  4. Ical: V 1.20.0 erzeugt Fehler im log
    6.1k
1.20.0fehler log
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @bahnuhr sagte:
    Habt ihr diese Fehler auch mit der neuesten 1.20.0 ?
    Nein.
    Dein Setup schaut wie aus?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @Thomas-Braun sagte:
    Danke.
      @bahnuhr sagte:
      Nein.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @Thomas-Braun
      Habs raus gefunden.
      Es liegt an diesem "sentry"
      ausgeschaltet und der Fehler ist weg.
      Der Adapter scheint also seit 1.20.0 einen bug zu haben.
      Danke.
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Gleiches Problem - schalte jetzt auch mal Sentry im Adapter aus..
        Wieder alte Bauernregel nicht beachtet: NIE "Nuller" Versionen installieren ;.)
        Also xy.0 -> Böse. xy.1 usw. -> Besser
        Interessanterweise betrifft es bei mir nur eine von zwei ical - Instanzen.
        Instanz 0 funktioniert
        Instanz 1 funktioniert nicht
        Habe zwei Instanzen, weil ich den Abfallkalender nicht so häufig aktualisieren will - der Server scheint manchmal nicht erreichbar - meist zwischen Mitternacht und Arbeitsbeginn am Folgetag ....
        • MartinPM MartinP
          Hier läuft diese Version einwandfrei mit aktiviertem sentry:
          2026-04-25 08:50:13.147  - info: ical.0 (331769) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v25.9.0, js-controller: 7.1.1
          2026-04-25 08:50:13.953  - info: ical.0 (331769) processing URL: awb-direkt https://www.awbkoeln.de/fileadmin/ics/icscal.php?building_number=191&street_code=63&start_year=2025&end_year=2026&start_month=10&end_month=12&trigger=960&wertstoff=1&grey=1&brown=0&blue=1&red=0
          2026-04-25 08:50:19.144  - info: ical.0 (331769) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @Thomas-Braun
            Das ist schön wenn es bei dir klappt.
            Habe auch issue erstellt.
            Aber die issues bei diesem Adapter werden ja seit 8 Jahren nicht bearbeitet.
            Schaun wir mal.
            Danke.
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Hier das Logging von meinem Adapter ...
              2026-04-25 08:57:04.507 - info: ical.1 (810693) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
              2026-04-25 08:57:05.271 - error: ical.1 (810693) uncaught exception: request.headers.split is not a function
              2026-04-25 08:57:05.272 - error: ical.1 (810693) TypeError: request.headers.split is not a function
              at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39)
              at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9)
              at Channel.publish (node:diagnostics_channel:156:9)
              at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2146:27)
              at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7944:25)
              at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7677:20)
              at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:707:16)
              at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:723:44)
              at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:954:32)
              at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:700:33)
              2026-04-25 08:57:05.273 - error: ical.1 (810693) request.headers.split is not a function
              2026-04-25 08:57:05.351 - info: ical.1 (810693) terminating
              2026-04-25 08:57:05.352 - warn: ical.1 (810693) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2026-04-25 08:57:05.688 - error: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              ical.0 läuft ohne Holpern
              2026-04-25 09:00:22.095 - info: ical.0 (810735) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
              2026-04-25 09:00:27.502 - info: ical.0 (810735) processing URL: Martin_docker http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/
              2026-04-25 09:00:34.864 - info: ical.0 (810735) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              Habe jetzt Sentry bei ical.1 ausgemacht ... für interessierte Mitleser - geht nur im Expertenmodus.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @Thomas-Braun
                Schaun wir mal.
                @bahnuhr
                Wie wäre es denn, wenigstens im Issue mal was gescheites aus deinem Log zu zeigen...
                Welches System? Nodejs? Wie schaut der Adapterstart aus?
                Steht in
                iob logs
                alles formatiert drin.
                • MartinPM MartinP
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @MartinP @bahnuhr welche Version vom jscontroller habt ihr installiert?
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Js-Controller 7.0.7 bin im stable Repo
                    • MartinPM MartinP
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @MartinP das ist die Ursache. Mit js-controller 7.1.0 ist das Problem gelöst. Ein sentry update war notwendig und wurde mit dem Release gemacht.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/CHANGELOG.md#710-2025-12-06---milla
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @Feuersturm
                        Danke für die Info.
                        Probier ich bei Gelegenheit aus.
                        Danke.
                        • MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Deshalb werde ich aber nicht auf das Beta Repository wechseln. Die paar Wochen werde ich dann eben Sentry im ical Adapter abschalten
                          • MartinPM MartinP
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @MartinP
                            Ja, so mache ich es auch.
                            Aber warum wird ein Adapter ins stable gestellt, der ein js.controller erfordert der nicht im stable ist.
                            Merkwürdig.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @MartinP
                              Merkwürdig.
                              @bahnuhr sagte:
                              Merkwürdig
                              Nöö, der Adapter ist stable!
                              Sentry hat einen Schlag weg.
                                @bahnuhr sagte:
                                Merkwürdig
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @Homoran sagte:
                                Sehe ich anders.
                                Dann dürfte aber beim Adapter die vorgänger Version auch nicht gehen.
                                Bei mir:
                                1.19.7 funktioniert mit sentry
                                1.20.0 funktioniert nicht mit sentry
                                m.E. bug im Adapter.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @Homoran sagte:
                                  Sehe ich anders.
                                  Bei mir:
                                  @bahnuhr ich hab mittlerweile diverse Adapter bei denen ich sentry abschalten musste.
                                  Alles stable
                                  • Michael SchmittM Online
                                    Michael Schmitt
                                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                                    Nur mal nach gefragt= Warum kommt bei mir dann diese Meldung nicht ? Obwohl ich js-controller: 7.0.7 nutze
                                    ical.0
                                    	2026-04-25 17:43:11.747	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    ical.0
                                    	2026-04-25 17:43:06.365	info	processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxxxxxxx8c%40group.calendar.google.com/private-32cc3a968fdxxxxxxxx6ce4d4/basic.ics
                                    ical.0
                                    	2026-04-25 17:43:05.546	info	starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                    Edit ; sentry ist an
                                    • MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      Ich denke, es ist irgendetwas in der Formatierung der Telemetrie-Nachrichten, die Sentry schicken will.
                                      Bei mir zickt Sentry nur bei einer von zwei ical Instanzen
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        Ich schließe mich hier mal an und würde gerne wissen, warum so eine "no reason termination" unter 1.20.1 passiert, zumal der Adapter scheinbar normal weiter läuft.
                                        Admin: 7.8.27
                                        Node.js: v22.22.2
                                        NPM: 10.9.7
