<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[npm error code EACCES]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,<br />
der ganze Spaß begann, als meine App ioBroker Visu öfters die Verbindung zur ioBroker Cloud abbrach. Ich habe den Anbieter kontaktiert und die Empfehlung bekommen mal die App ioBroker.visu 2.0.10 apk auszuprobieren. Das habe ich auch gemacht, da die alte App tatsächlich nicht mit Android 16 zurechtkam. Es kamen jetzt andere Fehler, aber Abbrüche gab es bis jetzt dann nicht mehr.<br />
Die eigentliche Crux kam, als ich vorher im ioBroker nach möglichen Fehlern suchte, die die Abbrüche womöglich verursachten. Plötzlich konnten keine Adapter (z.B.History) updaten. Die Instanz web.0 war installiert, funktioniert aber nicht. Bei einer versuchten Neuinstallation kam die im Titel geschriebene Meldung. IoBroker fix konnte auch nicht helfen. Nun bin ich mit meinen begrenzten Möglichkeiten am Ende und bräuchte bitte Hilfe vom Forum. Ich kopiere gleich einige Informationen aus dem Terminal hier.</p>
<pre><code>curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
library: loaded
Library version=2026-02-01
    Welcome to the ioBroker installation fixer!
    Script version: 2025-09-08
    You might need to enter your password a couple of times.
    Installing prerequisites (1/5)
OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
OK:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
OK:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
Created /etc/sudoers.d/iobroker
    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
Done.
    Database maintenance (4/5)
Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
npm error syscall mkdir
npm error path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp
npm error errno EACCES
npm error
npm error Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
npm error previous versions of npm which has since been addressed.
npm error
npm error To permanently fix this problem, please run:
npm error   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
npm error Log files were not written due to an error writing to the directory: /home/iobroker/.npm/_logs
npm error You can rerun the command with `--loglevel=verbose` to see the logs in your terminal
    Checking autostart (5/5)
Enabling autostart...
Autostart enabled!
</code></pre>
<pre><code>iobroker update -i
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
Adapter    "alarm"        : 3.7.6    , installed 3.7.6
Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.19.7 [Updatable]
Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 5.2.1  [Updatable]
Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
Adapter    "parser"       : 3.0.0    , installed 3.0.0
Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.16.0 [Updatable]
Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.1 [Updatable]
Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
</code></pre>
<p dir="auto">iob fix hat diese Meldung gezeigt:</p>
<pre><code>npm error Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
</code></pre>
<p dir="auto">Daraufhin hatte ich versucht den Cache zu löschen.</p>
<pre><code>sudo npm cache clean
npm error As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues
npm error   by treating integrity mismatches as cache misses.  As a result,
npm error   data extracted from the cache is guaranteed to be valid.  If you
npm error   want to make sure everything is consistent, use `npm cache verify`
npm error   instead.  Deleting the cache can only make npm go slower, and is
npm error   not likely to correct any problems you may be encountering!
npm error
npm error   On the other hand, if you're debugging an issue with the installer,
npm error   or race conditions that depend on the timing of writing to an empty
npm error   cache, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a
npm error   temporary cache instead of nuking the actual one.
npm error
npm error   If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command
npm error   with --force.
npm error A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2026-04-25T14_23_39_291Z-debug-0.log
@raspberrypi:~ $ sudo npm cache clean --force
npm warn using --force Recommended protections disabled.
</code></pre>
<p dir="auto">Und immer wieder erscheint die Meldung:</p>
<pre><code>npm error code EACCES
</code></pre>
<p dir="auto">Ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann. Vielen Dank.<br />
BG</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84393/npm-error-code-eacces</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 13:49:03 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84393.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 25 Apr 2026 14:49:54 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 11:13:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das war mir nicht bewusst. Wieder etwas dazu gelernt. Benutze sonst nur Windows. Erst als ich eine spezielle Software für mein Vorhaben gesucht hatte, bin ich auf ioBroker gestoßen und war über die Möglichkeiten sofort begeistert.</p>
<p dir="auto">Deine Kaffeekasse habe ich gefunden. Erst einmal vielen, vielen Dank und einen schönen Sonntag.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336456</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336456</guid><dc:creator><![CDATA[jvfle]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 11:13:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 11:07:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jvfle" aria-label="Profile: jvfle">@<bdi>jvfle</bdi></a> <a href="/post/1336450">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Mh, naja, ich bin der einzige user.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Nein, auf einem Linux-System bist du niemals ein einziger user.<br />
Mit z. B.</p>
<pre><code>cat /etc/passwd
</code></pre>
<p dir="auto">siehst du die ganzen auf deinem System angelegten user. Und die haben auch alle eigene Berechtigungen.<br />
Und genau deswegen funktioniert auch stumpfes hin- und herkopieren von Dateien NICHT. Insbesondere nicht mit graphischen Filemanagern. Die können nämlich die Rechte nur sehr eingeschränkt berücksichtigen. Das führt dann zu solch schrägen Konstellationen wie bei dir.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336454</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336454</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 11:07:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 11:01:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Mh, naja, ich bin der einzige user. Ich weiß nicht, wie das geändert werden kann. Ich habe mich auch ehrlich gesagt, noch nicht damit beschäftigt, da es im Moment nicht gerade meine Priorität hatte.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336450</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336450</guid><dc:creator><![CDATA[jvfle]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 11:01:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 10:52:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jvfle" aria-label="Profile: jvfle">@<bdi>jvfle</bdi></a></p>
<p dir="auto">Deswegen wunder ich mich ja...<br />
Hier schaltest du den Desktop-Betrieb ja aus und stellst auf multi-user um:</p>
<pre><code>Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
New boot target is multi-user now! The system needs to be restarted. Please restart the fixer afterwards.
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/multi-user.target'.
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336449</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336449</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 10:52:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 10:50:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> <a href="/post/1336446">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Du hast den Desktop ja jetzt doch ausgeschaltet. Wolltest du den nicht wegen Tatsch-Skiehn laufen lassen?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich antworte dir gerade daran. Der "Tatsch-Skiehn" ist für mein Vorhaben ein muss. Bin auch eher old school visuell veranlagt.</p>
<p dir="auto">Update mache ich.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336448</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336448</guid><dc:creator><![CDATA[jvfle]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 10:50:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 10:46:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jvfle" aria-label="Profile: jvfle">@<bdi>jvfle</bdi></a> <a href="/post/1336443">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 3.0.19 [Updatable]</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Updaten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336446</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336446</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 10:46:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 10:39:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>
jvfle@raspberrypi:~ $ iob fix
library: loaded
ioBroker or some processes are still running:
1015 iobroker.js-con
1175 io.admin.0
1958 io.javascript.0
2108 io.backitup.0
2159 io.cloud.0
2247 io.modbus.0
2448 io.mqtt.0
2540 io.ping.0
2618 io.pollenflug.0
2637 io.shelly.0
2689 io.sonoff.0
2793 io.discovery.0
2862 io.email.0
2916 io.fritzdect.0
2932 io.iqontrol.0
2984 io.parser.0
3048 io.slideshow.0
3092 io.vis-inventwo
3161 io.weather-warn
4693 io.history.0
4978 io.node-red.0
5044 io.tuya.0
5266 io.energiefluss
5282 io.web.0
Please stop them first and try again!
jvfle@raspberrypi:~ $ iob stop
jvfle@raspberrypi:~ $ iobfix
bash: iobfix: Kommando nicht gefunden.
library: loaded
OK:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
OK:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Done.
Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
Compressed 2 JSONL files. Done
Autostart enabled!
</code></pre>
<pre><code>========== Start marking the full check here ===========
```bash
Script v.2026-01-31
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
 Static hostname: raspberrypi
       Icon name: computer
          Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-2712
    Architecture: arm64
OS is similar to:
Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
Docker          : false
Virtualization  : none
Kernel          : aarch64
Userland        : 64 bit
Systemuptime and Load:
 12:31:13 up  1:48,  1 user,  load average: 1.87, 1.30, 1.10
CPU threads: 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
*** RASPBERRY THROTTLING ***
Current issues:
Previously detected issues:
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Sun 2026-04-26 12:31:13 CEST
           Universal time: Sun 2026-04-26 10:31:13 UTC
                 RTC time: Sun 2026-04-26 10:31:13
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
jvfle
HOME=/home/jvfle
GROUPS=jvfle adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev lpadmin gpio i2c spi render input iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
SUDO_HOME=/home/jvfle
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server: 	true
Display-Manager: 	* lightdm.service - Light Display Manager
Desktop: 		rpd-labwc
Session: 		wayland
*** MEMORY ***
Mem:            8.5G        2.8G        3.2G        250M        2.8G        5.7G
Swap:           2.1G          0B        2.1G
Total:           10G        2.8G        5.4G
Active iob-Instances: 	5
         8058 M total memory
         2650 M used memory
         2763 M active memory
         1441 M inactive memory
         3069 M free memory
          200 M buffer memory
         2465 M swap cache
         2047 M total swap
            0 M used swap
         2047 M free swap
top - 12:31:14 up  1:48,  1 user,  load average: 1.87, 1.30, 1.10
Tasks: 277 total,   1 running, 276 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  2.4 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   8058.9 total,   3067.4 free,   2651.9 used,   2665.3 buff/cache
MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5407.0 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
0 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     1.6G   16M  1.6G   1% /run
/dev/nvme0n1p2 ext4      469G   21G  429G   5% /
tmpfs          tmpfs     4.0G   39M  3.9G   1% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs          tmpfs     4.0G   20M  4.0G   1% /tmp
/dev/nvme0n1p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
tmpfs          tmpfs     806M  304K  806M   1% /run/user/1000
[Sun Apr 26 10:43:12 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
[Sun Apr 26 10:43:12 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Sun Apr 26 10:43:13 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c r/w.
Show mounted filesystems:
TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
/                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
`-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
/var:
4.7G	/var/
2.5G	/var/cache
2.4G	/var/cache/apt
2.3G	/var/cache/apt/archives
265M	/var/lib
Archived and active journals take up 8M in the file system.
/opt/iobroker/backups:
933M	/opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
438M	/opt/iobroker/iobroker-data/
362M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
64M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-6vd4TbNS.js
8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
6.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Dashboard/vis-views.json
4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
No Devices found 'by-id'
No nvbackup.json found.
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs 	v22.22.2
/usr/bin/node 		v22.22.2
/usr/bin/npm 		10.9.7
/usr/bin/npx 		10.9.7
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
  Installed: 22.22.2-1nodesource1
  Candidate: 22.22.2-1nodesource1
  Version table:
 *** 22.22.2-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     22.22.1-1nodesource1 1001
     22.22.0-1nodesource1 1001
     22.21.0-1nodesource1 1001
     22.20.0-1nodesource1 1001
     22.19.0-1nodesource1 1001
     22.18.0-1nodesource1 1001
     22.17.1-1nodesource1 1001
     22.17.0-1nodesource1 1001
     22.16.0-1nodesource1 1001
     22.15.1-1nodesource1 1001
     22.15.0-1nodesource1 1001
     22.14.0-1nodesource1 1001
     22.13.1-1nodesource1 1001
     22.13.0-1nodesource1 1001
     22.12.0-1nodesource1 1001
     22.11.0-1nodesource1 1001
     22.10.0-1nodesource1 1001
     22.9.0-1nodesource1 1001
     22.8.0-1nodesource1 1001
     22.7.0-1nodesource1 1001
     22.6.0-1nodesource1 1001
     22.5.1-1nodesource1 1001
     22.5.0-1nodesource1 1001
     22.4.1-1nodesource1 1001
     22.4.0-1nodesource1 1001
     22.3.0-1nodesource1 1001
     22.2.0-1nodesource1 1001
     22.1.0-1nodesource1 1001
     22.0.0-1nodesource1 1001
     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
        500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
     20.19.2+dfsg-1 500
        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 46)
Core adapters versions
js-controller: 	7.0.7
admin: 		7.7.22
javascript: 	9.0.18
nodejs modules from github: 	1
+-- iobroker.slideshow@0.2.1 (git+ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.slideshow.git#8106f8a17407036e34f9ee63f4da866d0f03115b)
Adapter State
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.webcal.0                 : webcal                : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.webcal.1                 : webcal                : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.1.3
Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.21   , installed 3.0.21
Objects and States
Objects: 	7752
States: 	6751
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Pending systemupdates: 0
*** Listening Ports ***
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4051       1/init
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8726       1027/sshd: /usr/sbi
tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67645      7795/io.mqtt.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67841      8104/node-red
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66543      8198/io.sonoff.0
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          27800      3646/cupsd
tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       64970      7448/iobroker.js-co
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       64965      7448/iobroker.js-co
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          27799      3646/cupsd
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4052       1/init
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8728       1027/sshd: /usr/sbi
tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          4982       1/init
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       65046      7475/io.admin.0
udp        0      0 0.0.0.0:39411           0.0.0.0:*                           101        7626       746/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       67936      8263/io.tuya.0
udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       67937      8263/io.tuya.0
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4277       1/init
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        7624       746/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::42766                :::*                                101        7627       746/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4278       1/init
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        7625       746/avahi-daemon: r
2026-04-26 12:31:32.701  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "webcal@1.4.0". Try to install it... 1 attempt
2026-04-26 12:31:32.702  - info: host.raspberrypi iobroker install webcal@1.4.0 using installedFrom
2026-04-26 12:31:33.898  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.9.7Installing iobroker.webcal@1.4.0... (System call)
2026-04-26 12:31:39.417  - error: openweathermap.0 (7811) Error: Error: 401
2026-04-26 12:31:39.467  - info: openweathermap.0 (7811) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-26 12:31:40.024  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-04-26 12:31:40.769  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 27 packages, and changed 2 packages in 7s341 packages are looking for funding  run `npm fund` for detailshost.raspberrypi install adapter webcal@1.4.0
2026-04-26 12:31:40.915  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 8424
2026-04-26 12:31:40.978  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [12] webcal.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
2026-04-26 12:31:40.984  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [11] webcal.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
2026-04-26 12:31:40.988  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [10] webcal.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
2026-04-26 12:31:40.997  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [9] webcal.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
2026-04-26 12:31:41.003  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [8] webcal.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
2026-04-26 12:31:41.010  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [7] webcal.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
2026-04-26 12:31:41.014  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] webcal.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
2026-04-26 12:31:41.018  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] webcal.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
2026-04-26 12:31:41.022  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] webcal.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
2026-04-26 12:31:41.029  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] webcal.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
2026-04-26 12:31:41.039  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] webcal.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
2026-04-26 12:31:41.042  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] webcal.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
2026-04-26 12:31:41.046  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] webcal.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal/admin/webcal.png webcal.png image/png
2026-04-26 12:31:41.088  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.webcal created/updated
2026-04-26 12:31:41.089  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Updating objects from io-package.json for adapter "webcal" with version "1.4.0"
2026-04-26 12:31:42.017  - info: discovery.0 (8424) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-26 12:31:42.179  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
</code></pre>
<p dir="auto">============ Mark until here for C&amp;P =============</p>
<p dir="auto">iob diag has finished.</p>
<p dir="auto">jvfle@raspberrypi:~ $</p>
<pre><code></code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336443</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336443</guid><dc:creator><![CDATA[jvfle]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 10:39:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 10:28:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jvfle" aria-label="Profile: jvfle">@<bdi>jvfle</bdi></a> <a href="/post/1336439">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Soll ich noch iob fix durchlaufen lassen?</p>
</blockquote>
<pre><code>iob stop
iob fix
iob start
</code></pre>
<p dir="auto">und danach noch ein</p>
<pre><code>iob diag
</code></pre>
<p dir="auto">hinterher.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336441</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336441</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 10:28:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 10:27:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>========== Start marking the full check here ===========
```bash
Script v.2026-01-31
*** BASE SYSTEM ***
       Icon name: computer
    Architecture: arm64
OS is similar to:
Docker          : false
Kernel          : aarch64
Userland        : 64 bit
 12:17:11 up  1:34,  1 user,  load average: 0.52, 0.70, 0.71
CPU threads: 4
Current issues:
               Local time: Sun 2026-04-26 12:17:11 CEST
           Universal time: Sun 2026-04-26 10:17:11 UTC
                 RTC time: Sun 2026-04-26 10:17:11
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
jvfle
HOME=/home/jvfle
iobroker
HOME=/home/iobroker
Desktop: 		rpd-labwc
Session: 		wayland
System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
*** MEMORY ***
Mem:            8.5G        3.9G        2.4G        251M        2.5G        4.6G
Swap:           2.1G          0B        2.1G
Total:           10G        3.9G        4.6G
Active iob-Instances: 	24
         8058 M total memory
         3681 M used memory
         3781 M active memory
         1310 M inactive memory
         2302 M free memory
          168 M buffer memory
         2231 M swap cache
         2047 M total swap
            0 M used swap
         2047 M free swap
top - 12:17:11 up  1:34,  1 user,  load average: 0.52, 0.70, 0.71
Tasks: 272 total,   2 running, 270 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 28.6 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   8058.9 total,   2296.9 free,   3686.6 used,   2401.8 buff/cache
MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   4372.3 avail Mem
*** FILESYSTEM ***
tmpfs          tmpfs     4.0G   55M  3.9G   2% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     4.0G   23M  4.0G   1% /tmp
/var:
4.7G	/var/
2.5G	/var/cache
2.4G	/var/cache/apt
265M	/var/lib
467M	/opt/iobroker/iobroker-data/
35M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
USB-Devices by-id:
/usr/bin/npm 		10.9.7
/usr/bin/npx 		10.9.7
nodejs:
  Version table:
     20.19.2+dfsg-1 500
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 5627)
admin: 		7.7.22
javascript: 	9.0.18
Adapter State
+ system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi                              -  enabled
+ instance is alive
Objects and States
Objects: 	7746
States: 	6801
Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16457      2448/io.mqtt.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45373      4994/node-red
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16367      2689/io.sonoff.0
tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8930       1015/iobroker.js-co
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8925       1015/iobroker.js-co
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9987       1175/io.admin.0
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       46764      5282/io.web.0
udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       47119      5044/io.tuya.0
udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       47120      5044/io.tuya.0
        // What the document is loaded
        document.addEventListener('DOMContentLoaded', (event) =&gt; {
            // detect theme, dark or light
            if (window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches) {
                document.body.style.backgroundColor = '#263238';
                document.body.style.color = '#eceff1';
    &lt;/script&gt;
&lt;/head&gt;
&lt;body&gt;
&lt;div class="container"&gt;
    &lt;h1&gt;404&lt;/h1&gt;
    &lt;p&gt;Datei Bilder/Icon/slideshow.png nicht gefunden&lt;/p&gt;
    &lt;a onclick="goHome()"&gt;Zur Homepage&lt;/a&gt;
    &lt;a onclick="refresh()"&gt;Aktualisieren&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
2026-04-26 12:16:45.757  - debug: cloud.0 (2159) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
2026-04-26 12:16:45.763  - info: cloud.0 (2159) Trying to connect as system.user.admin to cloud
2026-04-26 12:16:46.038  - debug: cloud.0 (2159) Connected. Check api key...
2026-04-26 12:16:46.078  - debug: cloud.0 (2159) API KEY OK
2026-04-26 12:16:46.079  - info: cloud.0 (2159) Connection changed: connect
2026-04-26 12:17:08.116  - debug: cloud.0 (2159) Subscribes: no subscribes
</code></pre>
<p dir="auto">jvfle@raspberrypi:~ $ iob fix</p>
library: loaded
1175 io.admin.0
2108 io.backitup.0
2159 io.cloud.0
2247 io.modbus.0
2448 io.mqtt.0
2540 io.ping.0
2637 io.shelly.0
2689 io.sonoff.0
2793 io.discovery.0
2862 io.email.0
2916 io.fritzdect.0
2932 io.iqontrol.0
2984 io.parser.0
3048 io.slideshow.0
4693 io.history.0
4978 io.node-red.0
5044 io.tuya.0
5282 io.web.0
</code></pre>
<p dir="auto">Grandios.<br />
Ich hatte gerade versucht die Adapter upzudaten und es funktioniert jetzt, super. ioBroker-Vis, die Adapter, die neue APK App (bis auf die beschriebenen Kleinigkeiten) reagieren wie vorher. Vielen Dank für deine Zeit und Hilfe.</p>
<p dir="auto">Wo kann ich dir denn einen Kaffee ausgeben?</p>
<p dir="auto">Ich beende den Post noch nicht. Ich will erst alles ausprobieren und dann berichten.<br />
Nochmals, viel Dank.<br />
BG</p>
<p dir="auto">Ich hatte erst iob diag, dann iob fix angefangen, wie angezeigt. Soll ich noch iob fix durchlaufen lassen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336439</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336439</guid><dc:creator><![CDATA[jvfle]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 10:27:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 10:16:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jvfle" aria-label="Profile: jvfle">@<bdi>jvfle</bdi></a></p>
<p dir="auto">Funktioniert jetzt</p>
<pre><code>iob fix
</code></pre>
<p dir="auto">sowie</p>
<pre><code>iob diag
</code></pre>
<p dir="auto">wie vorgesehen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336438</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336438</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 10:16:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 10:15:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jvfle" aria-label="Profile: jvfle">@<bdi>jvfle</bdi></a> <a href="/post/1336436">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">es muss viel manuell nachjustiert werden,</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Müsstest du nicht mit dem backitup-Adapter. Denn der macht das alles schon selber richtig...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336437</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336437</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 10:15:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 10:14:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> <a href="/post/1336434">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Nein, sind sie nicht. Jedenfalls nicht funktionierend.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Stimmt nicht ganz, es muss viel manuell nachjustiert werden, aber das Projekt ist nicht verloren.</p>
<pre><code>jvfle@raspberrypi:~ $ sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/
jvfle@raspberrypi:~ $ ls -la /home/iobroker
insgesamt 160
drwxr-x--- 5 iobroker iobroker  4096 28. Mär 17:53 .
drwxr-xr-x 4 root     root      4096 28. Mär 18:34 ..
-rw-r-xr-- 1 iobroker iobroker   220 28. Mär 17:53 .bash_logout
-rw-r-xr-- 1 iobroker iobroker  3523 28. Mär 17:53 .bashrc
drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker  4096 28. Mär 17:53 .cache
-rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 38213 28. Mär 17:53 .diag.sh
-rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 50235 28. Mär 17:53 .fix.sh
-rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 28651 28. Mär 17:53 iob_diag.log
drwxr-xr-x 9 iobroker iobroker  4096 28. Mär 17:53 node_modules
drwxr-xr-x 7 iobroker iobroker  4096 28. Mär 17:53 .npm
-rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    66 28. Mär 17:53 package.json
-rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  3586 28. Mär 17:53 package-lock.json
-rw-r-xr-- 1 iobroker iobroker   807 28. Mär 17:53 .profile
Muss man die Kommandos nur oft genug wiederholen, bis alle Rechte korrigiert sind?
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336436</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336436</guid><dc:creator><![CDATA[jvfle]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 10:14:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 10:08:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jvfle" aria-label="Profile: jvfle">@<bdi>jvfle</bdi></a> <a href="/post/1336433">sagte</a>:</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">Ja, das hatte und habe ich auch benutzt, aber nicht immer hat dieses Backup funktioniert.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Warum nicht? Mit welchen Meldungen?</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Meine beschriebene Variante ist laienhaft, aber es sind alle alten Daten und Einstellungen vorhanden.</p>
</blockquote>
<pre><code>sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/
ls -lA /home/iobroker
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336434</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336434</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 10:08:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 10:03:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ja, das hatte und habe ich auch benutzt, aber nicht immer hat dieses Backup funktioniert. Bevor ich hier das Forum anschrieb, hatte ich ein älteres Backup einspielen wollen, aber da wurden die Probleme halt nur größer. Inzwischen kann ich 5 Adapter nicht updaten. Meine beschriebene Variante ist laienhaft, aber es sind alle alten Daten und Einstellungen vorhanden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336433</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336433</guid><dc:creator><![CDATA[jvfle]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 10:03:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 09:56:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jvfle" aria-label="Profile: jvfle">@<bdi>jvfle</bdi></a> <a href="/post/1336431">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Außerdem wollte ich die Ordner /home/iobroker und /opt sichern, falls ich keinen Zugriff auf Iobroker mehr habe.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dazu gibt es den Backitup-Adapter. Der macht das dann auch richtig.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336432</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336432</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 09:56:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 09:54:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>jvfle@raspberrypi:~ $ sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/*
jvfle@raspberrypi:~ $ ls -la /home/iobroker/
insgesamt 160
-rw-r-xr-- 1 jvfle    jvfle      220 28. Mär 17:53 .bash_logout
-rw-r-xr-- 1 jvfle    jvfle     3523 28. Mär 17:53 .bashrc
drwxr-xr-x 3 jvfle    jvfle     4096 28. Mär 17:53 .cache
-rw-r--r-- 1 jvfle    jvfle    38213 28. Mär 17:53 .diag.sh
-rw-r--r-- 1 jvfle    jvfle    50235 28. Mär 17:53 .fix.sh
-rw-r-xr-- 1 jvfle    jvfle      807 28. Mär 17:53 .profile
</code></pre>
<p dir="auto">Naja, meine Idee war eine zweite externe SSD über USB anzuschließen. Darauf sollten Dateien gespeichert werden, die nicht unmittelbar mit ioBroker zu tun haben. Außerdem wollte ich die Ordner /home/iobroker und /opt sichern, falls ich keinen Zugriff auf Iobroker mehr habe. Dazu habe ich den Befehl:</p>
<pre><code>cp -a /opt /media/jvfle/ssd500ext
</code></pre>
<p dir="auto">benutzt. Das Ergebnis kein Zugriff auf diese Platte.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336431</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336431</guid><dc:creator><![CDATA[jvfle]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 09:54:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 09:34:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jvfle" aria-label="Profile: jvfle">@<bdi>jvfle</bdi></a></p>
<p dir="auto">Wie kommt es zu den schrägen Rechten? Hast du einfach stumpf alte Daten irgendwie hin und her kopiert?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336426</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336426</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 09:34:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 10:14:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jvfle" aria-label="Profile: jvfle">@<bdi>jvfle</bdi></a> <a href="/post/1336424">sagte</a>:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das ist dein LoginPrompt:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Die Dateien gehören nicht dem user. Also</p>
</code></pre>
<p dir="auto">Edit: Kommando berichtigt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336425</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336425</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 10:14:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 09:30:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">das kam dabei heraus:</p>
<pre><code>jvfle@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker curl -L https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh &amp;&amp; bash /home/iobroker/.diag.sh
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   169  100   169    0     0    667      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   667
Warning: Failed to open the file /home/iobroker/.diag.sh: Keine Berechtigung
  0 38213    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
curl: (23) client returned ERROR on write of 8192 bytes
</code></pre>
<pre><code>jvfle@raspberrypi:~ $ ls -la /home/iobroker/
insgesamt 160
-rw-r--r-- 1 jvfle    jvfle    28651 28. Mär 17:53 iob_diag.log
drwxr-xr-x 9 jvfle    jvfle     4096 28. Mär 17:53 node_modules
-rw-r--r-- 1 jvfle    jvfle       66 28. Mär 17:53 package.json
-rw-r--r-- 1 jvfle    jvfle     3586 28. Mär 17:53 package-lock.json
</code></pre>
<p dir="auto">Mit dem Begriff LoginPrompt kann ich leider nichts anfangen. Lese ich zum ersten Mal, sorry.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336424</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336424</guid><dc:creator><![CDATA[jvfle]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 09:30:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 09:23:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jvfle" aria-label="Profile: jvfle">@<bdi>jvfle</bdi></a></p>
<p dir="auto">Und</p>
<pre><code>ls -la /home/iobroker/
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336423</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336423</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 09:23:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 09:20:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jvfle" aria-label="Profile: jvfle">@<bdi>jvfle</bdi></a></p>
<pre><code>sudo -u iobroker curl -L https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh &amp;&amp; bash /home/iobroker/.diag.sh
</code></pre>
<p dir="auto">VOLLSTÄNDIGE Ein- wie Ausgaben posten. Inkl. LoginPrompt.<br />
VOLLSTÄNDIG!!!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336422</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336422</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 09:20:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 09:17:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Leider nicht.</p>
<pre><code>jvfle@raspberrypi:~ $ iob diag
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336421</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336421</guid><dc:creator><![CDATA[jvfle]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 09:17:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 09:07:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jvfle" aria-label="Profile: jvfle">@<bdi>jvfle</bdi></a></p>
<p dir="auto">Jetzt sollten zumindest die Befehle wie</p>
<pre><code>iob diag
</code></pre>
<p dir="auto">oder</p>
<pre><code>iob fix
</code></pre>
<p dir="auto">ausgeführt werden können.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336420</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336420</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 09:07:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm error code EACCES on Sun, 26 Apr 2026 09:06:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ist es so besser?</p>
<pre><code>jvfle@raspberrypi:~ $ sudo chown iobroker:iobroker /home/iobroker
jvfle@raspberrypi:~ $ ls -lA /home/
insgesamt 8
drwxr-x---  5 iobroker iobroker 4096 28. Mär 17:53 iobroker
drwx------ 20 jvfle    jvfle    4096 26. Apr 10:43 jvfle
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336419</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336419</guid><dc:creator><![CDATA[jvfle]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 09:06:39 GMT</pubDate></item></channel></rss>
