  3. Cloud Dienste
  4. Alexa - Keine Temperaturen mehr?
36 Beiträge 15 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    mihas
    bei mir funktioniert 5.0.13 auch nicht
    • WinniW Winni
      @Markus-01 sagte:
      Ich habe das gleiche Problem. Wie kann ich die Version 5.0.13 beziehen? Bei mir wird nur 5.0.12 angezeigt.
      Auf "Eine bestimmte Version installieren " klicken und dann bei "Version manuell eingeben" die 5.0.13 eingeben.
      Markus 01M Offline
      Markus 01M Offline
      Markus 01
      schrieb am zuletzt editiert von Markus 01
      @Winni Vielen Dank! Leider muss ich nun auch berichten, dass Version 5.0.13 keine Besserung bringt.
      Update: Zurück auf 5.0.7 und alles (Temperatursensoren, Rollo von Ikea, Steuerung unserer Lüftungsanlage) funktioniert wieder.
        Mr_MOS
        ich bin auch auf 5.0.7 zurück. Damit es wieder ging, musste ich den Alexa Skill deaktivieren, alle Geräte löschen, die Alexa App wieder installieren, den Skill aktivieren und die Geräte neu suchen. Dann kamen auch nach 5 Minuten die Temperaturen wieder.
        MOS
          MLoy
          Moin!
          FYI
          Nachdem ich den Skill deaktiviert und neu verknüpft habe, hats wieder geklappt (ich musste keine Geräte löschen)
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            Bei mir reichte es bisher, Alexa einfach nach neuen Geräten suchen zu lassen damit die Thermostatansage unter v5.0.7 wieder Antworten ergaben
            1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              @BBTown
              Cool, Danke für die Idee. Hat bei mir auch funktioniert. Hast Du das auch mit späteren Versionen probiert? Bei der .12 funzt es jedenfalls nicht.
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                Bisher funktioniert die Temperaturabfrage bei meinen HomeMatic (non-IP) Thermostaten, nur bis zur v.5.07.
                Alle folgenden Versionen geben bei als Antwort die bekannte Meldung "ich weiß nicht was schiefgelaufen ist ..."
                  B0untyhunter
                  Also bei mir hat es nun auch wieder geklappt. Ich bin zurück auf v5.0.7. und habe iobroker neu gestartet. Danach musste ich allerdings alexa noch nach neuen Geräten suchen lassen - vorher ging es noch nicht. Alexa hat zwar keine neuen Geräte gefunden, aber trotzdem ging es ab da wieder.
                  Danke für die Hinweise!!
                    Daniel81
                    Ich habe das Problem heute bei mir festgestellt. Ich bin jetzt ebenfalls wieder auf Version 5.0.7 zurückgegangen, damit funktioniert alles wieder.
                    Gibt es schon einen Lösungsansatz, damit es künftig auch mit neueren Versionen wieder läuft?
                    • D Daniel81
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @Daniel81
                      Version 6.0.3 ausprobiert?
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        @Daniel81
                        MLoy
                        @Samson71 hab gerade mal die 6.0.3 installiert, schaut soweit gut aus 👍
                          B0untyhunter
                          schrieb am zuletzt editiert von B0untyhunter
                          Ich habe 6.0.3 nun manuell installiert. Bin gespannt...
                          Funktioniert!
                          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B B0untyhunter
                            Funktioniert!
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            schrieb am zuletzt editiert von Winni
                            Gelöscht..
                              Mr_MOS
                              Hallo Zusammen,
                              6.0.3 hat leider nicht geholfen. Wie weit muss ich alles neu machen? Wieder alle geräte manuell löschen? VG MOS
                              • M Mr_MOS
                                Hallo Zusammen,
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @Mr_MOS sagte:
                                WOBEI genau und WAS exakt funktioniert nicht? Wäre nicht das erste Mal, dass das konkrete Problem nicht mit Thread-Problem identisch ist. Funktioniert alles wie gewünscht mit der 5.0.7? Falls nein, hast Du mit Sicherheit noch ein ganz anderes Problem.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @Mr_MOS sagte:
                                  Mr_MOS
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mr_MOS
                                  @Samson71
                                  Die gleiche Fehlermeldung, wie im Thread.
                                  Hatte das Probem schonmal, als der thread geartet wurde. Es sind nur die temp Sensoren betroffen. Alles andere geht.
                                  Ich werde heute Abend dann auf die 5.0.7 zurückgehen. Wenn das allein nicht reicht, die tempsensoren löschen und neu suchen. wenn das nicht geht, den ganzen skill neu aufsetzen und alle 39 Geräte manuell löschen und neu machen. Habe halt leider noch ein paar Routinen etc. Verbunden. Das ist jedes Mal richtig viel Arbeit, weil es das Alexa Web Interface ja nicht mehr gibt.
                                  Werde berichten.
                                  • M Mr_MOS
                                    @Samson71
                                    Werde berichten.
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    @Mr_MOS Hast Du die Dame neue Geräte suchen lassen?
                                      Mr_MOS
                                      Ich habe es jetzt mit der 6.0.3. wieder zum Laufen bekommen. Ich musste in der Alexa-App den Skill deaktivieren und neu aktivieren. Danke für die Tipps!
                                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J Offline
                                        jwedenig
                                        ich habe heute den ganzen Tag herum probiert bis ich diesen Blog gefunden habe.
                                        Also Adapter downgegraded auf 5.0.7. und es geht! Chat GPT hat mich 10 Mal in die Irre geführt!
                                        Gut, dass es Euch gibt!
                                        Liebe Grüße
                                        Jürgen
                                        • J jwedenig
                                          Liebe Grüße
                                          Jürgen
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @jwedenig sagte:
                                          Den Du scheinbar auch nicht richtig gelesen hast, denn Du hast
                                          Dabei gibt es bereits eine Beta 6.0.3 die funktioniert.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
