  4. Maxcul ist komplett unbrauchbar (geloest mit 0.5.2)
maxculmaxcul error
133 Beiträge 9 Kommentatoren 23.2k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Interessant … installier mal neu von Github, ich hab mal ein was eingebaut nurum sicherzugehen das die Daten wirklich ankommen. Kann sein das es nichts ändert ... oder es hat ne Auswirkung. We will see.
    Ich verstehe aber den Unterschied nicht :-((
      skraw.iobroker
      Bist Du sicher? Ich seh gar keinen commit im github … ?
        räusper … Jetzt :-)
          skraw.iobroker
          Negativ. Schon das erste Event dass versucht wird zu senden endet so:
          maxcul.0	2018-02-21 10:52:20.138	info	Packet 0b01004012345616e3280032 sent but no response!
          maxcul.0	2018-02-21 10:52:17.150	debug	serial port buffer have been drained
          maxcul.0	2018-02-21 10:52:17.136	debug	Send Packet to CUL: 0b01004012345616e3280032, awaiting drain event
          maxcul.0	2018-02-21 10:52:17.134	debug	Retransmit packet 0b01004012345616e3280032, try 3 o 3
          maxcul.0	2018-02-21 10:52:14.150	debug	serial port buffer have been drained
          maxcul.0	2018-02-21 10:52:14.134	debug	Send Packet to CUL: 0b01004012345616e3280032, awaiting drain event
          maxcul.0	2018-02-21 10:52:14.132	debug	Retransmit packet 0b01004012345616e3280032, try 2 of 3
          maxcul.0	2018-02-21 10:52:11.150	debug	serial port buffer have been drained
          maxcul.0	2018-02-21 10:52:11.132	debug	Send Packet to CUL: 0b01004012345616e3280032, awaiting drain event
          maxcul.0	2018-02-21 10:52:11.129	debug	Retransmit packet 0b01004012345616e3280032, try 1 of 3
          maxcul.0	2018-02-21 10:52:08.140	debug	serial port buffer have been drained
          maxcul.0	2018-02-21 10:52:08.120	debug	Send Packet to CUL: 0b01004012345616e3280032, awaiting drain event
          maxcul.0	2018-02-21 10:52:08.100	debug	sendTemperature(maxcul.0.NKF0002665, 25, 0)
          maxcul.0	2018-02-21 10:52:07.065	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.NKF0002665.desiredTemperature {"val":25,"ack":false,"ts":1519206727049,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1519206727049}
          Geht nicht…
          Im Vergleich dazu jetzt mit 0.3.0:
          maxcul.0	2018-02-21 10:58:54.320	debug	got OK-ACK Packet from 16e328
          maxcul.0	2018-02-21 10:58:54.299	debug	RSSI for Message: -45
          maxcul.0	2018-02-21 10:58:54.297	debug	decoding Message Z0E01020216E32812345600011864323A
          maxcul.0	2018-02-21 10:58:54.292	debug	incoming raw data from CUL: Z0E01020216E32812345600011864323A
          maxcul.0	2018-02-21 10:58:53.207	debug	serial port buffer have been drained
          maxcul.0	2018-02-21 10:58:53.201	debug	Send Packet to CUL: 0b01004012345616e3280032, awaiting drain event
          maxcul.0	2018-02-21 10:58:53.176	debug	sendTemperature(maxcul.0.NKF0002665, 25, 0)
          maxcul.0	2018-02-21 10:58:52.186	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":503,"ack":true,"ts":1519207132184,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519207132184}
          maxcul.0	2018-02-21 10:58:52.164	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.NKF0002665.desiredTemperature {"val":25,"ack":false,"ts":1519207132162,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1519206727049}
          Geht …
          Koennte es sein dass das sowas simples wie ein <cr><lf>Problem ist? (Also ein fehlendes <cr>oder andersherum)?
          (Ich hab den betreffenden Code bis dato nicht gelesen...)
          geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)</cr></lf></cr>
            Dann ein letzter Versuch … bitte nochmal Github. danach mach ich nen Serialport downgrade ... ich hab keine Idee mehr
              booehmemaik
              @skraw.iobroker:
              Was fuer Typen/Hersteller? `
              eq-3 MAX! Wandthermostat….. ich bekomme meine nicht über den nanocul (bus) + maxcul ausgelesen, bzw angelernt.
              Maik
                booehmemaik
                @apollon77:
                Was ist diese "Base Adress"? Was habt Ihr da eingefüllt? `
                die Base Address ist gleich maxcube.0.info.rf_address
                Wenn du alle Thermostate am Cube angelernt hast, stellt diese Adresse die kommunikation sicher.
                Wenn du also beim nanocul mit maxcul diese Adresse hinterlegst, funktioniert auch die Kommunikation ohne weiteres includieren.
                Gruss
                Maik
                  Ok, ich habe mal in der Github Version (jetzt 0.5.0) wieder die alte Serialport Version eingebaut … Bitte checken.
                    skraw.iobroker
                    Startet nicht mal:
                    maxcul.0	2018-02-22 09:03:29.029	error	TypeError: Cannot read property 'removeAllListeners' of undefined at CommunicationServiceLayer.connect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:49:37) at MaxDrive
                    maxcul.0	2018-02-22 09:03:29.029	error	uncaught exception: Cannot read property 'removeAllListeners' of undefined
                    maxcul.0	2018-02-22 09:03:29.028	info	using serial device /dev/ttyUSB0@38400
                    maxcul.0	2018-02-22 09:03:28.550	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.12.0
                    host.ioBroker-Pi	2018-02-22 09:03:26.689	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 872
                      Danke, naja die Tests sind nicht vollständig :-(
                      Fixed. Bitte nochmals versuchen
                        skraw.iobroker
                        Mal was neues, der Adapter haengt, nach dem hier gehts nicht mehr weiter und man kann auch nichts tun. Die "Statusled" steht auf rot und alle drei Punkte auf "falsch"
                        maxcul.0	2018-02-22 10:13:30.797	debug	enable MAX! Mode of the CUL868
                        maxcul.0	2018-02-22 10:13:29.800	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":453,"ack":true,"ts":1519290809793,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519290809793}
                        maxcul.0	2018-02-22 10:13:29.797	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.limitOverflow {"val":false,"ack":true,"ts":1519290809791,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519208208071}
                        maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.824	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1519290806814,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519290806814}
                        maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.822	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.version {"val":"V 1.67 nanoCUL868","ack":true,"ts":1519290806812,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519041256179}
                        maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.805	info	CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                        maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.801	debug	incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL868
                        maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.792	debug	Requested CUL Version...
                        maxcul.0	2018-02-22 10:13:26.784	debug	check CUL Firmware version
                        maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.788	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1519290804785,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519290691619}
                        maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.776	info	serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
                        maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.755	info	using serial device /dev/ttyUSB0@38400
                        maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.245	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.12.0
                        maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.188	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.177	debug	statesDB connected
                        maxcul.0	2018-02-22 10:13:24.124	debug	objectDB connected
                        host.ioBroker-Pi	2018-02-22 10:13:22.503	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 3997
                        Zur Sicherheit hab ich jetzt das Setup nochmal gebootet. Nunmehr ist zwar der Status der Instanz gruen. Aber zu Objekten wird nichts mehr gesendet bzw von diesen empfangen. Das ganze steht einfach.
                          Hab nochmal was geändert und ne zeile von früher entfernt. Jetzt?
                            skraw.iobroker
                            Wieder tot… auch nach Reboot das gleiche Bild
                            maxcul.0	2018-02-22 12:42:45.424	debug	enable MAX! Mode of the CUL868
                            maxcul.0	2018-02-22 12:42:44.402	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":453,"ack":true,"ts":1519299764396,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519299764396}
                            maxcul.0	2018-02-22 12:42:44.399	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.limitOverflow {"val":false,"ack":true,"ts":1519299764393,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519208208071}
                            maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.460	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1519299761449,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519299761449}
                            maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.454	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.version {"val":"V 1.67 nanoCUL868","ack":true,"ts":1519299761447,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519041256179}
                            maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.441	info	CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                            maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.437	debug	incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL868
                            maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.418	debug	Requested CUL Version...
                            maxcul.0	2018-02-22 12:42:41.410	debug	check CUL Firmware version
                            maxcul.0	2018-02-22 12:42:39.415	debug	redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1519299759411,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519299153998}
                            maxcul.0	2018-02-22 12:42:39.404	info	serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
                            maxcul.0	2018-02-22 12:42:39.371	info	using serial device /dev/ttyUSB0@38400
                            maxcul.0	2018-02-22 12:42:38.789	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.12.0
                            maxcul.0	2018-02-22 12:42:38.725	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            Meinst Du nicht es waere einfacher den ganzen "neuen" Code wegzuwerfen und mit dem 0.3.0 einfach nochmal anzufangen?
                            Was fuer Aenderungen brauchen wir denn in dem Adapter unbedingt? 0.3.0 geht echt gut bei mir und auch anderen die ich kenne…
                              skraw.iobroker
                              @booehmemaik:
                              @skraw.iobroker:
                              Maik `
                              Ich hab mir jetzt mal so ein Ding bestellt, mal sehen wie das geht wenns da ist …
                              Das Wandthermostat ist heute gekommen. Es kann nicht so viel, aber was es kann kann der maxcul Adapter leider nicht, naemlich dieses Kommando:
                              A 0C 5804 42 029D99 000000 00 A2 22 -> SetPointAndCurrentTemperature
                              42 - SetPointAndCurrentTemperature
                              029D99 - eigene Adresse
                              000000 - Zieladresse == Broadcast
                              00 - Zielraum
                              A2 - Aktuelle Temperatur ? hex(A2) = 162 / 8 = 20,25°C? oder 162 /10 + 4,5(festes Offset) = 20,7°C
                              22 - Sollwert 17°C (hex(22)/2) eingestellt
                              Bei mir saehe ein solches Kommando wie folgt aus:
                              2018-02-23 19:49:25.094 - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0C07044217FAB200000000A80342M
                              2018-02-23 19:49:25.094 - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 decoding Message Z0C07044217FAB200000000A80342
                              2018-02-23 19:49:25.095 - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 RSSI for Message: -41
                              2018-02-23 19:49:25.095 - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 received unknown command id 42
                              • YellowballY Offline
                                YellowballY Offline
                                Yellowball
                                Wo wir gerade beim CUL sind:
                                Wie sieht's mit einem funktionierenden Adapter für den Cube aus?
                                Ich hatte mal einen über einen Github-Link installiert, aber der lies permanent meinen ioBroker abstürzen…
                                ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
                                  @Yellowball:
                                  Wie sieht's mit einem funktionierenden Adapter für den Cube aus? `
                                  Wo ist denn da der Zusammenhang??
                                  Dies ist ein Thread zu MaxCul.
                                  • und der verbindet sich über einen Busware Cul zu den Max-Geräten
                                  • die einbindung eines Selbstbau-CUL wird gerade versucht zu implementieren.
                                    booehmemaik
                                    @Yellowball:
                                    Ich hatte mal einen über einen Github-Link installiert, aber der lies permanent meinen ioBroker abstürzen… `
                                    der Maxcube adapter funktioniert auf meine Pi ohne Problem. Das einzige Problem ist der Cube selbst ;-) wenn man ihn fremd steuert. aber auch das ist gelöst mit einiger hilfe von leute aus dem Forum oder der FB Gruppe.
                                      @Yellowball:
                                      Es gibt wohl einen ioBroker.maxcube Adapter … mehr weiss ich aber nicht.
                                      Gff testen und neuen Thread mit genauen Fehlerinfos auf machen. "ioBroker abstützen lassen" kann ich nicht glauben :-)
                                        @skraw.iobroker:
                                        Was fuer Aenderungen brauchen wir denn in dem Adapter unbedingt? 0.3.0 geht echt gut bei mir und auch anderen die ich kenne… `
                                        Es gibt ausser Serial Kommunikationsupdate und andere Library/Dependency-Updates keinerlei Änderungen. Ich hab jetzt den Kommunikationscode von 0.3.0 wiederhergestellt in der 0.5.0. Bitte nochmal versuchen.
                                        Wenn es immer noch nicht tut muss ich noch mehr reverten …
                                        Das Problem daran alles wieder zurückzustellen ist das wir im Notfall an einem Punkt landen wo wir keine Updates mehr machen können. Das wäre schlecht.
                                          @skraw.iobroker:
                                          00 - Zielraum
                                          2018-02-23 19:49:25.095 - [[34mdebug[[39m: maxcul.0 received unknown command id 42 `
                                          Also ich habe Code gefunden der das implementieren würde … aber bevor nicht die kommunikation nicht sauber läuft mach ich gar nix. `
