-05-09 16:30:37.083  - info: ws.0 (4085) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.175
    2026-05-09 16:30:40.377  - info: host.PI250GBUSBC instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5818
    2026-05-09 16:30:43.916  - info: tuya.0 (3797) bfacf54b96372f497255jg: Connect locally to device
    2026-05-09 16:30:43.916  - info: tuya.0 (3797) bfacf54b96372f497255jg Init with IP=192.168.178.53, Key=gd/V|.sWrld+{7Bp, Version=3.3
    2026-05-09 16:30:44.232  - info: tuya.0 (3797) bfacf54b96372f497255jg: Connect locally to device
    2026-05-09 16:30:44.411  - info: tuya.0 (3797) bfacf54b96372f497255jg: Connect locally to device
    iob diag has finished.
    pi@PI250GBUSBC:~ $ ========== Start marking the full check here ===========
    ```bashv.2026-01-31
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    *** BASE SYSTEM ***ebian GNU/Linux 11 (bullseye)
             Icon name: computer1.21-v8+
          Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Docker          : false
    Virtualization  : noneh64
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load: user,  load average: 5.04, 2.80, 1.24
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW                                                           Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW                                                            !
    Current issues:ssues detected.
    Previously detected issues:ed.
    *** TIME AND TIMEZONES *** Sat 2026-05-09 16:28:47 CEST
                     RTC time: n/aope/Berlin (CEST, +0200)
    System clock synchronized: yesive
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***ag':
    piME=/home/pi
    HOME=/home/pi dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobrokerme/iobroker
    HOME=/home/iobroker dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***e
    Display-Server:         falsecould not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:                tty
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    *** MEMORY ***
    HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • W Würfel
      Moin,
      danke
      Tobias
      ```bash
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               7811 M total memory
               4194 M used memory
               2107 M free memory
                275 M buffer memory
               1233 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.0G    /var/
      1.3G    /var/log
      408M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.8.23
      javascript:     9.2.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        35009
      States:         30204
      ```bashv.2026-01-31
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
            Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      piME=/home/pi
      iobrokerme/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:                tty
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      *** MEMORY ***
      @Würfel sagte:
      Ja!
      @Würfel sagte:
      load average: 5.04
      Ist viel zu viel.
      • W Würfel
        Moin,
        danke
        Tobias
        ```bash
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7811 M total memory
                 4194 M used memory
                 2107 M free memory
                  275 M buffer memory
                 1233 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.0G    /var/
        1.3G    /var/log
        408M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.8.23
        javascript:     9.2.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        35009
        States:         30204
        ```bashv.2026-01-31
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
              Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        piME=/home/pi
        iobrokerme/iobroker
        Display-Manager:
        Desktop:                tty
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        *** MEMORY ***
        @Würfel sagte:
        Bitte nachholen, obwohl bullseye längst end of life ist
        Trixie neu installieren und Backup zurückspielen
        Dein nodejs ist auch nicht aktuell.
        iob nodejs-upgrade wird möglicherweise auch nicht mehr helfen können, aber versuch es mal
        • W Würfel
          Moin,
          danke
          Tobias
          ```bash
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7811 M total memory
                   4194 M used memory
                   2107 M free memory
                    275 M buffer memory
                   1233 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.0G    /var/
          1.3G    /var/log
          408M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.8.23
          javascript:     9.2.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        35009
          States:         30204
          ```bashv.2026-01-31
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
                Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          piME=/home/pi
          iobrokerme/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:                tty
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          *** MEMORY ***
          @Würfel sagte:
          Genauer: Neuinstallation von Null an.
          • W Offline
            W Offline
            Würfel
            Funktioniert das mit dem Backup einspielen dann wenn von Bullseye zu Trixie wechselt?
            • W Würfel
              @Würfel natürlich
              • W Offline
                W Offline
                Würfel
                lasse gerade den Restore laufen und einige Adapter findet er nicht.
                Wie bekomme ich die nachträglich rein?
                Manuell installieren und dann noch einmal Restore laufen lassen?
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:33:58.227	warn	startInstance cannot find adapter "worx@3.3.0". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:33:43.289	warn	startInstance cannot find adapter "unifi@0.7.0". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:33:38.646	warn	startInstance cannot find adapter "unifi-protect@1.0.1". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:33:25.234	warn	startInstance cannot find adapter "unifi-protect@1.0.1". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:32:52.305	warn	startInstance cannot find adapter "tuya@3.17.0". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:32:39.163	warn	startInstance cannot find adapter "tr-064@4.3.0". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:32:26.960	warn	startInstance cannot find adapter "sprinklecontrol@1.0.5". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:32:14.608	warn	startInstance cannot find adapter "solarmanpv@0.7.3". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:31:58.360	warn	startInstance cannot find adapter "shelly@10.6.1". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:31:56.311	error	iobroker npm-install: host.RasPiIobroker Cannot install iobroker.rpi2@3.0.2: 1
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:31:56.309	error	iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2npm error command failednpm error command sh -c bash ./preinstall-check.shnpm error Checking package: libgpiod-dev >= 2.2npm error libgpiod-dev is not installednpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-05-10T19_31_51_321Z-debug-0.log
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:31:47.347	warn	startInstance cannot find adapter "rpi2@2.4.0". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:31:35.520	warn	startInstance cannot find adapter "melcloud@3.0.4". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:31:22.237	warn	startInstance cannot find adapter "ical@1.20.1". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:31:17.629	warn	startInstance cannot find adapter "hm-rpc@3.0.2". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:31:13.088	warn	startInstance cannot find adapter "hm-rpc@3.0.2". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:31:08.463	warn	startInstance cannot find adapter "hm-rpc@3.0.2". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:30:52.974	warn	startInstance cannot find adapter "hm-rpc@3.0.2". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:30:40.582	warn	startInstance cannot find adapter "hm-rega@5.1.0". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:30:29.085	warn	startInstance cannot find adapter "feiertage@1.4.0". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:30:13.192	warn	startInstance cannot find adapter "cloud@6.0.1". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:29:57.891	warn	startInstance cannot find adapter "alexa2@3.27.4". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:29:46.368	warn	startInstance cannot find adapter "whatsapp-cmb@0.3.0". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:29:41.629	warn	startInstance cannot find adapter "vis-icontwo". Try to install it... 2 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:29:18.189	warn	startInstance cannot find adapter "telegram@4.1.0". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:28:55.689	warn	startInstance cannot find adapter "roborock@0.7.0". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:28:41.365	warn	startInstance cannot find adapter "residents@1.1.1". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:28:23.706	warn	startInstance cannot find adapter "javascript@9.2.2". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:28:11.668	warn	startInstance cannot find adapter "influxdb@4.0.2". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:28:01.232	warn	startInstance cannot find adapter "history@4.0.0". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:27:48.876	warn	startInstance cannot find adapter "vis-2-widgets-radar-trap@2.3.3". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:27:31.021	warn	startInstance cannot find adapter "icons-ultimate-png@1.0.1". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:27:20.596	warn	startInstance cannot find adapter "icons-smarthome@1.0.0". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:24:41.513	warn	startInstance cannot find adapter "icons-open-icon-library-png@0.1.2". Try to install it... 1 attempt
                host.RasPiIobroker
                2026-05-10 21:24:24.000	warn	startInstance cannot find adapter "icons-mfd-svg@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
                • W Würfel
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  host.RasPiIobroker
                  @Würfel sagte:
                  Das ist noch mitten im Restore!
                  Nicht stören!
                  • W Würfel
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    host.RasPiIobroker
                    @Würfel sagte:
                    Zumindest für den rpi2 fehlt dir das Paket libgpiod-dev:
                    Mit deinen Meldungen kann man nichts anfangen ohne zu wissen an welcher Stelle beim Restore und auf welcher Basis die erscheinen. Im Zuge des Restores können das aber ganz normale Meldungen sein. Abwarten.
                    • W Offline
                      W Offline
                      Würfel
                      schrieb am zuletzt editiert von Würfel
                      Ist das auch noch normal?`
                      host.RasPiIobroker
                      2026-05-10 21:53:45.470	error	Cannot download and install adapter "rpi2@2.4.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                      host.RasPiIobroker
                      2026-05-10 21:53:43.429	error	iobroker npm-install: host.RasPiIobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
                      host.RasPiIobroker
                      2026-05-10 21:53:43.428	error	iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 14 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error In file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21,npm error from /usr/include/gpiod.hpp:27,npm error from ../cpp/opengpio.cpp:3:npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 30 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 34 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 33 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 49 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not capturednpm error 66 | line.set_value(value); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 69 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 68 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 81 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 92 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 111 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 115 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 127 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not capturednpm error 131 | bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1));npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 124 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’?npm error 134 | gpiod::line_event event = line.event_read();npm error | ^~~~~~~~~~npm error | info_eventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’?npm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~npm error | serventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declarednpm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 147 | data->line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 168 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 196 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 224 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 264 | line.set_value(true);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 278 | line.set_value(false);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 327 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not capturednpm error 328 | line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 324 | [](uv_work_t *req, int status)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Error 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.22.2npm error gyp ERR! node-gyp -v v11.5.0npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-05-10T19_53_23_585Z-debug-0.log
                      host.RasPiIobroker
                      2026-05-10 21:53:17.435	error	iobroker npm-install: host.RasPiIobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
                      host.RasPiIobroker
                      2026-05-10 21:53:17.433	error	iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 14 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error In file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21,npm error from /usr/include/gpiod.hpp:27,npm error from ../cpp/opengpio.cpp:3:npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 30 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 34 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 33 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 49 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not capturednpm error 66 | line.set_value(value); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 69 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 68 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 81 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 92 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 111 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 115 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 127 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not capturednpm error 131 | bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1));npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 124 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’?npm error 134 | gpiod::line_event event = line.event_read();npm error | ^~~~~~~~~~npm error | info_eventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’?npm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~npm error | serventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declarednpm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 147 | data->line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 168 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 196 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 224 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 264 | line.set_value(true);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 278 | line.set_value(false);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 327 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not capturednpm error 328 | line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 324 | [](uv_work_t *req, int status)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Error 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.22.2npm error gyp ERR! node-gyp -v v11.5.0npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-05-10T19_52_54_932Z-debug-0.log
                      host.RasPiIobroker
                      2026-05-10 21:52:49.002	error	iobroker npm-install: host.RasPiIobroker Cannot install iobroker.rpi2@3.0.2: 1
                      host.RasPiIobroker
                      2026-05-10 21:52:49.001	error	iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2npm error command failednpm error command sh -c bash ./preinstall-check.shnpm error Checking package: libgpiod-dev >= 2.2npm error libgpiod-dev is not installednpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-05-10T19_52_36_693Z-debug-0.log
                      host.RasPiIobroker
                      2026-05-10 21:38:44.002	error	iobroker npm-install: host.RasPiIobroker Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!adapter "info" cannot be installed: Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                      • W Würfel
                        host.RasPiIobroker
                        host.RasPiIobroker
                        host.RasPiIobroker
                        host.RasPiIobroker
                        host.RasPiIobroker
                        host.RasPiIobroker
                        host.RasPiIobroker
                        host.RasPiIobroker
                        @Würfel
                        Zu rpi2 hatte ich doch schon was geschrieben...
                        • W Offline
                          W Offline
                          Würfel
                          Ok,
                          ok kannte ich nicht heraus lesen ob es dazu gehört noch
                          host.RasPiIobroker
                          2026-05-10 21:53:44.468	info	iobroker npm-install: exit 25
                          Das war die letzte meldung im log
                          Ist Restore durch?
                          • W Würfel
                            Ok,
                            host.RasPiIobroker
                            Ist Restore durch?
                            @Würfel
                            Was liefert
                            sudo apt update
                            apt policy libgpiod-dev
                            Nachinstallieren ggfls. per
                            sudo apt install libgpiod-dev
                            • W Offline
                              W Offline
                              Würfel
                              iob@RasPiIobroker:~ $ sudo apt update
                              [sudo] password for iob:
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                              All packages are up to date.
                              iob@RasPiIobroker:~ $ apt policy libgpiod-dev
                              libgpiod-dev:
                                Installed: 2.2.1-2+deb13u1
                                Candidate: 2.2.1-2+deb13u1
                                Version table:
                               *** 2.2.1-2+deb13u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                              iob@RasPiIobroker:~ $ sudo apt install libgpiod-dev
                              libgpiod-dev is already the newest version (2.2.1-2+deb13u1).
                              Summary:
                                Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                              • W Würfel
                                host.RasPiIobroker
                                host.RasPiIobroker
                                host.RasPiIobroker
                                host.RasPiIobroker
                                host.RasPiIobroker
                                host.RasPiIobroker
                                host.RasPiIobroker
                                host.RasPiIobroker
                                @Würfel sagte:
                                Bei trixie brauchst du 3.x
                                  @Würfel sagte:
                                  @Homoran sagte:
                                  Stibimpt. Wie praktisch, dass das eh seit Monaten die vorgesehene Version ist:
                                  rpi2
                                  latest:	3.0.2 for 5 months
                                  stable:	3.0.2 for 5 months
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Würfel
                                    Ist drauf, rpi2 Version 3.0.2
                                    Hab eben noch weil im Host angezeigt wurde JS von 7.0 auf 7.1 update angeklickt.
                                    Nach einer Weile erschein die Startseite zum Anmelden und nun hab ich ein I mit Kreis drum wo einer im Kreis die Farbe dreht.
                                    Nach einer Weile öffnete die Adminpage. Ist das I mit dem drehenden Balken ein Ladebildschirm oder was macht das System in dem Augenblick?
                                    • W Würfel
                                      @Würfel
                                      Zeig mal die Ausgabe von
                                      iob diag
                                      nun. Nix klicken, ist ein Terminal-Befehl.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Würfel
                                        ```bash
                                        Script v.2026-01-31
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                         Static hostname: RasPiIobroker
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                         22:58:19 up 23 min,  1 user,  load average: 0.39, 1.20, 1.76
                                        CPU threads: 4
                                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                                       Local time: Sun 2026-05-10 22:58:20 CEST
                                                   Universal time: Sun 2026-05-10 20:58:20 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        User that called 'iob diag':
                                        iob
                                        HOME=/home/iob
                                        GROUPS=iob adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        SUDO_HOME=/home/iob
                                        Unit display-manager.service could not be found.
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.2G        4.7G        2.0G         12M        1.6G        3.5G
                                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                        Total:           10G        4.7G        4.2G
                                        Active iob-Instances:   42
                                                 7819 M total memory
                                                 4492 M used memory
                                                 4371 M active memory
                                                  971 M inactive memory
                                                 1929 M free memory
                                                  195 M buffer memory
                                                 1320 M swap cache
                                                 2047 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 2047 M free swap
                                        top - 22:58:20 up 23 min,  1 user,  load average: 0.39, 1.20, 1.76
                                        Tasks: 235 total,   1 running, 234 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 10.2 us,  2.0 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  2.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   7819.7 total,   1927.7 free,   4494.2 used,   1516.9 buff/cache
                                        MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   3325.5 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G  9.1M  1.6G   1% /run
                                        /dev/sda2      ext4      110G   18G   88G  17% /
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G  2.6M  3.9G   1% /tmp
                                        /dev/sda1      vfat      505M   65M  440M  13% /boot/firmware
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                        tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                                        [Sun May 10 22:35:14 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                        [Sun May 10 22:35:14 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem e634e0a4-a958-46cb-abad-862d2102573f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sun May 10 22:35:17 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted e634e0a4-a958-46cb-abad-862d2102573f r/w.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        2.5G    /var/
                                        231M    /var/cache
                                        226M    /var/cache/apt
                                        179M    /var/lib
                                        147M    /var/lib/apt
                                        Archived and active journals take up 8M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        576M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        852M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        791M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                        148M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                                        114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/residents.admin/build/index.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                        please always prefer the links 'by-id':
                                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_1c87ccd6d41bef11984da4d94909ffd0-if00-port0
                                        *** ZigBee Settings ***
                                        ✓ Your zigbee.1 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                                        /usr/bin/node           v22.22.2
                                        /usr/bin/npm            10.9.7
                                        /usr/bin/npx            10.9.7
                                        ✓ Node.js installation is correct
                                        nodejs:
                                          Installed: 22.22.2-1nodesource1
                                          Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                             22.22.1-1nodesource1 1001
                                             22.22.0-1nodesource1 1001
                                             22.21.0-1nodesource1 1001
                                             22.20.0-1nodesource1 1001
                                             22.19.0-1nodesource1 1001
                                             22.18.0-1nodesource1 1001
                                             22.17.1-1nodesource1 1001
                                             22.17.0-1nodesource1 1001
                                             22.16.0-1nodesource1 1001
                                             22.15.1-1nodesource1 1001
                                             22.15.0-1nodesource1 1001
                                             22.14.0-1nodesource1 1001
                                             22.13.1-1nodesource1 1001
                                             22.13.0-1nodesource1 1001
                                             22.12.0-1nodesource1 1001
                                             22.11.0-1nodesource1 1001
                                             22.10.0-1nodesource1 1001
                                             22.9.0-1nodesource1 1001
                                             22.8.0-1nodesource1 1001
                                             22.7.0-1nodesource1 1001
                                             22.6.0-1nodesource1 1001
                                             22.5.1-1nodesource1 1001
                                             22.5.0-1nodesource1 1001
                                             22.4.1-1nodesource1 1001
                                             22.4.0-1nodesource1 1001
                                             22.3.0-1nodesource1 1001
                                             22.2.0-1nodesource1 1001
                                             22.1.0-1nodesource1 1001
                                             22.0.0-1nodesource1 1001
                                             20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        RasPiIobroker       RasPiIobroker (version: 7.1.2, hostname: RasPiIobroker , alive, uptime: 954)
                                        Core adapters versions
                                        admin:          7.8.24
                                        javascript:     9.2.2
                                        nodejs modules from github:     1
                                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RasPiIobroker                            - disabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.devices.0                : devices               : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPiIobroker                            -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : RasPiIobroker                            -  enabled
                                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPiIobroker                            - disabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPiIobroker                            - disabled, port: 0
                                          system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPiIobroker                            -  enabled
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPiIobroker                            - disabled, port: 8086
                                          system.adapter.info.0                   : info                  : RasPiIobroker                            - disabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : RasPiIobroker                            -  enabled
                                          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : RasPiIobroker                            - disabled, port: 80, 443, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 9000
                                          system.adapter.onvif.1                  : onvif                 : RasPiIobroker                            - disabled, port: 80, 443, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 9000
                                          system.adapter.onvif.2                  : onvif                 : RasPiIobroker                            - disabled, port: 80, 443, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 9000
                                          system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : RasPiIobroker                            - disabled
                                        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.reolink.1                : reolink               : RasPiIobroker                            -  enabled
                                          system.adapter.residents.0              : residents             : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.roborock.1               : roborock              : RasPiIobroker                            - disabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : RasPiIobroker                            - disabled
                                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 8086, bind: 192.168.178.144, run as: admin
                                        + system.adapter.socketio.1               : socketio              : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : RasPiIobroker                            - disabled
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : RasPiIobroker                            -  enabled
                                          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : RasPiIobroker                            - disabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPiIobroker                            - disabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.unifi-protect.1          : unifi-protect         : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : RasPiIobroker                            -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: RasPiIobroker                            - disabled
                                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : RasPiIobroker                            -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : RasPiIobroker                            - disabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPiIobroker                            -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : RasPiIobroker                            - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.144, run as: admin
                                        + system.adapter.web.1                    : web                   : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.144, run as: admin
                                          system.adapter.web.2                    : web                   : RasPiIobroker                            - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : RasPiIobroker                            -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : RasPiIobroker                            -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : RasPiIobroker                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_1c87ccd6d41bef11984da4d94909ffd0-if00-port0
                                          system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : RasPiIobroker                            - disabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): beta
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Adapters
                                        Used repository: beta
                                        Adapter    "admin"        : 7.8.24   , installed 7.8.24
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                        Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                                        Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
                                        Adapter    "devices"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
                                        Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 1.1.0, installed 1.1.0
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                        Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                                        Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                        Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
                                        Adapter    "javascript"   : 9.2.2    , installed 9.2.2
                                        Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
                                        Adapter    "melcloud"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                        Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                                        Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                        Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                        Adapter    "residents"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "roborock"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                        Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                        Adapter    "smartthings"  : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                        Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                                        Adapter    "solarmanpv"   : 0.7.3    , installed 0.7.3
                                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                        Adapter    "sprinklecontrol": 1.0.5  , installed 1.0.5
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                                        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                        Adapter    "unifi-protect": 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.13.19  , installed 2.13.19
                                        Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.3
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "vw-connect"   : 0.8.3    , installed 0.8.1  [Updatable]
                                        Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.1.0
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                        Adapter    "worx"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                        Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                        Adapter    "zigbee"       : 3.4.3    , installed 3.4.3
                                        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                        Objects and States
                                        Objects:        36090
                                        States:         30856
                                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending systemupdates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 192.168.178.144:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19985      3704/io.web.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.144:8083    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22167      3721/io.web.1
                                        tcp        0      0 192.168.178.144:8086    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21039      3512/io.socketio.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:43923           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18821      3214/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.144:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17988      3021/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.144:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18088      3068/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16901      2851/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15249      2851/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          265        1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9325       860/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 192.168.178.144:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16223      3034/io.hm-rpc.1
                                        tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       22531      3737/io.ws.0
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19879      3524/io.socketio.1
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17822      2879/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1206       1/init
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9335       860/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5511       1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        1911       645/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18874      3117/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:39001           0.0.0.0:*                           101        1913       645/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19043      3125/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19044      3125/io.tuya.0
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5512       1/init
                                        udp6       0      0 fe80::3474:42d7:a07:546 :::*                                0          8348       699/NetworkManager
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        1912       645/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::59000                :::*                                101        1914       645/avahi-daemon: r
                                        2026-05-10 22:55:28.844  - info: dwd.0 (4317) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2026-05-10 22:55:29.393  - info: host.RasPiIobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 4317 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2026-05-10 22:55:48.086  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
                                        2026-05-10 22:55:48.310  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.53:6668
                                        2026-05-10 22:55:50.902  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Connect locally to device
                                        2026-05-10 22:55:50.902  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg Init with IP=192.168.178.194, Key=d5R&$cSpUI/[yvX#, Version=3.3
                                        2026-05-10 22:55:53.974  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
                                        2026-05-10 22:56:17.046  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
                                        2026-05-10 22:56:51.382  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.53:6668
                                        2026-05-10 22:56:54.156  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Connect locally to device
                                        2026-05-10 22:56:54.156  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg Init with IP=192.168.178.53, Key=gd/V|.sWrld+{7Bp, Version=3.3
                                        2026-05-10 22:56:57.239  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.53:6668
                                        2026-05-10 22:57:00.118  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
                                        2026-05-10 22:57:20.310  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.53:6668
                                        2026-05-10 22:58:03.190  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
                                        2026-05-10 22:58:03.382  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.53:6668
                                        2026-05-10 22:58:05.959  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Connect locally to device
                                        2026-05-10 22:58:05.960  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg Init with IP=192.168.178.194, Key=d5R&$cSpUI/[yvX#, Version=3.3
                                        2026-05-10 22:58:09.014  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
                                        2026-05-10 22:58:32.086  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
                                        2026-05-10 22:59:06.463  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.53:6668
                                        2026-05-10 22:59:10.969  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Connect locally to device
                                        2026-05-10 22:59:10.974  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg Init with IP=192.168.178.53, Key=gd/V|.sWrld+{7Bp, Version=3.3
                                        2026-05-10 22:59:14.038  - info: tuya.0 (3125) bfacf54b96372f497255jg: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.53:6668
                                        2026-05-10 22:59:15.163  - info: tuya.0 (3125) bf883cc2b4e69f7ed901gg: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.194:6668
                                        iob diag has finished.
                                        • W Würfel
                                          ```bash
                                          Script v.2026-01-31
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          iob
                                          HOME=/home/iob
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          SUDO_HOME=/home/iob
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server:         false
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                                   7819 M total memory
                                                   4492 M used memory
                                                   1929 M free memory
                                                    195 M buffer memory
                                                   1320 M swap cache
                                                   2047 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   2047 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          2.5G    /var/
                                          231M    /var/cache
                                          226M    /var/cache/apt
                                          179M    /var/lib
                                          147M    /var/lib/apt
                                          USB-Devices by-id:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            10.9.7
                                          /usr/bin/npx            10.9.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          js-controller:  7.1.2
                                          admin:          7.8.24
                                          javascript:     9.2.2
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        36090
                                          States:         30856
                                          @Würfel
                                          Da fehlt der Anfang.
