  4. Tester gesucht: Zigbee 3.4.10
    2.4k
    4.3k
134 Beiträge 18 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Ok.. der mit der Meldung ist gefunden - leider kann ich den im Adapter nicht fixen. Das Problem ist, das das Gerät eine Farbtemperatur von 0 meldet :
    "data":{"colorMode":2,"colorTemperature":0}
    Das ist aber leider ein illegaler Wert, so das die Funktion in den ZHC die diese Farbtemperatur in die richtige Einheit bringt nicht funktioniert. Daraus resultiert die Exception.
    Geräteinfo schau ich mir an - mit den Kreisen sehe ich leider 'schwarz' - an der Stelle gibt es ein Override an dem ich wahrscheinlich nicht vorbei komme. Aber ich schau mir das an.
    Tooltips - da ging es weniger um die Buttons, und mehr um die State Bezeichnungen - in deinem Beispiel nicht notwendig, weil kurz (referenz: Dieser Thread: https://forum.iobroker.net/topic/84484/zigbee-adapter-frage-sichtbarkeit-texte-auf-kacheln/3?_=1778089049090
    A.
    Nachtrag: Ich hab einen Issue an den ZHC aufgemacht. Mal sehen was kommt. (https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/12130)
    Auch: kannst du die Farbtemperatur auf dem Gerät auf einen gültigen Wert setzen um zu schauen ob der Fehler dann weg ist ?
    Peter V.P Offline
    Peter V.P Offline
    Peter V.
    @Asgothian sagte:
    Leider nicht ohne weiteres.
    Es ist mit diesem Gerät möglich, aber bei mir ist es so konfiguriert, das nur die CCT aktiv sind.
    Sind 2 Steuerkreise, die 1x warmweis und einmal kaltweis schalten und in der Helligkeit regelbar sind.
    Da das Gerät in der Decke verbaut ist, wird es schwer, das umzusetzen.
    Kann aber mit der Meldung leben, weis ja jetzt, das es kein "Fehler" ist.
    Tooltips auf den State Bezeichnern werden angezeigt.
    Danke für deine schnelle Hilfe.
    Ich gehe dann wieder auf den offiziellen Zweig zurück, oder brauchst du noch irgendwelche Infos/Hilfe etc.
    • Peter V.P Peter V.
      @Asgothian sagte:
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Peter-V. sagte:
      Das müsstest du mal genauer erklären - ich war davon ausgegangen das du einen State color_temp hast den du ggf. setzen kannst ?
      Ansonsten kannst du erst einmal zurück - die Anpassungen kommen morgen als 3.4.2 ins latest.
      Nochmal die Frage zur Meinung - sind die grösseren Kacheln ein Vorteil oder sind die kleinen für alle besser ?
      A.
      • Peter V.P Offline
        Peter V.P Offline
        Peter V.
        schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
        Auf das ich gesteinigt werde....mir ist die Übersicht mit den kleinen Kacheln lieber, bei den Großen wird es mir zu unübersichtlich. Gut, man könnte es bestimmt dann so umsetzen, das nicht aneinander sondern immer in einer Reihe angeordnet wird, aber dann hat man viele freie Flächen.
        Und soviel schalte/bediene ich nicht über die Zigbeeoberfläche.
        Dazu benutze ich mein Dashboard, Alexa und anderes.
        ColorTemp habe ich schon, allerdings als Zahl, nicht als Hex. (siehe Screeshot)
        Egal, was ich da eintrage, es ändert sich nichts.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Peter-V. sagte:
          Ich werf keine Steine, nur schlechten Code (mit de, nicht t). Und ich frage absichtlich nach einer Meinung.
          Ich werd die grossen Kacheln in der 3.4.2 erst einmal drin lassen - mal sehen was der Rest sagt. Ansonsten kann ich das entweder konfigurierbar machen oder wieder heraus nehmen.
          Zum Thema sichtbarkeit habe ich doch etwas gefunden:
          A.
          • Peter V.P Offline
            Peter V.P Offline
            Peter V.
            Den Code (mit d) nehme ich gerne,
            Sichtbarkeit sieht doch mal gut aus , top!
            Falls die Kacheln doch in Groß einsetzt, würd ich es konfigurierbar machen (ansonsten geht gleich die nächste Diskussion los).
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Konfigurierbar wird mir heute zu viel - da schau ich doch mal wie viele Leute sich hier äussern :)
              A.
              Nachtrag: 3.4.2 sollte in den nächsten Minuten auf NPM auftauchen.
              LatziL JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                A.
                LatziL Offline
                LatziL Offline
                Latzi
                @Asgothian sagte:
                Ich bekomme in der 3.4.2 folgende Meldungen:
                zigbee.0
                2026-05-07 09:02:58.195	error	Unknown getDevStates:0xa4c1388c55d55499: Model "ZY-M100-S_2" not found for Device 0xa4c1388c55d55499
                zigbee.0
                2026-05-07 09:02:58.194	error	Unknown getDevStates:0xa4c138b86190bc77: Model "ZY-M100-24G" not found for Device 0xa4c138b86190bc77
                zigbee.0
                2026-05-07 09:02:58.085	error	Unknown getDevStates:0xa4c138611008805f: Model "ZY-M100-S_2" not found for Device 0xa4c138611008805f
                Die 3 Geräte funktionieren jedoch problemlos, hatte ich mit 3.4.1 nicht.
                • LatziL Latzi
                  @Asgothian sagte:
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Latzi sagte:
                  Das müsste wegen einer race condition kommen - da ist ein Teil des Adapters schneller als der andere. Du hast wahrscheinlich den Haken
                  gesetzt ?
                  Bisher habe ich nicht genau heraus gefunden wo das her kommt - die einzige sichere Gegenmassnahme ist das Verzögern des Starts - das will ich aktuell nicht machen.
                  A.
                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JackDanielJ Online
                    JackDanielJ Online
                    JackDaniel
                    für mich machen die neuen kacheln absolut sinn, würde mich sogar auf noch eine anpassung freuen wo man überhaupt nicht scrollen muss bzw. in der breite auch alles lesbar ist
                    und hier wären auch noch ein paar db´s die angezeigt werden könnten :)
                    und warum werden eigentlich die batterielevel schon so früh als rot angezeigt?
                    Carpe diem
                      @Latzi sagte:
                      gesetzt ?
                      A.
                      LatziL Offline
                      LatziL Offline
                      Latzi
                      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                      @Asgothian
                      stimmt, ich hab List devices at start gesetzt! Soll ich das rausnehmen?
                      Hauptsache die BWM funktionieren - die Meldungen kann ich verschmerzen ;-)
                      Edit: Die neuen Kacheln find ich gut gelungen!
                      • JackDanielJ JackDaniel
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @JackDaniel sagte:
                        Du hast gesehen das du Tooltips auf den DP Bezeichnungen hast ?
                        Die meisten davon fallen unter eine der folgenden Kategorieen
                        • Schon auf der Kachel (LQ, Battery, available, device_query)
                        • intern oder zu komplex (send_payload, msg_from_zigbee)
                        Warum position nicht gezeigt wird muss ich schauen - sollte es eigentlich.
                        Das wurde mal so implementiert - nicht von mir. Wenn consensus besteht können die Grenzen angepasst werden. Aktuell sind sie
                        0 rot 50 orange 80 grün
                        • LatziL Latzi
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Latzi sagte:
                          @Asgothian
                          Ich würd es raus nehmen - die Device Liste beim Start im Log bringt im Normalfall wenig. Zu Debug Zwecken kann es mal interessant werden
                          A.
                            A.
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            @Asgothian sagte:
                            A.
                            ich finde die neuen Kacheln sehr gut! Würde höchstens vorschlagen, die roten Kacheln von deaktivierten Geräten auf Mindestgrösse zu reduzieren, habe da teilweise recht grosse, leere rote "Blöcke"...
                            • JLegJ JLeg
                              @Asgothian sagte:
                              A.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @JLeg sagte:
                              Ist (auf meindem Dev System) umgesetzt.
                              A.
                                Shadowhunter23
                                Sollen die Kacheln jetzt wirklich alle States ohne Scrollen anzeigen?
                                Dann würde hier einiges fehlen.
                                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Nicht alle - die Kachel wäre sehr groß. Ich hab zum Testen 1x und 1.5x Kacheln genommen, könnte aber auch 1x und 2x Kacheln nehmen
                                    Shadowhunter23
                                    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                    Die Kachel noch größer mache fände ich unnötig. Vor allem schaut man da ja nicht täglich mehrmals drauf.
                                    Egal ob die 1x und 1.5x oder 1x und 2x nimmst wird es niemals für alle richtig sein.
                                    Am besten wäre es natürlich und durchgängig wenn der Inhalt der States die Kachelgrößen bestimmt. Aber dann wäre bei diesem Gerät die Kachel riesig. Für mich nicht nötig dies umzusetzen.
                                      Shadowhunter23
                                      Vielleicht wäre es besser diesen Scrollbalken doppelt so breit zu machen, aber das ist jammern auf hohem Niveau 👼
                                      • S Shadowhunter23
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @Shadowhunter23 sagte:
                                        Das, und - du bist eingeladen das zu machen - ich weiss nicht wie. HTML und UI ist für mich eher schwierig :)
                                        haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Asgothian
                                          Hab eben auf die 3.4.2 geupdatet und war etwas erschrocken über die unterschiedlichen Kachelgrössen.
                                          Sehr unübersichtlich und wild.
                                          Kann man da wieder auf "früher" zurückfahren?
