  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.8k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 299.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tp1de
    @stephan-buhre Bei mir der Datenpunkt ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.suWiSwitchMode ... analog für hc2 etc.
    "states": {
    "0": "off",
    "1": "automatic",
    "2": "forced"
    "0" = Sommerbetrieb, "2"= Winterbetrieb beides permanent
    Bei "1" automatische Umschaltung kannst du nicht erkennen, wann Sommer- oder Winterbetrieb
    Stephan BuhreS Offline
    Stephan Buhre
    #740
    @tp1de das ist ja ärgerlich...
    • D Online
      D Online
      docsnyder7
      #741
      Guten Tag... eine Frage zum Adapter, kann der auch ohne SQL oder sonstige DB´s genutzt werden... würde ersteinmal alles ohne irgendwelche Statistiken ans Laufen bekommen wollen.
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • D docsnyder7
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #742
        @docsnyder7 jup. einfach Werte anzeigen ist eigentlich kein Problem
        Beta-Tester
        • Merlin123M Merlin123
          D Online
          D Online
          docsnyder7
          #743
          @Merlin123 danke für die schnelle Antwort..
            tp1de
            #744
            Zur Info für alle die den Adapter mit dem EMS-ESP Gateway nutzen:
            Ich habe eine neue Adapter-Version 7.0.0 eingestellt. Diese setzt mindestens die ems-esp Firmware 3.7.2 voraus.
            Die Parameter zum Lesen der Temperatur- und Analogsensoren und der eigenen Entitäten sind entfernt worden.
            Diese Version liest nun standardmäßig alle verfügbaren ems-esp Entitäten.
            • R Offline
              RichieXX
              #745
              Ich habe einen km200 im Einsatz. Kann ich auf die V7.0.1 aktualisieren?
              • R RichieXX
                tp1de
                #746
                @RichieXX Ja klar ... es gab mit Version 7 nur ein paar Änderungen zum ems-esp Gateway
                  Karacho
                  schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                  #747
                  hat sich erledigt
                  • Basti17683B Offline
                    Basti17683B Offline
                    Basti17683
                    #748
                    Liebe Community,
                    Ich habe Probleme mit den Datenpunkten welche vom EMS-ESP Adapter kommen. Irgendwie beisst sich das mit meinem InfluxDB…
                    Warum kommen Bool Werte wie zum Beispiel der Heatingactivated vom Adapter direkt als Datentyp Zahl?
                    Sollte das nicht ein Bool sein?
                      tp1de
                      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                      #749
                      Der Adapter unterstützt sowohl das ems-esp Gateway als auch das originale Bosch/Buderus Gateway (kmxxx).
                      Beim original Gateway kommen diese Werte auch als Zahl mit Wertebereich.
                      Um Konsistenz der beiden Gateways sicherzustellen ist das für das ems-esp Gateway genauso implementiert (seit mehreren Jahren):
                      "_id": "ems-esp.1.boiler.heatingactivated",
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "id": "boiler.heatingactivated",
                      "name": "ems: Heizbetrieb aktiviert",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "switch.mode",
                      "min": 0,
                      "max": 1,
                      "states": {
                      "0": "Off",
                      "1": "On"
                      "native": {
                      "ems_type": "boolean",
                      "visible": true,
                      "ems_command": "heatingactivated",
                      "ems_device": "boiler",
                      "ems_id": "",
                      "ems_api": "3.8.2-dev.19"
                      "from": "system.adapter.ems-esp.1",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1777706081321,
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                        Basti17683B Offline
                        Basti17683
                        #750
                        Hallo, danke dir für deine schnelle Reaktion.
                        Ja das sieht bei mir in den Objektdaten genau so aus. Dann muss ich quasi den Datentyp Zahl aufzeichnen oder? Oder habe ich da noch ein Verständnisproblem? Sonst lege ich die im InfluxDB einfach neu an.
                        Es ist seltsam da ich alle Kurven vom KNX usw ohne Probleme aufzeichnen kann. Temperaturen als Value vom ESP auch kein Problem. Aber die 1/0 Werte welche mit eigentlich Bool Werte melden sollten zicken regelmäßig.
                          tp1de
                          #751
                          Ich selber bin vor drei Jahren auf Home Assistant umgestiegen und halte den ioBroker-Adapter nur noch am Laufen.
                          heatingactivated ist ja ein Schalter. Wozu du den in der InfluxDB Datenbank brauchst musst du selber wissen.
