  4. 16 bit signed Float einlesen über den Node-red Modbus
    6.0k
67 Beiträge 5 Kommentatoren 17.6k Aufrufe
  • P Offline
    pitu61
    das ist ja Wahnsinn,
    was ihr hier zu dem Thema abliefert, ich bin begeistert, nun versuche ich mich
    damit auch zu befassen, bin jedoch wirklich auf diesem Gebiet ein Noob ;)
    Ich komme schon gar nicht so weit wie ihr…
    wenn ich die 32bit function von euch übernehme also:
    msg.payload.buffer.readFloatLE(0,1.2,3)
    erhalte ich folgende fehlermeldung:
    TypeError: Cannot read property 'readFloatLE' of undefined
    ist das eine zusätzliche Lib die ich übersehen habe, oder warum nimmt er meinem
    Code nicht an?
    Verwende einen Raspi mit Node Red drauf.
    Vielen Dank
    Pitu61
      atelmblcd
      @pitu61:
      msg.payload.buffer.readFloatLE(0,1.2,3) `
      du hast ein Punkt zwischen 1.2 stehen es muss (0,1,2,3) sein und nicht vergessen die Funktion unten anzuknÜpfen damit du an die Buffer kommst.
      Ober wird kein Buffer ausgegeben.
      MfG
      Jean
      • G Offline
        Garf
        @atelmblcd:
        Ober wird kein Buffer ausgegeben. `
        Donnerwetter, gute erkannt. Ist mir gar nicht so direkt aufgeallen.
        Ich habe mich vielmehr gefragt was will er überhaupt wo und in welchem Format auslesen. Integer- oder Flioatwert, Big Endian oder Littel Endian usw.
        Aber vielleicht ist es ja schon genau dieser kleine Tippfehler gewesen.
        Aber schön, dass du hier wieder etwas gepostet hast, ich hatte deine Wortmeldungen in den letzten Tagen schon vermisst.
          atelmblcd
          Ich bin am Hausbauen, und die Handwerker haben diese Woche wieder angefangen zu arbeiten, da kann ich nicht immer online sein.
          Ich habe noch eine Methode gefunden.
          return [{ payload: msg.payload.buffer.readFloatBE(0,4)},
          { payload: msg.payload.buffer.readFloatBE(0,4) }];
          Habe mal den Modbussimulator hergenommen
          https://sourceforge.net/projects/modrssim/
          Die Wert habe ich aus dem Screenshot Buffer 0002 41a2
          und in die Kolonne +0 41a2 und in der Kolonne +1 0002 in den Simulator eingegeben,
          dann kommt genau der Wert 20,25….. heraus
          Die Klammer ()wird anders ausgewertet bei den Floats wenn ich richtg liege.
          (0,4) 0 ist wo ich anfange zu lesen und 4 die Anzahl
          lese ich z.b 3Stück 32 bit Floats ein und ich will das das 3te 32 bit Float haben so schreibe ich (8,4)
          wenn ich nur ein Float habe kann ich die Klammer sogar leer lassen.
          gebe ich in der Kolonne +0 0002 und in der Kolonne +1 41a2 in den Simulator kommt -2.6157436202396862e-18
          Was komisch ist das es egal ist ob ich LE oder BE angebe die Werte sind immer gleich.
          Ist es ein Fehler im Simulator?
          Man müsste testen ob das obengenannte Beispiel an dem x320 funktioniert.
          Es ist alles so schlecht dokumentiert so dass es nur mit try und error geht, ich hasse das.
          MfG
          Jean
          • J Offline
            JXA
            Guten Abend!
            Ich habe noch 2 Fragen
            zum Modbus Read
            Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?
            z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen...
            Zur Datenanzeige.
            Wie kann ich die Anzahl der angezeigten Stellen einstellen?
              atelmblcd
              Ja kann man, die Werte sollten jedoch nicht zu weit auseinanderliegen weil man sonst sehr grosse Arrays hat.
              bis 50 dürfte kein Problem sein.
              Es gibt Modbus Hardware wo ein Limit gesetzt ist, ab einen gewissen Anzahl werden falsche Werte ausgegeben, so steht es jedenfalls in der Anleitung von Klaus ( Authos der Modbus Software) und das sagt er auch in seinem Youtube Video.
              https://www.youtube.com/watch?v=YIqb02D3Ps4
              Man muss nur die richtige Array oder Buffer Nummer angeben.
              MfG
              Jean
                atelmblcd
                Um die stellen in der Gauge zu limitieren einfach
                folgendes in der Gauge eingeben
                {{value | number:1}}
                eingeben 1 steht für 1 Nachkommastelle 2 für 2 Nachkommastellen usw.
                • J Offline
                  JXA
                  Hallo Jean,
                  danke für deine Antwort!
                  Ich lese diesen Wert als 32Bit float direkt aus.
                  In der Hardware kann ich die Anzahl der Stellen nicht begrenzen.
                  • J Offline
                    JXA
                    Hallo atelmblcd,
                    perfect!!
                    Danke!
                      atelmblcd
                      du ziehst ja die gauge in den float, mit einem Doppelklick kannst du die gauge konfigurieren.
                      es ist das 5 Feld was du abändern must
                      Value Format
                      kopiere die Zeile die ich gepostet habe einfach rein.
                      Wenn du bessere Anzeigen haben willst du sende mir per PN deine Emailadresse ich sende dir dann einen Downloadlink mit den Instrumenten und einer Anleitung wie es installiert wird.
                      Siehe 1 Seite Instrument.pdf was ich eingestellt habe um zu sehen welche Instrumente du dann zur Verfügung hast.
                      MfG
                      jean
                      • J Offline
                        JXA
                        Hallo Jean,
                        deine Anzeigen sehen richtig "Cool" aus!
                        Gefällt mir!
                        Hast du meine PN erhalten?
                        Danke!
                        • J Offline
                          JXA
                          Ich habe noch eine Frage
                          zum Modbus Read
                          ****Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?
                          z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen..****.
                          Danke!
                            atelmblcd
                            Wenn du z.b von 272-278 auslesen willst dann gibst du 272 als Adresse an und 6 als Quantity.
                            Leider ist keine Mail als private Nachricht eingetroffen.
                            mfG
                            Jean
                            • J Offline
                              JXA
                              Hallo Jean,
                              soweit ist es klar, wenn ich jedoch noch zusetzlich die Register 528-530 einlesen möchte.
                              Also 272-278 + 528-530 mit einem FC Read ist das möglich?
                              Im FC Setup kann ich ja nur eine Range angeben. Als A-B.
                              Ich probiere es mit der PN noch einmal!
                              Danke!
                              • G Offline
                                Garf
                                @JXA:
                                z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen..****. `
                                Mit etwas Programmieraufwand könnte ich mir vorstellen, dass man es über das Flex Getter https://www.youtube.com/watch?v=G4p-Af1olo8 , https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus hinbekommen könnte. Aber übersichtlicher wird es dadurch sicher nicht. Ich würde für jeden Registerbereich ein eigenes Read-Node und das Response Node verwenden.
                                • J Offline
                                  JXA
                                  Hallo "Graf",
                                  Sicher mit einer einzelnen Abfrage für jeden Block bleibt es übersichtlicher.
                                  Ich frage mich halt wie es mit dem timing aussieht.
                                  Wenn ich für 1 Device 3x FC03 ausführen muss und dann noch die anderen FC1 ;FC2; FC5.
                                  Dachte daher 1x Read FC03 -> alle Register
                                  1x Read FC01 -> alle Register
                                  usw
                                  Hat jemand Erfahrung ab das sauber läuft? (Dauerbetrieb)
                                  Danke.
                                  • G Offline
                                    Garf
                                    Ich verstehe immer noch nicht so ganz worauf Du hinaus willst. Jeden Anfrage im Modbusfeld wird nacheinander abgearbeitet. Und dass was Du abfragen willst ist in einer Größenordnung, die man als überschaubar klein bezeichnen kann. Überfordern kann man solche Bussysteme jedoch schnell mit zu klein eingestellten Abtastraten. Darüber sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen. Eine Raum- oder Außentemperatur wird sich im Gegensatz zu Betriebszuständen kaum schlagartig verändern. Wenn ich z.B. Temperaturwerte in einem Trend erfasse, so lasse ich nur alle 10-15 Minuten einen Wert aufzeichnen.
                                    Für den Fall, dass Du immer zum gleichen Zeitpunkt z.B. alle FC03 für eine Device auslesen möchtest, so nimmst Du das Modbus Node Flex Getter und schaltest dem ein Funnction und ein Inject Node vor. Wird aber zeitlich kaum anders sein wie mit dem Modbus Read-Node, denn nach einem Deploy werden die Nodes ja zeitgleich neu gestartet.
                                    Garf
                                    • P Offline
                                      pitu61
                                      Hallo Forum, nochmals vielen Dank, empfange nun die richtigen Werte ;)
                                      ` > Die Klammer ()wird anders ausgewertet bei den Floats wenn ich richtg liege.
                                      wenn ich nur ein Float habe kann ich die Klammer sogar leer lassen. `
                                      jedoch möchte ich noch weitere Register auslesen und habe damit so meine Probleme…
                                      für:
                                      msg.payload = msg.payload.buffer.readFloatBE(0,2);
                                      erhalte ich die Spannung von L1
                                      für:
                                      msg.payload = msg.payload.buffer.readFloatBE(8,4);
                                      erhalte ich die Spannung von L2
                                      und nun verstehe ich von "atelmblcd" noch nicht den Auslese Algorithmus.
                                      Warum …readFloatBE(8,4); also die 8 verstehe ich nicht. :roll:
                                      welche Parameter benötige ich nun für das auslesen von L3
                                      hier mal ein aktueller ausschnitt:
                                      aus den beiden letzten Werten im Response müsste sch ja L3 ermitteln lassen.
                                      Hoffe ihr könnt mir da nochmal auf die Sprunge helfen
                                      Vielen Dank
                                      Pitu61
                                      • G Offline
                                        Garf
                                        @pitu61:
                                        Hoffe ihr könnt mir da nochmal auf die Sprunge helfen `
                                        In deinem Screenshot kann man erkennen, dass Du sechs Modbusregister ausliest. Im Buffer werden diese als 8bit Werte dargestellt und zwar in Summe zwölf Stück.
                                        Nach der bisherigen Schreibweise verwendet man für:
                                        das erste Modbus-Register-Pärchen: readFloatBE(0,1,2,3) –--> vermutlich L1
                                        das zweite Modbus-Register-Pärchen: readFloatBE(4,5,6,7) ----> vermutlich L2
                                        das dritte Modbus-Register-Pärchen: readFloatBE(8,9,10,11) ----> vermutlich L3
                                        In der neuen Schreibweise:
                                        readFloatBE(0,4) ----> vermutlich L1
                                        readFloatBE(4,4) ----> vermutlich L2
                                        readFloatBE(8,4) ----> vermutlich L3
                                        So jedenfalls habe ich es verstanden.
                                        Garf
                                          atelmblcd
                                          Genau so wie Garf es beschrieben hat habe ich es verstanden.
                                          Siehe dir auf youtube folgendes Video an.
                                          https://www.youtube.com/watch?v=eXP0gxD … FNbJOW_-gH
                                          interessant ist 0:58 dort erklärt Klaus Landsdorf es. Und er ist der Author der Auslesesoftware.
                                          er liest 50 Register gleichzeitig aus und filtert die benötigte Ausgabe mit z.b (8,4)
                                          es ist sehr gut auf dem Youtube Video zu erkennen.
                                          Alle Beispiele die Klaus auf youtube zeigt kannst du hier runterladen.
                                          https://github.com/biancode/node-red-contrib-modbus
                                          MfG
                                          Jean
