  4. Tester gesucht: Zigbee 3.4.10
    2.4k
    4.4k
134 Beiträge 18 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Hat irgendwer den Adapter unter Windows laufen ? Ich muss wissen ob das Auflisten der seriellen Schnittstellen unter Windows funktioniert.
    A.
    • PischleuderP Online
      PischleuderP Online
      Pischleuder
      @asgothian
      ich habe bei einer Leuchte: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/50064.html folgende error Meldung:
      2026-05-04 18:30:09.475	error	Send command to 0x00158d00013b22d3 failed with no error code (failed to send ZCL request (248)
      2026-05-04 18:34:12.958	warn    error reading brightness from 0x00158d00013b22d3 : ZCL command 0x00158d00013b22d3/1 genLevelCtrl.read(["currentLevel"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (1) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))
      Vielleicht weil diese noch aus ist ?
      • AsgothianA Asgothian
        @Peter-V. sagte:
        Ist folgendes Gerät:
        0xa4c13839d5132278 (addr 37906): TS0505B_1 - Tuya Zigbee RGB+CCT light (Router)
        Kommt die Meldung auch wenn du die Farbe am Gerät anpasst ?
        Was Passiert wenn du 'device_debug' für das Gerät aktivierst (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Device-messaging-debug) ?
        A.
        Peter V.P Offline
        Peter V.P Offline
        Peter V.
        @Asgothian
        Ich glaube, ich habe diese Logmeldung selber provoziert.
        Hatte wohl aus unachsamkeit beim schauen im Admin-Instanzsettings "use channel for complex exposes" aktiviert.
        Seit dem entfernen des Häckchens ist die Meldung auch nicht mehr gekommen.
        Falls du doch noch Debug_log brauchst, kann ich es gerne erstellen.
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          bitte ja. die nutzung der channels soll ab 3.5 verplichtend werden
          A.
          Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
          • PischleuderP Pischleuder
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Pischleuder sagte:
            @asgothian
            Was meinst du mit 'noch aus' ?
            Generell wird mindestens die Warnmeldung in Zukunft unterdrückt, aber das schalten von Leuchten die keinen Strom haben ist immer ein Problem.
            A.
            PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
              A.
              Peter V.P Offline
              Peter V.P Offline
              Peter V.
              schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
              @Asgothian sagte:
              bitte ja. ....
              A.
              Aber gerne doch, mach ich dir fertig.
              Jetzt Log + debug anbei.zigbee.log - zigbee-debug.txt
              AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                @Pischleuder sagte:
                @asgothian
                A.
                PischleuderP Online
                PischleuderP Online
                Pischleuder
                schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                Ich meinte, wenn der Leuchtkörper ansich augeschaltet ist, Strom hat sie ja.
                • Peter V.P Peter V.
                  @Asgothian sagte:
                  bitte ja. ....
                  A.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Pischleuder sagte:
                  Da kann man (leider) nie sicher sein. Die Meldung deutet eigentlich darauf hin das besagte Leuchte eine schlechte Funkverbindung hat - deswegen die Frage ob sie Strom hat 😁
                  Wenn sie Strom hat dann passt etwas anderes nicht - ich würde empfehlen (wenn möglich)
                  • Leuchte vom Strom nehmen
                  • 60 s warten
                  • Zigbee Netz öffnen
                  • Leuchte an den Strom hängen
                  • Schauen ob es eine meldung Device 0x00158d00013b22d3 announced itself im Log gibt.
                  A.
                  Edit: Klarstellung und Vorschlag wie weiter zu machen.
                    @Asgothian sagte:
                    bitte ja. ....
                    A.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Peter-V. sagte:
                    @Asgothian sagte:
                    bitte ja. ....
                    A.
                    Leider helfen die beiden nicht:
                    • Die Meldungen kommen nur beim Start - da war aber das 'device_debug' nicht drin
                    • Anstatt aus dem Debug-Interface via diesem Button: Screenshot 2026-05-04 at 21.18.01.png die Log einträge der relevanten Meldungen (von denen ohne SUCCESS) zu posten hast du auf der einen Seite den Text aus dem Interface kopiert (was den sehr unleserlich macht), und parallel das ganze Log mitgeschickt (bei dem ggf. verschiedene Meldungen ineinander laufen).
                    Kannst du bitte folgendes tun:
                    • device_debug für das Gerät wieder aktivieren
                    • besagte Option wieder aktivieren
                    • den Adapter neu starten
                    • dann ins Debug interface schauen (ggf. musst du auf refresh clicken), da sollten 3 Zeilen mit der Meldung EPROC auftauchen. Zu denen jeweils die über den oben verlinkten Button bereitgestellten Log-Ausschnitte posten.
                    Danke.
                    A.
                      @Peter-V. sagte:
                      @Asgothian sagte:
                      bitte ja. ....
                      A.
                      Danke.
                      A.
                      Peter V.P Offline
                      Peter V.P Offline
                      Peter V.
                      @Asgothian
                      Es ist verhext, jetzt keine Meldungen mehr zu finden....🤷
                      Im debug hat er nur einen Ping Fehler, welcher auch nur direkt nach dem Adapterneustart kam.
                      Aber das Teil läuft ansonsten.
                      OPI: Pinging '0xa4c13839d5132278' (TS0505B) via ZH Ping
                      PIFAIL: Failed to ping 0xa4c13839d5132278 (TS0505B) after 4797 ms - ZCL command 0xa4c13839d5132278/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false,"sendPolicy":"immediate"}) failed (Delivery failed for '37906'.)
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Peter-V. Das deutet darauf hin das das Gerät nicht sauber im Netz ist oder Firmware probleme hat. Du kannst versuchen die Einstellung
                        auf den im Bild sichtbaren Wert umzustellen. ggf. ändert das etwas.
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Es scheint einen Bug im Adapter zu geben der auftritt wenn Hex-werte in den State color eingetragen werden. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2842). Bisher konnte ich das nicht verifizieren. Im Issue ist eine Test-Prozedur beschrieben - über weitere Tests damit würde ich mich freuen
                          A.
                            Peter V.P Offline
                            Peter V.P Offline
                            Peter V.
                            @Asgothian
                            Nach Umstellung "genBasic/zclVersion:
                            OPI: Pinging '0xa4c13839d5132278' (TS0505B) via ZCL Read with genBasic:zclVersion
                            PIFAIL: Failed to ping 0xa4c13839d5132278 (TS0505B) after 4866 ms - ZCL command 0xa4c13839d5132278/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Delivery failed for '37906'.)
                            und, die "alte" Meldung ist wieder aufgetreten:
                            I01: Zigbee Event of Type readResponse from device 0xa4c13839d5132278, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"colorMode":2,"colorTemperature":0},"linkquality":168,"groupID":0,"cluster":"lightingColorCtrl","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,18,1,8,0,0,48,2,7,0,0,33,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":18,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            I04: value generated '168' from device a4c13839d5132278 for 'Link quality'
                            I02: 1 converter available for 'TS0505B_1' 'a4c13839d5132278' with cluster 'lightingColorCtrl' and type 'readResponse'
                            I02.1a: converter 1 : Cluster lightingColorCtrl
                            EPROC: Error while processing converters DEVICE_ID: 'a4c13839d5132278' cluster 'lightingColorCtrl' type 'attributeReport,readResponse' message: Cannot read properties of undefined (reading 'x')
                            I02.1c: candidates: [{}] => payload {}
                            I03: message received '{}' from device a4c13839d5132278 type 'TS0505B_1'
                            I04-1: No value published for device a4c13839d5132278
                            I01: Zigbee Event of Type readResponse from device 0xa4c13839d5132278, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"colorMode":2,"colorTemperature":0},"linkquality":164,"groupID":0,"cluster":"lightingColorCtrl","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,19,1,8,0,0,48,2,7,0,0,33,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":19,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            I04: value generated '164' from device a4c13839d5132278 for 'Link quality'
                            I01: Zigbee Event of Type readResponse from device 0xa4c13839d5132278, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"colorMode":2,"colorTemperature":0},"linkquality":100,"groupID":0,"cluster":"lightingColorCtrl","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,20,1,8,0,0,48,2,7,0,0,33,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":20,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            I04: value generated '100' from device a4c13839d5132278 for 'Link quality'
                            Es ist dieses Gerät: FCOB LM052 Zigbee3.0 LED Controller für Monochrome CCT RGB RGBW RGBCCT
                              @Asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Peter-V. Interessant. Kannst du bitte mal ein device_query auslösen ? (dieser Button auf der Kachel oder über den Objektbaum) ? Die Frage ist ob die Meldung dann auch kommt.
                              A.
                                A.
                                Peter V.P Offline
                                Peter V.P Offline
                                Peter V.
                                @Asgothian Ja, kommt dann sogar 4x
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Bitte installier mal von hier - und mach dann nochmal den device_query - dann kann ich vielleicht sehen was da genau passiert.
                                  https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                                  A.
                                    A.
                                    Peter V.P Offline
                                    Peter V.P Offline
                                    Peter V.
                                    @Asgothian
                                    Stashed error messages
                                    set_state_typed: trying to set a value on a strangely typed object: noobj for id undefined.device_query : "Error: \n at StatesController.setState_typed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:935:161)\n at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:905:26)\n at processImmediate (node:internal/timers:486:21)"
                                    Messages from 19:06:45 for device 0xa4c13839d5132278
                                    EPROC: Error while processing converters DEVICE_ID: 'a4c13839d5132278' cluster 'lightingColorCtrl' type 'attributeReport,readResponse' message: Cannot read properties of undefined (reading 'x') - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'x') at Function.fromObject (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/color.ts:218:16) at Function.fromMireds (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/color.ts:231:24) at Object.syncColorState (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/color.ts:803:36) at Object.convert (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/fromZigbee.ts:765:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:1307:51 at new Promise () at StatesController.processConverters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:1304:24)
                                    • Peter V.P Offline
                                      Peter V.P Offline
                                      Peter V.
                                      wow, die Kacheln sind gewöhnungsbedürftig, aber alles lesbar,
                                      Fehler entdeckt: bei den großen Kacheln geht Info/Device Config nicht mehr.
                                      einen Änderungsvorschlag hätte ich noch.
                                      Im Darkmode sind mache Felder (Beispiel Water leak detected) nicht erkennbar, kann man die dann nicht als Besipiel hellgrau machen und beim Auslösen dann farbig füllen?
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Sind die grossen Kacheln eine verbesserung gegen denen mit scrollbars oder nicht ?
                                        Auch - haben die ganzen Beschreibungen auf den Kacheln tooltips ?
                                        Wegen der Felder brauche ich Beispiele (mit bild am besten) - damit ich schauen kann was geht
                                        A.
                                        • Peter V.P Offline
                                          Peter V.P Offline
                                          Peter V.
                                          Mir haben die kleinen Kacheln ausgereicht.
                                          Sah in meinen Augen ordentlicher aus.
                                          Das meine ich mit den Feldern:
                                          dark modus:
                                          normal modus:
                                          Tooltips: ja (außer bei GeräteInfo)
                                          klickt man auf Geräte Info:
