  4. UPnP 1.1.8 mag nicht mehr mit meiner Fritz reden
    6.0k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 556 Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    C-3po
    Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
    Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
    DANKE
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: UPnP 1.1.8
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    ```bash
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
     Static hostname: iobroker-master
           Icon name: computer-desktop
             Chassis: desktop
              Kernel: Linux 5.15.0-174-generic
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: FUJITSU
      Hardware Model: ESPRIMO Q920
    OS is similar to: debian
    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     20:14:11 up 17 min,  3 users,  load average: 0.55, 0.88, 0.70
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sat 2026-04-04 20:14:12 CEST
               Universal time: Sat 2026-04-04 18:14:12 UTC
                     RTC time: Sat 2026-04-04 18:14:12
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    benjamin
    HOME=/home/benjamin
    GROUPS=benjamin adm cdrom sudo dip plugdev lxd lpadmin sambashare iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker root tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:             15G        5.3G        9.0G        1.0M        1.6G         10G
    Swap:            16G          0B         16G
    Total:           32G        5.3G         25G
    Active iob-Instances:   44
            15872 M total memory
             5331 M used memory
              487 M active memory
             5965 M inactive memory
             8974 M free memory
              157 M buffer memory
             1409 M swap cache
            16382 M total swap
                0 M used swap
            16382 M free swap
    top - 20:14:12 up 17 min,  3 users,  load average: 0.55, 0.88, 0.70
    Tasks: 207 total,   3 running, 204 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 29.0 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 66.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  15872.9 total,   8974.5 free,   5331.2 used,   1567.2 buff/cache
    MiB Swap:  16383.0 total,  16383.0 free,      0.0 used.  10233.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs          tmpfs  1.6G  1.5M  1.6G   1% /run
    /dev/sdb2      ext4   177G   93G   75G  56% /
    tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    /dev/sda1      ext4   226G   41G  174G  20% /mnt/data
    /dev/sdb3      ext4    49G   24K   47G   1% /mnt/backup
    /dev/sdb1      vfat   511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
    tmpfs          tmpfs  1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/0
    tmpfs          tmpfs  1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1000
    [Sat Apr  4 19:56:37 2026] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Sat Apr  4 19:56:37 2026] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
    [Sat Apr  4 19:56:38 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Sat Apr  4 19:56:38 2026] EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET              SOURCE     FSTYPE   OPTIONS
    /                   /dev/sdb2  ext4     rw,relatime,errors=remount-ro
    |-/snap/core18/2999 /dev/loop1 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core18/2979 /dev/loop0 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core20/2717 /dev/loop2 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/lxd/36554   /dev/loop4 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/lxd/38333   /dev/loop5 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/snapd/25935 /dev/loop6 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/snapd/26382 /dev/loop7 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core20/2769 /dev/loop3 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/mnt/data         /dev/sda1  ext4     rw,relatime
    |-/mnt/backup       /dev/sdb3  ext4     rw,relatime
    `-/boot/efi         /dev/sdb1  vfat     rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    28G     /var/
    18G     /var/log/journal
    18G     /var/log
    9.4G    /var/lib
    5.8G    /var/lib/influxdb
    Archived and active journals take up 3.8G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    39G     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    55M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/pics
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
    4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
    3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-04-21_19-37_states.json.gz
    1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    Please check your setting:
    tcp
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.2
    /usr/bin/node           v22.22.2
    /usr/bin/npm            10.9.7
    /usr/bin/npx            10.9.7
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.2-1nodesource1
      Candidate: 22.22.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.2-1nodesource1 1001
         22.22.1-1nodesource1 1001
         22.22.0-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
            500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Hosts:
    iobroker-master     iobroker-master (version: 7.1.0, hostname: iobroker-master, alive, uptime: 1052)
    iobroker-rflink     iobroker-rflink (version: 7.1.0, hostname: iobroker-rflink, alive, uptime: 5358435)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.1.0
    admin:          7.8.20
    javascript:     9.1.1
    nodejs modules from github:     2
    | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-master                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-master                          - disabled
    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-master                          - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker-master                          -  enabled, port: 9090
      system.adapter.material.0               : material              : iobroker-master                          - disabled
      system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker-master                          - disabled
    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker-master                          -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-master                          - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-master                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-master                          -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-master                          -  enabled, port: 32886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker-rflink                          -  enabled
    + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.rflink.0                 : rflink                : iobroker-rflink                          -  enabled
    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker-master                          -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-master                          -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-master                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-master                          -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker-master                          - disabled, port: tcp://192.168.0.40:7638
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.8.20   , installed 7.8.20
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
    Adapter    "devices"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hs100"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "iot"          : 5.0.13   , installed 5.0.13
    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "javascript"   : 9.1.1    , installed 9.1.1
    Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
    Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "ping"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "pushbullet"   : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "statistics"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "tapo"         : 0.5.2    , installed 0.5.2
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
    Adapter    "upnp"         : 1.1.8    , installed 1.1.8
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.17  , installed 2.13.17
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
    Adapter    "wled"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Objects and States
    Objects:        21512
    States:         20531
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
    Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Fetched 6922 B in 0s (14.2 kB/s)
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        23985      660/systemd-resolve
    tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      113        22210      808/mysqld
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29676      2090/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30285      2035/io.mqtt.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30264      1975/io.sonoff.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25242      1121/perl
    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      0          28967      1594/sshd: root@pts
    tcp        0      0 127.0.0.1:6011          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       113246     17337/sshd: benjami
    tcp        0      0 0.0.0.0:32886           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28761      1577/io.mqtt.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19127      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25827      941/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      111        24697      704/redis-server 0.
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      114        27710      1118/grafana
    tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          25243      1121/perl
    tcp6       0      0 :::33060                :::*                    LISTEN      113        22208      808/mysqld
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16340      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25829      941/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25377      1189/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       36768      3262/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        24438      932/influxd
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       37546      2962/io.terminal.0
    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      0          28966      1594/sshd: root@pts
    tcp6       0      0 ::1:6011                :::*                    LISTEN      1000       113245     17337/sshd: benjami
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      111        24698      704/redis-server 0.
    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       30187      1836/io.mihome.0
    udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          25244      1121/perl
    udp        0      0 0.0.0.0:34602           0.0.0.0:*                           1001       29606      2065/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       41257      3222/io.upnp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:43624           0.0.0.0:*                           112        25692      693/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:36096           0.0.0.0:*                           1001       29590      2065/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       33686      2469/io.wled.0
    udp        0      0 192.168.0.39:5353       0.0.0.0:*                           1001       28708      1477/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        25690      693/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:47066           0.0.0.0:*                           1001       33120      2065/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       29609      2011/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       29610      2011/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       30276      2065/io.broadlink2.
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        23984      660/systemd-resolve
    udp        0      0 192.168.0.39:68         0.0.0.0:*                           100        22272      639/systemd-network
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19128      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:41532           0.0.0.0:*                           1001       29587      2065/io.broadlink2.
    udp6       0      0 :::35854                :::*                                112        25693      693/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        25691      693/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19562      1/init
    udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe68:546 :::*                                100        22250      639/systemd-network
    2026-04-04 20:14:24.265  - silly: upnp.0 (3222) redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.javascript.0.scriptProblem.common.Überwachung.sonst.Lüfter_Homeoffice
    2026-04-04 20:14:24.368  - silly: upnp.0 (3222) redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.javascript.0.scriptProblem.common.Überwachung.BLE.MiBand_4_(J).Jojo_Mi_4_-_BLE1e
    2026-04-04 20:14:24.368  - silly: upnp.0 (3222) redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.javascript.0.scriptProblem.common.Alexa.Bad_vorn_-_LED-Streifen_aus
    2026-04-04 20:14:24.468  - silly: upnp.0 (3222) redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.javascript.0.scriptProblem.common.Action.Fritz.Internetstatus
    2026-04-04 20:14:31.828  - silly: upnp.0 (3222) States user redis pmessage io.upnp.0.*/io.upnp.0.WANDevice_-_My-Fritz.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request:{"val":true,"ack":false,"ts":1775326471827,"q":0,"c":"script.js.common.Action.Fritz.My-Fritz_5690","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775326471827}
    2026-04-04 20:14:31.931  - silly: upnp.0 (3222) States user redis pmessage io.upnp.0.*/io.upnp.0.WANDevice_-_My-Fritz.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request:{"val":false,"ack":false,"ts":1775326471928,"q":0,"c":"script.js.common.Action.Fritz.My-Fritz_5690","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775326471928}
    2026-04-04 20:14:32.126  - debug: upnp.0 (3222) No SOAP body found in response: {"?xml":[{"$":{"version":"1.0"}}],"s:Envelope":{"s:Body":[{"u:GetAddonInfosResponse":[{"NewByteSendRate":[67631],"NewByteReceiveRate":[3476451],"NewPacketSendRate":[0],"NewPacketReceiveRate":[0],"NewTotalBytesSent":[2589932435],"NewTotalBytesReceived":[121568411],"NewAutoDisconnectTime":[0],"NewIdleDisconnectTime":[0],"NewDNSServer1":["82.144.41.8"],"NewDNSServer2":["82.145.9.8"],"NewVoipDNSServer1":["82.144.41.8"],"NewVoipDNSServer2":["82.145.9.8"],"NewUpnpControlEnabled":[0],"NewRoutedBridgedModeBoth":[1],"NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64":[15474834323],"NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64":[579942153371],"NewX_AVM_DE_WANAccessType":["DSL"],"NewX_AVM_DE_Layer1UpstreamMaxBitRate64":[44888000],"NewX_AVM_DE_Layer1DownstreamMaxBitRate64":[252908000],"$":{"xmlns:u":"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1"}}]}],"$":{"xmlns:s":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/","s:encodingStyle":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"}}}
    2026-04-04 20:14:32.224  - debug: upnp.0 (3222) No SOAP body found in response: {"?xml":[{"$":{"version":"1.0"}}],"s:Envelope":{"s:Body":[{"u:GetAddonInfosResponse":[{"NewByteSendRate":[67631],"NewByteReceiveRate":[3476451],"NewPacketSendRate":[0],"NewPacketReceiveRate":[0],"NewTotalBytesSent":[2589932435],"NewTotalBytesReceived":[121568411],"NewAutoDisconnectTime":[0],"NewIdleDisconnectTime":[0],"NewDNSServer1":["82.144.41.8"],"NewDNSServer2":["82.145.9.8"],"NewVoipDNSServer1":["82.144.41.8"],"NewVoipDNSServer2":["82.145.9.8"],"NewUpnpControlEnabled":[0],"NewRoutedBridgedModeBoth":[1],"NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64":[15474834323],"NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64":[579942153371],"NewX_AVM_DE_WANAccessType":["DSL"],"NewX_AVM_DE_Layer1UpstreamMaxBitRate64":[44888000],"NewX_AVM_DE_Layer1DownstreamMaxBitRate64":[252908000],"$":{"xmlns:u":"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1"}}]}],"$":{"xmlns:s":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/","s:encodingStyle":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"}}}
    2026-04-04 20:14:41.741  - silly: upnp.0 (3222) States user redis pmessage io.upnp.0.*/io.upnp.0.WANDevice_-_My-Fritz.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.request:{"val":true,"ack":false,"ts":1775326481740,"q":0,"c":"script.js.common.Action.Fritz.My-Fritz_5690","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775326481740}
    2026-04-04 20:14:41.830  - silly: upnp.0 (3222) States user redis pmessage io.upnp.0.*/io.upnp.0.WANDevice_-_My-Fritz.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request:{"val":true,"ack":false,"ts":1775326481828,"q":0,"c":"script.js.common.Action.Fritz.My-Fritz_5690","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775326481828}
    2026-04-04 20:14:41.845  - silly: upnp.0 (3222) States user redis pmessage io.upnp.0.*/io.upnp.0.WANDevice_-_My-Fritz.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.request:{"val":false,"ack":false,"ts":1775326481840,"q":0,"c":"script.js.common.Action.Fritz.My-Fritz_5690","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775326481840}
    2026-04-04 20:14:41.933  - silly: upnp.0 (3222) States user redis pmessage io.upnp.0.*/io.upnp.0.WANDevice_-_My-Fritz.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request:{"val":false,"ack":false,"ts":1775326481928,"q":0,"c":"script.js.common.Action.Fritz.My-Fritz_5690","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775326481928}
    2026-04-04 20:14:42.376  - debug: upnp.0 (3222) No SOAP body found in response: {"?xml":[{"$":{"version":"1.0"}}],"s:Envelope":{"s:Body":[{"u:GetCommonLinkPropertiesResponse":[{"NewWANAccessType":["DSL"],"NewLayer1UpstreamMaxBitRate":[44888000],"NewLayer1DownstreamMaxBitRate":[252908000],"NewPhysicalLinkStatus":["Up"],"$":{"xmlns:u":"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1"}}]}],"$":{"xmlns:s":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/","s:encodingStyle":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"}}}
    2026-04-04 20:14:42.893  - debug: upnp.0 (3222) No SOAP body found in response: {"?xml":[{"$":{"version":"1.0"}}],"s:Envelope":{"s:Body":[{"u:GetAddonInfosResponse":[{"NewByteSendRate":[62257],"NewByteReceiveRate":[2706384],"NewPacketSendRate":[0],"NewPacketReceiveRate":[0],"NewTotalBytesSent":[2590690346],"NewTotalBytesReceived":[157339548],"NewAutoDisconnectTime":[0],"NewIdleDisconnectTime":[0],"NewDNSServer1":["82.144.41.8"],"NewDNSServer2":["82.145.9.8"],"NewVoipDNSServer1":["82.144.41.8"],"NewVoipDNSServer2":["82.145.9.8"],"NewUpnpControlEnabled":[0],"NewRoutedBridgedModeBoth":[1],"NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64":[15475592234],"NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64":[579977924508],"NewX_AVM_DE_WANAccessType":["DSL"],"NewX_AVM_DE_Layer1UpstreamMaxBitRate64":[44888000],"NewX_AVM_DE_Layer1DownstreamMaxBitRate64":[252908000],"$":{"xmlns:u":"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1"}}]}],"$":{"xmlns:s":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/","s:encodingStyle":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"}}}
    2026-04-04 20:14:42.967  - debug: upnp.0 (3222) No SOAP body found in response: {"?xml":[{"$":{"version":"1.0"}}],"s:Envelope":{"s:Body":[{"u:GetCommonLinkPropertiesResponse":[{"NewWANAccessType":["DSL"],"NewLayer1UpstreamMaxBitRate":[44888000],"NewLayer1DownstreamMaxBitRate":[252908000],"NewPhysicalLinkStatus":["Up"],"$":{"xmlns:u":"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1"}}]}],"$":{"xmlns:s":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/","s:encodingStyle":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"}}}
    2026-04-04 20:14:43.113  - debug: upnp.0 (3222) No SOAP body found in response: {"?xml":[{"$":{"version":"1.0"}}],"s:Envelope":{"s:Body":[{"u:GetAddonInfosResponse":[{"NewByteSendRate":[62257],"NewByteReceiveRate":[2706384],"NewPacketSendRate":[0],"NewPacketReceiveRate":[0],"NewTotalBytesSent":[2590690346],"NewTotalBytesReceived":[157339548],"NewAutoDisconnectTime":[0],"NewIdleDisconnectTime":[0],"NewDNSServer1":["82.144.41.8"],"NewDNSServer2":["82.145.9.8"],"NewVoipDNSServer1":["82.144.41.8"],"NewVoipDNSServer2":["82.145.9.8"],"NewUpnpControlEnabled":[0],"NewRoutedBridgedModeBoth":[1],"NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64":[15475592234],"NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64":[579977924508],"NewX_AVM_DE_WANAccessType":["DSL"],"NewX_AVM_DE_Layer1UpstreamMaxBitRate64":[44888000],"NewX_AVM_DE_Layer1DownstreamMaxBitRate64":[252908000],"$":{"xmlns:u":"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1"}}]}],"$":{"xmlns:s":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/","s:encodingStyle":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"}}}
    2026-04-04 20:14:51.829  - silly: upnp.0 (3222) States user redis pmessage io.upnp.0.*/io.upnp.0.WANDevice_-_My-Fritz.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request:{"val":true,"ack":false,"ts":1775326491828,"q":0,"c":"script.js.common.Action.Fritz.My-Fritz_5690","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775326491828}
    2026-04-04 20:14:51.930  - silly: upnp.0 (3222) States user redis pmessage io.upnp.0.*/io.upnp.0.WANDevice_-_My-Fritz.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request:{"val":false,"ack":false,"ts":1775326491928,"q":0,"c":"script.js.common.Action.Fritz.My-Fritz_5690","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775326491928}
    2026-04-04 20:14:52.129  - debug: upnp.0 (3222) No SOAP body found in response: {"?xml":[{"$":{"version":"1.0"}}],"s:Envelope":{"s:Body":[{"u:GetAddonInfosResponse":[{"NewByteSendRate":[49232],"NewByteReceiveRate":[1877065],"NewPacketSendRate":[0],"NewPacketReceiveRate":[0],"NewTotalBytesSent":[2591238513],"NewTotalBytesReceived":[179486968],"NewAutoDisconnectTime":[0],"NewIdleDisconnectTime":[0],"NewDNSServer1":["82.144.41.8"],"NewDNSServer2":["82.145.9.8"],"NewVoipDNSServer1":["82.144.41.8"],"NewVoipDNSServer2":["82.145.9.8"],"NewUpnpControlEnabled":[0],"NewRoutedBridgedModeBoth":[1],"NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64":[15476140401],"NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64":[580000071928],"NewX_AVM_DE_WANAccessType":["DSL"],"NewX_AVM_DE_Layer1UpstreamMaxBitRate64":[44888000],"NewX_AVM_DE_Layer1DownstreamMaxBitRate64":[252908000],"$":{"xmlns:u":"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1"}}]}],"$":{"xmlns:s":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/","s:encodingStyle":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"}}}
    2026-04-04 20:14:52.221  - debug: upnp.0 (3222) No SOAP body found in response: {"?xml":[{"$":{"version":"1.0"}}],"s:Envelope":{"s:Body":[{"u:GetAddonInfosResponse":[{"NewByteSendRate":[49232],"NewByteReceiveRate":[1877065],"NewPacketSendRate":[0],"NewPacketReceiveRate":[0],"NewTotalBytesSent":[2591238513],"NewTotalBytesReceived":[179486968],"NewAutoDisconnectTime":[0],"NewIdleDisconnectTime":[0],"NewDNSServer1":["82.144.41.8"],"NewDNSServer2":["82.145.9.8"],"NewVoipDNSServer1":["82.144.41.8"],"NewVoipDNSServer2":["82.145.9.8"],"NewUpnpControlEnabled":[0],"NewRoutedBridgedModeBoth":[1],"NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64":[15476140401],"NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64":[580000071928],"NewX_AVM_DE_WANAccessType":["DSL"],"NewX_AVM_DE_Layer1UpstreamMaxBitRate64":[44888000],"NewX_AVM_DE_Layer1DownstreamMaxBitRate64":[252908000],"$":{"xmlns:u":"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1"}}]}],"$":{"xmlns:s":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/","s:encodingStyle":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"}}}
    2026-04-04 20:14:53.339  - info: web.0 (3262) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.162
    2026-04-04 20:15:01.830  - silly: upnp.0 (3222) States user redis pmessage io.upnp.0.*/io.upnp.0.WANDevice_-_My-Fritz.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request:{"val":true,"ack":false,"ts":1775326501828,"q":0,"c":"script.js.common.Action.Fritz.My-Fritz_5690","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775326501828}
    2026-04-04 20:15:01.929  - silly: upnp.0 (3222) States user redis pmessage io.upnp.0.*/io.upnp.0.WANDevice_-_My-Fritz.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request:{"val":false,"ack":false,"ts":1775326501927,"q":0,"c":"script.js.common.Action.Fritz.My-Fritz_5690","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1775326501927}
    2026-04-04 20:15:02.157  - debug: upnp.0 (3222) No SOAP body found in response: {"?xml":[{"$":{"version":"1.0"}}],"s:Envelope":{"s:Body":[{"u:GetAddonInfosResponse":[{"NewByteSendRate":[59799],"NewByteReceiveRate":[2011156],"NewPacketSendRate":[0],"NewPacketReceiveRate":[0],"NewTotalBytesSent":[2591961350],"NewTotalBytesReceived":[206724340],"NewAutoDisconnectTime":[0],"NewIdleDisconnectTime":[0],"NewDNSServer1":["82.144.41.8"],"NewDNSServer2":["82.145.9.8"],"NewVoipDNSServer1":["82.144.41.8"],"NewVoipDNSServer2":["82.145.9.8"],"NewUpnpControlEnabled":[0],"NewRoutedBridgedModeBoth":[1],"NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64":[15476863238],"NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64":[580027309300],"NewX_AVM_DE_WANAccessType":["DSL"],"NewX_AVM_DE_Layer1UpstreamMaxBitRate64":[44888000],"NewX_AVM_DE_Layer1DownstreamMaxBitRate64":[252908000],"$":{"xmlns:u":"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1"}}]}],"$":{"xmlns:s":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/","s:encodingStyle":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"}}}
    2026-04-04 20:15:02.227  - debug: upnp.0 (3222) No SOAP body found in response: {"?xml":[{"$":{"version":"1.0"}}],"s:Envelope":{"s:Body":[{"u:GetAddonInfosResponse":[{"NewByteSendRate":[59799],"NewByteReceiveRate":[2011156],"NewPacketSendRate":[0],"NewPacketReceiveRate":[0],"NewTotalBytesSent":[2591961350],"NewTotalBytesReceived":[206724340],"NewAutoDisconnectTime":[0],"NewIdleDisconnectTime":[0],"NewDNSServer1":["82.144.41.8"],"NewDNSServer2":["82.145.9.8"],"NewVoipDNSServer1":["82.144.41.8"],"NewVoipDNSServer2":["82.145.9.8"],"NewUpnpControlEnabled":[0],"NewRoutedBridgedModeBoth":[1],"NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64":[15476863238],"NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64":[580027309300],"NewX_AVM_DE_WANAccessType":["DSL"],"NewX_AVM_DE_Layer1UpstreamMaxBitRate64":[44888000],"NewX_AVM_DE_Layer1DownstreamMaxBitRate64":[252908000],"$":{"xmlns:u":"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1"}}]}],"$":{"xmlns:s":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/","s:encodingStyle":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"}}}
    iob diag has finished.
    mit der UPNP 1.1.1 wurde alles wie angefordert von der Fritz verarbeitet.
    nach dem Update auf die 1.1.8 kommen keine Werte mehr an.
    nach umstellen des Adapters auf debug kommt selbiges log:
    upnp.0
    2026-04-04 20:22:42.329 debug No SOAP body found in response: {"?xml":[{"$":{"version":"1.0"}}],"s:Envelope":{"s:Body":[{"u:GetAddonInfosResponse":[{"NewByteSendRate":[66391],"NewByteReceiveRate":[3238777],"NewPacketSendRate":[0],"NewPacketReceiveRate":[0],"NewTotalBytesSent":[2632275140],"NewTotalBytesReceived":[1784769685],"NewAutoDisconnectTime":[0],"NewIdleDisconnectTime":[0],"NewDNSServer1":["82.144.41.8"],"NewDNSServer2":["82.145.9.8"],"NewVoipDNSServer1":["82.144.41.8"],"NewVoipDNSServer2":["82.145.9.8"],"NewUpnpControlEnabled":[0],"NewRoutedBridgedModeBoth":[1],"NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64":[15517177028],"NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64":[581605354645],"NewX_AVM_DE_WANAccessType":["DSL"],"NewX_AVM_DE_Layer1UpstreamMaxBitRate64":[44901000],"NewX_AVM_DE_Layer1DownstreamMaxBitRate64":[252908000],"$":{"xmlns:u":"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1"}}]}],"$":{"xmlns:s":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/","s:encodingStyle":"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"}}}
    eine Angrage bei Tante Google meinte:
    The error “No SOAP body found in response” doesn’t actually match the data you posted — because your response does contain a valid SOAP body:
    Root: s:Envelope
    Inside: s:Body
    Inside that: u:GetAddonInfosResponse
    So the issue is not the device response — it’s how your code is parsing it.
    🔍 Was hier passiert
    Deine Antwort ist technisch korrektes SOAP/XML (nur in JSON umgewandelt).
    Das Problem liegt fast sicher hier:
    ❗ 1. Namespaces (s: und u:)
    Die Felder heißen nicht einfach:
    Envelope
    Body
    sondern:
    "s:Envelope"
    "s:Body"
    Viele Auswertungen finden das dann nicht → Fehler.
    Kann ich da selber was ändern ?
    Mfg Benjamin
    cu C-3po
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      Danke fürs melden, ist bereits bekannt es gibt schon v1.1.9 bitte Testen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • C Offline
        C-3po
        Super Danke. Werte kommen wieder an.
        cu C-3po
        • L Offline
          leonundjulie
          schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
          Auch bei mir zeigt sich ein Problem ….. bekomme ständig Meldungen zum upnp Adapter. Ich habe auf von der Version 1.1.0 auf 1.1.7 hochgezogen und die Fehler sind noch immer da
          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
          • L leonundjulie
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            @leonundjulie das si d keine Fehler sondern Warnungen. Die Geräte Antworten mit einem Fehler 500, das passiert meistens wenn der Angesprochene Endpunkt nicht existiert, falsch Implementiert ist oder Fehlerhafte Daten gesendet werden.
            • L Offline
              leonundjulie
              Danke für die Klarstellung. Ich habe die IP-Adressen verglichen und es handelt sich um Kameras, die an einem SmartHome System installiert sind …. Ich habe das SmartHome System geprüft und die Kameras arbeiten alle. Spannend ist, dass die Warnungen bis vor kurzem nicht da war - ob es an einem kürzlich bei der FritzBox eingespielten Update liegt?
              • L leonundjulie
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                @leonundjulie kann sein, ist aber auch möglich das diese Meldungen früher vom Adapter nicht ausgegeben wurden, hab ein größeres Update gemacht das unter der Haube viel geändert hat.
                • L Offline
                  leonundjulie
                  Ich habe jetzt auch 1.1.9 hochgezogen … hätte ja nwas bringen können - leider nein.
                  Was kann ich zur Vermeidung der Meldungen machen? Kann ich bei der Analyse helfen …. Letztlich muss ja geklärt werden oder die Devices (allesamt D-Link Kameras) oder der Adapter ursächlich ist
                  • Peter V.P Offline
                    Peter V.P Offline
                    Peter V.
                    Frage dazu: hattet ihr etwas an der IP Configuration des Hosts geändert?
                    Hatte den gleichen Fehler und nach 2 Tagen testen und grübeln bin ich dann alle (und wirklich alle) Änderungen durch gegangen.
                    Bei mir war in Proxmox LXC (iobroker) etwas in der 99-sysctl.conf (Debian 13) verbogen, hatte wegen Matter einiges geändert.
                    Hab mal dann eins nach dem anderen deaktiviert und plötzlich ging es wieder.
                    In Debian 12 ist es die sysctl.conf.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Peter V.P Peter V.
                      leonundjulie
                      @Peter-V. sagte:
                      Nein, habe nichts der gleichen getan … immer nur fleißig die Adapter-Updates eingespielt
