  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Guest Agent nicht Aktiv
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
26 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Linguistix
    ich habe gerade Proxmox neu instaliert genau nach dieser Anleitung hier:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
    leider bekomme ich jetzt im Proxmox angezeigt das der Guest Agent nicht aktiv ist und ich somit die Konsole für das weitere vorgehen nicht geöffnet bekomme.
    Danke schon mal für weitere Hilfe.
    Gruß René
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Linguistix https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Linguistix
      @crunchip sagte:
      Danke dir, leider hat dies nicht geholfen, habe alles auch nach der Anleitung gemacht jedoch läuft der Gast Agent nicht. Habe gestern noch eine Lösung gefunden hab mir die 6er Proxmox gezogen und installiert, unter Guest Agent wo Modell Virtio steht dann single ausgewählt seit dem funktioniert es. Alles andere hat bei mir leider nicht geholfen.
      Gruß René
      • IoBroker auf Windows 10 (Testsystem)
      • IoBroker auf Intel Nuc i3 (Produktivsystem)
      • Homematic IP
      • Rolladenaktor Broll
      • Tür Sensoren
      • Samsung TAB A als Anzeige
      • L Linguistix
        @crunchip sagte:
        @Linguistix
        Proxmox 6 basiert auf dem längst abgekündigten Debian 10.
        Schau das du da was aktuelles fährst.
          @Linguistix
          Linguistix
          @Thomas-Braun sagte:
          @Linguistix
          OK, dann schau ich mal das ich es mit der 9er heute noch mal probiere, der Guest Agent wollte gestern aber per du nicht laufen egal was ich eingestellt hatte leider :(, daher war ich schon erleichtert das es mit der 6er dann ging aber im Normalfall bin ich auch immer dran die neuste zu nehmen.
          Gruß René
          • Homematic IP
          • Tür Sensoren
          • L Linguistix
            @Linguistix
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @Linguistix
            Wenn man die 9er "normal" per bootfähigem USB-stick installiert, müsste das ohne Schwierigkeiten funtkionieren.
            Für die Installation von ioBroker kannst Du Dir auch mit einem Proxmox-Helper-Script behelfen.
            https://community-scripts.org/scripts?q=iobroker
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @Linguistix
              Linguistix
              @Samson71 sagte:
              @Linguistix
              So hatte ich es auch gemacht per Boot Stick, die Install lief gut durch und hab mir auch die Anleitung dazu genommen, leider stand dann bei Guest Agent immer inaktiv da und konnte daher nicht die Konsole öffnen das ich IOBroker hätte installieren können.
              Gruß René
              • Homematic IP
              • Tür Sensoren
              • L Linguistix
                @Samson71 sagte:
                @Linguistix
                @Linguistix was ist das denn für eine Hardware?
                  Linguistix
                  @Homoran sagte:
                  Ich habe einen Intel NUC i3
                  Gruß René
                  • Homematic IP
                  • Tür Sensoren
                  • L Linguistix
                    @Homoran sagte:
                    @Linguistix sagte:
                    Der ersten Generation ? 😂
                    Das ist genauso aussagekräftig wie: ich habe einen PKW
                      @Linguistix sagte:
                      Linguistix
                      @Homoran sagte:
                      @Linguistix sagte:
                      Das ist genauso aussagekräftig wie: ich habe einen PKW,
                      das ist wohl war :D
                      Gute Frage da müsste ich mal direkt daheim schauen, er ist schon älter müsste glaub 1 Gen sein. Bezeichnung ist wäre diese: Mini-PC NUC DC3217BY Genaue Daten hab ich gerade nicht zur hand da auf Arbeit.
                      Gruß René
                      • Homematic IP
                      • Tür Sensoren
                      • L Linguistix
                        @Homoran sagte:
                        @Linguistix sagte:
                        das ist wohl war :D
                        @Linguistix sagte:
                        er ist schon älter
                        14 Jahre um genau zu sein.
                        Ob der noch vollständig unterstützt wird müsste man jetzt rausfinden
                          @Linguistix sagte:
                          er ist schon älter
                          Linguistix
                          schrieb am zuletzt editiert von Linguistix
                          @Homoran sagte:
                          @Linguistix sagte:
                          er ist schon älter
                          meinst du für Proxmos mit unterstützen?
                          Laufen soll darauf jedeglich IOBroker mehr nicht, laut google soll dies wohl noch gehen.
                          Gruß René
                          • Homematic IP
                          • Tür Sensoren
                          • L Linguistix
                            @Homoran sagte:
                            @Linguistix sagte:
                            er ist schon älter
                            @Linguistix [sagte]: Laufen soll darauf jedeglich IOBroker mehr nicht
                            Weshalb dann Proxmox auf dem schwachen NUC? Installiere direkt Debian 13.
                              Linguistix
                              @paul53 sagte:
                              Weshalb dann Proxmox auf dem schwachen NUC. Installiere direkt Debian 13.
                              ok das wäre auch eine Möglichkeit, geht das dann auch wenn er einfach nur in der ecke steht ohne Monitor?
                              Gruß René
                              • Homematic IP
                              • Tür Sensoren
                              paul53P crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • L Linguistix
                                @paul53 sagte:
                                @Linguistix [sagte]: geht das dann auch wenn er einfach nur in der ecke steht ohne Monitor?
                                Nach der Installation von Debian kommt man per SSH auf das Terminal des OS.
                                Weiteres kann sicherlich @thomas-braun dazu beitragen.
                                • L Offline
                                  Linguistix
                                  klingt interessant und wäre eine option denke ich mal
                                  Gruß René
                                  • Homematic IP
                                  • Tür Sensoren
                                  • L Linguistix
                                    @paul53 sagte:
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @Linguistix so z.b https://github.com/philpagel/debian-headless
                                    • L Linguistix
                                      @paul53 sagte:
                                      @Linguistix das hab ich sogar mit gen5 und gen6 genauso gemacht.
                                      Zur Erstinstallatiin hab ich den allerdings an einen Monitor (notfalls TV) und eine USB Tastatur gehängt
                                        Linguistix
                                        @Homoran sagte:
                                        das wäre kein Problem für die inst ist ein Monitor da, danach soll er einfach nur sein Dasein fristen und wo anders stehen, so das ich per SSH drauf käme wäre für mich vollkommen ok auch wenn es ohne Proxmox ginge. Mit Debian allein weiss ich aber noch nicht wie dies geht.
                                        Gruß René
                                        • Homematic IP
                                        • Tür Sensoren
                                        • L Linguistix
                                          @Homoran sagte:
                                          @Linguistix sagte:
                                          Im Prinzip alles, was du in der Proxmox VM auch machen würdest!
                                          • Debian webinstall Trixie auf stick schieben
                                          • starten und den Schritten folgen
                                          • SSH aktivieren
                                          • Desktop & co deaktivieren
                                          • kein root passwort vergeben
                                            • user anlegen
