  4. Maxcul ist komplett unbrauchbar (geloest mit 0.5.2)
maxculmaxcul error
133 Beiträge 9 Kommentatoren 23.2k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    @skraw.iobroker:
    @apollon77:
    Ich denke das kommt von "FHEM Research" … tippe jemand hat FHEM geschaut und identisch hier nachgebaut.
    Da findet man es auch: https://github.com/mhop/fhem-mirror/blo ... MAX.pm#L63 `
    Naja, so einfach ists ja nicht. Man kann ja nicht sagen "die machen das auch falsch, deshalb machen wir das auch so".
    Fakt ist, CULFW kennt dieses Kommando nach eigener Doku nicht. Vielleicht/Wahrscheinlich wird es einfach ignoriert.
    Aber das macht es nicht richtig. `
    Durchaus wahr. Ich habe nur gesagt wo es vermutlich herkommt.
    @skraw.iobroker:
    Ich hab im Forum Screenshots von komplexen CUL-Configs gesehen (dem anderen Adapter), die ich im jetzigen Stand fuer unmoeglich halte. Ich halte den Adapter aber fuer deutlich wichtiger als den maxcul weil er einfach verschiedene Geraetetypen kann. Es waere gut wenn die im maxcul durchgefuehrten Aenderungen auch im CUL getestet wuerden mit Geraeten != MAX! `
    Dort sind die Probleme anders gelagert. Aber da ist auch ein User der testen will.
      booehmemaik
      Moin, hat von euch jemand auch Wandthermostate im Einsatz und die zum laufen gebracht mit nanocul ?
      Gruss
      Maik
        skraw.iobroker
        Diese Meldungen jede Stunde sind normal nehm ich an:
        maxcul.0 2018-02-20 10:35:38.927 info Packet 0f0104031234561234560012140a239a sent but no response!
        maxcul.0 2018-02-20 10:35:26.914 info checkTimeIntervalFired
          skraw.iobroker
          @booehmemaik:
          Gruss
          Maik `
          Was fuer Typen/Hersteller?
            @skraw.iobroker:
            Im Code sehe ich das 1x pro Stunde "sendTimeInformation" ausgefürt wird und das sendet einen "generateTimePayload" an die "baseAddress" die man in der Adapter-Konfig einstellt. Was ist diese "Base Adress"? Was habt Ihr da eingefüllt?
            Am Ende ist das übrigens auch die Adresse die in dem "ominösen" "Za" genutzt wird.
            Dies sendet ein Kommando mit Typ 03 aus und das kann gut das oben stehende sein.
            Also ich kann nur raten: Das sind "broadcast Messages an alle Devices die sich dieser Base Address" zugehörig fühlen das die ne aktuelle Zeit bekommen.
            Für Tiefer muss jemand der sich mit Max-Kommunikation auskennt reinknien und das rausfinden
              skraw.iobroker
              Also die Adresse die man ja auch in der Config von maxCUL einstellt ist wohl die eigene (Standard 123456). Ich schliesse das daraus dass diese Adresse in den Paketen vom Tuerkontakt drin steht sobald diese gepairt sind mit dem nanoCUL.
                Ok, dann sendet der Adapter einmal pro Stunde an sich selbst die Zeit … :-)) und reagiert nicht darauf ...
                hm
                  skraw.iobroker
                  Leider scheint doch nicht alles so gut zu gehen wie ich gestern dachte.
                  Zwar scheinen die Fensterkontakte zu gehen, aber Thermostate scheinen ein Problem zu haben. Es sieht so aus als ob man sie pairen koennte, alle Objekte werden angelegt, aber sie liefern keine Werte rein. Das Setzen der Temperatur geht, aber Rueckmeldungen gibt es keine.
                  Und ich sags nicht gern, aber mit Version 0.3.0 gehen sie …
                    Bitte mal auf Debug setzen. Was sagt das log?
                      skraw.iobroker
                      Das Log sagt leider gar nichts vernuenftiges. Beide Logs sind auf Debug absolut gleich beim Pairen. Waehrend aber bei 0.3.0 nach dem Temperatur-Setzen (von Hand im Objekt, dann wirds uebertragen) alles richtig ausschaut (Uebertragung wird vom Geraet quittiert, und dieses sendet nach kurzer Zeit die aktuellen Temperatur-Werte), kommt bei 0.4.2 dass keine Quittierung vom Thermostat kommt. Zwar setzt das Thermostat auch die eingestellte Temperatur, quittiert aber das Kommando nicht mehr und schickt in der Folge auch keinerlei Messwerte zurueck.
                      `0.4.2:
                      2018-02-20 17:20:19.846  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 PairDevice: {"src":"16e328","type":1,"raw":"1001A04E4B4630303032363635","rssi":-45}
                      2018-02-20 17:20:19.865  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 beginn pairing of a new device with deviceId 16e328
                      2018-02-20 17:20:19.887  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Send Packet to CUL: 0b01000112345616e3280000, awaiting drain event
                      2018-02-20 17:20:19.911  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 serial port buffer have been drained
                      2018-02-20 17:20:19.914  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665 created
                      2018-02-20 17:20:19.931  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.mode created
                      2018-02-20 17:20:19.947  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.measuredTemperature created
                      2018-02-20 17:20:19.972  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.desiredTemperature created
                      2018-02-20 17:20:19.987  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valvePosition created
                      2018-02-20 17:20:20.010  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.rfError created
                      2018-02-20 17:20:20.023  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.batteryLow created
                      2018-02-20 17:20:20.042  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.comfortTemperature created
                      2018-02-20 17:20:20.058  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.ecoTemperature created
                      2018-02-20 17:20:20.073  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.minimumTemperature created
                      2018-02-20 17:20:20.087  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.maximumTemperature created
                      2018-02-20 17:20:20.107  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.offset created
                      2018-02-20 17:20:20.128  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.windowOpenTemperature created
                      2018-02-20 17:20:20.142  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.windowOpenTime created
                      2018-02-20 17:20:20.158  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.rssi created
                      2018-02-20 17:20:20.188  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.boostDuration created
                      2018-02-20 17:20:20.205  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.boostValvePosition created
                      2018-02-20 17:20:20.223  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.decalcificationDay created
                      2018-02-20 17:20:20.237  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.decalcificationHour created
                      2018-02-20 17:20:20.259  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.maxValveSetting created
                      2018-02-20 17:20:20.276  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.valveOffset created
                      2018-02-20 17:20:20.982  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0E01020216E328123456000119002842M
                      2018-02-20 17:20:20.983  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0E01020216E328123456000119002842
                      2018-02-20 17:20:20.984  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -41
                      2018-02-20 17:20:20.991  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 got OK-ACK Packet from 16e328
                      2018-02-20 17:20:24.004  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 redis pmessage  io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":379,"ack":true,"ts":1519143624002,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","
                      2018-02-20 17:20:25.328  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0A000A0316E3281234560041M
                      2018-02-20 17:20:25.330  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0A000A0316E3281234560041
                      2018-02-20 17:20:25.330  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -41.5
                      2018-02-20 17:20:25.332  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 got time information request from device 16e328
                      2018-02-20 17:20:25.333  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 deviceRequestTimeInformation: "16e328"
                      2018-02-20 17:20:25.333  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Updating time information for deviceId 16e328
                      2018-02-20 17:20:25.365  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Send Packet to CUL: 0f01040312345616e328001214111499, awaiting drain event
                      2018-02-20 17:20:25.379  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 serial port buffer have been drained
                      2018-02-20 17:20:28.374  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Retransmit packet 0f01040312345616e328001214111499, try 1 of 3
                      2018-02-20 17:20:28.377  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Send Packet to CUL: 0f01040312345616e328001214111499, awaiting drain event
                      2018-02-20 17:20:28.399  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 serial port buffer have been drained
                      2018-02-20 17:20:29.469  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0E01020216E328123456000119002840M
                      2018-02-20 17:20:29.471  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0E01020216E328123456000119002840
                      2018-02-20 17:20:29.472  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -42
                      2018-02-20 17:20:29.476  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 got OK-ACK Packet from 16e328
                      Und dann:
                      018-02-20 17:21:14.745  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0F00046016E3280000000019002800EC41M
                      2018-02-20 17:21:14.747  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0F00046016E3280000000019002800EC41
                      2018-02-20 17:21:14.748  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -41.5
                      2018-02-20 17:21:14.751  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 got data from heatingelement 16e328 with payload 19002800EC
                      2018-02-20 17:37:55.733  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 redis pmessage  io.maxcul.0.* io.maxcul.0.NKF0002665.desiredTemperature {"val":23,"ack":false,"ts":1519144675731,"q":0,"from":"system.
                      2018-02-20 17:37:56.748  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 sendTemperature(maxcul.0.NKF0002665, 23, 0)
                      2018-02-20 17:37:56.754  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Send Packet to CUL: 0b01004012345616e328002e, awaiting drain event
                      2018-02-20 17:37:56.769  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 serial port buffer have been drained
                      2018-02-20 17:37:59.755  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Retransmit packet 0b01004012345616e328002e, try 1 of 3
                      2018-02-20 17:37:59.758  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Send Packet to CUL: 0b01004012345616e328002e, awaiting drain event
                      2018-02-20 17:37:59.778  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 serial port buffer have been drained
                      2018-02-20 17:38:02.760  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Retransmit packet 0b01004012345616e328002e, try 2 of 3
                      2018-02-20 17:38:02.762  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Send Packet to CUL: 0b01004012345616e328002e, awaiting drain event
                      2018-02-20 17:38:02.778  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 serial port buffer have been drained
                      2018-02-20 17:38:05.761  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Retransmit packet 0b01004012345616e328002e, try 3 of 3
                      2018-02-20 17:38:05.763  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Send Packet to CUL: 0b01004012345616e328002e, awaiting drain event
                      2018-02-20 17:38:05.779  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 serial port buffer have been drained
                      2018-02-20 17:38:08.765  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 Packet 0b01004012345616e328002e sent but no response!
                      Man kann warten solange man will, von dem Geraet kommt nichts mehr.
                      Dagegen 0.3.0:
                      2018-02-20 17:46:09.589  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 PairDevice: {"src":"16e328","type":1,"raw":"1001A04E4B4630303032363635","rssi":-42.5}
                      2018-02-20 17:46:09.606  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 beginn repairing with device 16e328
                      2018-02-20 17:46:09.645  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Send Packet to CUL: 0b01000112345616e3280000, awaiting drain event
                      2018-02-20 17:46:09.671  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 serial port buffer have been drained
                      2018-02-20 17:46:09.680  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665 created
                      2018-02-20 17:46:09.702  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.mode created
                      2018-02-20 17:46:09.740  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.measuredTemperature created
                      2018-02-20 17:46:09.759  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.desiredTemperature created
                      2018-02-20 17:46:09.774  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valvePosition created
                      2018-02-20 17:46:09.794  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.rfError created
                      2018-02-20 17:46:09.812  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.batteryLow created
                      2018-02-20 17:46:09.831  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.comfortTemperature created
                      2018-02-20 17:46:09.847  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.ecoTemperature created
                      2018-02-20 17:46:09.861  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.minimumTemperature created
                      2018-02-20 17:46:09.885  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.maximumTemperature created
                      2018-02-20 17:46:09.906  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.offset created
                      2018-02-20 17:46:09.932  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.windowOpenTemperature created
                      2018-02-20 17:46:10.051  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.config.windowOpenTime created
                      2018-02-20 17:46:10.064  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.rssi created
                      2018-02-20 17:46:10.078  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.boostDuration created
                      2018-02-20 17:46:10.092  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.boostValvePosition created
                      2018-02-20 17:46:10.118  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.decalcificationDay created
                      2018-02-20 17:46:10.133  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.decalcificationHour created
                      2018-02-20 17:46:10.150  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.maxValveSetting created
                      2018-02-20 17:46:10.165  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 object maxcul.0.maxcul.0.NKF0002665.valveConfig.valveOffset created
                      2018-02-20 17:46:10.740  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0E01020216E328123456000118212E41M
                      2018-02-20 17:46:10.741  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0E01020216E328123456000118212E41
                      2018-02-20 17:46:10.743  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -41.5
                      2018-02-20 17:46:10.748  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 got OK-ACK Packet from 16e328
                      Gepairt, dann:
                      2018-02-20 18:03:49.100  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 sendTemperature(maxcul.0.NKF0002665, 24, 0)
                      2018-02-20 18:03:49.118  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Send Packet to CUL: 0b01004012345616e3280030, awaiting drain event
                      2018-02-20 18:03:49.139  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 serial port buffer have been drained
                      2018-02-20 18:03:50.204  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0E01020216E32812345600011821303FM
                      2018-02-20 18:03:50.209  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0E01020216E32812345600011821303F
                      2018-02-20 18:03:50.210  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -42.5
                      2018-02-20 18:03:50.228  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 got OK-ACK Packet from 16e328
                      018-02-20 18:04:34.762  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0F00046016E3280000000018213000EA40M
                      2018-02-20 18:04:34.763  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0F00046016E3280000000018213000EA40
                      2018-02-20 18:04:34.763  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -42
                      2018-02-20 18:04:34.768  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 got data from heatingelement 16e328 with payload 18213000EA
                      2018-02-20 18:04:34.793  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 ThermostatStateRecieved: {"src":"16e328","mode":0,"desiredTemperature":24,"valvePosition":33,"measuredTemperature":23.4,"dstSetting":1
                      2018-02-20 18:06:44.759  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0F00046016E32800000000183C3000EA41M
                      2018-02-20 18:06:44.760  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0F00046016E32800000000183C3000EA41
                      2018-02-20 18:06:44.760  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -41.5
                      2018-02-20 18:06:44.761  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 got data from heatingelement 16e328 with payload 183C3000EA
                      2018-02-20 18:06:44.769  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 ThermostatStateRecieved: {"src":"16e328","mode":0,"desiredTemperature":24,"valvePosition":60,"measuredTemperature":23.4,"dstSetting":1
                      2018-02-20 18:17:11.660  - [[32minfo[[39m: maxcul.0 Poll device1 : 0, 24.5
                      2018-02-20 18:17:11.664  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 Send Packet to CUL: 0b01004012345616e3280031, awaiting drain event
                      2018-02-20 18:17:11.678  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 serial port buffer have been drained
                      2018-02-20 18:17:12.755  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0E01020216E3281234560001183C3141M
                      2018-02-20 18:17:12.756  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0E01020216E3281234560001183C3141
                      2018-02-20 18:17:12.757  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -41.5
                      2018-02-20 18:17:12.759  - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 got OK-ACK Packet from 16e328[/code]`
                      Und das geht dann immer schoen so weiter ...
                        Interessant … installier mal neu von Github, ich hab mal ein was eingebaut nurum sicherzugehen das die Daten wirklich ankommen. Kann sein das es nichts ändert ... oder es hat ne Auswirkung. We will see.
                        Ich verstehe aber den Unterschied nicht :-((
                          skraw.iobroker
                          Bist Du sicher? Ich seh gar keinen commit im github … ?
                            räusper … Jetzt :-)
                              skraw.iobroker
                              Negativ. Schon das erste Event dass versucht wird zu senden endet so:
                              maxcul.0	2018-02-21 10:52:20.138	info	Packet 0b01004012345616e3280032 sent but no response!
                              maxcul.0	2018-02-21 10:52:17.150	debug	serial port buffer have been drained
                              maxcul.0	2018-02-21 10:52:17.136	debug	Send Packet to CUL: 0b01004012345616e3280032, awaiting drain event
                              maxcul.0	2018-02-21 10:52:17.134	debug	Retransmit packet 0b01004012345616e3280032, try 3 o 3
                              maxcul.0	2018-02-21 10:52:14.150	debug	serial port buffer have been drained
                              maxcul.0	2018-02-21 10:52:14.134	debug	Send Packet to CUL: 0b01004012345616e3280032, awaiting drain event
                              maxcul.0	2018-02-21 10:52:14.132	debug	Retransmit packet 0b01004012345616e3280032, try 2 of 3
                              maxcul.0	2018-02-21 10:52:11.150	debug	serial port buffer have been drained
                              maxcul.0	2018-02-21 10:52:11.132	debug	Send Packet to CUL: 0b01004012345616e3280032, awaiting drain event
                              maxcul.0	2018-02-21 10:52:11.129	debug	Retransmit packet 0b01004012345616e3280032, try 1 of 3
                              maxcul.0	2018-02-21 10:52:08.140	debug	serial port buffer have been drained
                              maxcul.0	2018-02-21 10:52:08.120	debug	Send Packet to CUL: 0b01004012345616e3280032, awaiting drain event
                              maxcul.0	2018-02-21 10:52:08.100	debug	sendTemperature(maxcul.0.NKF0002665, 25, 0)
                              maxcul.0	2018-02-21 10:52:07.065	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.NKF0002665.desiredTemperature {"val":25,"ack":false,"ts":1519206727049,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1519206727049}
                              Geht nicht…
                              Im Vergleich dazu jetzt mit 0.3.0:
                              maxcul.0	2018-02-21 10:58:54.320	debug	got OK-ACK Packet from 16e328
                              maxcul.0	2018-02-21 10:58:54.299	debug	RSSI for Message: -45
                              maxcul.0	2018-02-21 10:58:54.297	debug	decoding Message Z0E01020216E32812345600011864323A
                              maxcul.0	2018-02-21 10:58:54.292	debug	incoming raw data from CUL: Z0E01020216E32812345600011864323A
                              maxcul.0	2018-02-21 10:58:53.207	debug	serial port buffer have been drained
                              maxcul.0	2018-02-21 10:58:53.201	debug	Send Packet to CUL: 0b01004012345616e3280032, awaiting drain event
                              maxcul.0	2018-02-21 10:58:53.176	debug	sendTemperature(maxcul.0.NKF0002665, 25, 0)
                              maxcul.0	2018-02-21 10:58:52.186	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":503,"ack":true,"ts":1519207132184,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519207132184}
                              maxcul.0	2018-02-21 10:58:52.164	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.NKF0002665.desiredTemperature {"val":25,"ack":false,"ts":1519207132162,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1519206727049}
                              Geht …
                              Koennte es sein dass das sowas simples wie ein <cr><lf>Problem ist? (Also ein fehlendes <cr>oder andersherum)?
                              (Ich hab den betreffenden Code bis dato nicht gelesen...)
                              geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)</cr></lf></cr>
                                Dann ein letzter Versuch … bitte nochmal Github. danach mach ich nen Serialport downgrade ... ich hab keine Idee mehr
                                  booehmemaik
                                  @skraw.iobroker:
                                  Was fuer Typen/Hersteller? `
                                  eq-3 MAX! Wandthermostat….. ich bekomme meine nicht über den nanocul (bus) + maxcul ausgelesen, bzw angelernt.
                                  Maik
                                    booehmemaik
                                    @apollon77:
                                    Was ist diese "Base Adress"? Was habt Ihr da eingefüllt? `
                                    die Base Address ist gleich maxcube.0.info.rf_address
                                    Wenn du alle Thermostate am Cube angelernt hast, stellt diese Adresse die kommunikation sicher.
                                    Wenn du also beim nanocul mit maxcul diese Adresse hinterlegst, funktioniert auch die Kommunikation ohne weiteres includieren.
                                    Gruss
                                    Maik
                                      Ok, ich habe mal in der Github Version (jetzt 0.5.0) wieder die alte Serialport Version eingebaut … Bitte checken.
                                        skraw.iobroker
                                        Startet nicht mal:
                                        maxcul.0	2018-02-22 09:03:29.029	error	TypeError: Cannot read property 'removeAllListeners' of undefined at CommunicationServiceLayer.connect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:49:37) at MaxDrive
                                        maxcul.0	2018-02-22 09:03:29.029	error	uncaught exception: Cannot read property 'removeAllListeners' of undefined
                                        maxcul.0	2018-02-22 09:03:29.028	info	using serial device /dev/ttyUSB0@38400
                                        maxcul.0	2018-02-22 09:03:28.550	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.12.0
                                        host.ioBroker-Pi	2018-02-22 09:03:26.689	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 872
                                          Danke, naja die Tests sind nicht vollständig :-(
                                          Fixed. Bitte nochmals versuchen
