  4. Ical: V 1.20.0 erzeugt Fehler im log
1.20.0fehler log
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Gleiches Problem - schalte jetzt auch mal Sentry im Adapter aus..
    Wieder alte Bauernregel nicht beachtet: NIE "Nuller" Versionen installieren ;.)
    Also xy.0 -> Böse. xy.1 usw. -> Besser
    Interessanterweise betrifft es bei mir nur eine von zwei ical - Instanzen.
    Instanz 0 funktioniert
    Instanz 1 funktioniert nicht
    Habe zwei Instanzen, weil ich den Abfallkalender nicht so häufig aktualisieren will - der Server scheint manchmal nicht erreichbar - meist zwischen Mitternacht und Arbeitsbeginn am Folgetag ....
    Hier läuft diese Version einwandfrei mit aktiviertem sentry:
    2026-04-25 08:50:13.147  - info: ical.0 (331769) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v25.9.0, js-controller: 7.1.1
    2026-04-25 08:50:13.953  - info: ical.0 (331769) processing URL: awb-direkt https://www.awbkoeln.de/fileadmin/ics/icscal.php?building_number=191&street_code=63&start_year=2025&end_year=2026&start_month=10&end_month=12&trigger=960&wertstoff=1&grey=1&brown=0&blue=1&red=0
    2026-04-25 08:50:19.144  - info: ical.0 (331769) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @Thomas-Braun
      Das ist schön wenn es bei dir klappt.
      Habe auch issue erstellt.
      Aber die issues bei diesem Adapter werden ja seit 8 Jahren nicht bearbeitet.
      Schaun wir mal.
      Danke.
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Hier das Logging von meinem Adapter ...
        2026-04-25 08:57:04.507 - info: ical.1 (810693) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
        2026-04-25 08:57:05.271 - error: ical.1 (810693) uncaught exception: request.headers.split is not a function
        2026-04-25 08:57:05.272 - error: ical.1 (810693) TypeError: request.headers.split is not a function
        at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39)
        at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9)
        at Channel.publish (node:diagnostics_channel:156:9)
        at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2146:27)
        at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7944:25)
        at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7677:20)
        at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:707:16)
        at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:723:44)
        at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:954:32)
        at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:700:33)
        2026-04-25 08:57:05.273 - error: ical.1 (810693) request.headers.split is not a function
        2026-04-25 08:57:05.351 - info: ical.1 (810693) terminating
        2026-04-25 08:57:05.352 - warn: ical.1 (810693) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2026-04-25 08:57:05.688 - error: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        ical.0 läuft ohne Holpern
        2026-04-25 09:00:22.095 - info: ical.0 (810735) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
        2026-04-25 09:00:27.502 - info: ical.0 (810735) processing URL: Martin_docker http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/
        2026-04-25 09:00:34.864 - info: ical.0 (810735) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        Habe jetzt Sentry bei ical.1 ausgemacht ... für interessierte Mitleser - geht nur im Expertenmodus.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @Thomas-Braun
          Schaun wir mal.
          @bahnuhr
          Wie wäre es denn, wenigstens im Issue mal was gescheites aus deinem Log zu zeigen...
          Welches System? Nodejs? Wie schaut der Adapterstart aus?
          Steht in
          iob logs
          alles formatiert drin.
          • MartinPM MartinP
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @MartinP @bahnuhr welche Version vom jscontroller habt ihr installiert?
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Js-Controller 7.0.7 bin im stable Repo
              • MartinPM MartinP
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @MartinP das ist die Ursache. Mit js-controller 7.1.0 ist das Problem gelöst. Ein sentry update war notwendig und wurde mit dem Release gemacht.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/CHANGELOG.md#710-2025-12-06---milla
                • FeuersturmF Feuersturm
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @Feuersturm
                  Danke für die Info.
                  Probier ich bei Gelegenheit aus.
                  Danke.
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Deshalb werde ich aber nicht auf das Beta Repository wechseln. Die paar Wochen werde ich dann eben Sentry im ical Adapter abschalten
                    • MartinPM MartinP
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @MartinP
                      Ja, so mache ich es auch.
                      Aber warum wird ein Adapter ins stable gestellt, der ein js.controller erfordert der nicht im stable ist.
                      Merkwürdig.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @MartinP
                        Merkwürdig.
                        @bahnuhr sagte:
                        Merkwürdig
                        Nöö, der Adapter ist stable!
                        Sentry hat einen Schlag weg.
                          @bahnuhr sagte:
                          Merkwürdig
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @Homoran sagte:
                          Sehe ich anders.
                          Dann dürfte aber beim Adapter die vorgänger Version auch nicht gehen.
                          Bei mir:
                          1.19.7 funktioniert mit sentry
                          1.20.0 funktioniert nicht mit sentry
                          m.E. bug im Adapter.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @Homoran sagte:
                            Sehe ich anders.
                            Bei mir:
                            @bahnuhr ich hab mittlerweile diverse Adapter bei denen ich sentry abschalten musste.
                            Alles stable
                            • Michael SchmittM Offline
                              Michael Schmitt
                              schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                              Nur mal nach gefragt= Warum kommt bei mir dann diese Meldung nicht ? Obwohl ich js-controller: 7.0.7 nutze
                              ical.0
                              	2026-04-25 17:43:11.747	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              ical.0
                              	2026-04-25 17:43:06.365	info	processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxxxxxxx8c%40group.calendar.google.com/private-32cc3a968fdxxxxxxxx6ce4d4/basic.ics
                              ical.0
                              	2026-04-25 17:43:05.546	info	starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                              Edit ; sentry ist an
                              • MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                Ich denke, es ist irgendetwas in der Formatierung der Telemetrie-Nachrichten, die Sentry schicken will.
                                Bei mir zickt Sentry nur bei einer von zwei ical Instanzen
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  Ich schließe mich hier mal an und würde gerne wissen, warum so eine "no reason termination" unter 1.20.1 passiert, zumal der Adapter scheinbar normal weiter läuft.
                                  Admin: 7.8.27
                                  Node.js: v22.22.2
                                  NPM: 10.9.7
