  4. Tester gesucht: Zigbee 3.4.10
    2.4k
    4.4k
134 Beiträge 18 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Aktuelle Test Version 3.4.x
    Veröffentlichungsdatum 02.05.2026
    Github Link https://github.com/iobroker.zigbee
    Neuigkeiten:
    • ZH 9.0 / ZHC 26.41.0 => Rewrite der OTA Funktion, sowie interne Anpassungen an ZH9 / ZHC26
    • Rewrite des 'Binding' Systems. Besser zu nutzen / Besser verständlich. Zeigt auch: Bindings von Geräten zum Koordinator (wenn die Filter so gesetzt sind):
    Auf Devices gefiltert:
    Auf Coordinator gefiltert:
    Inclusive Suchfunktion im UI
    • Neue Option: meta_state - akzeptiert eine Liste von state Bezeichnungen (mit , getrennt). Diese werden bei der Kommunikation mit den Convertern im Object meta.state mitgegeben. Einige neuere Konverter benötigen dieses um sauber zu funktionieren (z.Bsp. Aqara 600 bei Nutzung des externen Temperatursensors, sowie Sonoff Plug zur korrekten Übermittlung von Leistungsdaten.
    • Adapter defined options. Der Adapter definiert intern bereits eigene model spezifische Optionen - z.Bsp. die für die beiden oben angegebenen Gerätetypen notwendigen meta_state optionen.
    • Fix für composite exposes, die im ioBroker als channel abgebildet werden - diese nutzen nun die dazu gehörigen getter / setter.
    3.4.2:
    • Bugfix - crash in Exposes
    • Anpassung der Kacheln an dargestellte Daten
    • Verbesserung der Sichtbarkeit von true/false states auf den Kacheln
    • Tooltips für Kachel-State benennungen.
    3.4.6:
    • bugfixes
    • update auf ZHC 26.63 / ZH 10.3
    • Sentry plugin entfernt
    • halbautomatisches OTA mittels 2 DP's
      --zigbee.0.info.ota um einen OTA Check über alle Geräte zu starten,
      -- zigbee.0.info.ota_available mit einer Liste von Geräten für die ein ota Update möglich ist
      -- start einzeln am Gerät (via 'startota' oder 'start_ota' als Text im DP 'send_payload')
      -- start für alle Geräte (einfach das Array ohne 'ack' in den DP 'ota_available' schreiben.
    • bugfix beim automatischen Neustart nach Verbindungsverlust.
    3.4.7:
    • Bugfix für Gruppen
    • Bugfix fürs Anlernen
    3.4.8
    • Bugfixes
    3.4.9
    • Bugfix Ota-Update via States
    • Bugfix: default options for specific models
    3.4.10
    • Device Manager
    • Bugfixes
    A.
    Edit: NPM ist nicht so fix - Installation via latest kanal erst ab 3.5. morgens.
    Edit2: Update auf 3.4.2
    edit3: Update auf 3.4.6
    Edit4: Update auf 3.4.9
    Edit5: Update auf 3.4.10
    • F Offline
      Flaterick
      Installation Lief ohne Probleme Durch.
      in Den Ersten 10 Minuten mit Testen Gabs auch keine Fehler, oder Auffälligkeiten.
      • PischleuderP Offline
        Pischleuder
        Hallo @asgothian , bei mir auch , bisher keine Auffälligkeiten.
        • S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          @asgothian
          Nur als Info für dich, welche warn Meldungen bei mir kamen:
          zigbee.4
          2026-05-04 10:11:00.939	warn	pushing state generation for feature running_state for device 0x0cae5ffffeac0998 (TRVZB)
          zigbee.4
          2026-05-04 10:11:00.939	warn	pushing state generation for feature system_mode for device 0x0cae5ffffeac0998 (TRVZB)
          zigbee.4
          2026-05-04 10:11:00.939	warn	pushing state generation for feature local_temperature_calibration for device 0x0cae5ffffeac0998 (TRVZB)
          zigbee.4
          2026-05-04 10:11:00.939	warn	pushing state generation for feature local_temperature for device 0x0cae5ffffeac0998 (TRVZB)
          zigbee.4
          2026-05-04 10:11:00.939	warn	pushing state generation for feature occupied_heating_setpoint for device 0x0cae5ffffeac0998 (TRVZB)
          zigbee.3
          2026-05-04 10:10:56.759	warn	pushing state generation for feature running_state for device 0x08ddebfffea96811 (TRVZB)
          zigbee.3
          2026-05-04 10:10:56.758	warn	pushing state generation for feature system_mode for device 0x08ddebfffea96811 (TRVZB)
          zigbee.3
          2026-05-04 10:10:56.758	warn	pushing state generation for feature local_temperature_calibration for device 0x08ddebfffea96811 (TRVZB)
          zigbee.3
          2026-05-04 10:10:56.758	warn	pushing state generation for feature local_temperature for device 0x08ddebfffea96811 (TRVZB)
          zigbee.3
          2026-05-04 10:10:56.758	warn	pushing state generation for feature occupied_heating_setpoint for device 0x08ddebfffea96811 (TRVZB)
          zigbee.2
          2026-05-04 10:10:52.032	warn	pushing state generation for feature running_state for device 0x08ddebfffea9a426 (TRVZB)
          zigbee.2
          2026-05-04 10:10:52.032	warn	pushing state generation for feature system_mode for device 0x08ddebfffea9a426 (TRVZB)
          zigbee.2
          2026-05-04 10:10:52.031	warn	pushing state generation for feature local_temperature_calibration for device 0x08ddebfffea9a426 (TRVZB)
          zigbee.2
          2026-05-04 10:10:52.031	warn	pushing state generation for feature local_temperature for device 0x08ddebfffea9a426 (TRVZB)
          zigbee.2
          2026-05-04 10:10:52.031	warn	pushing state generation for feature occupied_heating_setpoint for device 0x08ddebfffea9a426 (TRVZB)
          zigbee.1
          2026-05-04 10:10:47.166	warn	pushing state generation for feature running_state for device 0x44e2f8fffe10cfc4 (TRVZB)
          zigbee.1
          2026-05-04 10:10:47.166	warn	pushing state generation for feature system_mode for device 0x44e2f8fffe10cfc4 (TRVZB)
          zigbee.1
          2026-05-04 10:10:47.166	warn	pushing state generation for feature local_temperature_calibration for device 0x44e2f8fffe10cfc4 (TRVZB)
          zigbee.1
          2026-05-04 10:10:47.166	warn	pushing state generation for feature local_temperature for device 0x44e2f8fffe10cfc4 (TRVZB)
          zigbee.1
          2026-05-04 10:10:47.166	warn	pushing state generation for feature occupied_heating_setpoint for device 0x44e2f8fffe10cfc4 (TRVZB)
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
          • S Shadowhunter23
            @asgothian
            zigbee.4
            zigbee.4
            zigbee.4
            zigbee.4
            zigbee.4
            zigbee.3
            zigbee.3
            zigbee.3
            zigbee.3
            zigbee.3
            zigbee.2
            zigbee.2
            zigbee.2
            zigbee.2
            zigbee.2
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Shadowhunter23 sagte:
            Danke für die Info. Besagte Meldungen werden mit der 4.3.2 verschwinden.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Asgothian sagte:
              4.3.2 verschwinden
              öhme sicher nicht die Zigbee 3.4.2 ?
              • arteckA arteck
                @Asgothian sagte:
                4.3.2 verschwinden
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @arteck sagte:
                @Asgothian sagte:
                4.3.2 verschwinden
                Wer weiss 😁
                • Peter V.P Offline
                  Peter V.P Offline
                  Peter V.
                  schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                  läuft nach Update ohne Auffälligkeiten,
                  einzig folgende Meldung kommt einmalig bei Start (3x hintereinander)
                  zigbee.0 	2026-05-04 16:28:15.464	warn	Error while processing converters DEVICE_ID: 'a4c13839d5132278' cluster 'lightingColorCtrl' type 'attributeReport,readResponse' message: Cannot read properties of undefined (reading 'x')
                  Ist folgendes Gerät:
                  0xa4c13839d5132278 (addr 37906): TS0505B_1 - Tuya Zigbee RGB+CCT light (Router)
                  • Peter V.P Peter V.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Peter-V. sagte:
                    Kommt die Meldung auch wenn du die Farbe am Gerät anpasst ?
                    Was Passiert wenn du 'device_debug' für das Gerät aktivierst (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Device-messaging-debug) ?
                    A.
                    Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Hat irgendwer den Adapter unter Windows laufen ? Ich muss wissen ob das Auflisten der seriellen Schnittstellen unter Windows funktioniert.
                      A.
                        Pischleuder
                        @asgothian
                        ich habe bei einer Leuchte: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/50064.html folgende error Meldung:
                        2026-05-04 18:30:09.475	error	Send command to 0x00158d00013b22d3 failed with no error code (failed to send ZCL request (248)
                        2026-05-04 18:34:12.958	warn    error reading brightness from 0x00158d00013b22d3 : ZCL command 0x00158d00013b22d3/1 genLevelCtrl.read(["currentLevel"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (1) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))
                        Vielleicht weil diese noch aus ist ?
                          @Peter-V. sagte:
                          A.
                          Peter V.P Offline
                          Peter V.P Offline
                          Peter V.
                          @Asgothian
                          Ich glaube, ich habe diese Logmeldung selber provoziert.
                          Hatte wohl aus unachsamkeit beim schauen im Admin-Instanzsettings "use channel for complex exposes" aktiviert.
                          Seit dem entfernen des Häckchens ist die Meldung auch nicht mehr gekommen.
                          Falls du doch noch Debug_log brauchst, kann ich es gerne erstellen.
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            bitte ja. die nutzung der channels soll ab 3.5 verplichtend werden
                            A.
                            • PischleuderP Pischleuder
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Pischleuder sagte:
                              @asgothian
                              Was meinst du mit 'noch aus' ?
                              Generell wird mindestens die Warnmeldung in Zukunft unterdrückt, aber das schalten von Leuchten die keinen Strom haben ist immer ein Problem.
                              A.
                              PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                                A.
                                Peter V.P Offline
                                Peter V.P Offline
                                Peter V.
                                @Asgothian sagte:
                                bitte ja. ....
                                A.
                                Aber gerne doch, mach ich dir fertig.
                                Jetzt Log + debug anbei.zigbee.log - zigbee-debug.txt
                                AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Pischleuder sagte:
                                  @asgothian
                                  A.
                                  Pischleuder
                                  schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                                  Ich meinte, wenn der Leuchtkörper ansich augeschaltet ist, Strom hat sie ja.
                                    @Asgothian sagte:
                                    bitte ja. ....
                                    A.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @Pischleuder sagte:
                                    Da kann man (leider) nie sicher sein. Die Meldung deutet eigentlich darauf hin das besagte Leuchte eine schlechte Funkverbindung hat - deswegen die Frage ob sie Strom hat 😁
                                    Wenn sie Strom hat dann passt etwas anderes nicht - ich würde empfehlen (wenn möglich)
                                    • Leuchte vom Strom nehmen
                                    • 60 s warten
                                    • Zigbee Netz öffnen
                                    • Leuchte an den Strom hängen
                                    • Schauen ob es eine meldung Device 0x00158d00013b22d3 announced itself im Log gibt.
                                    A.
                                    Edit: Klarstellung und Vorschlag wie weiter zu machen.
                                      @Asgothian sagte:
                                      bitte ja. ....
                                      A.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @Peter-V. sagte:
                                      @Asgothian sagte:
                                      bitte ja. ....
                                      A.
                                      Leider helfen die beiden nicht:
                                      • Die Meldungen kommen nur beim Start - da war aber das 'device_debug' nicht drin
                                      • Anstatt aus dem Debug-Interface via diesem Button: Screenshot 2026-05-04 at 21.18.01.png die Log einträge der relevanten Meldungen (von denen ohne SUCCESS) zu posten hast du auf der einen Seite den Text aus dem Interface kopiert (was den sehr unleserlich macht), und parallel das ganze Log mitgeschickt (bei dem ggf. verschiedene Meldungen ineinander laufen).
                                      Kannst du bitte folgendes tun:
                                      • device_debug für das Gerät wieder aktivieren
                                      • besagte Option wieder aktivieren
                                      • den Adapter neu starten
                                      • dann ins Debug interface schauen (ggf. musst du auf refresh clicken), da sollten 3 Zeilen mit der Meldung EPROC auftauchen. Zu denen jeweils die über den oben verlinkten Button bereitgestellten Log-Ausschnitte posten.
                                      Danke.
                                      A.
                                        @Peter-V. sagte:
                                        @Asgothian sagte:
                                        bitte ja. ....
                                        A.
                                        Danke.
                                        A.
                                        Peter V.P Offline
                                        Peter V.P Offline
                                        Peter V.
                                        @Asgothian
                                        Es ist verhext, jetzt keine Meldungen mehr zu finden....🤷
                                        Im debug hat er nur einen Ping Fehler, welcher auch nur direkt nach dem Adapterneustart kam.
                                        Aber das Teil läuft ansonsten.
                                        OPI: Pinging '0xa4c13839d5132278' (TS0505B) via ZH Ping
                                        PIFAIL: Failed to ping 0xa4c13839d5132278 (TS0505B) after 4797 ms - ZCL command 0xa4c13839d5132278/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false,"sendPolicy":"immediate"}) failed (Delivery failed for '37906'.)
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @Peter-V. Das deutet darauf hin das das Gerät nicht sauber im Netz ist oder Firmware probleme hat. Du kannst versuchen die Einstellung
                                          auf den im Bild sichtbaren Wert umzustellen. ggf. ändert das etwas.
