  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @mabbi Stell bitte die JSON der Modul-Konfiguration hinein, damit man sich daran orientieren kann, wenn man es nachbauen möchte. Danke.
    Mabbi
    schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
    #886
    @mcu
    Würde ich grne machen, aber wo finde ich die ?
    Ich habe die beiden Anzeigen komplett mit dem Diagramme-Editor gebaut und dann in vis eingfügt.
    Finde dort aber keine Möglichkeit, ein json anzuzeigen oder zu exportieren.
    In Dateien/echart liegen zwar json Dateien drin, die haben aber imho nichts direkt mit den Diagrammen zu tun ?
    SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
    • M Mabbi
      @mcu
      MCU
      #887
      @mabbi Aus dem zugehörigen eCharts-Objekt die Daten von native.data als </> code.
      • M MCU
        Mabbi
        #888
        @mcu: Mir hätte der Hinweis gereicht, dass ich dazu Expertenmodus brauche :)
        Das wäre z.B. der untere chart für die Akku-Visualisierung:
        • die XXX repräsentieren Platzhalter für persönliche Daten
        • die Skalierung bei der Energiefluss-Visualisierung ist auf 20 KW begrenzt obwohl die Anlage in der Spitze knapp 23 KW-Peak kann, mich interessieren die seltenen Spitzen einfach nicht und so ist es optisch besser dargestellt
          "common": {
            "name": "D_Akku"
          "native": {
            "url": "",
            "data": {
              "lines": [
                  "name": "SOC",
                  "id": "zendure-solarflow.0.XXX.XXX.electricLevel",
                  "instance": "system.adapter.history.0",
                  "thickness": "1",
                  "chartType": "spline",
                  "aggregate": "minmax",
                  "isBoolean": null,
                  "symbolSize": 3,
                  "validTime": "",
                  "unit": "  %",
                  "color": "#0052ff",
                  "fill": 0.4,
                  "shadowsize": "",
                  "min": "-100",
                  "max": "100",
                  "ignoreNull": "0",
                  "noFuture": false,
                  "percentile": 50,
                  "integralUnit": 60,
                  "integralInterpolation": "none",
                  "yticks": "2",
                  "xaxe": "",
                  "xticks": "6",
                  "yOffset": "0",
                  "points": false,
                  "hide": false,
                  "yaxe": "off"
                  "name": "Laden",
                  "id": "zendure-solarflow.0.XXX.XXX.gridInputPower",
                  "thickness": "1",
                  "chartType": "steps",
                  "symbolSize": 3,
                  "validTime": "",
                  "xaxe": "off",
                  "unit": "  kw",
                  "min": "-2.300",
                  "max": "2.300",
                  "color": "#147e4b",
                  "fill": 0.2,
                  "commonYAxis": "",
                  "yticks": "-1",
                  "ignoreNull": "0",
                  "noFuture": false,
                  "yaxe": "left",
                  "convert": "val / 1000"
                  "name": "Entladen",
                  "id": "zendure-solarflow.0.XXX.XXX.outputHomePower",
                  "thickness": "1",
                  "symbolSize": 3,
                  "validTime": "",
                  "xaxe": "off",
                  "unit": "W",
                  "color": "#901d1e",
                  "convert": "val * -1 / 1000",
                  "max": "2.300",
                  "min": "-2.300",
                  "fill": 0.2,
                  "yOffset": "",
                  "ignoreNull": "0",
                  "noFuture": false,
                  "yticks": "1",
                  "yaxe": "off",
                  "commonYAxis": "1"
                  "name": "Leistung gesamt",
                  "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.PV.Leistung_gesamt",
                  "instance": "system.adapter.sql.0",
                  "thickness": "1",
                  "chartType": "line",
                  "aggregate": "onchange",
                  "isBoolean": null,
                  "symbolSize": 3,
                  "validTime": 35,
                  "fill": 0.1,
                  "min": "-8",
                  "max": "22",
                  "convert": "val / 1000",
                  "color": "#b89021",
                  "xticks": "4",
                  "commonYAxis": "1",
                  "ignoreNull": "0"
              "marks": [
                  "color": "#0051ff",
                  "lineId": "0",
                  "upperValueOrId": "10",
                  "lowerValueOrId": "",
                  "lineStyle": "dashed",
                  "text": "10 % ",
                  "textColor": "#0051ff"
                  "color": "#5c1011",
                  "lineId": "2",
                  "upperValueOrId": "-0.5",
                  "fill": 0,
                  "lineStyle": "dotted",
                  "text": "500 W ",
                  "textSize": "10",
                  "textColor": "#9b2e2f"
                  "color": "#5c1011",
                  "lineId": "2",
                  "upperValueOrId": "-1",
                  "fill": 0,
                  "text": "1000 W ",
                  "textSize": "10",
                  "color": "#5c1011",
                  "lineId": "2",
                  "upperValueOrId": "-1.5",
                  "fill": 0,
                  "text": "1500 W ",
                  "textSize": "10",
                  "color": "#1d6923",
                  "lineId": "1",
                  "upperValueOrId": "2",
                  "fill": 0,
                  "text": "2000 W ",
                  "textSize": "10",
                  "textColor": "#1d6923"
                  "color": "#1d6923",
                  "lineId": "1",
                  "upperValueOrId": "1.5",
                  "fill": 0,
                  "text": "1500 W ",
                  "textSize": "10",
                  "color": "#1d6923",
                  "lineId": "1",
                  "upperValueOrId": "1",
                  "fill": 0,
                  "text": "1000 W ",
                  "textSize": "10",
                  "color": "#1d6923",
                  "lineId": "1",
                  "upperValueOrId": "0.5",
                  "fill": 0,
                  "text": "500 W ",
                  "textSize": "10",
                  "color": "#5c1011",
                  "lineId": "2",
                  "upperValueOrId": "-2",
                  "fill": 0,
                  "text": "2000 W ",
                  "textSize": "10",
              "timeType": "relative",
              "relativeEnd": "now",
              "range": "1440",
              "aggregateType": "step",
              "aggregateSpan": "1",
              "legend": "",
              "hoverDetail": true,
              "zoom": true,
              "animation": 0,
              "live": "300",
              "ticks": "",
              "width": "",
              "height": "",
              "noBorder": "",
              "window_bg": "#000000",
              "bg_custom": "",
              "x_labels_color": "",
              "y_labels_color": "",
              "border_color": "#343434",
              "grid_color": "",
              "grid_hideX": true,
              "grid_hideY": true,
              "border_width": "5",
              "barColor": "",
              "barLabels": "topover",
              "barWidth": "",
              "barFontSize": "",
              "barFontColor": "",
              "title": "",
              "titlePos": "",
              "titleColor": "",
              "titleSize": "",
              "legColumns": "",
              "legBgOpacity": "",
              "legBg": "",
              "timeFormat": "",
              "export": false,
              "legendDirection": "",
              "useComma": false,
              "noBackground": true,
              "legActual": false,
              "legFontSize": "",
              "legendHeight": "",
              "resetZoom": "600",
              "autoGridPadding": false,
              "theme": "default",
              "hoverNoInterpolate": false,
              "hoverNoNulls": false,
              "timeFormatCustom": false,
              "border_style": "ridge",
              "border_padding": "5"
          "type": "chart",
          "_id": "echarts.0.D_Akku",
          "acl": {
            "object": XXX,
            "owner": "XXX.XXX.XXX",
            "ownerGroup": "XXX.XXX.XXX"
          "from": "XXX.XXX.XXX.0",
          "user": "XXX.XXX.XXX",
          "ts": XXX
        Und der obere Energiefluss-Visualisierung:
          "common": {
            "name": "D_Energie"
          "native": {
            "url": "",
            "data": {
              "lines": [
                  "name": "PV-Leistung",
                  "thickness": "1",
                  "chartType": "auto",
                  "aggregate": "max",
                  "isBoolean": null,
                  "symbolSize": 3,
                  "validTime": "",
                  "unit": "  kW",
                  "color": "#1a98a6",
                  "fill": 0.2,
                  "shadowsize": "",
                  "min": "-14",
                  "max": "20",
                  "ignoreNull": "0",
                  "noFuture": false,
                  "percentile": 50,
                  "integralUnit": 60,
                  "yticks": "-1",
                  "xaxe": "",
                  "xticks": "6",
                  "yOffset": "0",
                  "points": false,
                  "hide": false,
                  "yaxe": "left",
                  "afterComma": "3"
                  "name": "EV-Ladestrom",
                  "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.EV_Wallbox.EV-Ladestrom",
                  "thickness": "1",
                  "aggregate": "max",
                  "isBoolean": null,
                  "symbolSize": 3,
                  "validTime": "",
                  "fill": 0.2,
                  "min": "-8",
                  "max": "22",
                  "convert": "val / 1000 * -1",
                  "color": "#702ce6",
                  "xticks": "4",
                  "commonYAxis": "0",
                  "ignoreNull": "0",
                  "afterComma": "3"
                  "name": "Eigenverbrauch",
                  "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Strom.Eigenverbrauch",
                  "thickness": "1",
                  "isBoolean": null,
                  "symbolSize": 3,
                  "validTime": 35,
                  "fill": 0.2,
                  "min": "-8",
                  "max": "22",
                  "color": "#00687d",
                  "xticks": "4",
                  "commonYAxis": "0",
                  "ignoreNull": "0",
                  "afterComma": "3"
                  "name": "Netzbezug",
                  "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Strom.Netzbezug",
                  "thickness": "1",
                  "isBoolean": null,
                  "symbolSize": 3,
                  "validTime": 35,
                  "fill": 0.3,
                  "min": "-8",
                  "max": "22",
                  "color": "#b82124",
                  "xticks": "4",
                  "commonYAxis": "0",
                  "ignoreNull": "0",
                  "afterComma": "3"
                  "name": "Einspeisung",
                  "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Strom.Einspeisung",
                  "thickness": "1",
                  "isBoolean": null,
                  "symbolSize": 3,
                  "validTime": 35,
                  "fill": 0.4,
                  "min": "-8",
                  "max": "22",
                  "color": "#10952f",
                  "xticks": "4",
                  "commonYAxis": "0",
                  "ignoreNull": "0",
                  "afterComma": "3"
                  "name": "Klima Buero OG Betrieb",
                  "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Temperatur-Steuerung.Klima_Buero_OG_Betrieb",
                  "thickness": "1",
                  "isBoolean": null,
                  "symbolSize": 3,
                  "validTime": "",
                  "fill": 1,
                  "min": "0",
                  "max": "10",
                  "convert": "val * 0.25",
                  "color": "#008b47",
                  "xticks": "4",
                  "commonYAxis": "",
                  "ignoreNull": "false",
                  "yOffset": "0",
                  "percentile": 50,
                  "integralUnit": 60,
                  "yticks": "-1"
                  "name": "Klima Buero Betrieb",
                  "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Temperatur-Steuerung.Klima_Buero_Betrieb",
                  "thickness": "1",
                  "isBoolean": null,
                  "symbolSize": 3,
                  "validTime": "",
                  "fill": 1,
                  "min": "0",
                  "max": "10",
                  "convert": "(val * 0.125)",
                  "color": "#007583",
                  "xticks": "4",
                  "commonYAxis": "",
                  "yOffset": "0",
                  "yticks": "-1"
              "marks": [
                  "color": "#5c1011",
                  "lineId": "0",
                  "fill": 0,
                  "text": "2 KW ",
                  "textSize": "10",
                  "color": "#5c1011",
                  "lineId": "0",
                  "upperValueOrId": "-4",
                  "fill": 0,
                  "text": "4 KW ",
                  "textSize": "10",
                  "color": "#5c1011",
                  "lineId": "0",
                  "upperValueOrId": "-6",
                  "fill": 0,
                  "text": "6 KW ",
                  "textSize": "10",
                  "color": "#1d6923",
                  "lineId": "0",
                  "fill": 0,
                  "text": "2 KW ",
                  "textSize": "10",
                  "color": "#1d6923",
                  "lineId": "0",
                  "upperValueOrId": "4",
                  "fill": 0,
                  "text": "4 KW ",
                  "textSize": "10",
                  "color": "#1d6923",
                  "lineId": "0",
                  "upperValueOrId": "6",
                  "fill": 0,
                  "text": "6 KW ",
                  "textSize": "10",
                  "color": "#1d6923",
                  "lineId": "0",
                  "upperValueOrId": "8",
                  "fill": 0,
                  "text": "8 KW ",
                  "textSize": "10",
                  "color": "#1d6923",
                  "lineId": "0",
                  "fill": 0,
                  "text": "10 KW ",
                  "textSize": "10",
                  "color": "#1d6923",
                  "lineId": "0",
                  "upperValueOrId": "12",
                  "fill": 0,
                  "text": "12 KW ",
                  "textSize": "10",
                  "color": "#1d6923",
                  "lineId": "0",
                  "upperValueOrId": "14",
                  "fill": 0,
                  "text": "14 KW ",
                  "textSize": "10",
                  "color": "#1d6923",
                  "lineId": "0",
                  "upperValueOrId": "16",
                  "fill": 0,
                  "text": "16 KW ",
                  "textSize": "10",
                  "color": "#1d6923",
                  "lineId": "0",
                  "upperValueOrId": "18",
                  "fill": 0,
                  "text": "18 KW ",
                  "textSize": "10",
                  "color": "#5c1011",
                  "lineId": "0",
                  "upperValueOrId": "-8",
                  "fill": 0,
                  "text": "8 KW ",
                  "textSize": "10",
                  "color": "#5c1011",
                  "lineId": "0",
                  "upperValueOrId": "-10",
                  "fill": 0,
                  "text": "10 KW ",
                  "textSize": "10",
                  "color": "#5c1011",
                  "lineId": "0",
                  "upperValueOrId": "-12",
                  "fill": 0,
                  "text": "12 KW ",
                  "textSize": "10",
                  "color": "#5c1011",
                  "lineId": "0",
                  "upperValueOrId": "-14",
                  "fill": 0,
                  "text": "14 KW ",
                  "textSize": "10",
                  "color": "#1d6923",
                  "lineId": "0",
                  "upperValueOrId": "20",
                  "fill": 0,
                  "text": "20 KW ",
                  "textSize": "10",
              "range": "1440",
              "legend": "",
              "zoom": true,
              "animation": 0,
              "live": "300",
              "ticks": "",
              "width": "",
              "height": "",
              "noBorder": "",
              "bg_custom": "",
              "grid_color": "",
              "grid_hideX": true,
              "grid_hideY": true,
              "barColor": "",
              "barWidth": "",
              "barFontSize": "",
              "barFontColor": "",
              "title": "",
              "titlePos": "",
              "titleColor": "",
              "titleSize": "",
              "legColumns": "",
              "legBgOpacity": "",
              "legBg": "",
              "timeFormat": "",
              "export": false,
              "useComma": false,
              "legActual": false,
              "legFontSize": "",
              "legendHeight": "",
              "resetZoom": "600",
              "theme": "default",
          "type": "chart",
          "_id": "echarts.0.D_Energie",
          "acl": {
            "object": XXX,
          "from": "XXX.XXX.XXX.XXX",
          "ts": XXX
        Ich weiss aber nicht, ob das wirklich als Vorlage taugt, ich benutze ja viele eigene Datenpunkte die in scripts errechnet/geschrieben werden. Deren Bezeichnung ist allerdings imho ziemlich eindeutig.
        Ich hoffe es hilft anderen User weiter.
        So sieht dann ein guter Tag aus:
        Viel Sonne, keine Wolken aber etwas dunstig...
        Das sollte grob das ober Diagramm erklären:
        • grün nach oben ist PV-Einspeisung, rot nach unten Netzbezug
        • die fast transparenten Flächen mit Outlines nach oben und unten Gesamt-PV-Ertrag bzw. eigener Energiebedarf
        • die beiden Balken unten repräsentieren die Verwendung der Klmaanlagen im EG und OG
        • Morgens liegen wir leider bis ca. 10:30 im Baumschatten von hohen Eichen - wenig PC-Ertrag und 'nur' 10 Module auf der Ostseite
        • zuerst wurde der Haus-Akku geladen (letzte Nacht völlig leer gefahren bis in die Abschaltung bei SOC 15% )
        • als genug PV Überschuss da war kamen dann nacheinander die 4x Klimas dazu, repräsentiert durch die Balken unten im oberen Diagramm für EG und OG und heizten das Haus
        • danach hat sich dann das PV-Überschussladen des EV mit ca. 4 kW Minimum zugeschaltet
        • als der Hausakku voll war hat das EV bis zu 10.7 KW Ladeleistung erhalten, man sieht schön wie ich ab einem Level über 5 KW Ladeleistung anfange, einen 1 KW Einspeisepuffer aufzubauen, damit ich die Wallbox nicht zu oft ansteuern muss
        • gegen 15:00 Uhr hatte sich das EV seine benötigten ca. 22 KWh gesichert und die Wallbox wurde runtergefahren
        • gegen 18:45 Uhr gingen dann die Klimaanlagen mangels PV-Überschuss automatisch aus
        • zwischendurch habe ich manuell die Klimaanlagen im EG aus und später wieder eingeschaltet, mir war nachmittags einfach gefühlt zu warm im Büro
        Das untere Akku-Diagramm ist glaube ich selbsterklärend, SOC ist blau, grün ist Akku laden, rot Akku entladen und die gelbe Linie ist die PV-Gesamtleistung
        ...und ja, es ist noch ein weiterer 3kwh Akkupack(dann knappe 9 kwh gesamt) unterwegs, habe mich bei unserem regulären nächtlichen Energiebedarf nach einem sonnigen Tag etwas verkalkuliert, der Sonnenschein wird halt täglich zeitlich kürzer aktuell :)
        Fragen? Fragen!
          MCU
          #889
          Vorsicht kein Nodejs Update auf 22.21.0 siehe
          https://forum.iobroker.net/topic/82601/vorsicht-jarvis-user-kein-nodejs-update-auf-22-21-0
          Hat sich mit Update auf Nodejs 22.21.1 erledigt.
          EDIT:
          Betrifft anscheinend nur Proxmox-Nutzer
          v22.21.1 wurde wieder entfernt, also muss man solange auf v22.20.0 bleiben
          https://github.com/nodesource/distributions/issues/1897
          • D der-eine
            Alexa Hörspiel
            @MCU wie bekomme ich hier eine Notification für den Benutzer hin, als visuelle Bestätigung das das abspielens eines Hörspiels geklappt hat. Ich weiß, dass der Counter hochzählt aber das ist nicht „genug“ für meine Frau. 😂
            der-eine
            #890
            @mcu
            Hi, seit geraumer Zeit funktioniert das Skript für die Hörspiele über Alexa nicht mehr. Ich vermute es liegt an der Umstellung vom Adapter/Amazon. Hättest Du Zeit, da nochmal drüber zu schauen?
            Gerne melden wenn Du irgendwas von mir benötigst. Danke Dir schon mal.
            • D der-eine
              @mcu
              MCU
              #891
              @der-eine Gibt es irgendwo im LOG Fehlermeldungen? Oder im Browser-LOG F12?
              • M MCU
                der-eine
                #892
                @MCU
                javascript.0
                467	2026-01-22 15:10:52.171	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices..Commands.textCommand" not found
                javascript.0
                467	2026-01-22 15:10:52.172	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                javascript.0
                467	2026-01-22 15:10:52.172	warn	at pressStart (script.js.common.Adapter.Jarvis.Hoerspiele.AlexaV1_0_3:286:5)
                javascript.0
                467	2026-01-22 15:10:52.172	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Adapter.Jarvis.Hoerspiele.AlexaV1_0_3:113:13)
                javascript.0
                467	2026-01-22 15:10:52.172	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
                javascript.0
                467	2026-01-22 15:10:52.172	warn	at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:750:25)
                javascript.0
                467	2026-01-22 15:10:52.172	warn	at JavaScript.emit (node:events:519:28)
                javascript.0
                467	2026-01-22 15:10:52.173	warn	at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
                javascript.0
                467	2026-01-22 15:10:52.173	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
                • D der-eine
                  @MCU
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  MCU
                  #893
                  @der-eine Es fehlt die Echo Device Id.
                  Was steht im Dp alexaId ?
                  • M MCU
                    der-eine
                    #894
                    @MCU
                    Sorry das hab ich übersehen. Wieso auch immer die draussen war. Hab sie neu in Jarvis ausgewählt jetzt passt es wieder... Danke!
                      der-eine
                      #895
                      @mcu
                      Hi, hab heute die drei !!! beim Alexa Skript https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./jsontable-alexa-horspiele zum Array hinzugefügt aber es wird kein Cover angezeigt und es werden die drei ??? Kids abgespielt. Kannst Du da bitte mal drüber schauen. Danke
                      • D der-eine
                        @mcu
                        MCU
                        #896
                        @der-eine Die Bild-URL haben sich geändert. Du kannst dies im cover DP eintragen.
                        https://m.media-amazon.com/images/I/71PnQjh4pXL._QL50_.jpg
                          der-eine
                          schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                          #897
                          @mcu danke. Das mit dem ausschreiben hat auch nichts gebracht. Ich hab jetzt gesehen, dass es wohl die ersten Folgen bei Prime Music nicht gibt Folge 1 z.B.
                          Jetzt ist aber was ganz wildes passiert. Ich hab mich jetzt hochgedrückt bis 20 und hier ist jetzt "Die drei ??? Kids", "Die drei ???", "Bibi Blocksberg" und "Bibi und Tina" gelaufen obwohl ich nur auf die drei !!! geklickt habe.
                          Die sind da bei Nr.12 auch mal gelaufen... ganz strange!
                          • D der-eine
                            MCU
                            #898
                            @der-eine Ich hab eine neue Version rein gestellt. Dort ist das richtig Cover-Image zugeordnet.
                            Du musst dann die Verzeichnisse von Die_drei_!!! und die Die_drei_Ausrufezeichen löschen und dann die Die drei !!! aus der Auswahl hinzufügen -> Bild wird zugeordnet.
                            Ich prüfe noch die andere Geschichte.
                            EDIT
                            Das liegt an Amazon. Die haben die Folgen leider unterschiedlich benannt.
                            Da gibt keine vernünftige Möglichkeit es zu mit der Folgen Logik zu verarbeiten.
                            Man müsste ein Array anlegen wo die Folgen für die Serie definiert sind oder man muss es manuell in den DP eingeben, dann bekommt man die richtige Auswahl. Sonst sucht sich Amazon anscheinend selbst ein Hörspiel aus, was passen könnte.
                            Es gibt bei Die Drei !!! eben keine Folge 1
                            const dieDreiAusrufezeichenTitel = [
                                { folge: 3, titel: 'Gefährlicher Chat' },
                                { folge: 11, titel: 'Kuss-Alarm!' },
                                { folge: 12, titel: 'Popstar in Not' },
                                { folge: 13, titel: 'Gefahr im Reitstall' },
                                { folge: 53, titel: 'Hochzeitsfieber' },
                                { folge: 56, titel: 'Geheimnis im Düstermoor' },
                                { folge: 57, titel: 'Tatort Kreuzfahrt' },
                                { folge: 58, titel: 'Gorilla in Not' },
                                { folge: 59, titel: 'Das geheime Parfüm' },
                                { folge: 60, titel: 'Liebes-Chaos' },
                                { folge: 61, titel: 'Der Fall Dornröschen' },
                                { folge: 62, titel: 'Spuk am Himmel' },
                                { folge: 63, titel: 'Flammen in der Nacht' },
                                { folge: 64, titel: 'Der Graffiti-Code' },
                                { folge: 65, titel: 'Heuler in Not' },
                                { folge: 67, titel: 'Tatort Geisterbahn' },
                                { folge: 68, titel: 'Gefahr im Netz' },
                                { folge: 69, titel: 'Nacht der Wölfe' },
                                { folge: 70, titel: 'Gefährliches Spiel' },
                                { folge: 71, titel: 'Gefahr in den Ruinen' },
                                { folge: 72, titel: 'Kuss der Meerjungfrau' },
                                { folge: 73, titel: 'Legende der Einhörner' },
                                { folge: 74, titel: 'Rätsel der Vergangenheit' },
                                { folge: 75, titel: 'Tatort Hollywood' },
                                { folge: 76, titel: '#Falscher Ruhm' },
                                { folge: 77, titel: 'Achtung, Gaunerzeichen!' },
                                { folge: 78, titel: 'Die Ponyverschwörung' },
                                { folge: 79, titel: 'Vier Pfoten in Gefahr' },
                                { folge: 80, titel: 'Ein echt schöner Fall' },
                                { folge: 81, titel: 'Geheimnis im Spukhotel' },
                                { folge: 82, titel: 'Das Konfetti-Komplott' },
                                { folge: 83, titel: 'Voller Einsatz für die Erde' },
                                { folge: 84, titel: 'Luftballonküsse' },
                                { folge: 85, titel: 'Ein Fall mit Herz und Huf' },
                                { folge: 86, titel: 'Rätselhafter Raub' },
                                { folge: 87, titel: 'Geheimnisvoller Liebestrank' },
                                { folge: 88, titel: 'Die Krimi-Verschwörung' },
                                { folge: 89, titel: 'Der Fluch der Fee' },
                                { folge: 90, titel: 'Mission Gipfelglück' },
                                { folge: 91, titel: 'Geburtstagsdiebe' },
                                { folge: 92, titel: 'Geheimnis am Fluss' },
                                { folge: 93, titel: 'Abenteuer-Küsse' },
                                { folge: 94, titel: 'Unheimliches Meeresleuchten' },
                                { folge: 95, titel: 'Falle im alten Kino' },
                                { folge: 96, titel: 'Abenteuer Afrika' },
                                { folge: 97, titel: 'Rätsel der alten Eiche' },
                                { folge: 98, titel: 'Influencerin in Not' },
                                { folge: null, titel: 'Adventskalender - Wirbel im Weihnachtshotel' },
                                { folge: null, titel: 'Adventskalender - Geheimnisse zur Weihnachtszeit' },
                                { folge: null, titel: 'Adventskalender - Zauberhafte Eiswelt' },
                                { folge: null, titel: 'Adventskalender - Wintertraum in Gefahr' },
                                { folge: null, titel: 'Adventskalender - Weihnachtsponys in Gefahr' },
                                { folge: null, titel: 'Adventskalender - Weihnachtsmann gesucht' },
                                { folge: null, titel: 'Adventskalender - Geheimnis im Schnee' },
                                { folge: null, titel: 'Adventskalender - Das Weihnachtsrätsel' },
                                { folge: null, titel: 'Das Original Hörspiel zum Kinofilm' },
                                { folge: null, titel: 'Kims Tagebuch - Happy Halloween' },
                                { folge: null, titel: 'Wenn Du uns brauchst' },
                                { folge: null, titel: 'Die drei !!! - Der Original Soundtrack zum Kinofilm' },
                                { folge: null, titel: 'Die drei !!! - Der Soundtrack zur Serie' }
                            Hab doch einen Weg gefunden. -> v1.0.7
                            Falls das bei anderen Hörspielen auch passieren sollte, dann kurze Info geben, dann kann ich es auch bei den nachtragen.
                            • M MCU
                              EDIT
                              der-eine
                              #899
                              @MCU geiler Scheiss.
                              Danke funktioniert! 👍🏻
