  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Re-Installation von ioBroker Migration Bookworm -> Trixie
    6.8k
52 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    Sneak-L8
    habe gerade den Versuch unternommen, meinen Raspi mit ioBroker von Bookworm auf Trixie upzudaten. Alte Installation mit Backitup gesichert und Einstellungen von backitup gesichert. Dann neues Raspi-Image mit Imager gemäß Anleitung ("...einfacher geht's nicht") im Forum erstellt.
    ioBroker fuhr auch sauber hoch und Ersteinstellungen und Adapter-Updates wurden problemlos durchgeführt. Dann habe ich in Backitup die gesicherten Einstellungen hochgeladen.
    Da blieb er dann ewig hängen (ioBroker-Seite wird grau und nichts tut sich mehr). Irgendwann war er wieder da, aber es waren keine (wiederhergestellten) Einstellungen von CIFS etc. zu sehen. Also noch mal gemacht: wieder ioBroker-Hänger (in der linken oberen Ecke lief ein Kreisel mit einer 1 drin). Ab dann war die IP von ioBroker nicht mehr erreichbar.
    Reboot gemacht, iob diag => "all good", aber jetzt reagiert der Host nichts mehr (keine Verbindung zu 192.168.97.59 möglich"). Laut Fritzbox hat der Rapsi aber weiterhin diese IP und sei online. Mit SSH kann ich mich weiterhin verbinden.
    system.adapter.admin.0 : admin : RaspberryPi4B - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    iob fix habe ich auch schon gemacht, leider keine Besserung.
    Jetzt habe ich den Raspi 4 mit der neuen SD-Karte nach ein paar Stunden nochmals gestartet. Jetzt kommt der Anmeldebildschirm (hab erstmals angegeben, dass ioBroker die Credentials bei Start der Admin-Seite abfragt). Nach Eingabe der Daten passiert aber erstmal nichts. auch nach 10 Minuten bleibt die Anzeige unverändert.
    Hat jemand einen Tipp?
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
    Static hostname: RaspberryPi4B
          Icon name: computer
             Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8
       Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
    17:13:15 up 7 min,  1 user,  load average: 0.91, 0.87, 0.44
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                  Local time: Mon 2026-04-27 17:13:15 CEST
              Universal time: Mon 2026-04-27 15:13:15 UTC
                    RTC time: n/a
                 NTP service: active
             RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        320M        3.3G        9.9M        399M        3.7G
    Swap:           2.1G          0B        2.1G
    Total:          6.1G        320M        5.5G
    Active iob-Instances:   2
            3796 M total memory
             306 M used memory
             331 M active memory
             124 M inactive memory
            3180 M free memory
              37 M buffer memory
             343 M swap cache
            2047 M total swap
               0 M used swap
            2047 M free swap
    top - 17:13:16 up 7 min,  1 user,  load average: 0.91, 0.87, 0.44
    Tasks: 183 total,   1 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  2.1 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.8 id,  2.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3796.7 total,   3180.1 free,    306.4 used,    381.3 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   3490.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     760M  9.0M  751M   2% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  6.0G   22G  22% /
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     1.9G  400K  1.9G   1% /tmp
    /dev/mmcblk0p1 vfat      505M   65M  440M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
    tmpfs          tmpfs     380M  8.0K  380M   1% /run/user/1000
    [Mon Apr 27 17:05:41 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Mon Apr 27 17:05:41 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem e634e0a4-a958-46cb-abad-862d2102573f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Apr 27 17:05:44 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted e634e0a4-a958-46cb-abad-862d2102573f r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.5G    /var/
    236M    /var/cache
    230M    /var/cache/apt
    178M    /var/lib
    146M    /var/lib/apt
    Archived and active journals take up 8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    165M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
    6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
    4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-Vp8lqiIh.js
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.2
    /usr/bin/node           v22.22.2
    /usr/bin/npm            10.9.7
    /usr/bin/npx            10.9.7
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
     Installed: 22.22.2-1nodesource1
     Candidate: 22.22.2-1nodesource1
     Version table:
    *** 22.22.2-1nodesource1 1001
           500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
        22.22.1-1nodesource1 1001
        22.22.0-1nodesource1 1001
        22.21.0-1nodesource1 1001
        22.20.0-1nodesource1 1001
        22.19.0-1nodesource1 1001
        22.18.0-1nodesource1 1001
        22.17.1-1nodesource1 1001
        22.17.0-1nodesource1 1001
        22.16.0-1nodesource1 1001
        22.15.1-1nodesource1 1001
        22.15.0-1nodesource1 1001
        22.14.0-1nodesource1 1001
        22.13.1-1nodesource1 1001
        22.13.0-1nodesource1 1001
        22.12.0-1nodesource1 1001
        22.11.0-1nodesource1 1001
        22.10.0-1nodesource1 1001
        22.9.0-1nodesource1 1001
        22.8.0-1nodesource1 1001
        22.7.0-1nodesource1 1001
        22.6.0-1nodesource1 1001
        22.5.1-1nodesource1 1001
        22.5.0-1nodesource1 1001
        22.4.1-1nodesource1 1001
        22.4.0-1nodesource1 1001
        22.3.0-1nodesource1 1001
        22.2.0-1nodesource1 1001
        22.1.0-1nodesource1 1001
        22.0.0-1nodesource1 1001
        20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
           500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
        20.19.2+dfsg-1 500
           500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
    Hosts:
    RaspberryPi4B       RaspberryPi4B (version: 7.0.7, hostname: RaspberryPi4B , alive, uptime: 2)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.22
    javascript:     9.0.18
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
     system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi4B                            -  enabled
     system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryPi4B                            -  enabled
     system.adapter.email.0                  : email                 : RaspberryPi4B                            -  enabled
     system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspberryPi4B                            -  enabled
     system.adapter.sql.0                    : sql                   : RaspberryPi4B                            -  enabled
     system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : RaspberryPi4B                            -  enabled
     system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Objects and States
    Objects:        307
    States:         154
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1786       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5092       832/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4235       1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5094       832/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        5786       618/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          310        1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:49308           0.0.0.0:*                           101        5788       618/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        5787       618/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::38517                :::*                                101        5789       618/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          311        1/init
    udp6       0      0 fe80::40c2:682b:e9a:546 :::*                                0          9218       673/NetworkManager
    2026-04-27 17:14:22.706  - info: host.RaspberryPi4B stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
    2026-04-27 17:14:22.706  - info: host.RaspberryPi4B stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
    2026-04-27 17:14:22.707  - info: host.RaspberryPi4B stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=false)
    2026-04-27 17:14:22.707  - info: host.RaspberryPi4B stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
    2026-04-27 17:14:22.708  - info: host.RaspberryPi4B stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=false)
    2026-04-27 17:14:22.722  - info: javascript.0 (3041) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-04-27 17:14:22.725  - info: admin.0 (3022) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-04-27 17:14:22.733  - info: host.RaspberryPi4B stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2026-04-27 17:14:22.735  - info: host.RaspberryPi4B stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
    2026-04-27 17:14:22.735  - info: host.RaspberryPi4B stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
    2026-04-27 17:14:22.730  - info: javascript.0 (3041) terminating
    2026-04-27 17:14:22.736  - info: javascript.0 (3041) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-04-27 17:14:22.727  - info: admin.0 (3022) terminating http server on port 8081
    2026-04-27 17:14:22.738  - info: admin.0 (3022) terminating
    2026-04-27 17:14:22.744  - info: admin.0 (3022) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-04-27 17:14:23.229  - info: javascript.0 (3041) terminating
    2026-04-27 17:14:23.246  - info: admin.0 (3022) terminating
    2026-04-27 17:14:23.314  - info: host.RaspberryPi4B instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-04-27 17:14:23.337  - info: host.RaspberryPi4B instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-04-27 17:14:28.781  - error: sql.0 (3090) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2026-04-27 17:14:28.784  - error: sql.0 (3090) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2026-04-27 17:14:33.792  - error: sql.0 (3090) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2026-04-27 17:14:33.795  - error: sql.0 (3090) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2026-04-27 17:14:33.922  - info: sql.0 (3090) terminating with timeout
    2026-04-27 17:14:33.924  - info: sql.0 (3090) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    • S Sneak-L8
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
            Icon name: computer
         Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                      RTC time: n/a
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           2.1G          0B        2.1G
              3796 M total memory
               306 M used memory
               331 M active memory
              3180 M free memory
                37 M buffer memory
               343 M swap cache
              2047 M total swap
                 0 M used swap
              2047 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.5G    /var/
      236M    /var/cache
      230M    /var/cache/apt
      178M    /var/lib
      146M    /var/lib/apt
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.9.7
      /usr/bin/npx            10.9.7
      nodejs:
       Version table:
          20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Hosts:
      admin:          7.7.22
      javascript:     9.0.18
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        307
      States:         154
      @Sneak-L8 sagte:
      Bedeutet ausschließlich dass keine node Pakete mit bekannten Sicherheitslücken in deiner Installation vorhanden sind.
      Also bitte den ganzen output zeigen
        Sneak-L8
        Der ist doch am Ende des Posts im Spoiler.
        • S Sneak-L8
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
                Icon name: computer
             Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                          RTC time: n/a
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                  3796 M total memory
                   306 M used memory
                   331 M active memory
                  3180 M free memory
                    37 M buffer memory
                   343 M swap cache
                  2047 M total swap
                     0 M used swap
                  2047 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.5G    /var/
          236M    /var/cache
          230M    /var/cache/apt
          178M    /var/lib
          146M    /var/lib/apt
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.9.7
          /usr/bin/npx            10.9.7
          nodejs:
           Version table:
              20.19.2+dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Hosts:
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.18
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        307
          States:         154
          @Sneak-L8 sagte:
          Was macht sql an port 9000 und 9001?
          Die Ports sind für die states und objects Systemdatenbanken
            Sneak-L8
            Weiß ich nicht. Ich habe nur ioBroker gemäß Anleitung installiert.
            Ich hatte mir vom letzten Mal (Update auf Bookworm) nur notiert: "mysql installieren, damit Backup und Restore der DB möglich sind: sudo apt-get install default-mysql-client".
            Kann es ein Problem sein, dass ich diesen mysql-Client installiert habe? Oder kommt das eher vom Laden der backitup-Einstellungen?
            • S Sneak-L8
              @Sneak-L8 sagte:
              Nein, das müsste aus dem Backup kommen.
              Da ist es auch angemeckert
              @Sneak-L8 sagte:
              Irgendetwas blockiert deine Ports
                Sneak-L8
                Verstehe Deine Antwort leider nicht ganz.
                "Sollte aus dem Backup kommen" . der Fehler soll aus dem Backup kommen? Den Restore habe ich noch gar nicht angestoßen...
                Ich habe mal in die backitup.0.json geschaut. Da ist auch kein Port 9000 angegeben.
                Mit "sudo ss -tunap | grep :9000" schauen, wer den Port nutzt? Wie gesagt, es trat erst auf, als ich die Backitup-Einstellungen geladen habe. Und außer dem mysql habe ich keine zusätzlichen Schritte gemacht.
                Noch mal neu aufsetzen und die mysql-Installation erst mal weglassen?
                  @Sneak-L8 sagte:
                  @Sneak-L8 sagte:
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @Homoran sagte:
                  angemeckertangemeckeri
                  😨 Huch was passiert denn da? 😀
                  Proxmox und HA ...
                    @Homoran sagte:
                    @Meister-Mopper sagte:
                    passiert denn da?
                    Der Feuerfux spinnt seit dem letzten Update und verdoppeldreifacht Dinge 😞
                    • S Sneak-L8
                      @Sneak-L8 sagte:
                      Ah, aber eine Neuinstallation ist das auch nicht?
                        Sneak-L8
                        Doch, Image aufgespielt, Updates eingespielt und ioBroker installiert. Dann die Willkommens-Prozedur durchgespielt. Dann kam die normale ioBroker-Oberfläche. Dort habe ich zwei Adapter aktualisiert, zu denen es schon Updates gab. Dann hab ich zum Reiter Backup gewechselt und dort die Backitup-Einstellungen wiederhergestellt. Dann ging das Malheur los ...
                        Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sneak-L8
                          Meister Mopper
                          @Sneak-L8
                          Nach dem Oneliner-Install des ioBroker sollte doch ein iob diag in der Konsole möglich sein.
                          Wie sieht es da aus?
                          Proxmox und HA ...
                          • S Sneak-L8
                            @Sneak-L8 sagte:
                            Hattest du die denn gesichert?
                            Wenn ja, wie?
                              Sneak-L8
                              Ja, die hatte ich von der alten Installation gesichert (habe 2 SD-Karten, so dass ich aktuell noch zwischen alter und neuer Karte und somit Installation wechseln kann).
                              Oh, mir dämmert was. Ich habe sowohl über den Reiter Backup und den Button "Backitup-Konfiguration sichern" als auch in den Einstellungen der Instanz über den Button rechts oben gesichert. Und ich glaube, ich habe die Sicherung aus der Instanz im Reiter eingespielt. Das könnte sein.
                              Das einfachste ich vermutlich, dann einfach von vorne anzufangen und dieses Mal die richtige Datei zu nehmen, oder?
                              • S Sneak-L8
                                @Sneak-L8 sagte:
                                Genau das hab ich vermutet!
                                @Sneak-L8 sagte:
                                Jepp
                                  Sneak-L8
                                  Danke beim 2. Versuch hat es geklappt. Allerdings auch nicht ganz ohne Komplikationen.
                                  Ich habe im Reiter Backup die (richtigen) Einstellungen geladen. Dann hat es mir zwar alles korrekt angezeigt, aber keine Backups über CIFS gefunden. Also bin ich in die Instanz von BackItUp und wollte die Einstellungen öffnen. Da kam dann der Hinweis, dass die Instanz backitup.0 nicht gefunden würde und die Einstellungs-Seite blieb leer.
                                  Hab dann die Instanz gelöscht und neu hinzugefügt. Dann aber die Einstellungen über den "Upload-Pfeil" in den Instanz-Einstellungen wiederhergestellt (mit der richtigen Datei).
                                  Dann wurde auch alles korrekt angezeigt und die Backups gefunden. Jetzt läuft der Restore ....
                                    Sneak-L8
                                    Was jetzt noch klemmt:
                                    • flot ist wohl kein offizieller Adapter mehr. Hab ihn jetzt manuell von git installiert. Aber was ist die empfohlene Alternative?
                                    • rpi2 lässt sich nicht installieren. Obwohl ich die korrekte Lib-Version habe:
                                    pi@RaspberryPi4B:~ $ apt policy libgpiod-dev
                                    libgpiod-dev:
                                      Installed: 2.2.1-2+deb13u1
                                      Candidate: 2.2.1-2+deb13u1
                                      Version table:
                                     *** 2.2.1-2+deb13u1 500
                                    iobroker url iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2 --host RaspberryPi4B --debug
                                    install iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                                    NPM version: 10.9.7
                                    Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2... (System call)
                                    iobroker.rpi2@3.0.2 preinstall> bash ./preinstall-check.sh
                                    Checking package: libgpiod-dev >= 2.2
                                    libgpiod-dev version OK: 2.2.1-2+deb13u1
                                    node-dht-sensor@0.4.5 install> node-gyp configure
                                    gyp info it worked if it ends with ok
                                    gyp info using node-gyp@8.4.1
                                    gyp info using node@22.22.2 | linux | arm64
                                    (node:7055) [DEP0060] DeprecationWarning: The util._extend API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use node --trace-deprecation ... to show where the warning was created)
                                    gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                                    gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                                    Traceback (most recent call last):
                                    File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/init.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'
                                    gyp ERR! configure error
                                    gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)gyp ERR! System Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensorgyp ERR! node -v v22.22.2gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok
                                    opengpio@2.0.2 install> node-gyp rebuild
                                    (node:7072) [DEP0060] DeprecationWarning: The util._extend API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use node --trace-deprecation ... to show where the warning was created)
                                    gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                                    gyp ERR! System Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.22.2gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok
                                    npm error code 1
                                    npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuild
                                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-28T09_17_35_007Z-debug-0.log
                                    gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@8.4.1gyp info using node@22.22.2 | linux | arm64(node:7055) [DEP0060] DeprecationWarning: The util._extend API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use node --trace-deprecation ... to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/init.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)gyp ERR! System Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensorgyp ERR! node -v v22.22.2gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@8.4.1gyp info using node@22.22.2 | linux | arm64(node:7072) [DEP0060] DeprecationWarning: The util._extend API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use node --trace-deprecation ... to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 ^^^^^^^^^^ File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/init.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module> from distutils.version import StrictVersionModuleNotFoundError: No module named 'distutils'gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)gyp ERR! System Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.22.2gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-28T09_17_35_007Z-debug-0.log
                                    host.RaspberryPi4B Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2: 1
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                    HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Sneak-L8
                                      libgpiod-dev:
                                        Version table:
                                      NPM version: 10.9.7
                                      npm error code 1
                                      @Sneak-L8 sagte:
                                      Bitte nicht von git, sondern via npm
                                      @Sneak-L8 sagte:
                                      ECharts
                                      @Sneak-L8 sagte:
                                      Trixie braucht rpi2 v3
                                        Sneak-L8
                                        Danke für die Info. ECharts schaue ich mir an.
                                        Und wie bekomme ich die V3 installiert? Muss ich die V2 erst löschen? Adapter->Install->npm geht nicht. Der npm install iobroker.rpi2 hat auch nichts updagedatet (up to date, audited 15 packages in 2s).
                                        • S Sneak-L8
                                          @Sneak-L8 sagte:
                                          Sollte im Beta repo zur Verfügung stehen
