  5. Pool Heizung abhängig von PV ein- und ausschalten
    6.3k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 533 Aufrufe 3 Beobachtet
    drapo
    Hallo zusammen
    Ich habe mir ein Blockly gebaut, welches mir die Pool Heizung einschaltet wenn die Batterie fast voll ist und genügend Strom produziert wird mit der PV Anlage. Das funktioniert soweit. Danach soll es auch ausgeschaltet werden wenn zu wenig Strom vorhanden ist. Da habe ich irgendwo noch ein Denkfehler. Die Anlage schaltet zwar sauber aus aber ich krieg praktisch jede Sekunde die Meldung per Telegram, dass die Poolheizung ausgeschaltet wurde. Wie kann ich das lösen?
    Besten Dank für Eure Tips.
    • CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      Hey ... ich würde es ganz anders anstoßen, dein Timeout weiß ja gar nicht wie ihm geschieht ...
      mach es besser so, da wird dein timeout nicht tausendfach angestoßen, sondern nur beim überschreiten/unterschreiten der schwelle:
      • CinimodC Cinimod
        drapo
        @Cinimod Besten Dank für Deine Rückmeldung. Ich muss mich jedoch korrigieren. Die von mir oben aufgezeigte Lösung funktioniert einwandfrei. Ich denke das hatte nur noch nicht funktioniert, weil ich es angepasst habe währenddem noch ein paar Timeouts am laufen waren. Nun kommt die Meldung wirklich nur noch 1x und genau so war es ja gewünscht. Trotzdem danke für die Rückmeldung.
        • D drapo
          Hallo zusammen
          @drapo [sagte]: Pool Heizung einschaltet wenn die Batterie fast voll ist und genügend Strom produziert wird mit der PV Anlage.
          Damit nicht bei jeder kleinen Wolkenlücke eingeschaltet wird, sollte auch hier eine Verzögerung erfolgen. Etwa so:
            drapo
            @paul53 besten Dank das ist ein sehr guter Input. Das werde ich auf jeden Fall so einbauen. Danke Dir nochmals...
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Also ich mache ähnliche Dinge - Klimaanlagen und Heizlüfter steuern.
              Ich habe mich gegen Timeout entschieden sondern für einen Zeitplan.
              Damit die Klimaanlage nicht zu oft ein- und ausgeschaltet wird, nutze ich da zum Beispiel einen 15 Minuten Intervall.
              Alle 15 Minuten wird geprüft
              • Ob der Stromverbrauch noch passt (Sprich ich speise noch ein mit einer Toleranz bis zu 150W Bezug), falls die Klimaanlage aus ist, obe genügend Reserve für den Betrieb da ist.
              • Ob die Fenster und Außentüren geschlossen sind
                Wenn ja wird ggf. eingeschaltet, wenn alles passt wird nichts gemacht, wenn der Stromverbrauch aus dem Ruder läuft oder ein Fenster / Tür geöffnet wurde wird abgeschaltet. Wegen der 15 Minuten kann ich auch mal eben aus der Terrassentür ohne das die Klima gleich abschaltet
              Ja, im schlimmsten Fall bezieht die Anlage dann 15 Minuten Strom aus dem Netz, bei um die 700W Verbrauch ist das dann eine viertel Kilowattstunde.
              Ich habe aber auch einen "manuell jetzt prüfen" Butten in der VIS um außer der Reihe die Logik anzuwerfen
              Es gibt noch extra Bedingungen, z.B. "manuelle Steuerung". Das Prinzip nutze ich bei mir an vielen Stellen.
              Sogar bei einer Kühlschranksteuerung. Da habe ich mir eine Anzeige gebaut bis zur nächsten Prüfung:
              Das Skript startet alle 10 Sekunden, beachtet aber einen eingestellten Intervall in Minuten:
              Die Anzeige damit ich halt sehe wann es wieder soweit ist.
              • BananaJoeB BananaJoe
                drapo
                @BananaJoe ist auch ein guter Ansatz. Ich bleib mal bei meiner Version. Wenn es mir zuviel ein / aus ist habe ich ja noch Deine Variante die ich implementieren kann. Besten Dank
