  4. npm error code EACCES
53 Beiträge 5 Kommentatoren 88 Aufrufe 5 Beobachtet
  • jvfleJ Online
    jvfleJ Online
    jvfle
    der ganze Spaß begann, als meine App ioBroker Visu öfters die Verbindung zur ioBroker Cloud abbrach. Ich habe den Anbieter kontaktiert und die Empfehlung bekommen mal die App ioBroker.visu 2.0.10 apk auszuprobieren. Das habe ich auch gemacht, da die alte App tatsächlich nicht mit Android 16 zurechtkam. Es kamen jetzt andere Fehler, aber Abbrüche gab es bis jetzt dann nicht mehr.
    Die eigentliche Crux kam, als ich vorher im ioBroker nach möglichen Fehlern suchte, die die Abbrüche womöglich verursachten. Plötzlich konnten keine Adapter (z.B.History) updaten. Die Instanz web.0 war installiert, funktioniert aber nicht. Bei einer versuchten Neuinstallation kam die im Titel geschriebene Meldung. IoBroker fix konnte auch nicht helfen. Nun bin ich mit meinen begrenzten Möglichkeiten am Ende und bräuchte bitte Hilfe vom Forum. Ich kopiere gleich einige Informationen aus dem Terminal hier.
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
    library: loaded
    Library version=2026-02-01
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2025-09-08
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    npm error syscall mkdir
    npm error path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp
    npm error errno EACCES
    npm error
    npm error Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
    npm error previous versions of npm which has since been addressed.
    npm error
    npm error To permanently fix this problem, please run:
    npm error   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
    npm error Log files were not written due to an error writing to the directory: /home/iobroker/.npm/_logs
    npm error You can rerun the command with `--loglevel=verbose` to see the logs in your terminal
        Checking autostart (5/5)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    iobroker update -i
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "alarm"        : 3.7.6    , installed 3.7.6
    Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
    Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.19.7 [Updatable]
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 5.2.1  [Updatable]
    Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
    Adapter    "parser"       : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.16.0 [Updatable]
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
    Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.1 [Updatable]
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    iob fix hat diese Meldung gezeigt:
    Daraufhin hatte ich versucht den Cache zu löschen.
    sudo npm cache clean
    npm error As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues
    npm error   by treating integrity mismatches as cache misses.  As a result,
    npm error   data extracted from the cache is guaranteed to be valid.  If you
    npm error   want to make sure everything is consistent, use `npm cache verify`
    npm error   instead.  Deleting the cache can only make npm go slower, and is
    npm error   not likely to correct any problems you may be encountering!
    npm error
    npm error   On the other hand, if you're debugging an issue with the installer,
    npm error   or race conditions that depend on the timing of writing to an empty
    npm error   cache, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a
    npm error   temporary cache instead of nuking the actual one.
    npm error
    npm error   If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command
    npm error   with --force.
    npm error A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2026-04-25T14_23_39_291Z-debug-0.log
    @raspberrypi:~ $ sudo npm cache clean --force
    npm warn using --force Recommended protections disabled.
    Und immer wieder erscheint die Meldung:
    Ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann. Vielen Dank.
    BG
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Poste mal den outpu von
      iob diag
      in der Langfassung
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • jvfleJ Online
        jvfleJ Online
        jvfle
        Geht leider nicht mehr.
        • jvfleJ Online
          jvfleJ Online
          jvfle
          schrieb am zuletzt editiert von jvfle
          Sorry, ich habe eben diesen Befehl ausprobiert (steht unten) und siehe da:
          ```bash
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           17:05:26 up  1:47,  1 user,  load average: 0.05, 0.51, 0.66
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sat 2026-04-25 17:05:27 CEST
                     Universal time: Sat 2026-04-25 15:05:27 UTC
                           RTC time: Sat 2026-04-25 15:05:27
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          jvfle
          HOME=/home/jvfle
          GROUPS=jvfle adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev lpadmin gpio i2c spi render input iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/jvfle
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: 	true
          Display-Manager: 	* lightdm.service - Light Display Manager
          Desktop: 		rpd-labwc
          Session: 		wayland
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.5G        3.6G        2.9G        224M        2.3G        4.9G
          Swap:           2.1G          0B        2.1G
          Total:           10G        3.6G        5.1G
          Active iob-Instances: 	22
                   8058 M total memory
                   3408 M used memory
                   3518 M active memory
                   1013 M inactive memory
                   2783 M free memory
                    185 M buffer memory
                   1982 M swap cache
                   2047 M total swap
                      0 M used swap
                   2047 M free swap
          top - 17:05:27 up  1:47,  1 user,  load average: 0.05, 0.51, 0.66
          Tasks: 270 total,   1 running, 269 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  2.3 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 95.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8058.9 total,   2779.5 free,   3411.9 used,   2168.8 buff/cache
          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   4647.0 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G   16M  1.6G   1% /run
          /dev/nvme0n1p2 ext4      469G   21G  430G   5% /
          tmpfs          tmpfs     4.0G   40M  3.9G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
          /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     4.0G   27M  4.0G   1% /tmp
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
          tmpfs          tmpfs     806M  304K  806M   1% /run/user/1000
          [Sat Apr 25 15:17:54 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Sat Apr 25 15:17:54 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Apr 25 15:17:57 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c r/w.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          4.7G	/var/
          2.5G	/var/cache
          2.4G	/var/cache/apt
          2.3G	/var/cache/apt/archives
          265M	/var/lib
          Archived and active journals take up 8M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          933M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          455M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          360M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          64M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-6vd4TbNS.js
          8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
          6.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          6.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Dashboard/vis-views.json
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          No Devices found 'by-id'
          No nvbackup.json found.
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v22.22.2
          /usr/bin/node 		v22.22.2
          /usr/bin/npm 		10.9.7
          /usr/bin/npx 		10.9.7
          ✓ Node.js installation is correct
          nodejs:
            Installed: 22.22.2-1nodesource1
            Candidate: 22.22.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
               22.22.1-1nodesource1 1001
               22.22.0-1nodesource1 1001
               22.21.0-1nodesource1 1001
               22.20.0-1nodesource1 1001
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
               20.19.2+dfsg-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          npm error
          npm error
          npm notice
          npm notice New major version of npm available! 10.9.7 -> 11.13.0
          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.13.0
          npm notice To update run: npm install -g npm@11.13.0
          npm notice
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 5972)
          Core adapters versions
          js-controller: 	7.0.7
          admin: 		7.7.22
          javascript: 	9.0.18
          nodejs modules from github: 	1
          +-- iobroker.slideshow@0.2.1 (git+ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.slideshow.git#8106f8a17407036e34f9ee63f4da866d0f03115b)
          Adapter State
            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.webcal.0                 : webcal                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.webcal.1                 : webcal                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Objects and States
          Objects: 	7752
          States: 	6796
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
          Pending systemupdates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8813       1018/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24961      4377/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24230      4377/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27267      5282/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25767      4594/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26830      4912/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4407       1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7766       1032/sshd: /usr/sbi
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24284      4403/io.admin.0
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8812       1018/cupsd
          tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          3842       1/init
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3198       1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7768       1032/sshd: /usr/sbi
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        8454       750/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       26512      5336/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       26513      5336/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35863           0.0.0.0:*                           101        8456       750/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5815       1/init
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        8455       750/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::44438                :::*                                101        8457       750/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4408       1/init
          2026-04-25 17:00:00.014  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.19.7" started with pid 7896
          2026-04-25 17:00:00.904  - info: ical.0 (7896) starting. Version 1.19.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
          2026-04-25 17:00:01.986  - info: ical.0 (7896) processing URL: Inbox https://jvfle@garemer.synology.me/caldav.php/jvfle/home_todo/
          2026-04-25 17:00:02.332  - info: ical.0 (7896) processing URL: My Calendar https://jvfle@garemer.synology.me/caldav.php/jvfle/home/
          2026-04-25 17:00:12.553  - info: ical.0 (7896) processing URL: Timetable https://jvfle@garemer.synology.me/caldav.php/jvfle/uqtya/
          2026-04-25 17:00:18.421  - info: ical.0 (7896) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2026-04-25 17:00:18.935  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 7896 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2026-04-25 17:00:50.006  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7929
          2026-04-25 17:00:50.777  - info: dwd.0 (7929) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
          2026-04-25 17:00:51.284  - info: dwd.0 (7929) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-04-25 17:00:51.795  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 having pid 7929 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-04-25 17:01:00.733  - debug: admin.0 (4403) cmdExec on system.host.raspberrypi(202622500): add iot auto --host raspberrypi --debug
          2026-04-25 17:01:00.735  - info: host.raspberrypi iobroker add iot auto --host raspberrypi --debug
          2026-04-25 17:01:02.172  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.9.7
          2026-04-25 17:01:02.173  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.iot@5.0.12... (System call)
          2026-04-25 17:01:06.302  - info: host.raspberrypi iobroker npm error code EACCES
          2026-04-25 17:01:06.303  - info: host.raspberrypi iobroker npm error syscall mkdirnpm error path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmpnpm error errno EACCESnpm errornpm error Your cache folder contains root-owned files, due to a bug innpm error previous versions of npm which has since been addressed.npm errornpm error To permanently fix this problem, please run:npm error   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
          2026-04-25 17:01:06.305  - info: host.raspberrypi iobroker npm error Log files were not written due to an error writing to the directory: /home/iobroker/.npm/_logsnpm error You can rerun the command with `--loglevel=verbose` to see the logs in your terminal
          2026-04-25 17:01:06.321  - error: host.raspberrypi iobroker npm error code EACCESnpm error syscall mkdirnpm error path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmpnpm error errno EACCESnpm errornpm error Your cache folder contains root-owned files, due to a bug innpm error previous versions of npm which has since been addressed.npm errornpm error To permanently fix this problem, please run:npm error   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"npm error Log files were not written due to an error writing to the directory: /home/iobroker/.npm/_logsnpm error You can rerun the command with `--loglevel=verbose` to see the logs in your terminal
          2026-04-25 17:01:06.322  - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.iot@5.0.12: 1
          2026-04-25 17:01:07.339  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
          2026-04-25 17:05:50.014  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 8497
          2026-04-25 17:05:50.947  - info: dwd.0 (8497) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
          2026-04-25 17:05:51.475  - info: dwd.0 (8497) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-04-25 17:05:51.983  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 having pid 8497 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          iob diag has finished.
          curl -sLf -o diag.sh https://.net/diag.sh && bash diag.sh
          hat funktioniert : iob diag nicht (falls die Info hilft).
          Thomas BraunT Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
          • jvfleJ jvfle
            ```bash
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            jvfle
            HOME=/home/jvfle
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop: 		rpd-labwc
            Session: 		wayland
            *** MEMORY ***
            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                     8058 M total memory
                     3408 M used memory
                     2783 M free memory
                      185 M buffer memory
                     1982 M swap cache
                     2047 M total swap
                        0 M used swap
                     2047 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            4.7G	/var/
            2.5G	/var/cache
            2.4G	/var/cache/apt
            265M	/var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		10.9.7
            /usr/bin/npx 		10.9.7
            nodejs:
              Version table:
                 20.19.2+dfsg-1 500
            npm error
            npm error
            npm notice
            npm notice
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin: 		7.7.22
            javascript: 	9.0.18
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	7752
            States: 	6796
            schrieb zuletzt editiert von Thomas Braun
            @jvfle
            Probiert?
            Und dann ein
            iob stop
            iob fix
            iob start
            hinterher.
            jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • jvfleJ jvfle
              ```bash
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              jvfle
              HOME=/home/jvfle
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop: 		rpd-labwc
              Session: 		wayland
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                       8058 M total memory
                       3408 M used memory
                       2783 M free memory
                        185 M buffer memory
                       1982 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              4.7G	/var/
              2.5G	/var/cache
              2.4G	/var/cache/apt
              265M	/var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		10.9.7
              /usr/bin/npx 		10.9.7
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              npm error
              npm error
              npm notice
              npm notice
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin: 		7.7.22
              javascript: 	9.0.18
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	7752
              States: 	6796
              @jvfle
              Und schalt den Desktop-Klimmbimm aus.
                @jvfle
                Probiert?
                Und dann ein
                iob stop
                iob fix
                iob start
                hinterher.
                jvfleJ Online
                jvfleJ Online
                jvfle
                @Thomas-Braun Ja, habe ich natürlich.
                • jvfleJ jvfle
                  @jvfle sagte:
                  Mit welchen Rückmeldungen?
                    @jvfle
                    jvfleJ Online
                    jvfleJ Online
                    jvfle
                    @Thomas-Braun Warum? Über den Touchscreen werden alle Sensoren, etc angezeigt, sowie ein Schaltpanel bedient. Was hat das mit der Fehlermeldung zu tun? Hat ja vorher auch wunderbar funktioniert. BG
                    • jvfleJ jvfle
                      schrieb zuletzt editiert von Homoran
                      @jvfle sagte:
                      Warum
                      Weil man ohne Rückmeldungen nichts analysieren kann.
                      @jvfle sagte:
                      Ist Keine brauchbare "Rückmeldung"
                        @jvfle sagte:
                        jvfleJ Online
                        jvfleJ Online
                        jvfle
                        @Thomas-Braun Alle Fehlermeldungen habe ich oben gepostet. Ich habe dann versucht die Adapter zu aktualisieren, wurde jedesmal abgelehnt. Keine Berechtigung.
                          @jvfle sagte:
                          Warum
                          @jvfle sagte:
                          jvfleJ Online
                          jvfleJ Online
                          jvfle
                          @Homoran Das "warum" bezog sich auf den Bildschirm. Welche Meldungen werden noch benötigt? Stelle ich gerne hier ein.
                          • jvfleJ jvfle
                            @jvfle sagte:
                            Aber das war doch vor dem
                            @Thomas-Braun sagte:
                            @jvfle
                            Probiert?
                              @jvfle sagte:
                              @jvfle
                              Probiert?
                              jvfleJ Online
                              jvfleJ Online
                              jvfle
                              @Homoran ja, hat leider nichts gebracht
                              • jvfleJ jvfle
                                @jvfle sagte:
                                Ist auch keine Rückmeldung der Befehle
                                Bitte IMMER ALLES zeigen!
                                  @jvfle sagte:
                                  jvfleJ Online
                                  jvfleJ Online
                                  jvfle
                                  @Homoran Ok, mache ich gleich noch einmal. Muss den Rechner hochfahren.
                                  • jvfleJ jvfle
                                    @jvfle
                                    iob fix
                                    VOLLSTÄNDIGE Ein- wie Ausgaben posten. Nix löschen, nix verändern, 1:1 ALLES hier reinkopieren.
                                    Dann die Kiste komplett NEUSTARTEN.
                                    Und dann noch mal ein
                                    iob diag
                                    • jvfleJ jvfle
                                      @jvfle bitte u bedingt mal lesen:
                                      Und befolgen 😉
                                      Dann müssen wir nicht dauernd raten und nachfragen
                                      • jvfleJ Online
                                        jvfleJ Online
                                        jvfle
                                        schrieb zuletzt editiert von jvfle
                                        Das sind die Meldungen:
                                        jvfle@raspberrypi:~ $ sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
                                        jvfle@raspberrypi:~ $ iob stop
                                        jvfle@raspberrypi:~ $ iob fix
                                        jvfle@raspberrypi:~ $ iob start
                                        mehr kam nicht.
                                        nichts
                                        • jvfleJ jvfle
                                          mehr kam nicht.
                                          nichts
                                          @jvfle sagte:
                                          Dem user 'jvfle' fehlen die Rechte das Verzeichnis /home/iobroker zu betreten.
                                          Oder der iob fix kann nicht vom Server geladen werden.
                                          Starte die Kiste mal komplett durch.
                                          82.8k
