  4. Linux-Controll keine Verbindung
    6.3k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 739 Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    ich habe in Linux-Control meine drei Proxmox Host konfiguriert, bekomme aber keine Verbindung.
    Im Log sind einige Warn und Error Meldungen.
    Was passt hier noch nicht?
    3203807c-f0b6-4a7a-bfc1-78d81f8c40db-image.jpeg 3fb89415-e2ba-4555-b2eb-8a40f19651df-image.jpeg 8f4fe110-f14f-423b-a6b7-8b27ce1e179e-image.jpeg
    ° Fixer ---> iob fix
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      @Negalein hier fehlt das Abfrageintervall. Post 1 Bild 3.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @Ro75 sagte:
        leider immer noch
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:52.105	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:51.480	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:51.474	error	adapter disabled
        javascript.0
        2026-04-28 10:38:29.472	info	script.js.Wetter.Open-Meteo-Widget: Weather widget: HTML successfully generated.
        javascript.0
        2026-04-28 10:38:28.460	info	script.js.Wetter.Open-Meteo-Widget: Weather widget: HTML successfully generated.
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:21.158	info	"system.adapter.linux-control.0" disabled
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	info	Restart adapter system.adapter.linux-control.0 because enabled
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[7]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[7]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1124:27)
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[7]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2507:15)
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[7]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.start" is not a valid ID pattern
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[7]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[6]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[6]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[6]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.restart" is not a valid ID pattern
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[5]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[5]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1124:27)
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[5]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2507:15)
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[5]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.start" is not a valid ID pattern
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[4]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[4]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[4]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.restart" is not a valid ID pattern
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[3]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[3]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[3]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.stop" is not a valid ID pattern
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1124:27)
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[1]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2507:15)
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.start" is not a valid ID pattern
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.014	error	Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.013	error	Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.013	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.restart" is not a valid ID pattern
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:19.013	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.812	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.stop changed to linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services._.stop
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.808	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2507:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1124:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.807	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.start" is not a valid ID pattern
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.807	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.804	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.start changed to linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services._.start
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.797	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.797	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.restart" is not a valid ID pattern
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.797	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:18.796	warn	host.ioBroker-Server States 127.0.0.1:54768 Error from InMemDB: Error: The pattern "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2507:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:323:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:240:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:484:21) at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.794	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.restart changed to linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services._.restart
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.751	warn	State "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.748	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.description changed to linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services._.description
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.744	warn	State "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.743	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.running changed to linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services._.running
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.739	warn	State "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.737	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.active changed to linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services._.active
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.693	warn	State "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.691	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.load changed to linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services._.load
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.632	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.stop changed to linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services._.stop
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.628	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2507:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1124:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.627	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.start" is not a valid ID pattern
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.627	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.624	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.start changed to linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services._.start
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.621	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.620	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.restart" is not a valid ID pattern
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.619	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:18.619	warn	host.ioBroker-Server States 127.0.0.1:54768 Error from InMemDB: Error: The pattern "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2507:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:323:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:240:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:484:21) at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.617	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.restart changed to linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services._.restart
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.614	warn	State "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.612	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.description changed to linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services._.description
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.609	warn	State "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.608	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.running changed to linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services._.running
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.604	warn	State "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.602	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.active changed to linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services._.active
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.558	warn	State "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.557	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.load changed to linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services._.load
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.489	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.488	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.stop" is not a valid ID pattern
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.479	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:18.478	warn	host.ioBroker-Server States 127.0.0.1:54768 Error from InMemDB: Error: The pattern "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.stop" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2507:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:323:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:240:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:484:21) at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.469	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.stop changed to linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services._.stop
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.454	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2507:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1124:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.395	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.start" is not a valid ID pattern
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.395	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.321	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.start changed to linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services._.start
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.320	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.311	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.restart" is not a valid ID pattern
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.311	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.309	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.restart" is not a valid ID pattern
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.309	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:18.308	warn	host.ioBroker-Server States 127.0.0.1:54768 Error from InMemDB: Error: The pattern "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2507:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:323:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:240:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:519:28) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:484:21) at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.306	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.restart changed to linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services._.restart
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.261	warn	State "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.259	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.description changed to linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services._.description
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.256	warn	State "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.255	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.running changed to linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services._.running
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.252	warn	State "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.250	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.active changed to linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services._.active
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.206	warn	State "linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        linux-control.0
        2026-04-28 10:38:18.202	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services.●.load changed to linux-control.0.Proxmox_3_Keller.services._.load
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:14.443	info	instance system.adapter.linux-control.0 in version "1.1.6" (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control) started with pid 523161
        host.ioBroker
        2026-04-28 10:38:13.485	info	"system.adapter.linux-control.0" enabled
        Ro75R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          @Ro75 sagte:
          leider immer noch
          host.ioBroker
          linux-control.0
          linux-control.0
          javascript.0
          javascript.0
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          host.ioBroker
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          host.ioBroker
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          host.ioBroker
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          host.ioBroker
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          linux-control.0
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @Negalein sagte:
          Das Problem gab es schon bei anderen. Kan dir aber leider nicht mehr die Lösung sagen. Im Log sehe ich immer nur Keller_3.
          Ro75.
            @Ro75 sagte:
            leider immer noch
            host.ioBroker
            linux-control.0
            linux-control.0
            javascript.0
            javascript.0
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            host.ioBroker
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            host.ioBroker
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            host.ioBroker
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            host.ioBroker
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            linux-control.0
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Negalein sagte:
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/55
            mach den Haken mal weg bei services
              @Negalein sagte:
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @crunchip sagte:
              ah, da war ja mal was von mir. hab ich vergessen.
              jetzt kommen nur noch die cpu-temp Fehler.
              hab das als Befehl
              vcgencmd measure_temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}'
              linux-control.0
              2026-04-28 11:41:26.934	error	[userCommandExecute] Proxmox_2_Keller (10.0.1.205:22, id: cpu-temp, description: die temp des servers): response error: bash: line 1: vcgencmd: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] Proxmox_2_Keller (10.0.1.205:22, id: cpu-temp, description: die temp des servers): bash: line 1: vcgencmd: command not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:907:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21)
              linux-control.0
              2026-04-28 11:41:26.681	error	[userCommandExecute] Proxmox_1_Heizraum (10.0.1.201:22, id: cpu-temp, description: die temp des servers): response error: bash: line 1: vcgencmd: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] Proxmox_1_Heizraum (10.0.1.201:22, id: cpu-temp, description: die temp des servers): bash: line 1: vcgencmd: command not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:907:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21)
              linux-control.0
              2026-04-28 11:41:25.087	error	[userCommandExecute] Proxmox_3_Keller (10.0.1.206:22, id: cpu-temp, description: die temp des servers): response error: bash: line 1: vcgencmd: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] Proxmox_3_Keller (10.0.1.206:22, id: cpu-temp, description: die temp des servers): bash: line 1: vcgencmd: command not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:907:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21)
                @crunchip sagte:
                hab das als Befehl
                linux-control.0
                linux-control.0
                linux-control.0
                @Negalein sagte:
                vcgencmd
                ist ein RaspberryOS spezifisches Kommando. Auf anderen Linuxen/anderer Hardware kommst du damit nicht ans Ziel.
                  @Negalein sagte:
                  vcgencmd
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @Thomas-Braun sagte:
                  ah, danke
                  dann werd ich mich mal auf die Suche machen
                    @crunchip sagte:
                    hab das als Befehl
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Negalein sagte:
                    cpu-temp
                    sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                      @Negalein sagte:
                      cpu-temp
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @crunchip sagte:
                      Sind noch da
                      linux-control.0
                      2026-04-28 12:05:02.862	error	[userCommandExecute] Proxmox_1_Heizraum (10.0.1.201:22, id: cpu-temp, description: die temp des servers): response error: bash: line 1: sensors: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] Proxmox_1_Heizraum (10.0.1.201:22, id: cpu-temp, description: die temp des servers): bash: line 1: sensors: command not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:907:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21) at LinuxControl.userCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:204:10) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:85:5) at async Promise.allSettled (index 0) at LinuxControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:53:4)
                      linux-control.0
                      2026-04-28 12:05:02.412	error	[userCommandExecute] Proxmox_2_Keller (10.0.1.205:22, id: cpu-temp, description: die temp des servers): response error: bash: line 1: sensors: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] Proxmox_2_Keller (10.0.1.205:22, id: cpu-temp, description: die temp des servers): bash: line 1: sensors: command not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:907:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21) at LinuxControl.userCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:204:10) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:85:5) at async Promise.allSettled (index 1) at LinuxControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:53:4)
                      linux-control.0
                      2026-04-28 12:05:00.840	error	[userCommandExecute] Proxmox_3_Keller (10.0.1.206:22, id: cpu-temp, description: die temp des servers): response error: bash: line 1: sensors: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] Proxmox_3_Keller (10.0.1.206:22, id: cpu-temp, description: die temp des servers): bash: line 1: sensors: command not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:907:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21) at LinuxControl.userCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:204:10) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:85:5) at async Promise.allSettled (index 2) at LinuxControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:53:4)
                        @crunchip sagte:
                        Sind noch da
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        linux-control.0
                        @Negalein sagte:
                        Also ist auch das Kommando nicht verfügbar. Kann aber ggfls. nachinstalliert werden.
                        Wobei solch hardwarenahes Zeuch auch auf dem Proxmox-Host besser aufgehoben wäre, denke ich.
                          @crunchip sagte:
                          Sind noch da
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Negalein muss auf dem proxmox host installiert sein
                          apt install lm-sensors
                          dann ausführen
                          sensors-detect
                          anschliessend
                          sensors
                          zeigt dir im teminal die Werte an
                          somit sollte dann auch der Adapter die Werte abholen können
                            @Negalein sagte:
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            Ich bekomme die CPU-Temp meiner NUC mit
                            sensors | grep 'Package id 0:' | awk '{print $4}' | cut -c2-3
                            Proxmox und HA ...
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Danke euch
