  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Re-Installation von ioBroker Migration Bookworm -> Trixie
    6.8k
52 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Homoran sagte:
    angemeckertangemeckeri
    😨 Huch was passiert denn da? 😀
    @Meister-Mopper sagte:
    passiert denn da?
    Der Feuerfux spinnt seit dem letzten Update und verdoppeldreifacht Dinge 😞
    • S Sneak-L8
      Verstehe Deine Antwort leider nicht ganz.
      "Sollte aus dem Backup kommen" . der Fehler soll aus dem Backup kommen? Den Restore habe ich noch gar nicht angestoßen...
      Ich habe mal in die backitup.0.json geschaut. Da ist auch kein Port 9000 angegeben.
      Mit "sudo ss -tunap | grep :9000" schauen, wer den Port nutzt? Wie gesagt, es trat erst auf, als ich die Backitup-Einstellungen geladen habe. Und außer dem mysql habe ich keine zusätzlichen Schritte gemacht.
      Noch mal neu aufsetzen und die mysql-Installation erst mal weglassen?
      @Sneak-L8 sagte:
      Ah, aber eine Neuinstallation ist das auch nicht?
        Sneak-L8
        Doch, Image aufgespielt, Updates eingespielt und ioBroker installiert. Dann die Willkommens-Prozedur durchgespielt. Dann kam die normale ioBroker-Oberfläche. Dort habe ich zwei Adapter aktualisiert, zu denen es schon Updates gab. Dann hab ich zum Reiter Backup gewechselt und dort die Backitup-Einstellungen wiederhergestellt. Dann ging das Malheur los ...
        Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sneak-L8
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @Sneak-L8
          Nach dem Oneliner-Install des ioBroker sollte doch ein iob diag in der Konsole möglich sein.
          Wie sieht es da aus?
          Proxmox und HA ...
          • S Sneak-L8
            @Sneak-L8 sagte:
            Hattest du die denn gesichert?
            Wenn ja, wie?
              Sneak-L8
              Ja, die hatte ich von der alten Installation gesichert (habe 2 SD-Karten, so dass ich aktuell noch zwischen alter und neuer Karte und somit Installation wechseln kann).
              Oh, mir dämmert was. Ich habe sowohl über den Reiter Backup und den Button "Backitup-Konfiguration sichern" als auch in den Einstellungen der Instanz über den Button rechts oben gesichert. Und ich glaube, ich habe die Sicherung aus der Instanz im Reiter eingespielt. Das könnte sein.
              Das einfachste ich vermutlich, dann einfach von vorne anzufangen und dieses Mal die richtige Datei zu nehmen, oder?
              • S Sneak-L8
                @Sneak-L8 sagte:
                Genau das hab ich vermutet!
                @Sneak-L8 sagte:
                Jepp
                  Sneak-L8
                  Danke beim 2. Versuch hat es geklappt. Allerdings auch nicht ganz ohne Komplikationen.
                  Ich habe im Reiter Backup die (richtigen) Einstellungen geladen. Dann hat es mir zwar alles korrekt angezeigt, aber keine Backups über CIFS gefunden. Also bin ich in die Instanz von BackItUp und wollte die Einstellungen öffnen. Da kam dann der Hinweis, dass die Instanz backitup.0 nicht gefunden würde und die Einstellungs-Seite blieb leer.
                  Hab dann die Instanz gelöscht und neu hinzugefügt. Dann aber die Einstellungen über den "Upload-Pfeil" in den Instanz-Einstellungen wiederhergestellt (mit der richtigen Datei).
                  Dann wurde auch alles korrekt angezeigt und die Backups gefunden. Jetzt läuft der Restore ....
                    Sneak-L8
                    Was jetzt noch klemmt:
                    • flot ist wohl kein offizieller Adapter mehr. Hab ihn jetzt manuell von git installiert. Aber was ist die empfohlene Alternative?
                    • rpi2 lässt sich nicht installieren. Obwohl ich die korrekte Lib-Version habe:
                    pi@RaspberryPi4B:~ $ apt policy libgpiod-dev
                    libgpiod-dev:
                      Installed: 2.2.1-2+deb13u1
                      Candidate: 2.2.1-2+deb13u1
                      Version table:
                     *** 2.2.1-2+deb13u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                    iobroker url iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2 --host RaspberryPi4B --debug
                    install iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                    NPM version: 10.9.7
                    Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2... (System call)
                    iobroker.rpi2@3.0.2 preinstall> bash ./preinstall-check.sh
                    Checking package: libgpiod-dev >= 2.2
                    libgpiod-dev version OK: 2.2.1-2+deb13u1
                    node-dht-sensor@0.4.5 install> node-gyp configure
                    gyp info it worked if it ends with ok
                    gyp info using node-gyp@8.4.1
                    gyp info using node@22.22.2 | linux | arm64
                    (node:7055) [DEP0060] DeprecationWarning: The util._extend API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use node --trace-deprecation ... to show where the warning was created)
                    gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                    gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                    Traceback (most recent call last):
                    File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/init.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'
                    gyp ERR! configure error
                    gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)gyp ERR! System Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensorgyp ERR! node -v v22.22.2gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok
                    opengpio@2.0.2 install> node-gyp rebuild
                    (node:7072) [DEP0060] DeprecationWarning: The util._extend API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use node --trace-deprecation ... to show where the warning was created)
                    gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                    gyp ERR! System Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.22.2gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok
                    npm error code 1
                    npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuild
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-28T09_17_35_007Z-debug-0.log
                    gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@8.4.1gyp info using node@22.22.2 | linux | arm64(node:7055) [DEP0060] DeprecationWarning: The util._extend API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use node --trace-deprecation ... to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/init.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)gyp ERR! System Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensorgyp ERR! node -v v22.22.2gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@8.4.1gyp info using node@22.22.2 | linux | arm64(node:7072) [DEP0060] DeprecationWarning: The util._extend API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use node --trace-deprecation ... to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/init.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)gyp ERR! System Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.22.2gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-28T09_17_35_007Z-debug-0.log
                    host.RaspberryPi4B Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2: 1
                    ERROR: Process exited with code 25
                    HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sneak-L8
                      libgpiod-dev:
                        Version table:
                      NPM version: 10.9.7
                      npm error code 1
                      @Sneak-L8 sagte:
                      Bitte nicht von git, sondern via npm
                      @Sneak-L8 sagte:
                      ECharts
                      @Sneak-L8 sagte:
                      Trixie braucht rpi2 v3
                        Sneak-L8
                        Danke für die Info. ECharts schaue ich mir an.
                        Und wie bekomme ich die V3 installiert? Muss ich die V2 erst löschen? Adapter->Install->npm geht nicht. Der npm install iobroker.rpi2 hat auch nichts updagedatet (up to date, audited 15 packages in 2s).
                        • S Sneak-L8
                          @Sneak-L8 sagte:
                          Sollte im Beta repo zur Verfügung stehen
                            Sneak-L8
                            Im Beta-Repo wird mir nur V1.3.2 angezeigt. Die hab ich jetzt mal probiert, scheint zumindest zu starten ...
                              Sneak-L8
                              Ok, als ich wieder zurück bin zum Stable-Repo wurde mir das Update auf 3.0.2 angezeigt (warum auch immer vorher nicht).
                              Installation von 3.0.2 läuft zwar und wird angeblich erfolgreich abgeschlossen, aber danach ist er immer noch bei V1.3.2.
                              Und das log sieht auch nicht danach aus, als würde er wirklich ein Update durchführen:
                              $ iobroker upgrade rpi2@3.0.2
                              Update rpi2 from @1.3.2 to @3.0.2
                              NPM version: 10.9.7
                              Installing iobroker.rpi2@3.0.2... (System call)
                              Updating objects from io-package.json for adapter "rpi2" with version "1.3.2"
                              upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi.png rpi.png image/png
                              upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                              Process exited with code 0
                              Aber Instanz bleibt grün ...
                                Sneak-L8
                                @Homoran sagte:
                                @Sneak-L8 sorry v1.3
                                Ah, ok, dann bin ich auf der neusten Version, auch wenn die Versionsnummer kleiner ist als vorher ...
                                • S Sneak-L8
                                  NPM version: 10.9.7
                                  @Sneak-L8 sagte:
                                  Nach Repo-Wechsel immer das Repo neu laden!
                                    Sneak-L8
                                    Wie lade ich das Repo aktiv neu? Beim Umschalten scheint mir ioBroker es automatisch zu laden.
                                    Mit
                                    iob update
                                    zeigt er mir auch die Updates an. Für mich passt das eigentlich auch. Im Stable ist ja 3.0.2 verfügbar.
                                    iob update
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                                    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                    Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                                    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                    Adapter    "kecontact"    : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                    Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                    Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
                                    Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 1.3.2  [Updatable]
                                    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                                    Adapter    "sma-em"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.1.3
                                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                    • S Sneak-L8
                                      Mit
                                      iob update
                                      iob update
                                      @Sneak-L8 sagte:
                                      Mit dem Reload Button oben links
                                      vorher
                                      nachher
                                      Die Zeit zeigt nicht den letzten reload, sondern das Alter des geladenen Repos an
                                      • S Sneak-L8
                                        Mit
                                        iob update
                                        iob update
                                        @Sneak-L8
                                        rpi2
                                        github:	3.0.2
                                        latest:	3.0.2 for 4 months
                                        stable:	3.0.2 for 4 months
                                        Also auf 3.0.2 bringen.
                                        Per
                                        iob update
                                        iob upgrade
                                          Sneak-L8
                                          Auch damit passiert genau so viel wie wenn ich das Update direkt in der GUI anstoße:
                                          pi@RaspberryPi4B:~ $ iob update
                                          pi@RaspberryPi4B:~ $ iob upgrade
                                          This upgrade of "rpi2" will at least introduce the following changes:
                                          -> 3.0.2:
                                          Check for required libgpiod-dev package version
                                          -> 3.0.1:
                                          Updated logo, workflows and documentation
                                          admin 7.6.17 and js-controller 6.0.11 (or later) are required
                                          -> 3.0.0:
                                          NodeJS 20.x (or newer) is required
                                          Updated opengpio to v2 (works on Debian trixie)
                                          -> 2.4.0:
                                          read the current state of GPIO outputs during adapter startup.
                                          re-read GPIO input, if set by the user (with ack=false).
                                          add an option to invert true/false mapping to 1/0.
                                          Allow multiple instances of this adapter per host.
                                          tried to improve initialization of GPIO inputs.
                                          -> 2.3.2:
                                          added support for NVMe temperature (needs additional configuration, see README)
                                          fixed inital values for outputs.
                                          -> 2.3.1:
                                          fixed: GPIO library failed to load after recent dependency update.
                                          -> 2.3.0:
                                          correct interpretation of start value setting. Output with initial value 0/1 will set GPIO accordingly during startup. Output without an initial state will not set GPIO at all.
                                          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                          Would you like to upgrade rpi2 from @1.3.2 to @3.0.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          NPM version: 10.9.7
                                          Der Stand danach ist unverändert (Repo habe ich auch aktualisiert):
                                          Ist die Beta evtl. nahezu identisch mitV3.0.2 hat aber eine veraltete Versions-Nr.?
