  3. Cloud Dienste
  4. Alexa - Keine Temperaturen mehr?
36 Beiträge 15 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    MLoy
    Moin!
    FYI
    ich bin auch auf 5.0.7 zurück.
    Nachdem ich den Skill deaktiviert und neu verknüpft habe, hats wieder geklappt (ich musste keine Geräte löschen)
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      Bei mir reichte es bisher, Alexa einfach nach neuen Geräten suchen zu lassen damit die Thermostatansage unter v5.0.7 wieder Antworten ergaben
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @BBTown
        Cool, Danke für die Idee. Hat bei mir auch funktioniert. Hast Du das auch mit späteren Versionen probiert? Bei der .12 funzt es jedenfalls nicht.
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          Bisher funktioniert die Temperaturabfrage bei meinen HomeMatic (non-IP) Thermostaten, nur bis zur v.5.07.
          Alle folgenden Versionen geben bei als Antwort die bekannte Meldung "ich weiß nicht was schiefgelaufen ist ..."
            B0untyhunter
            Also bei mir hat es nun auch wieder geklappt. Ich bin zurück auf v5.0.7. und habe iobroker neu gestartet. Danach musste ich allerdings alexa noch nach neuen Geräten suchen lassen - vorher ging es noch nicht. Alexa hat zwar keine neuen Geräte gefunden, aber trotzdem ging es ab da wieder.
            Danke für die Hinweise!!
              Daniel81
              Ich habe das Problem heute bei mir festgestellt. Ich bin jetzt ebenfalls wieder auf Version 5.0.7 zurückgegangen, damit funktioniert alles wieder.
              Gibt es schon einen Lösungsansatz, damit es künftig auch mit neueren Versionen wieder läuft?
              • D Daniel81
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @Daniel81
                Version 6.0.3 ausprobiert?
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  @Daniel81
                  MLoy
                  @Samson71 hab gerade mal die 6.0.3 installiert, schaut soweit gut aus 👍
                    B0untyhunter
                    schrieb am zuletzt editiert von B0untyhunter
                    Ich habe 6.0.3 nun manuell installiert. Bin gespannt...
                    Funktioniert!
                    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B B0untyhunter
                      Funktioniert!
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      schrieb am zuletzt editiert von Winni
                      Gelöscht..
                        Mr_MOS
                        Hallo Zusammen,
                        6.0.3 hat leider nicht geholfen. Wie weit muss ich alles neu machen? Wieder alle geräte manuell löschen? VG MOS
                        • M Mr_MOS
                          Hallo Zusammen,
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @Mr_MOS sagte:
                          WOBEI genau und WAS exakt funktioniert nicht? Wäre nicht das erste Mal, dass das konkrete Problem nicht mit Thread-Problem identisch ist. Funktioniert alles wie gewünscht mit der 5.0.7? Falls nein, hast Du mit Sicherheit noch ein ganz anderes Problem.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @Mr_MOS sagte:
                            Mr_MOS
                            schrieb am zuletzt editiert von Mr_MOS
                            @Samson71
                            Die gleiche Fehlermeldung, wie im Thread.
                            Hatte das Probem schonmal, als der thread geartet wurde. Es sind nur die temp Sensoren betroffen. Alles andere geht.
                            Ich werde heute Abend dann auf die 5.0.7 zurückgehen. Wenn das allein nicht reicht, die tempsensoren löschen und neu suchen. wenn das nicht geht, den ganzen skill neu aufsetzen und alle 39 Geräte manuell löschen und neu machen. Habe halt leider noch ein paar Routinen etc. Verbunden. Das ist jedes Mal richtig viel Arbeit, weil es das Alexa Web Interface ja nicht mehr gibt.
                            Werde berichten.
                            • M Mr_MOS
                              @Samson71
                              Werde berichten.
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              @Mr_MOS Hast Du die Dame neue Geräte suchen lassen?
                                Mr_MOS
                                Ich habe es jetzt mit der 6.0.3. wieder zum Laufen bekommen. Ich musste in der Alexa-App den Skill deaktivieren und neu aktivieren. Danke für die Tipps!
                                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Offline
                                  jwedenig
                                  ich habe heute den ganzen Tag herum probiert bis ich diesen Blog gefunden habe.
                                  Also Adapter downgegraded auf 5.0.7. und es geht! Chat GPT hat mich 10 Mal in die Irre geführt!
                                  Gut, dass es Euch gibt!
                                  Liebe Grüße
                                  Jürgen
                                  • J jwedenig
                                    Liebe Grüße
                                    Jürgen
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @jwedenig sagte:
                                    Den Du scheinbar auch nicht richtig gelesen hast, denn Du hast
                                    Dabei gibt es bereits eine Beta 6.0.3 die funktioniert.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • J Offline
                                      jwedenig
                                      ah ok, danke
                                      • DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        Hi zusammen,
                                        da ist wieder mein Problem, wie bekomme ich die 6.0.3?
                                        Repositorry auf Beta umstellen und dann sollte es doch erscheinen, oder?
                                        Ich hatte das heute morgen mal schnell versucht und da kam
                                        das:Bild iot.png
                                        Hat mich dann schon etwas verwirrt.
                                        Duffy
                                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          Hi zusammen,
                                          das:Bild iot.png
                                          Duffy
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @Duffy
                                          Die 6.0.3 ist seit gestern im stable.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/84776/warum-wird-mir-nur-iot-5.0.12-angeboten/8
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
