  4. Tor- / Lichtsteuerung mit Shelly
12 Beiträge 3 Kommentatoren 354 Aufrufe 3 Beobachtet
    Stefan_NK
    Hallo Zusammen, ich wende mich mal mit einer Idee an Euch und hoffe, ihr könnt mir sagen ob das funktioniert.
    Ich habe einen Schiebetorantrieb, der unter anderem mit einem Schlüsselschalter funktioniert.
    Der Torantrieb ist ca. 10-12 Meter vom Haus entfernt.
    Meine Idee war, parallel dazu 2 Shelly 1 Mini zu verwenden. Einer, der den Impuls für die Gehstellung und einer der den Impuls für die Fahrstellung gibt. Diese beiden Shellys wollte ich mit dem Shelly BLU Button Tough 1 ZB steuern. Einer im Auto und einer am Motorrad. Aber genau hier beginnt mein Problem. Soweit ich weiß, kann ich den Button nur mit einem Shelly verbinden. Wie kann ich also den 2. Shelly ansteuern. Kann ich den Button mit Shelly A verbinden, bei einem 1fachen Druck, steuert er diesen, bei einem Doppelklick den anderen?
    Ich wüsste nicht mal, wie man das mittels iobroker steuern kann.
    Hat jemand von Euch eine Idee dazu?
    LG Stefan
    fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan_NK
      LG Stefan
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      @Stefan_NK sagte:
      Hi Stefan!
      Hilft dir das vielleicht weiter?
      Einrichtung des Gate-Controllers Relay und Lite ver. DE v2.8.pdf
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
      • fuzzy1955F fuzzy1955
        @Stefan_NK sagte:
        Hi Stefan!
        Stefan_NK
        @fuzzy1955 Hallo, danke für deine rasche Antwort. Für meinen Verwendungszweck ist der Controller - denke ich - to much.
        Am Liebsten würde ich das Thema mit einem Shelly, mit einem potentialfreien Wechselkontakt schalten. Wobei ich nicht weiß, wie sich der Antrieb verhält, wenn ein Kontakt ständig geschlossen ist. Geplant wäre dann noch, einen entfernten Shelly zu schalten, der mir nach der Dämmerung das Licht im Carport schaltet. Das Grundkonzept wollte ich grundsätzlich ohne WLAN / iobroker aufbauen, sodass auch beim einem Ausfall des Heimnetzwerks das Tor auf und das Licht angeht. Zusätzlich(!) könnte ich dann noch auf Wunsch die Shellys über iobroker steuern.
        Ich werde den Controller aber auf jeden Fall im Hinterkopf behalten ;-)
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Es hat Vorteile, die Verknüpfung des Button mit den Aktoren mit Shelly Bordmitteln alleine durchzuführen.
          Mit iobroker/Blockly wäre man aber flexibler.
          Auch wäre ein Vis View für das Smartphone als weitere Bedienmöglichkeit eine Idee...
          • MartinPM MartinP
            Stefan_NK
            @MartinP sagte:
            Deshalb habe ich ja geschrieben, dass ich die Grundfunktionen mit shelly umsetzen möchte und bei bedarf über iobroker erweitern. Die Grundfunktionen soll ohne heimnetz auch funktionsfähig sein. Es bringt mir nichts, wenn 8xh eine super vis am Handy habe aber das WLAN,... ausgefallen ist.
            Kann ich einen Button mit mehren shellys verbinden?
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Das habe ich noch nicht gemacht - habe keine Shellys mit Bluetooth
              Es könnte sein, dass man indirekt über die Aktoren gehen kann Button -> Aktor 1 -> Aktor2
              Aber das hier ist nicht besonders vielversprechend:
              https://www.facebook.com/groups/shellydeutschland/posts/3882854275318290/
              • S Stefan_NK
                LG Stefan
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                @Stefan_NK sagte:
                Ich bin's nochmals. Vielleicht findest du etwas Brauchbares bei meiner Lösung? Sie läuft bestens.
                Die IOB-VIS-2-Steuerung dazu:
                  Stefan_NK
                  So ähnlich war am Ende mein Plan. Mein Thema ist nur, dass ich für das Schiebetor 1 shelly für die Gehstellung und einen für die Fahrstellung benötige. Darum auch beide mit einem Taster verbinden.
                  1x kurzer Druck, Fahrstellung auf/zu
                  1x langer Druck, Gehstellung auf/zu
                  • S Stefan_NK
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    @Stefan_NK sagte:
                    Gehstellung
                    Was verstehst du darunter?
                    • S Stefan_NK
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955
                      @Stefan_NK sagte:
                      Wenn du unter Gehstellung eine teilweise Öffnung des Schiebetors meinst - Das funktioniert bei meinem Decken-Sektionaltor genau so, egal ob mit der Fernsteuerung vom Auto, dem Taster im Vorraum oder im IOBoker-VIS-2-Taster (mit nur einem Shelly):
                      1 x drücken -> Tor geht auf oder zu
                      1 x während des Öffens/Schließens drücken -> Tor bleibt stehen
                        Stefan_NK
                        Bei meinem Tor funktioniert das anders. Ich habe auf der Fernbedienung 2 Tasten. Die eine für die Gehstellung, da fährt das Tor nur 50cm au, eine Taste für die Ganzöffnung. Daher auch mein Ansatz mit 2 Shellys
                          Stefan_NK
                          schrieb am zuletzt editiert von Stefan_NK
