  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Re-Installation von ioBroker Migration Bookworm -> Trixie
    6.8k
52 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    Doch, Image aufgespielt, Updates eingespielt und ioBroker installiert. Dann die Willkommens-Prozedur durchgespielt. Dann kam die normale ioBroker-Oberfläche. Dort habe ich zwei Adapter aktualisiert, zu denen es schon Updates gab. Dann hab ich zum Reiter Backup gewechselt und dort die Backitup-Einstellungen wiederhergestellt. Dann ging das Malheur los ...
    @Sneak-L8 sagte:
    Hattest du die denn gesichert?
    Wenn ja, wie?
      Sneak-L8
      Ja, die hatte ich von der alten Installation gesichert (habe 2 SD-Karten, so dass ich aktuell noch zwischen alter und neuer Karte und somit Installation wechseln kann).
      Oh, mir dämmert was. Ich habe sowohl über den Reiter Backup und den Button "Backitup-Konfiguration sichern" als auch in den Einstellungen der Instanz über den Button rechts oben gesichert. Und ich glaube, ich habe die Sicherung aus der Instanz im Reiter eingespielt. Das könnte sein.
      Das einfachste ich vermutlich, dann einfach von vorne anzufangen und dieses Mal die richtige Datei zu nehmen, oder?
      • S Sneak-L8
        @Sneak-L8 sagte:
        Genau das hab ich vermutet!
        @Sneak-L8 sagte:
        Jepp
          Sneak-L8
          Danke beim 2. Versuch hat es geklappt. Allerdings auch nicht ganz ohne Komplikationen.
          Ich habe im Reiter Backup die (richtigen) Einstellungen geladen. Dann hat es mir zwar alles korrekt angezeigt, aber keine Backups über CIFS gefunden. Also bin ich in die Instanz von BackItUp und wollte die Einstellungen öffnen. Da kam dann der Hinweis, dass die Instanz backitup.0 nicht gefunden würde und die Einstellungs-Seite blieb leer.
          Hab dann die Instanz gelöscht und neu hinzugefügt. Dann aber die Einstellungen über den "Upload-Pfeil" in den Instanz-Einstellungen wiederhergestellt (mit der richtigen Datei).
          Dann wurde auch alles korrekt angezeigt und die Backups gefunden. Jetzt läuft der Restore ....
            Sneak-L8
            Was jetzt noch klemmt:
            • flot ist wohl kein offizieller Adapter mehr. Hab ihn jetzt manuell von git installiert. Aber was ist die empfohlene Alternative?
            • rpi2 lässt sich nicht installieren. Obwohl ich die korrekte Lib-Version habe:
            pi@RaspberryPi4B:~ $ apt policy libgpiod-dev
            libgpiod-dev:
              Installed: 2.2.1-2+deb13u1
              Candidate: 2.2.1-2+deb13u1
              Version table:
             *** 2.2.1-2+deb13u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
            iobroker url iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2 --host RaspberryPi4B --debug
            install iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
            NPM version: 10.9.7
            Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2... (System call)
            iobroker.rpi2@3.0.2 preinstall> bash ./preinstall-check.sh
            Checking package: libgpiod-dev >= 2.2
            libgpiod-dev version OK: 2.2.1-2+deb13u1
            node-dht-sensor@0.4.5 install> node-gyp configure
            gyp info it worked if it ends with ok
            gyp info using node-gyp@8.4.1
            gyp info using node@22.22.2 | linux | arm64
            (node:7055) [DEP0060] DeprecationWarning: The util._extend API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use node --trace-deprecation ... to show where the warning was created)
            gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
            gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
            Traceback (most recent call last):
            File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/init.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'
            gyp ERR! configure error
            gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)gyp ERR! System Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensorgyp ERR! node -v v22.22.2gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok
            opengpio@2.0.2 install> node-gyp rebuild
            (node:7072) [DEP0060] DeprecationWarning: The util._extend API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use node --trace-deprecation ... to show where the warning was created)
            gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
            gyp ERR! System Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.22.2gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok
            npm error code 1
            npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuild
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-28T09_17_35_007Z-debug-0.log
            gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@8.4.1gyp info using node@22.22.2 | linux | arm64(node:7055) [DEP0060] DeprecationWarning: The util._extend API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use node --trace-deprecation ... to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/init.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)gyp ERR! System Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensorgyp ERR! node -v v22.22.2gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@8.4.1gyp info using node@22.22.2 | linux | arm64(node:7072) [DEP0060] DeprecationWarning: The util._extend API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use node --trace-deprecation ... to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/init.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)gyp ERR! System Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.22.2gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-28T09_17_35_007Z-debug-0.log
            host.RaspberryPi4B Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2: 1
            ERROR: Process exited with code 25
            HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sneak-L8
              libgpiod-dev:
                Version table:
              NPM version: 10.9.7
              npm error code 1
              @Sneak-L8 sagte:
              Bitte nicht von git, sondern via npm
              @Sneak-L8 sagte:
              ECharts
              @Sneak-L8 sagte:
              Trixie braucht rpi2 v3
                Sneak-L8
                Danke für die Info. ECharts schaue ich mir an.
                Und wie bekomme ich die V3 installiert? Muss ich die V2 erst löschen? Adapter->Install->npm geht nicht. Der npm install iobroker.rpi2 hat auch nichts updagedatet (up to date, audited 15 packages in 2s).
                • S Sneak-L8
                  @Sneak-L8 sagte:
                  Sollte im Beta repo zur Verfügung stehen
                    Sneak-L8
                    Im Beta-Repo wird mir nur V1.3.2 angezeigt. Die hab ich jetzt mal probiert, scheint zumindest zu starten ...
                      Sneak-L8
                      Ok, als ich wieder zurück bin zum Stable-Repo wurde mir das Update auf 3.0.2 angezeigt (warum auch immer vorher nicht).
                      Installation von 3.0.2 läuft zwar und wird angeblich erfolgreich abgeschlossen, aber danach ist er immer noch bei V1.3.2.
                      Und das log sieht auch nicht danach aus, als würde er wirklich ein Update durchführen:
                      $ iobroker upgrade rpi2@3.0.2
                      Update rpi2 from @1.3.2 to @3.0.2
                      NPM version: 10.9.7
                      Installing iobroker.rpi2@3.0.2... (System call)
                      Updating objects from io-package.json for adapter "rpi2" with version "1.3.2"
                      upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi.png rpi.png image/png
                      upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                      Process exited with code 0
                      Aber Instanz bleibt grün ...
                        Sneak-L8
                        @Homoran sagte:
                        @Sneak-L8 sorry v1.3
                        Ah, ok, dann bin ich auf der neusten Version, auch wenn die Versionsnummer kleiner ist als vorher ...
                        • S Sneak-L8
                          NPM version: 10.9.7
                          @Sneak-L8 sagte:
                          Nach Repo-Wechsel immer das Repo neu laden!
                            Sneak-L8
                            Wie lade ich das Repo aktiv neu? Beim Umschalten scheint mir ioBroker es automatisch zu laden.
                            Mit
                            iob update
                            zeigt er mir auch die Updates an. Für mich passt das eigentlich auch. Im Stable ist ja 3.0.2 verfügbar.
                            iob update
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                            Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                            Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                            Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                            Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                            Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                            Adapter    "kecontact"    : 3.6.0    , installed 3.6.0
                            Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                            Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
                            Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 1.3.2  [Updatable]
                            Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                            Adapter    "sma-em"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.1.3
                            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                            Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                            • S Sneak-L8
                              Mit
                              iob update
                              iob update
                              @Sneak-L8 sagte:
                              Mit dem Reload Button oben links
                              vorher
                              nachher
                              Die Zeit zeigt nicht den letzten reload, sondern das Alter des geladenen Repos an
                              • S Sneak-L8
                                Mit
                                iob update
                                iob update
                                @Sneak-L8
                                rpi2
                                github:	3.0.2
                                latest:	3.0.2 for 4 months
                                stable:	3.0.2 for 4 months
                                Also auf 3.0.2 bringen.
                                Per
                                iob update
                                iob upgrade
                                  Sneak-L8
                                  Auch damit passiert genau so viel wie wenn ich das Update direkt in der GUI anstoße:
                                  pi@RaspberryPi4B:~ $ iob update
                                  pi@RaspberryPi4B:~ $ iob upgrade
                                  This upgrade of "rpi2" will at least introduce the following changes:
                                  -> 3.0.2:
                                  Check for required libgpiod-dev package version
                                  -> 3.0.1:
                                  Updated logo, workflows and documentation
                                  admin 7.6.17 and js-controller 6.0.11 (or later) are required
                                  -> 3.0.0:
                                  NodeJS 20.x (or newer) is required
                                  Updated opengpio to v2 (works on Debian trixie)
                                  -> 2.4.0:
                                  read the current state of GPIO outputs during adapter startup.
                                  re-read GPIO input, if set by the user (with ack=false).
                                  add an option to invert true/false mapping to 1/0.
                                  Allow multiple instances of this adapter per host.
                                  tried to improve initialization of GPIO inputs.
                                  -> 2.3.2:
                                  added support for NVMe temperature (needs additional configuration, see README)
                                  fixed inital values for outputs.
                                  -> 2.3.1:
                                  fixed: GPIO library failed to load after recent dependency update.
                                  -> 2.3.0:
                                  correct interpretation of start value setting. Output with initial value 0/1 will set GPIO accordingly during startup. Output without an initial state will not set GPIO at all.
                                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                  Would you like to upgrade rpi2 from @1.3.2 to @3.0.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  NPM version: 10.9.7
                                  Der Stand danach ist unverändert (Repo habe ich auch aktualisiert):
                                  Ist die Beta evtl. nahezu identisch mitV3.0.2 hat aber eine veraltete Versions-Nr.?
                                  • S Sneak-L8
                                    -> 3.0.2:
                                    -> 3.0.1:
                                    -> 3.0.0:
                                    -> 2.4.0:
                                    -> 2.3.2:
                                    -> 2.3.1:
                                    -> 2.3.0:
                                    NPM version: 10.9.7
                                    @Sneak-L8 mach mal einen upload!
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                    Mit Filmchen (aus einem älteren admin)
                                    • S Sneak-L8
                                      libgpiod-dev:
                                        Version table:
                                      NPM version: 10.9.7
                                      npm error code 1
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @Sneak-L8 sagte:
                                      flot ist DEPRECATED - siehe https://forum.iobroker.net/topic/84096/deprecation-adapter-flot
                                      Der Adapater ist noch im LATEST Repository verfügbar - allerdinsg nicht mehr im Stable.
                                      Das Package is derzeit und "für immer" auf npm verfügbar. Das sagt aber nichts über die Funktionsfähigkiet aus. Der Adapetr wird in keienr Weise mehr gewartet.
                                      Und bitte NICHT VON GITHUB INSTALLIEREN !
                                      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                                      GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Betreffend rpi2:
                                        Für Trixie passt rpi2 v 3.x.x
                                        Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#important-information
                                          Sneak-L8
                                          Das Führt leider alles zum selben Ergebnis:
                                          -> 3.0.2:
                                          -> 3.0.1:
                                          -> 3.0.0:
                                          -> 2.4.0:
                                          -> 2.3.2:
                                          -> 2.3.1:
                                          -> 2.3.0:
                                          NPM version: 10.9.7
                                          Er aktualisiert drei Dateien und meint dann, fertig zu sein...
