  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.8k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 298.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Stephan BuhreS Stephan Buhre
    ich habe eine Buderus GB192-50 mit dem KM200-Adapter. Daten kann ich über das API auslesen.
    Die Anlage schaltet automatisch basierend auf der Außentemperatur zwischen Sommer und Winterbetrieb um.
    Welcher Datenpunkt zeigt mir an, ob sie sich im Sommer- bzw. Winterbetrieb befindet?
    Stephan
    tp1de
    #736
    @stephan-buhre Bei mir der Datenpunkt ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.suWiSwitchMode ... analog für hc2 etc.
    "states": {
    "0": "off",
    "1": "automatic",
    "2": "forced"
    "0" = Sommerbetrieb, "2"= Winterbetrieb beides permanent
    Bei "1" automatische Umschaltung kannst du nicht erkennen, wann Sommer- oder Winterbetrieb
    Stephan BuhreS 1 Antwort Letzte Antwort
    • kep42010K kep42010
      ich bin noch totaler Anfänger mit dem EMS-ESP und habe so einige Schwierigkeiten. Hoffe ihr könnt mir ein paar grundsätzliche Infos geben.
      Zur Situation:
      Buderus WLW 186i mit MX400 und BBQKees Gateway S3. Das Gateway ist eingebunden und ich kann hier Werte lesen sowie schreiben (z.B. an der Heizkurve getestet). Auf dem Raspi mit ioBroker kann ich aber nur lesen (wenn ich hier Objekte editiere wird dies nicht übernommen). Ist es generell möglich Objekte hier direkt zu setzten oder muss ich mqtt nutzten?
      Der nur Lese-Modus ist deaktiviert und der Zugriffstoken scheint zu passen, da ich Werte ja lesen kann.
      Bin für alle Tipps danbar.
      tp1de
      #737
      @kep42010 Zum Lesen brauchst du den Token nicht - nur zum Schreiben.
      Zeigt die Logdatei denn Schreibfehler an?
      kep42010K 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tp1de
        kep42010K Offline
        kep42010K Offline
        kep42010
        #738
        @tp1de Hi, nein es gibt keine Meldungen im Log. Tatsächlich kam gar keine Meldung als ich Werte setzen wollte.
        Ich glaub ich hab den Fehler nun aber gefunden. Ich habe immer den Haken bei "Bestätigt" gesetzt. Wenn ich das nicht mache schreibt er nun und protokolliert das jetzt auch.
        Danke für den Anstoß mit dem Log 👍
          tp1de
          #739
          @kep42010 Das ist eine generelle Regel.
          Bei allen ioBroker Adaptern werden Änderungen nur fortgeschrieben, wenn die "unbestätigt" sind.
          • T tp1de
            "states": {
            "0": "off",
            "1": "automatic",
            "2": "forced"
            Stephan BuhreS Offline
            Stephan Buhre
            #740
            @tp1de das ist ja ärgerlich...
            • D Online
              D Online
              docsnyder7
              #741
              Guten Tag... eine Frage zum Adapter, kann der auch ohne SQL oder sonstige DB´s genutzt werden... würde ersteinmal alles ohne irgendwelche Statistiken ans Laufen bekommen wollen.
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • D docsnyder7
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #742
                @docsnyder7 jup. einfach Werte anzeigen ist eigentlich kein Problem
                Beta-Tester
                • Merlin123M Merlin123
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  #743
                  @Merlin123 danke für die schnelle Antwort..
                    tp1de
                    #744
                    Zur Info für alle die den Adapter mit dem EMS-ESP Gateway nutzen:
                    Ich habe eine neue Adapter-Version 7.0.0 eingestellt. Diese setzt mindestens die ems-esp Firmware 3.7.2 voraus.
                    Die Parameter zum Lesen der Temperatur- und Analogsensoren und der eigenen Entitäten sind entfernt worden.
                    Diese Version liest nun standardmäßig alle verfügbaren ems-esp Entitäten.
                    • R Offline
                      RichieXX
                      #745
                      Ich habe einen km200 im Einsatz. Kann ich auf die V7.0.1 aktualisieren?
                      • R RichieXX
                        tp1de
                        #746
                        @RichieXX Ja klar ... es gab mit Version 7 nur ein paar Änderungen zum ems-esp Gateway
                          Karacho
                          schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                          #747
                          hat sich erledigt
                          • Basti17683B Offline
                            Basti17683B Offline
                            Basti17683
                            #748
                            Liebe Community,
                            Ich habe Probleme mit den Datenpunkten welche vom EMS-ESP Adapter kommen. Irgendwie beisst sich das mit meinem InfluxDB…
                            Warum kommen Bool Werte wie zum Beispiel der Heatingactivated vom Adapter direkt als Datentyp Zahl?
                            Sollte das nicht ein Bool sein?
                              tp1de
                              schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                              #749
                              Der Adapter unterstützt sowohl das ems-esp Gateway als auch das originale Bosch/Buderus Gateway (kmxxx).
                              Beim original Gateway kommen diese Werte auch als Zahl mit Wertebereich.
                              Um Konsistenz der beiden Gateways sicherzustellen ist das für das ems-esp Gateway genauso implementiert (seit mehreren Jahren):
                              "_id": "ems-esp.1.boiler.heatingactivated",
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "id": "boiler.heatingactivated",
                              "name": "ems: Heizbetrieb aktiviert",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "role": "switch.mode",
                              "min": 0,
                              "max": 1,
                              "states": {
                              "0": "Off",
                              "1": "On"
                              "native": {
                              "ems_type": "boolean",
                              "visible": true,
                              "ems_command": "heatingactivated",
                              "ems_device": "boiler",
                              "ems_id": "",
                              "ems_api": "3.8.2-dev.19"
                              "from": "system.adapter.ems-esp.1",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1777706081321,
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                                Basti17683B Offline
                                Basti17683
                                #750
                                Hallo, danke dir für deine schnelle Reaktion.
                                Ja das sieht bei mir in den Objektdaten genau so aus. Dann muss ich quasi den Datentyp Zahl aufzeichnen oder? Oder habe ich da noch ein Verständnisproblem? Sonst lege ich die im InfluxDB einfach neu an.
                                Es ist seltsam da ich alle Kurven vom KNX usw ohne Probleme aufzeichnen kann. Temperaturen als Value vom ESP auch kein Problem. Aber die 1/0 Werte welche mit eigentlich Bool Werte melden sollten zicken regelmäßig.
                                  tp1de
                                  #751
                                  Ich selber bin vor drei Jahren auf Home Assistant umgestiegen und halte den ioBroker-Adapter nur noch am Laufen.
                                  heatingactivated ist ja ein Schalter. Wozu du den in der InfluxDB Datenbank brauchst musst du selber wissen.
