  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.8k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 298.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • kep42010K kep42010
    @tp1de Hi, nein es gibt keine Meldungen im Log. Tatsächlich kam gar keine Meldung als ich Werte setzen wollte.
    Ich glaub ich hab den Fehler nun aber gefunden. Ich habe immer den Haken bei "Bestätigt" gesetzt. Wenn ich das nicht mache schreibt er nun und protokolliert das jetzt auch.
    Danke für den Anstoß mit dem Log 👍
    tp1de
    #739
    @kep42010 Das ist eine generelle Regel.
    Bei allen ioBroker Adaptern werden Änderungen nur fortgeschrieben, wenn die "unbestätigt" sind.
    • T tp1de
      @stephan-buhre Bei mir der Datenpunkt ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.suWiSwitchMode ... analog für hc2 etc.
      "states": {
      "0": "off",
      "1": "automatic",
      "2": "forced"
      "0" = Sommerbetrieb, "2"= Winterbetrieb beides permanent
      Bei "1" automatische Umschaltung kannst du nicht erkennen, wann Sommer- oder Winterbetrieb
      Stephan BuhreS Offline
      Stephan Buhre
      #740
      @tp1de das ist ja ärgerlich...
      • D Online
        D Online
        docsnyder7
        #741
        Guten Tag... eine Frage zum Adapter, kann der auch ohne SQL oder sonstige DB´s genutzt werden... würde ersteinmal alles ohne irgendwelche Statistiken ans Laufen bekommen wollen.
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • D docsnyder7
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #742
          @docsnyder7 jup. einfach Werte anzeigen ist eigentlich kein Problem
          Beta-Tester
          • Merlin123M Merlin123
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            #743
            @Merlin123 danke für die schnelle Antwort..
              tp1de
              #744
              Zur Info für alle die den Adapter mit dem EMS-ESP Gateway nutzen:
              Ich habe eine neue Adapter-Version 7.0.0 eingestellt. Diese setzt mindestens die ems-esp Firmware 3.7.2 voraus.
              Die Parameter zum Lesen der Temperatur- und Analogsensoren und der eigenen Entitäten sind entfernt worden.
              Diese Version liest nun standardmäßig alle verfügbaren ems-esp Entitäten.
              • R Offline
                RichieXX
                #745
                Ich habe einen km200 im Einsatz. Kann ich auf die V7.0.1 aktualisieren?
                • R RichieXX
                  tp1de
                  #746
                  @RichieXX Ja klar ... es gab mit Version 7 nur ein paar Änderungen zum ems-esp Gateway
                    Karacho
                    schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                    #747
                    hat sich erledigt
                    • Basti17683B Offline
                      Basti17683B Offline
                      Basti17683
                      #748
                      Liebe Community,
                      Ich habe Probleme mit den Datenpunkten welche vom EMS-ESP Adapter kommen. Irgendwie beisst sich das mit meinem InfluxDB…
                      Warum kommen Bool Werte wie zum Beispiel der Heatingactivated vom Adapter direkt als Datentyp Zahl?
                      Sollte das nicht ein Bool sein?
                        tp1de
                        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                        #749
                        Der Adapter unterstützt sowohl das ems-esp Gateway als auch das originale Bosch/Buderus Gateway (kmxxx).
                        Beim original Gateway kommen diese Werte auch als Zahl mit Wertebereich.
                        Um Konsistenz der beiden Gateways sicherzustellen ist das für das ems-esp Gateway genauso implementiert (seit mehreren Jahren):
                        "_id": "ems-esp.1.boiler.heatingactivated",
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "id": "boiler.heatingactivated",
                        "name": "ems: Heizbetrieb aktiviert",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "switch.mode",
                        "min": 0,
                        "max": 1,
                        "states": {
                        "0": "Off",
                        "1": "On"
                        "native": {
                        "ems_type": "boolean",
                        "visible": true,
                        "ems_command": "heatingactivated",
                        "ems_device": "boiler",
                        "ems_id": "",
                        "ems_api": "3.8.2-dev.19"
                        "from": "system.adapter.ems-esp.1",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1777706081321,
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                          Basti17683B Offline
                          Basti17683
                          #750
                          Hallo, danke dir für deine schnelle Reaktion.
                          Ja das sieht bei mir in den Objektdaten genau so aus. Dann muss ich quasi den Datentyp Zahl aufzeichnen oder? Oder habe ich da noch ein Verständnisproblem? Sonst lege ich die im InfluxDB einfach neu an.
                          Es ist seltsam da ich alle Kurven vom KNX usw ohne Probleme aufzeichnen kann. Temperaturen als Value vom ESP auch kein Problem. Aber die 1/0 Werte welche mit eigentlich Bool Werte melden sollten zicken regelmäßig.
                            tp1de
                            #751
                            Ich selber bin vor drei Jahren auf Home Assistant umgestiegen und halte den ioBroker-Adapter nur noch am Laufen.
                            heatingactivated ist ja ein Schalter. Wozu du den in der InfluxDB Datenbank brauchst musst du selber wissen.
