  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Aura – Modernes Dashboard für ioBroker (Beta-Tester gesucht)
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
352 Beiträge 29 Kommentatoren 38.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • PischleuderP Online
    PischleuderP Online
    Pischleuder
    #124
    v0.5.53 funktioniert !
      dering
      #125
      Ich habe die 0.5.36 erstmal als latest gelassen. Ich muss strukturell etwas ändern, daher neue versionen erstmal als beta.
      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      • flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        #126
        Hallo zusammen, Fragen in die Runde, siehe Bilder:
        Kann man den TAB-Button der Startseite fixieren? Bei wischen auf dem Handy wäre es schön, wenn dieser TAB immer oben links stehen bleiben würde, dann müsste man nicht wieder zurück wischen.
        Kann man die TAB-Reiter eventuell auch mit einer Bedingung belegen? Wenn z.B. Tankinhalt des Autos <10%, dann den TAB-Reiter rot blinken lassen?
          dering
          #127
          Aura Setup-Anleitung (ab v0.5.57)
          Was sich geändert hat
          Aura proxiert /socket.io/ und /echarts/ intern zum web-Adapter.
          Der Browser spricht nur noch mit Aura — Port 8082 muss nicht mehr von außen erreichbar sein.
          Typisches Setup (Reverse Proxy + HTTPS)
          Browser → nginx:443 (HTTPS, gültiges Zertifikat)
                   Aura:8095 (HTTP intern)
                        ↓ intern
                   web-Adapter:8082  (/socket.io/, /echarts/)
          Reverse Proxy (nginx)
          Nur ein Location-Block nötig — kein separater Eintrag für /socket.io/ oder /echarts/:
          location / {
              proxy_pass http://localhost:8095;
              proxy_http_version 1.1;
              proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
              proxy_set_header Connection "upgrade";
              proxy_set_header Host $host;
              proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
          Aura Admin-Konfiguration
          Feld Empfohlener Wert Hinweis
          Port 8095 Auras HTTP-Port
          ioBroker Socket-Port 8082 Port des web-Adapters (nur interne Verbindung)
          Web adapter uses HTTPS ☑ aktivieren wenn der web-Adapter HTTPS aktiviert hat
          Use HTTPS optional nur wenn Aura selbst TLS terminieren soll (ohne Reverse Proxy)
          ioBroker Socket-URL (Override) (leer) nur für Sonderfälle, sonst leer lassen
          web-Adapter Einstellungen (ioBroker)
          Einstellung Wert
          socket.io integrated
          HTTPS beliebig — Aura verbindet intern (selbstsignierte Zertifikate werden akzeptiert)
          Hinweise
          • Die socketUrl wird automatisch als Auras eigene Origin injiziert (https://deine-domain.de).
            Kein manueller Eintrag nötig, solange der Reverse Proxy X-Forwarded-Proto setzt.
          • socketSecure nur aktivieren wenn der web-Adapter wirklich HTTPS hat —
            bei HTTP-web-Adapter die Checkbox deaktiviert lassen.
          • Der socketUrl-Override greift immer vor der automatischen Erkennung.
            Im Zweifel leer lassen.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dering
                          ↓ intern
            location / {
            Einstellung Wert
            Hinweise
            O Abwesend
            O Abwesend
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            #128
            @dering
            Die neueste Version v0.5.58 funktioniert jetzt bei mir auch (vorher nur bis v0.5.36). 👍
            • flkontaktF flkontakt
              dering
              #129
              @flkontakt sagte:
              mit > 0.5.58 schon :)
                PischleuderP Online
                Pischleuder
                #130
                beim evcc widget kann man derzeit lediglich Batterie.soc und Batterie.leistung einstellen, korrekt ?
                Wo kann ich denn die Datenpunkte von den Modulen und den Verbrauch des Hauses als Datenpunkt herholen ?
                • PischleuderP Pischleuder
                  dering
                  #131
                  @Pischleuder sagte:
                  bisher hat das automatisch funktioniert. Wird es bei dir nicht automatisch korrekt erkannt?
                  Wenn nicht, mach mal ein issue in github.
                    PischleuderP Online
                    Pischleuder
                    #132
                    Fehlurteil meinerseits , habe einen Zendure Solar flow 800 pro.
                    • D dering
                      ich möchte euch heute mein neues Projekt vorstellen: Aura – ein modernes Visualisierungs-Dashboard für ioBroker.
                      Warum ein neues Dashboard?
                      Ich war treuer Nutzer von Jarvis, jedoch wird Jarvis scheinbar nicht mehr aktiv weiterentwickelt, und die klassische VIS ist mir persönlich zu statisch und zu aufwändig in der Konfiguration. Ich wollte etwas, das schnell eingerichtet ist, modern aussieht und auf dem Tablet genauso gut funktioniert wie im Browser.
                      Aura ist komplett neu entwickelt – KI-gestützt mit Claude von Anthropic. Das hat die Entwicklungsgeschwindigkeit deutlich erhöht, aber natürlich steckt das Projekt noch in den Kinderschuhen.
                      Was kann Aura?
                      • Flexibles Grid-Layout mit Drag & Drop
                      • Mehrere Tabs / Seiten
                      • Dark Mode, Light Mode und diverse Themes (inkl. Catppuccin, Apple Liquid Glass)
                      • Widgets:
                        • Schalter, Dimmer, Thermostat
                        • Gauge, Füllstandsanzeige (Tank/Wasser/Gas)
                        • Diagramm (EChart, Linien/Balken/Pie)
                        • Kalender (iCal/Google Calendar)
                        • Wetter
                        • Uhr
                        • Kamera / iFrame
                        • EVCC (Wallbox / Solar)
                        • Müllabfuhr-Anzeige
                        • Gruppe (verschachtelte Widgets)
                        • und weitere...
                      • Widget-Konfiguration direkt im Browser, kein YAML, kein JSON-Editieren
                      • Admin-Interface für Layouts, Themes und Einstellungen
                      Initiale Installation
                      Noch nicht im offiziellen ioBroker-Repository. Manuell über die URL im ioBroker Admin:
                      Admin → Adapter → Von URL installieren (GitHub-Icon oben rechts) → folgende URL eingeben:
                      https://github.com/hdering/iobroker.aura
                      Updates
                      Updates sollten über NPM installiert werden:
                      Admin -> Adapters -> expert mode aktivieren -> Install from Github URL -> danach From NPM wählen
                      Den aktuellen Stand und alle Änderungen findet ihr hier:
                      👉 https://github.com/hdering/iobroker.aura/releases
                      Was ich suche
                      Beta-Tester, die das Dashboard ausprobieren und Feedback geben. Speziell interessiert mich:
                      • Welche Widgets fehlen euch?
                      • Was funktioniert nicht wie erwartet?
                      • Wie verhält es sich auf euren Geräten (Tablet, Smartphone, PC)?
                      Bugs und Feature-Wünsche bitte hier melden:
                      👉 https://github.com/hdering/iobroker.aura/issues
                      Gerne direkt als GitHub Issue – so kann ich alles strukturiert nachverfolgen. Wer keinen GitHub-Account hat, kann auch hier im Thread antworten.
                      Hinweis
                      Das Projekt ist ein Hobby-Projekt im frühen Stadium. Es kann noch zu Fehlern kommen, und die Konfigurationsstruktur kann sich noch ändern. Produktiver Einsatz auf eigene Verantwortung.
                      Über jedes Feedback freue ich mich!
                      Viele Grüße,
                      hdering
                      Ein paar Screenshots:
                      Frontend
                      Backend:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #133
                      @dering sagte:
                      Updates
                      Da Aura von einer externen URL installiert wird und nicht im offiziellen ioBroker-Repository ist, werden Updates nicht automatisch eingespielt. Um auf die neueste Version zu aktualisieren, bitte folgenden Befehl auf dem ioBroker-Server ausführen.
                      Per SSH oder direkt auf dem Server ins ioBroker-Verzeichnis wechseln (meist /opt/iobroker) und dann:
                      npm install iobroker.aura@latest --force && iobroker upload aura && iobroker restart aura
                      wie installiert man das Update Richtig?
                      So wie oben oder via
                      Zitat:
                      0.5.61 beta ist bereit zum testen
                      iob url iobroker.aura@beta
                      im Admin und Benutzerdefiniert?
                      • sigi234S sigi234
                        @dering sagte:
                        Updates
                        dering
                        #134
                        @sigi234 sagte:
                        Wenn ich programmiere mache ich das im Testsystem und wenn ich der Meinung das läuft stabil, dann installiere ich, so wie ihr auch wie folgt auf meinem Prodsystem per ssh:
                        • D dering
                          Was kann Aura?
                          • Widgets:
                            • Wetter
                            • Uhr
                            • Kamera / iFrame
                            • und weitere...
                          Updates
                          Was ich suche
                          Hinweis
                          Viele Grüße,
                          hdering
                          Frontend
                          Backend:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #135
                          @dering sagte:
                          Hast du einen Zeitplan wann es so ungefähr sein wird?
                          • sigi234S sigi234
                            @dering sagte:
                            dering
                            #136
                            @sigi234 sagte:
                            @dering sagte:
                            Antrag ist schon gestellt. Ich warte auf Freigabe.
                            • flkontaktF Online
                              flkontaktF Online
                              flkontakt
                              #137
                              Hallo zusammen, hat jemand schon einen Videolink zur jeweils aktuellsten Tagesschau eingebaut? Ich habe hier leider noch keine Lösung gefunden
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #138
                                @flkontakt
                                aura-widget-value-Bild.json
                                flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  @flkontakt
                                  flkontaktF Online
                                  flkontaktF Online
                                  flkontakt
                                  #139
                                  @MCU sagte:
                                  @flkontakt
                                  Vielen Dank, funktioniert perfekt!
                                  • M MCU
                                    @flkontakt
                                    flkontaktF Online
                                    flkontaktF Online
                                    flkontakt
                                    #140
                                    @MCU sagte:
                                    @flkontakt
                                    @mcu hast Du eventuell für eine optische Modifizierung eines HTML-Datenpunktes einen Tipp? Siehe Bilder, ich würde hier gerne die Schriftfarben und Ausrichtung anpassen. Aktuell sehe ich nur schwarze Schrift auf grauen Hintergrund ;-)
                                    Chatgpt und Gemini konnten mir nicht weiterhelfen, vielleicht habe ich auch die falschen Fragen gestellt....
                                      @MCU sagte:
                                      @flkontakt
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #141
                                      @flkontakt Stell mal den Inhalt vom DP rein. Fahrplan-Adapter läuft nicht mehr sauber?
                                      Welche Version vom fahrplan nutzt du v1.4.1?
                                      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        flkontaktF Online
                                        flkontaktF Online
                                        flkontakt
                                        #142
                                        @MCU sagte:
                                        hallo, danke für deine Rückmeldung. Siehe Bilder, Versionen und Einstellungen
                                        <table><tr><th align="left" colspan="4">Zuhause - Lappan</th></tr><tr><th align="left">Station</th><th align="center">Zeit</th><th align="center">Plattform</th><th align="center">Verspätung</th></tr><tr><td>Zuhause</td><td align="center">14:51</td><td align="center">-</td><td align="center">0</td></tr><tr><td rowspan="2" valign="top">Nordstraße, Oldenburg (Oldenburg)</td><td align="center">15:13</td><td align="center"><font color="#008000">B</font></td><td align="center">0</td></tr><tr><td align="center">15:13</td><td align="center">-</td><td align="center">0</td></tr><tr><td rowspan="2" valign="top">Nordstraße, Oldenburg (Oldenburg)</td><td align="center">15:13</td><td align="center">-</td><td align="center">0</td></tr><tr><td align="center">15:16</td><td align="center"><font color="#008000">C</font></td><td align="center">0</td></tr><tr><td>Lappan</td><td align="center">15:19</td><td align="center"><font color="#008000">C</font></td><td align="center">0</td></tr></table>
                                          @MCU sagte:
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #143
                                          @flkontakt Als Wert-Anzeige
