  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
177 Beiträge 15 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • PischleuderP Offline
    Pischleuder
    schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
    Aktuelle Testversion 0.0.19
    Github Link https://github.com/Pischleuder1/ioBroker.blink
    NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.blink
    Veröffentlichungsdatum 24.06.2026
    In den letzten Jahren gab es diverse BLINK Adapter für die Amazon Kameras, die jedoch nicht weiterentwickelt wurden und alle, mehr oder weniger, auf blinkpy basierten. Als Alternative funktionierten temporär python scripte mit blinkpy oder die Option über IFTTT.
    Zuletzt sind die meisten sicherlich am HAM Adapter oder Homeassistant hängen geblieben, um die Kameras zu steuern. Da Amazon jedoch wieder einmal an den API herumbastelt, funktioniert das tlw. nur noch suboptimal.
    Die Idee mit blinkpy zu arbeiten habe ich auf anraten des Forums verworfen und einen Adapter (unter Zuhilfenahme von KI) erstellt, um die gesamte Login - Logik im Adapter nachzubauen.
    Funktionen:
    • Kameras und Sync-Modul werden ausgelesen und die entsprechenden States etc. angezeigt
    • Temperaturanzeige über die Kamera in Grad Celsius und Fahrenheit
    • Batterienanzeige der Kamera, umgerechnet in Volt
    • bei geringem Batteriestand wird / kann eine pushover oder telegram Info gesendet werden
    • Snapshot von Bildern über commands in einen state bzw. auch lokal in den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/blink
    • Snapshot als image_base64 mit Zeitstempel
    • automatische Erzeugung von Snapshots nach Zeit über admin Bereich
    • motion detect
    • aktuell, von Blink gespeicherte Videos werden in die entsprechenden Datenpunkte geschrieben oder per fetch geholt (dafür muss das javascript eingebunden sein), dies erfolgt mittlerweile automatisch seit 0.0.16
    • Speicherort kann im Admin Bereich festgelegt werden
    • Video Doorbell wird unterstützt, jedoch keine Temperaturanzeige, da diese offensichtlich bei der Doorbell nicht verbaut ist
    • unterstützt "Smart Detection states" für bestimmte Bewegungsvorgänge wie Paket, Tier etc. (funktioniert nur bei Abo-Modell)
    • unterstützt Cloud und Lokal gespeicherte Videos (SyncModule 2 und XR) via Server auf port 8085 - JavaScript benötigt, siehe unten !
    • NEU seit 0.0.16:
    • initialer Live View für viele Kameras :
    • ✅ Blink Mini / Mini-ähnliche Geräte
    • ✅ Blink Indoor / Outdoor neuere Generationen
    • ✅ Blink Video Doorbell
    • ✅ Kameras, bei denen Blink über die Cloud einen LiveView-Stream liefert
    • ❌ Blink XT
    • ❌ Blink XT2 / alte XT2
    • ❌ sehr alte Kameras mit anderem Stream-Protokoll
    • ein JavaScript zur Visualisierung muss nicht mehr händisch (siehe unten) eingetragen werden - es wird mit installiert - Standardport EigeneIP:8085
    • in der Visualisierung stehen 10 Slots pro Kamera mit den max. 10 letzten Videos zur Verfügung
    • LiveView Buttons für Kameras, die dazu fähig sind - bei den anderen wird dieser "ausgeblendet"
    • HTTP 202 wird jetzt korrekt als Blink-2FA/TSV-Challenge erkannt.
    • HTTP 429 / 2fa_rate_limit_exceeded wird abgefangen.
    • Der Adapter spammt bei 2FA-Rate-Limit nicht mehr weiter Login-Versuche.
    • Der 2FA/PIN-Code wird nach erfolgreichem Login automatisch aus der Adapter-Konfiguration gelöscht.
    • wenn ein JavaScript schon vorhanden ist, wird es nicht überschrieben (Name: blink-video-url-server), da ja ggf. eine eigene Konfiguration eingearbeitet ist. Das alte also ggf. löschen oder vorher umbenennen.
    • Alte PINs werden nicht mehr wiederverwendet und lösen weniger Rate-Limits aus.
    eine manuelle Konfiguration/Anpassung im JavaScript kann vorgenommen werden bspw. bei Docker-Systemen oder in Spezialfällen (normalerweise nicht notwendig) - gekennzeichnet mit "=hier=":
    // ============= KONFIGURATION =============
    const PORT          = 8085; // =hier=
    const ROOT_DIR      = '/opt/iobroker/iobroker-data/blink';
    const VIDEO_BASE    = '/blink/';
    const CAMERA_PREFIX = 'blink.0.cameras.';
    const VIDEO_STATE   = '.video.file';
    const NAME_STATE    = '.info.name';
    const TS_STATE      = '.video.timestamp';
    const READY_STATE   = '.video.ready';
    const ERROR_STATE   = '.video.lastError';
    const UNSUPPORTED_STATE = '.live.unsupported';
    const HISTORY_SIZE  = 10;
    const IOBROKER_PORT = 8082; // =hier=
    // Blink/API/IMMI-Dateien auf dem Pi
    const LIVEVIEW_DIR          = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.blink/lib';
    const LIVEVIEW_REST_SCRIPT  = path.join(LIVEVIEW_DIR, 'blink-liveview-iobroker.js');
    const LIVEVIEW_HLS_SCRIPT   = path.join(LIVEVIEW_DIR, 'immi-live-hls.js');
    const HLS_DIR               = '/tmp/blink_hls';
    const LIVEVIEW_RUNTIME_SEC  = 300;
    // Pfad zur ffmpeg-Binary. Leer lassen, wenn ffmpeg im PATH liegt.
    // In Docker-Setups, in denen ffmpeg manuell bereitgestellt wird, hier den
    // vollen Pfad eintragen, z. B. '/usr/local/bin/ffmpeg' oder '/opt/ffmpeg/ffmpeg'.
    const FFMPEG_PATH           = ''; // =hier=
    // Blink-Zugangsdaten werden automatisch aus der Adapter-Admin-Konfiguration gelesen.
    // Erwartete Config-Keys in admin/jsonConfig.json: email, password, pin
    const BLINK_INSTANCE        = 'blink.0';
    // Account-ID wird automatisch aus ioBroker-Objekten, Adapter-Config oder vorhandenen Session-Dateien gesucht.
    // Nur als optionaler Notfall-Fallback setzen; im Normalfall leer lassen.
    const DEFAULT_ACCOUNT_ID    = '133934'; // =hier=
    // Network-ID wird automatisch aus blink.0.sync.<networkId> gelesen.
    // Nur als optionaler Notfall-Fallback nutzen; bei mehreren Sync-Modulen NICHT blind setzen.
    const DEFAULT_NETWORK_ID    = ''; // =hier=
    // Sonderfälle überschreiben/ergänzen.
    // Normale Blink-Kameras brauchen keinen Eintrag mehr: fehlender Typ wird automatisch als "camera" behandelt.
    // Einträge sind nur nötig für owl/doorbell, falsche Seriennummern oder mehrere Sync-Module ohne Kamera-Zuordnung.
    const LIVEVIEW_CAMERA_OVERRIDES = {
        '773578':  { type: 'owl', serial: 'G8T1940153360515', name: 'Mini - 0515' } // =hier=
    Visualisierung
    • ffmpeg muss installiert sein
    • Javascript adapter
    • Web-Adapter
    • Es werden auf einem Pi4 relativ große Ressourcen benötigt, 4 GB und mehr empfohlen
    dieses Javascript einbinden (nur bis 0.0.14) :
    // Blink Multi-Camera Server + Widget
    // http://<host>:8085/ → Single + 10-Slot History darunter
    // http://<host>:8085/?camera=548730 → Single für eine fixe Kamera
    // http://<host>:8085/grid → Alle Kameras im Grid (mit History-Blättern)
    // http://<host>:8085/history?camera=ID → Reine History-Ansicht, 10 Slots in Reihe
    // http://<host>:8085/blink/<file> → Video-Datei
    // http://<host>:8085/cameras → JSON mit allen Kameras (inkl. History-Datenpunkten)
    const http = require('http');
    const fs = require('fs');
    const path = require('path');
    const PORT = 8085;
    if (typeof globalThis.__blinkServer !== 'undefined') {
    try { globalThis.__blinkServer.close(); log('Vorherigen Blink-Server gestoppt'); }
    catch (e) { /* ignore */ }
    // ---------- Kameras automatisch entdecken ----------
    function discoverCameras() {
    return new Promise((resolve) => {
    const cams = [];
    const seen = new Set();
    $(state[id=${CAMERA_PREFIX}*${NAME_STATE}]).each((id) => {
    const rest = id.slice(CAMERA_PREFIX.length);
    const camId = rest.split('.')[0];
    if (!seen.has(camId)) {
    seen.add(camId);
    const history = [];
    for (let i = 0; i < HISTORY_SIZE; i++) {
    history.push({
    slot: i,
    file_datapoint: ${CAMERA_PREFIX}${camId}.video.history.${i}.file,
    timestamp_datapoint: ${CAMERA_PREFIX}${camId}.video.history.${i}.timestamp,
    id_datapoint: ${CAMERA_PREFIX}${camId}.video.history.${i}.id,
    source_datapoint: ${CAMERA_PREFIX}${camId}.video.history.${i}.source
    cams.push({
    datapoint: CAMERA_PREFIX + camId + VIDEO_STATE,
    ts_datapoint: CAMERA_PREFIX + camId + TS_STATE,
    ready_datapoint: CAMERA_PREFIX + camId + READY_STATE,
    error_datapoint: CAMERA_PREFIX + camId + ERROR_STATE,
    history: history,
    const promises = cams.map(c => new Promise((res) => {
    const nameDp = CAMERA_PREFIX + c.id + NAME_STATE;
    getState(nameDp, (err, st) => {
    if (!err && st && st.val) c.name = String(st.val).trim();
    res();
    Promise.all(promises).then(() => resolve(cams.sort((a, b) =>
    (a.name || a.id).localeCompare(b.name || b.id)
    // Gemeinsamer JS-Helper-Code
    const COMMON_JS = `
    const VIDEO_PREFIX = location.protocol + '//' + location.hostname + ':VIDEO_PORT' + 'VIDEO_BASE';
    const IOBROKER_URL = location.protocol + '//' + location.hostname + ':IOBROKER_PORT';
    const HISTORY_SIZE = HISTORY_SIZE;
    function buildUrl(v, ts) {
    if (!v) return null;
    if (/^https?:\/\//.test(v)) return v;
    const fn = encodeURIComponent(String(v).split('/').pop());
    return VIDEO_PREFIX + fn + '?t=' + (ts || Date.now());
    function tsFromName(n) {
    const m = n && n.match(/(\d{4}-\d{2}-\d{2})T(\d{2})-(\d{2})-(\d{2})/);
    return m ? `${m[1]} ${m[2]}:${m[3]}:${m[4]}` : null;
    function formatTs(isoOrMs) {
    if (!isoOrMs) return '';
    const d = new Date(isoOrMs);
    if (isNaN(d.getTime())) return '';
    return d.toLocaleString('de-DE', {
    day: '2-digit', month: '2-digit', year: 'numeric',
    hour: '2-digit', minute: '2-digit', second: '2-digit'
    function relativeTime(ms) {
    if (!ms) return '';
    const diff = Math.max(0, Date.now() - (typeof ms === 'string' ? new Date(ms).getTime() : ms));
    const sec = Math.floor(diff / 1000);
    if (sec < 60) return 'gerade eben';
    const min = Math.floor(sec / 60);
    if (min < 60) return 'vor ' + min + ' Min';
    const h = Math.floor(min / 60);
    if (h < 24) return 'vor ' + h + ' Std';
    const d = Math.floor(h / 24);
    if (d < 30) return 'vor ' + d + ' Tag' + (d===1?'':'en');
    return new Date(ms).toLocaleDateString('de-DE');
    function isVideoValid(value, ready, lastError) {
    if (!value) return false;
    if (lastError && String(lastError).trim() !== '' && String(lastError).toLowerCase() !== 'null') return false;
    if (ready === false) return false;
    return true;
    // Widget 1: Single + History-Streifen darunter
    const WIDGET_HTML = `<!DOCTYPE html>
    <html lang="de">
    <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Blink Video Player</title>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/socket.io/2.3.0/socket.io.js"></script>
    <style>
    • { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
      body { background:#1a1a1a; color:#eee; font-family:-apple-system,system-ui,sans-serif;
      min-height:100vh; display:flex; flex-direction:column; align-items:center; padding:16px; }
      .container { width:100%; max-width:900px; background:#2a2a2a; border-radius:12px;
      overflow:hidden; box-shadow:0 4px 12px rgba(0,0,0,0.4); }
      .header { padding:12px 16px; background:#333; display:flex; justify-content:space-between;
      align-items:center; gap:12px; border-bottom:1px solid #444; flex-wrap:wrap; }
      .title { font-size:14px; font-weight:600; flex:1; min-width:0;
      overflow:hidden; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap; }
      .status { font-size:11px; padding:3px 8px; border-radius:10px; background:#555; flex-shrink:0; }
      .status.ok { background:#2d6a3e; }
      .status.err { background:#8b2d2d; }
      select { background:#444; color:#eee; border:1px solid #555; padding:5px 8px;
      border-radius:6px; font-size:12px; max-width:200px; }
      video { width:100%; display:block; background:#000; max-height:600px; }
      .info { padding:12px 16px; font-size:12px; color:#999; word-break:break-all;
      border-top:1px solid #444; }
      .info .ts { color:#ccc; font-weight:500; margin-bottom:4px; }
      .info .err { color:#e88; font-weight:500; }
      .info .source { display:inline-block; padding:2px 6px; border-radius:4px;
      font-size:10px; background:#444; margin-left:6px; vertical-align:middle; }
      .info .source.cloud { background:#2d4a6a; }
      .info .source.local_storage { background:#4a3a2d; }
      .empty { padding:60px 20px; text-align:center; color:#777; }
      .empty .err-msg { color:#e88; font-size:13px; margin-top:8px; }
      .controls { padding:8px 16px; border-top:1px solid #444; display:flex; gap:8px;
      justify-content:space-between; align-items:center; }
      .relative-ts { font-size:12px; color:#aaa; }
      button { background:#444; color:#eee; border:none; padding:6px 12px; border-radius:6px;
      font-size:12px; cursor:pointer; }
      button:hover { background:#555; }
    /* History-Streifen */
    .history-section { border-top:1px solid #444; padding:12px 16px; background:#252525; }
    .history-section h3 { font-size:12px; color:#999; margin-bottom:8px; font-weight:500; }
    .history-strip { display:flex; gap:6px; overflow-x:auto; padding-bottom:4px; }
    .history-strip::-webkit-scrollbar { height:6px; }
    .history-strip::-webkit-scrollbar-thumb { background:#555; border-radius:3px; }
    .hslot { flex:0 0 130px; background:#1a1a1a; border-radius:6px; cursor:pointer;
    border:2px solid transparent; transition:border-color 0.15s, transform 0.15s; }
    .hslot:hover { border-color:#666; transform:translateY(-2px); }
    .hslot.active { border-color:#4a8; }
    .hslot.empty { opacity:0.3; cursor:not-allowed; }
    .hslot-thumb { position:relative; aspect-ratio:16/9; background:#000; border-radius:4px 4px 0 0;
    overflow:hidden; }
    .hslot-thumb video { width:100%; height:100%; object-fit:cover; pointer-events:none; }
    .hslot-thumb .badge { position:absolute; top:4px; left:4px; background:rgba(0,0,0,0.7);
    color:white; padding:1px 5px; border-radius:3px; font-size:10px; }
    .hslot-info { padding:4px 6px; font-size:10px; color:#aaa; line-height:1.3; }
    .hslot-info .time { color:#ddd; font-weight:500; }
    .hslot-info .src { font-size:9px; color:#888; }
    </style>
    </head>
    <body>
    <div class="container">
    <div class="header">
    <span class="title" id="title">📹 Blink</span>
    <select id="picker" style="display:none"></select>
    <span class="status" id="status">Verbinde…</span>
    </div>
    <div id="player"><div class="empty">Lade Kameras…</div></div>
    <div class="info" id="info"></div>
    <div class="controls">
    <span class="relative-ts" id="reltime"></span>
    <button id="reload">🔄 Neu laden</button>
    </div>
    <div class="history-section" id="history-section" style="display:none">
    <h3>📚 Verlauf (10 neueste)</h3>
    <div class="history-strip" id="history-strip"></div>
    </div>
    </div>
    <script>
    COMMON_JS
    const params = new URLSearchParams(location.search);
    const fixedCamera = params.get('camera');
    const $title = document.getElementById('title');
    const $status = document.getElementById('status');
    const $player = document.getElementById('player');
    const $info = document.getElementById('info');
    const $reload = document.getElementById('reload');
    const $picker = document.getElementById('picker');
    const $reltime = document.getElementById('reltime');
    const $histSection = document.getElementById('history-section');
    const $histStrip = document.getElementById('history-strip');
    let socket, currentCam = null, cameras = [];
    let curValue = null, curTs = null, curReady = null, curError = null;
    // History-State pro Kamera-Wechsel neu aufgebaut
    let histSlots = []; // [{file, timestamp, id, source}, ...]
    let manualPick = null; // null = aktuellen Live-Clip zeigen, sonst Slot-Index
    function setStatus(t, c) { $status.textContent = t; $status.className = 'status' + (c?' '+c:''); }
    function updateRelativeTime() { $reltime.textContent = curTs ? relativeTime(curTs) : ''; }
    function renderEmpty(msg, errMsg) {
    let html = '<div class="empty">' + msg;
    if (errMsg) html += '<div class="err-msg">⚠ ' + errMsg + '</div>';
    html += '</div>';
    $player.innerHTML = html;
    $info.textContent = '';
    function renderCurrent() {
    updateRelativeTime();
    // Wenn manuell ein History-Slot gewählt, den dort gezeigten Clip verwenden
    let showFile, showTs, showSource, showInfo;
    if (manualPick !== null && histSlots[manualPick] && histSlots[manualPick].file) {
    const s = histSlots[manualPick];
    showFile = s.file;
    showTs = s.timestamp;
    showSource = s.source;
    showInfo = 'Slot ' + manualPick;
    } else if (isVideoValid(curValue, curReady, curError)) {
    showFile = curValue;
    showTs = curTs;
    showSource = null;
    showInfo = 'Live';
    } else {
    const errText = curError && String(curError).trim() && String(curError).toLowerCase() !== 'null'
    ? String(curError) : null;
    renderEmpty('Kein aktuelles Video', errText);
    refreshHistoryStrip();
    return;
    const url = buildUrl(showFile, showTs);
    if (!url) { renderEmpty('Kein Video verfügbar'); return; }
    const fn = String(showFile).split('/').pop();
    $player.innerHTML = '';
    const video = document.createElement('video');
    video.controls = true;
    video.autoplay = true;
    video.muted = true;
    video.playsInline = true;
    const source = document.createElement('source');
    source.setAttribute('src', url);
    source.setAttribute('type', 'video/mp4');
    video.appendChild(source);
    $player.appendChild(video);
    video.load();
    const ts = formatTs(showTs);
    let infoHtml = '<div class="ts">🕒 ' + (ts || '—') + ' · ' + showInfo;
    if (showSource) {
    infoHtml += '<span class="source ' + showSource + '">' + showSource + '</span>';
    infoHtml += '</div><div>' + fn + '</div>';
    $info.innerHTML = infoHtml;
    function refreshHistoryStrip() {
    $histSection.style.display = '';
    $histStrip.innerHTML = '';
    const s = histSlots[i] || {};
    const slot = document.createElement('div');
    slot.className = 'hslot' + (s.file ? '' : ' empty') + (manualPick === i ? ' active' : '');
    slot.dataset.slot = i;
    const thumb = document.createElement('div');
    thumb.className = 'hslot-thumb';
    const badge = document.createElement('div');
    badge.className = 'badge';
    badge.textContent = '#' + i;
    thumb.appendChild(badge);
    if (s.file) {
      const v = document.createElement('video');
      v.preload = 'metadata';
      v.muted = true;
      const sourceEl = document.createElement('source');
      sourceEl.setAttribute('src', buildUrl(s.file, s.timestamp));
      sourceEl.setAttribute('type', 'video/mp4');
      v.appendChild(sourceEl);
      thumb.appendChild(v);
    const inf = document.createElement('div');
    inf.className = 'hslot-info';
    const t = document.createElement('div');
    t.className = 'time';
    t.textContent = s.timestamp ? formatTs(s.timestamp).replace(/, \\d{4}/, '') : '—';
    const src = document.createElement('div');
    src.className = 'src';
    src.textContent = s.source || (s.file ? '' : 'leer');
    inf.appendChild(t);
    inf.appendChild(src);
    slot.appendChild(thumb);
    slot.appendChild(inf);
    if (s.file) {
      slot.addEventListener('click', () => {
        manualPick = (manualPick === i) ? null : i;
        renderCurrent();
    $histStrip.appendChild(slot);
    $reload.addEventListener('click', () => { manualPick = null; renderCurrent(); });
    setInterval(updateRelativeTime, 30000);
    function unsubscribeCurrent() {
    if (!currentCam || !socket) return;
    socket.emit('unsubscribe', currentCam.datapoint);
    socket.emit('unsubscribe', currentCam.ts_datapoint);
    socket.emit('unsubscribe', currentCam.ready_datapoint);
    socket.emit('unsubscribe', currentCam.error_datapoint);
    currentCam.history.forEach(h => {
    socket.emit('unsubscribe', h.file_datapoint);
    socket.emit('unsubscribe', h.timestamp_datapoint);
    socket.emit('unsubscribe', h.id_datapoint);
    socket.emit('unsubscribe', h.source_datapoint);
    function switchCamera(cam) {
    unsubscribeCurrent();
    currentCam = cam;
    manualPick = null;
    histSlots = new Array(HISTORY_SIZE).fill(null).map(() => ({}));
    $title.textContent = '📹 ' + (cam.name || 'Kamera ' + cam.id);
    $player.innerHTML = '<div class="empty">Lade Video…</div>';
    curValue = null; curTs = null; curReady = null; curError = null;
    // Live-States: 4 parallel
    let pending = 4 + 4 * HISTORY_SIZE;
    const done = () => { if (--pending === 0) renderCurrent(); };
    socket.emit('getState', cam.ts_datapoint, (e, st) => {
    if (st && st.val) curTs = st.val;
    done();
    socket.emit('getState', cam.ready_datapoint, (e, st) => {
    if (st) curReady = st.val;
    done();
    socket.emit('getState', cam.error_datapoint, (e, st) => {
    if (st) curError = st.val;
    done();
    socket.emit('getState', cam.datapoint, (e, st) => {
    if (st) curValue = st.val;
    done();
    socket.emit('subscribe', cam.datapoint);
    socket.emit('subscribe', cam.ts_datapoint);
    socket.emit('subscribe', cam.ready_datapoint);
    socket.emit('subscribe', cam.error_datapoint);
    // History-States: 10 Slots × 4 Felder
    cam.history.forEach((h, idx) => {
    socket.emit('getState', h.file_datapoint, (e, st) => {
    histSlots[idx].file = st ? st.val : null; done();
    socket.emit('getState', h.timestamp_datapoint, (e, st) => {
    histSlots[idx].timestamp = st ? st.val : null; done();
    socket.emit('getState', h.id_datapoint, (e, st) => {
    histSlots[idx].id = st ? st.val : null; done();
    socket.emit('getState', h.source_datapoint, (e, st) => {
    histSlots[idx].source = st ? st.val : null; done();
    socket.emit('subscribe', h.file_datapoint);
    socket.emit('subscribe', h.timestamp_datapoint);
    socket.emit('subscribe', h.id_datapoint);
    socket.emit('subscribe', h.source_datapoint);
    fetch('/cameras').then(r => r.json()).then(list => {
    cameras = list;
    if (!cameras.length) {
    setStatus('Keine Kameras', 'err');
    $player.innerHTML = '<div class="empty">Keine Kameras gefunden</div>';
    return;
    if (fixedCamera) {
    const cam = cameras.find(c => c.id === fixedCamera);
    if (!cam) {
    setStatus('Unbekannt', 'err');
    $player.innerHTML = '<div class="empty">Kamera ' + fixedCamera + ' nicht gefunden</div>';
    return;
    connectAndStart(cam);
    } else {
    $picker.style.display = '';
    cameras.forEach(c => {
    const o = document.createElement('option');
    o.value = c.id;
    o.textContent = c.name || ('Kamera ' + c.id);
    $picker.appendChild(o);
    $picker.addEventListener('change', () => {
    const cam = cameras.find(c => c.id === $picker.value);
    if (cam) switchCamera(cam);
    connectAndStart(cameras[0]);
    }).catch(e => { setStatus('Server-Fehler', 'err'); console.error(e); });
    function findHistorySlot(id) {
    if (!currentCam) return -1;
    return currentCam.history.findIndex(h =>
    id === h.file_datapoint || id === h.timestamp_datapoint ||
    id === h.id_datapoint || id === h.source_datapoint);
    function connectAndStart(cam) {
    if (typeof io === 'undefined') { setStatus('Socket.IO Lib fehlt', 'err'); return; }
    socket = io(IOBROKER_URL, { transports: ['websocket', 'polling'] });
    socket.on('connect', () => { setStatus('Verbunden', 'ok'); switchCamera(cam); });
    socket.on('disconnect', () => setStatus('Getrennt', 'err'));
    socket.on('connect_error', (e) => { setStatus('Verbindungsfehler', 'err'); console.error(e); });
    socket.on('stateChange', (id, state) => {
    if (!state || !currentCam) return;
    if (id === currentCam.datapoint) { curValue = state.val; renderCurrent(); return; }
    if (id === currentCam.ts_datapoint) { if (state.val) curTs = state.val; renderCurrent(); return; }
    if (id === currentCam.ready_datapoint) { curReady = state.val; renderCurrent(); return; }
    if (id === currentCam.error_datapoint) { curError = state.val; renderCurrent(); return; }
    const slot = findHistorySlot(id);
    if (slot >= 0) {
      const h = currentCam.history[slot];
      if (id === h.file_datapoint)      histSlots[slot].file = state.val;
      else if (id === h.timestamp_datapoint) histSlots[slot].timestamp = state.val;
      else if (id === h.id_datapoint)        histSlots[slot].id = state.val;
      else if (id === h.source_datapoint)    histSlots[slot].source = state.val;
    </script>
    </body>
    </html>`;
    // Widget 2: Grid (alle Kameras, History per Klick durchblättern)
    const GRID_HTML = `<!DOCTYPE html>
    <html lang="de">
    <head>
    <title>Blink Cameras</title>
    <style>
      min-height:100vh; padding:12px; }
      .topbar { display:flex; justify-content:space-between; align-items:center;
      padding:0 4px 12px; gap:12px; }
      .topbar .title { font-size:14px; font-weight:600; }
      .status { font-size:11px; padding:3px 8px; border-radius:10px; background:#555; }
      .grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));
      gap:12px; }
      .cam { background:#2a2a2a; border-radius:10px; overflow:hidden;
      box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.3); display:flex; flex-direction:column; }
      .cam-head { padding:8px 12px; background:#333; display:flex;
      justify-content:space-between; align-items:center; gap:8px; }
      .cam-name { font-size:13px; font-weight:600; flex:1; min-width:0;
      .cam-time { font-size:11px; color:#aaa; flex-shrink:0; }
      .cam-content { display:block; position:relative; }
      .cam-video-wrap { position:relative; background:#000; aspect-ratio:16/9; cursor:pointer; }
      .cam-video-wrap video { width:100%; height:100%; display:block; object-fit:cover; }
      .cam-video-wrap .overlay { position:absolute; inset:0; display:flex;
      align-items:center; justify-content:center; pointer-events:none;
      background:rgba(0,0,0,0.25); transition:opacity 0.2s; }
      .cam-video-wrap.playing .overlay { opacity:0; }
      .cam-video-wrap .play-btn {
      width:56px; height:56px; border-radius:50%;
      background:rgba(0,0,0,0.6); border:2px solid rgba(255,255,255,0.8);
      display:flex; align-items:center; justify-content:center;
      .cam-video-wrap .play-btn::after {
      content:''; width:0; height:0; margin-left:4px;
      border-top:10px solid transparent; border-bottom:10px solid transparent;
      border-left:16px solid white;
      .cam-video-wrap .slot-badge {
      position:absolute; top:6px; left:6px;
      background:rgba(0,0,0,0.7); color:white;
      padding:2px 8px; border-radius:4px; font-size:11px; font-weight:500;
      .cam-empty { aspect-ratio:16/9; display:flex; flex-direction:column;
      align-items:center; justify-content:center; gap:6px;
      color:#888; font-size:13px; background:#1a1a1a; padding:8px; text-align:center; }
      .cam-empty .err-msg { color:#e88; font-size:11px; }
    /* History-Navigation */
    .cam-nav { display:flex; align-items:center; justify-content:space-between;
    padding:6px 8px; background:#222; gap:6px; }
    .cam-nav button { background:#444; color:#eee; border:none;
    padding:4px 10px; border-radius:4px; font-size:11px; cursor:pointer; }
    .cam-nav button:hover { background:#555; }
    .cam-nav button:disabled { opacity:0.4; cursor:not-allowed; }
    .cam-nav .label { font-size:11px; color:#bbb; flex:1; text-align:center;
    .cam-nav .label .source { font-size:9px; padding:1px 4px; border-radius:3px;
    background:#444; margin-left:4px; vertical-align:middle; }
    .cam-nav .label .source.cloud { background:#2d4a6a; }
    .cam-nav .label .source.local_storage { background:#4a3a2d; }
    </style>
    </head>
    <body>
    <div class="topbar">
    <span class="title">📹 Blink Kameras</span>
    </div>
    <div class="grid" id="grid"></div>
    <script>
    COMMON_JS
    const $grid = document.getElementById('grid');
    let socket;
    const cards = {}; // camId → {value, ts, ready, error, hist[], pickIdx, root, contentHost, ...}
    function buildCard(cam) {
    const card = document.createElement('div');
    card.className = 'cam';
    card.dataset.cam = cam.id;
    const head = document.createElement('div');
    head.className = 'cam-head';
    const nameSpan = document.createElement('span');
    nameSpan.className = 'cam-name';
    nameSpan.textContent = cam.name || ('Kamera ' + cam.id);
    const timeSpan = document.createElement('span');
    timeSpan.className = 'cam-time';
    head.appendChild(nameSpan);
    head.appendChild(timeSpan);
    const contentHost = document.createElement('div');
    contentHost.className = 'cam-content';
    const empty = document.createElement('div');
    empty.className = 'cam-empty';
    empty.textContent = 'Lade…';
    contentHost.appendChild(empty);
    // History-Navigation
    const nav = document.createElement('div');
    nav.className = 'cam-nav';
    const prevBtn = document.createElement('button');
    prevBtn.textContent = '◀';
    prevBtn.title = 'Älterer Clip';
    const label = document.createElement('div');
    label.className = 'label';
    label.textContent = 'Live';
    const nextBtn = document.createElement('button');
    nextBtn.textContent = '▶';
    nextBtn.title = 'Neuerer Clip';
    const liveBtn = document.createElement('button');
    liveBtn.textContent = '⏺ Live';
    liveBtn.title = 'Live-Ansicht';
    nav.appendChild(prevBtn);
    nav.appendChild(label);
    nav.appendChild(liveBtn);
    nav.appendChild(nextBtn);
    card.appendChild(head);
    card.appendChild(contentHost);
    card.appendChild(nav);
    $grid.appendChild(card);
    cards[cam.id] = {
    value: null, ts: null, ready: null, error: null,
    hist: new Array(HISTORY_SIZE).fill(null).map(() => ({})),
    pickIdx: null, // null = Live, 0..9 = History-Slot
    root: card, contentHost: contentHost, timeEl: timeSpan,
    prevBtn, nextBtn, liveBtn, label,
    datapoint: cam.datapoint,
    ts_datapoint: cam.ts_datapoint,
    ready_datapoint: cam.ready_datapoint,
    error_datapoint: cam.error_datapoint,
    history: cam.history,
    name: cam.name || ('Kamera ' + cam.id)
    prevBtn.addEventListener('click', () => navigate(cam.id, +1));
    nextBtn.addEventListener('click', () => navigate(cam.id, -1));
    liveBtn.addEventListener('click', () => { cards[cam.id].pickIdx = null; renderCard(cam.id); });
    function navigate(camId, delta) {
    const c = cards[camId];
    if (!c) return;
    let next = c.pickIdx == null ? 0 : c.pickIdx + delta;
    if (next < 0) { c.pickIdx = null; renderCard(camId); return; }
    if (next >= HISTORY_SIZE) next = HISTORY_SIZE - 1;
    // Suche nächsten Slot mit Datei
    while (next >= 0 && next < HISTORY_SIZE && !c.hist[next].file) next += delta;
    if (next >= 0 && next < HISTORY_SIZE) {
    c.pickIdx = next;
    } else {
    c.pickIdx = null;
    renderCard(camId);
    function setEmpty(c, text, errMsg) {
    while (c.contentHost.firstChild) c.contentHost.removeChild(c.contentHost.firstChild);
    const main = document.createElement('div');
    main.textContent = text;
    empty.appendChild(main);
    if (errMsg) {
    const sub = document.createElement('div');
    sub.className = 'err-msg';
    sub.textContent = '⚠ ' + errMsg;
    empty.appendChild(sub);
    c.contentHost.appendChild(empty);
    function renderCard(camId) {
    if (!c) return;
    if (c.timeEl) c.timeEl.textContent = c.ts ? relativeTime(c.ts) : '';
    let showFile, showTs, showSource, slotLabel;
    if (c.pickIdx !== null && c.hist[c.pickIdx] && c.hist[c.pickIdx].file) {
    const h = c.hist[c.pickIdx];
    showFile = h.file;
    showTs = h.timestamp;
    showSource = h.source;
    slotLabel = '#' + c.pickIdx;
    } else if (isVideoValid(c.value, c.ready, c.error)) {
    showFile = c.value;
    showTs = c.ts;
    showSource = null;
    slotLabel = null; // Live
    c.pickIdx = null;
    } else {
    const errText = c.error && String(c.error).trim() && String(c.error).toLowerCase() !== 'null'
    ? String(c.error) : null;
    setEmpty(c, 'Kein aktuelles Video', errText);
    updateNav(c);
    return;
    if (!url) { setEmpty(c, 'Kein Video'); updateNav(c); return; }
    const wrap = document.createElement('div');
    wrap.className = 'cam-video-wrap';
    wrap.dataset.cam = camId;
    video.preload = 'metadata';
    video.muted = true;
    video.dataset.cam = camId;
    const overlay = document.createElement('div');
    overlay.className = 'overlay';
    const playBtn = document.createElement('div');
    playBtn.className = 'play-btn';
    overlay.appendChild(playBtn);
    wrap.appendChild(video);
    wrap.appendChild(overlay);
    if (slotLabel) {
    badge.className = 'slot-badge';
    badge.textContent = slotLabel;
    wrap.appendChild(badge);
    wrap.addEventListener('click', () => {
    if (video.paused) {
    wrap.classList.add('playing');
    video.muted = false;
    video.play().catch(() => { video.muted = true; video.play(); });
    video.addEventListener('ended', () => { wrap.classList.remove('playing'); video.controls = false; });
    video.addEventListener('pause', () => { if (video.ended) wrap.classList.remove('playing'); });
    c.contentHost.appendChild(wrap);
    video.load();
    // Label + Quelle anzeigen
    let lbl = (slotLabel ? (slotLabel + ' · ') : 'Live · ') + (formatTs(showTs).replace(/, \d{4}/, '') || '—');
    if (showSource) lbl += '<span class="source ' + showSource + '">' + showSource + '</span>';
    c.label.innerHTML = lbl;
    updateNav(c);
    function updateNav(c) {
    // ◀ wäre älter (höhere Index-Zahl), ▶ wäre neuer
    const nextIdx = c.pickIdx == null ? 0 : c.pickIdx + 1;
    const prevIdx = c.pickIdx == null ? null : c.pickIdx - 1;
    c.prevBtn.disabled = !c.hist.slice(nextIdx).some(h => h && h.file);
    c.nextBtn.disabled = c.pickIdx === null;
    function updateAllTimes() {
    Object.keys(cards).forEach(id => {
    const c = cards[id];
    setInterval(updateAllTimes, 30000);
    if (!list.length) {
    $grid.innerHTML = '<div style="padding:40px;text-align:center;color:#777">Keine Kameras gefunden</div>';
    return;
    list.forEach(buildCard);
    list.forEach(cam => {
    const done = () => { if (--pending === 0) renderCard(cam.id); };
        if (st && st.val) cards[cam.id].ts = st.val;
        done();
        if (st) cards[cam.id].ready = st.val;
        done();
        if (st) cards[cam.id].error = st.val;
        done();
        if (st) cards[cam.id].value = st.val;
        done();
          cards[cam.id].hist[idx].file = st ? st.val : null; done();
          cards[cam.id].hist[idx].timestamp = st ? st.val : null; done();
          cards[cam.id].hist[idx].id = st ? st.val : null; done();
          cards[cam.id].hist[idx].source = st ? st.val : null; done();
    if (!state) return;
    for (const cam of list) {
    if (id === cam.datapoint) { cards[cam.id].value = state.val; cards[cam.id].ts = state.ts || cards[cam.id].ts; renderCard(cam.id); return; }
    if (id === cam.ts_datapoint) { if (state.val) cards[cam.id].ts = state.val; renderCard(cam.id); return; }
    if (id === cam.ready_datapoint) { cards[cam.id].ready = state.val; renderCard(cam.id); return; }
    if (id === cam.error_datapoint) { cards[cam.id].error = state.val; renderCard(cam.id); return; }
    // History-States?
    for (let idx = 0; idx < HISTORY_SIZE; idx++) {
    const h = cam.history[idx];
    if (id === h.file_datapoint) { cards[cam.id].hist[idx].file = state.val; renderCard(cam.id); return; }
    if (id === h.timestamp_datapoint) { cards[cam.id].hist[idx].timestamp = state.val; renderCard(cam.id); return; }
    if (id === h.id_datapoint) { cards[cam.id].hist[idx].id = state.val; renderCard(cam.id); return; }
    if (id === h.source_datapoint) { cards[cam.id].hist[idx].source = state.val; renderCard(cam.id); return; }
    </script>
    </body>
    </html>`;
    // Widget 3: History (10 Slots einer Kamera in einer Reihe)
    const HISTORY_HTML = `<!DOCTYPE html>
    <html lang="de">
    <head>
    <title>Blink History</title>
    <style>
      padding:0 4px 12px; gap:12px; flex-wrap:wrap; }
      border-radius:6px; font-size:12px; }
      .player { background:#2a2a2a; border-radius:10px; overflow:hidden; margin-bottom:12px;
      .player video { width:100%; display:block; background:#000; max-height:540px; }
      .player .info { padding:10px 14px; font-size:12px; color:#bbb;
      border-top:1px solid #444; display:flex; gap:12px; flex-wrap:wrap; align-items:center; }
      .player .info .src { padding:2px 6px; border-radius:4px; font-size:10px; background:#444; }
      .player .info .src.cloud { background:#2d4a6a; }
      .player .info .src.local_storage { background:#4a3a2d; }
      .player .empty { padding:80px 20px; text-align:center; color:#777; }
    .grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr));
    gap:10px; }
    .slot { background:#2a2a2a; border-radius:8px; overflow:hidden;
    cursor:pointer; border:2px solid transparent; transition:all 0.15s; }
    .slot:hover { border-color:#666; transform:translateY(-2px); }
    .slot.active { border-color:#4a8; }
    .slot.empty { opacity:0.3; cursor:not-allowed; }
    .slot-thumb { position:relative; aspect-ratio:16/9; background:#000; }
    .slot-thumb video { width:100%; height:100%; object-fit:cover; pointer-events:none; }
    .slot-thumb .badge { position:absolute; top:4px; left:4px;
    padding:2px 6px; border-radius:3px; font-size:10px; font-weight:500; }
    .slot-thumb .src-badge { position:absolute; top:4px; right:4px;
    background:#444; color:white;
    padding:2px 6px; border-radius:3px; font-size:9px; }
    .slot-thumb .src-badge.cloud { background:#2d4a6a; }
    .slot-thumb .src-badge.local_storage { background:#4a3a2d; }
    .slot-info { padding:6px 8px; font-size:11px; }
    .slot-info .time { color:#ddd; font-weight:500; }
    .slot-info .rel { color:#888; font-size:10px; }
    </style>
    </head>
    <body>
    <span class="title">📚 Verlauf</span>
    <select id="picker"></select>
    </div>
    <div class="player" id="player">
    <div class="empty">Wähle einen Clip aus dem Verlauf</div>
    </div>
    <script>
    COMMON_JS
    let histSlots = [];
    let pickIdx = null;
    function renderPlayer() {
    if (pickIdx === null || !histSlots[pickIdx] || !histSlots[pickIdx].file) {
    $player.innerHTML = '<div class="empty">Wähle einen Clip aus dem Verlauf</div>';
    return;
    const s = histSlots[pickIdx];
    const url = buildUrl(s.file, s.timestamp);
    if (!url) {
    $player.innerHTML = '<div class="empty">Datei nicht verfügbar</div>';
    return;
    video.load();
    const info = document.createElement('div');
    info.className = 'info';
    const slot = document.createElement('span');
    slot.innerHTML = '<strong>Slot #' + pickIdx + '</strong>';
    const time = document.createElement('span');
    time.textContent = '🕒 ' + (formatTs(s.timestamp) || '—');
    const rel = document.createElement('span');
    rel.textContent = relativeTime(s.timestamp);
    info.appendChild(slot);
    info.appendChild(time);
    info.appendChild(rel);
    if (s.source) {
    const src = document.createElement('span');
    src.className = 'src ' + s.source;
    src.textContent = s.source;
    info.appendChild(src);
    $player.appendChild(info);
    function renderGrid() {
    $grid.innerHTML = '';
    slot.className = 'slot' + (s.file ? '' : ' empty') + (pickIdx === i ? ' active' : '');
    thumb.className = 'slot-thumb';
    if (s.source) {
      const srcBadge = document.createElement('div');
      srcBadge.className = 'src-badge ' + s.source;
      srcBadge.textContent = s.source === 'cloud' ? '☁' : '📥';
      thumb.appendChild(srcBadge);
    if (s.file) {
      v.muted = true;
    inf.className = 'slot-info';
    const r = document.createElement('div');
    r.className = 'rel';
    r.textContent = relativeTime(s.timestamp) || (s.file ? '' : 'leer');
    inf.appendChild(t);
    inf.appendChild(r);
    if (s.file) {
        pickIdx = (pickIdx === i) ? null : i;
        renderPlayer();
        renderGrid();
    $grid.appendChild(slot);
    currentCam = cam;
    pickIdx = null;
    $player.innerHTML = '<div class="empty">Lade Verlauf…</div>';
    let pending = 4 * HISTORY_SIZE;
    const done = () => { if (--pending === 0) { renderGrid(); renderPlayer(); } };
    cameras = list;
    return;
    o.value = c.id;
    const startCam = fixedCamera
    ? cameras.find(c => c.id === fixedCamera) || cameras[0]
    : cameras[0];
    $picker.value = startCam.id;
    socket.on('connect', () => { setStatus('Verbunden', 'ok'); switchCamera(startCam); });
    const h = currentCam.history[idx];
    if (id === h.file_datapoint) { histSlots[idx].file = state.val; renderGrid(); return; }
    if (id === h.timestamp_datapoint) { histSlots[idx].timestamp = state.val; renderGrid(); return; }
    if (id === h.id_datapoint) { histSlots[idx].id = state.val; renderGrid(); return; }
    if (id === h.source_datapoint) { histSlots[idx].source = state.val; renderGrid(); return; }
    </script>
    </body>
    </html>`;
    function buildHTML(template) {
    return template
    .replace('COMMON_JS', COMMON_JS)
    .replace(/VIDEO_BASE/g, VIDEO_BASE)
    .replace(/VIDEO_PORT/g, PORT)
    .replace(/IOBROKER_PORT/g, IOBROKER_PORT)
    .replace(/HISTORY_SIZE/g, HISTORY_SIZE);
    const SINGLE_PAGE = buildHTML(WIDGET_HTML);
    const GRID_PAGE = buildHTML(GRID_HTML);
    const HISTORY_PAGE = buildHTML(HISTORY_HTML);
    const MIME = {
    '.mp4':'video/mp4','.webm':'video/webm','.mov':'video/quicktime',
    '.jpg':'image/jpeg','.jpeg':'image/jpeg','.png':'image/png',
    '.html':'text/html; charset=utf-8','.json':'application/json'
    const server = http.createServer(async (req, res) => {
    res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*');
    res.setHeader('Access-Control-Allow-Methods', 'GET, HEAD, OPTIONS');
    if (req.method === 'OPTIONS') { res.writeHead(204); res.end(); return; }
    const urlPath = req.url.split('?')[0];
    if (urlPath === '/cameras') {
        try {
            const cams = await discoverCameras();
            res.writeHead(200, {
                'Content-Type': 'application/json',
                'Cache-Control': 'no-cache, no-store, must-revalidate'
            res.end(JSON.stringify(cams));
        } catch (e) {
            log('Kamera-Discovery Fehler: ' + e.message, 'error');
            res.writeHead(500); res.end('Error');
        return;
    if (urlPath === '/grid' || urlPath === '/grid.html') {
        res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/html; charset=utf-8' });
        res.end(GRID_PAGE);
        return;
    if (urlPath === '/history' || urlPath === '/history.html') {
        res.end(HISTORY_PAGE);
        return;
    if (urlPath === '/' || urlPath === '/index.html') {
        res.end(SINGLE_PAGE);
        return;
    if (!urlPath.startsWith(VIDEO_BASE)) { res.writeHead(404); res.end('Not Found'); return; }
    const filename = decodeURIComponent(urlPath.slice(VIDEO_BASE.length));
    if (filename.includes('..') || filename.includes('/') || filename.includes('\\')) {
        res.writeHead(403); res.end('Forbidden'); return;
    const fullPath = path.join(ROOT_DIR, filename);
    if (!fullPath.startsWith(ROOT_DIR)) { res.writeHead(403); res.end('Forbidden'); return; }
    fs.stat(fullPath, (err, stat) => {
        if (err || !stat.isFile()) { res.writeHead(404); res.end('File Not Found'); return; }
        const ext = path.extname(filename).toLowerCase();
        const mimeType = MIME[ext] || 'application/octet-stream';
        const range = req.headers.range;
        const noCacheHeaders = mimeType.startsWith('video/')
                'Cache-Control': 'no-cache, no-store, must-revalidate',
                'Pragma':        'no-cache',
                'Expires':       '0'
        if (range && mimeType.startsWith('video/')) {
            const parts = range.replace(/bytes=/, '').split('-');
            const start = parseInt(parts[0], 10);
            const end   = parts[1] ? parseInt(parts[1], 10) : stat.size - 1;
            res.writeHead(206, {
                ...noCacheHeaders,
                'Content-Range':  `bytes ${start}-${end}/${stat.size}`,
                'Accept-Ranges':  'bytes',
                'Content-Length': end - start + 1,
                'Content-Type':   mimeType
            fs.createReadStream(fullPath, { start, end }).pipe(res);
        } else {
                ...noCacheHeaders,
                'Content-Length': stat.size,
                'Content-Type':   mimeType,
            fs.createReadStream(fullPath).pipe(res);
    server.listen(PORT, () => {
    log(Blink-Server läuft: http://<host>:${PORT}/ (Single + History-Streifen) · /grid (Multi mit Blättern) · /history (Verlauf-Galerie));
    server.on('error', (err) => log(Blink-Server Fehler: ${err.message}, 'error'));
    globalThis.__blinkServer = server;
    onStop(() => {
    if (server) { server.close(); log('Blink-Server gestoppt'); }
    }, 2000);
    [/s]
    ![2af22229-da6f-4a9c-999e-6655b43b3cc2-image.jpeg](/assets/uploads/files/1779458485186-2af22229-da6f-4a9c-999e-6655b43b3cc2-image.jpeg)
    O sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
      adarof
      Tut - einfach so. Danke!
      • PischleuderP Pischleuder
        Funktionen:
        • motion detect
        • NEU seit 0.0.16:
        • ❌ Blink XT
        Visualisierung
        • Web-Adapter
        const PORT = 8085;
        const cams = [];
        seen.add(camId);
        const history = [];
        history.push({
        slot: i,
        cams.push({
        history: history,
        res();
        const COMMON_JS = `
        if (!ms) return '';
        return true;
        <html lang="de">
        <head>
        <style>
        overflow:hidden; }
        </style>
        </head>
        <body>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        <script>
        COMMON_JS
        html += '</div>';
        showFile = s.file;
        showTs = curTs;
        showSource = null;
        showInfo = 'Live';
        } else {
        return;
        video.muted = true;
        video.load();
        if (showSource) {
        if (s.file) {
          v.muted = true;
        inf.appendChild(t);
        if (s.file) {
            renderCurrent();
        currentCam = cam;
        manualPick = null;
        done();
        done();
        done();
        done();
        cameras = list;
        return;
        if (fixedCamera) {
        if (!cam) {
        return;
        } else {
        o.value = c.id;
        if (slot >= 0) {
        </script>
        </body>
        </html>`;
        <html lang="de">
        <head>
        <style>
          gap:12px; }
        </style>
        </head>
        <body>
        </div>
        <script>
        COMMON_JS
        let socket;
        cards[cam.id] = {
        if (!c) return;
        c.pickIdx = next;
        } else {
        c.pickIdx = null;
        renderCard(camId);
        if (errMsg) {
        if (!c) return;
        showFile = h.file;
        showFile = c.value;
        showTs = c.ts;
        showSource = null;
        c.pickIdx = null;
        } else {
        updateNav(c);
        return;
        video.muted = true;
        if (slotLabel) {
        if (video.paused) {
        video.load();
        updateNav(c);
        if (!list.length) {
        return;
            done();
            done();
            done();
            done();
        if (!state) return;
        // History-States?
        </script>
        </body>
        </html>`;
        <html lang="de">
        <head>
        <style>
        gap:10px; }
        </style>
        </head>
        <body>
        </div>
        </div>
        <script>
        COMMON_JS
        let histSlots = [];
        let pickIdx = null;
        return;
        if (!url) {
        return;
        video.load();
        if (s.source) {
        if (s.source) {
        if (s.file) {
          v.muted = true;
        inf.appendChild(t);
        inf.appendChild(r);
        if (s.file) {
            renderPlayer();
            renderGrid();
        currentCam = cam;
        pickIdx = null;
        cameras = list;
        return;
        o.value = c.id;
        : cameras[0];
        </script>
        </body>
        </html>`;
        return template
        const MIME = {
            try {
            } catch (e) {
            return;
            res.end(GRID_PAGE);
            return;
            return;
            return;
                    'Expires':       '0'
                    ...noCacheHeaders,
            } else {
                    ...noCacheHeaders,
        onStop(() => {
        }, 2000);
        [/s]
        O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @Pischleuder
        Ganz herzlichen Dank für deinen Adapter! Und ganz großen Respekt für die Geschwindigkeit, in der du den Adapter entwickelt hast.
        Funktioniert auf Anhieb. Sehr ordentliche Objektstruktur.
        Batterieanzeige in % gibt die API nicht her?
        PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @Pischleuder
          Pischleuder
          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          Da bin ich noch dran, da es sich in der Regel aber um Lithium Batterien handelt wird das ggf. nicht so einfach. Deshalb kann im Admin Bereich ein Schwellenwert eingegeben werden. Zwischen 1,2 und 1,1 ist die Batterie fast leer.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Abwesend
            O Abwesend
            @Pischleuder
            Wir haben fast 40 Kameras und 5 Sync-Module. Auch eine größere Installation scheint deinem Adapter keine Probleme zu bereiten. 👍
              Pischleuder
              freut mich sehr ! :-)
                @Pischleuder
                Pischleuder
                Hast Du auch eine Amazon Doorbell, die funktioniert - die habe ich eben nicht.
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  @Pischleuder
                  Wie witzig, genau damit habe ich mich gerade beschäftig. Ja, haben wir. Diese konnte über den HAM-Adapter nicht gesteuert werden. Leider mit deinem Adapter auch nicht:
                  Befehl fehlgeschlagen (blink.0.cameras.******.commands.motion_detect): HTTP 404: {"message":"Camera not found","error":null,"code":500}
                    @Pischleuder
                    Pischleuder
                    wird denn das dazugehörige sync-modul korrekt eingebunden ?
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      @Pischleuder
                      Ja.
                      Edit:
                      Klingel
                        Pischleuder
                        ich habe zumindest eine Idee: vermutlich wird der Gerätetyp nicht korrekt ausgelesen. Wenn das richtig gemacht wird, dann wird auch die Doorbell erkannt. Ich nehme das einmal mit auf die To-Do Liste - habe aber keine Doorbell zum Testen , dafür musst Du dann herhalten :-)
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          @Pischleuder
                          Mache ich selbstverständlich gerne!
                            Pischleuder
                            hab dir etwas per chat gesendet
                              adarof
                              schrieb am zuletzt editiert von adarof
                              Hallo
                              Nun bleibt der Adapter bei mir Gelb - die Verbindung scheint mir aber da zu sein, wenn ich das Log richtig verstehe. Hat jemand eine Idee ?
                              Gruss -
                              blink.0
                              Zeit
                              silly
                              Nachricht
                              blink.0
                              2026-04-25 12:41:17.408	silly	sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.blink.0
                              blink.0
                              2026-04-25 12:41:17.318	silly	States user redis pmessage blink.0.cameras.*.commands.*/blink.0.cameras.1097548.commands.fetch_video:{"val":false,"ack":true,"ts":1777113677315,"q":0,"from":"system.adapter.blink.0","user":"system.user.admin","lc":1777057429539}
                              blink.0
                              2026-04-25 12:41:17.270	silly	States user redis pmessage blink.0.cameras.*.commands.*/blink.0.cameras.1097548.commands.motion_detect:{"val":true,"ack":true,"ts":1777113677270,"q":0,"from":"system.adapter.blink.0","user":"system.user.admin","lc":1777057429574}
                              blink.0
                              2026-04-25 12:41:17.232	silly	States user redis pmessage blink.0.cameras.*.commands.*/blink.0.cameras.928274.commands.fetch_video:{"val":false,"ack":true,"ts":1777113677230,"q":0,"from":"system.adapter.blink.0","user":"system.user.admin","lc":1777057429363}
                              blink.0
                              2026-04-25 12:41:17.186	silly	States user redis pmessage blink.0.cameras.*.commands.*/blink.0.cameras.928274.commands.motion_detect:{"val":true,"ack":true,"ts":1777113677186,"q":0,"from":"system.adapter.blink.0","user":"system.user.admin","lc":1777057429400}
                              blink.0
                              2026-04-25 12:41:17.074	silly	States user redis pmessage blink.0.cameras.*.commands.*/blink.0.cameras.897864.commands.fetch_video:{"val":false,"ack":true,"ts":1777113677071,"q":0,"from":"system.adapter.blink.0","user":"system.user.admin","lc":1777057429177}
                              blink.0
                              2026-04-25 12:41:17.028	silly	States user redis pmessage blink.0.cameras.*.commands.*/blink.0.cameras.897864.commands.motion_detect:{"val":true,"ack":true,"ts":1777113677027,"q":0,"from":"system.adapter.blink.0","user":"system.user.admin","lc":1777057429219}
                              blink.0
                              2026-04-25 12:41:16.934	silly	States user redis pmessage blink.0.cameras.*.commands.*/blink.0.cameras.851424.commands.fetch_video:{"val":false,"ack":true,"ts":1777113676931,"q":0,"from":"system.adapter.blink.0","user":"system.user.admin","lc":1777057429008}
                              blink.0
                              2026-04-25 12:41:16.888	silly	States user redis pmessage blink.0.cameras.*.commands.*/blink.0.cameras.851424.commands.motion_detect:{"val":true,"ack":true,"ts":1777113676888,"q":0,"from":"system.adapter.blink.0","user":"system.user.admin","lc":1777057429037}
                              blink.0
                              2026-04-25 12:41:16.797	silly	States user redis pmessage blink.0.cameras.*.commands.*/blink.0.cameras.786011.commands.fetch_video:{"val":false,"ack":true,"ts":1777113676795,"q":0,"from":"system.adapter.blink.0","user":"system.user.admin","lc":1777057428833}
                              blink.0
                              2026-04-25 12:41:16.752	silly	States user redis pmessage blink.0.cameras.*.commands.*/blink.0.cameras.786011.commands.motion_detect:{"val":true,"ack":true,"ts":1777113676751,"q":0,"from":"system.adapter.blink.0","user":"system.user.admin","lc":1777057428867}
                              blink.0
                              2026-04-25 12:41:16.655	silly	States user redis pmessage blink.0.sync.*.commands.*/blink.0.sync.548399.commands.armed:{"val":true,"ack":true,"ts":1777113676654,"q":0,"from":"system.adapter.blink.0","user":"system.user.admin","lc":1777057428695}
                              blink.0
                              2026-04-25 12:41:16.586	silly	States user redis pmessage blink.0.sync.*.commands.*/blink.0.sync.395317.commands.armed:{"val":true,"ack":true,"ts":1777113676585,"q":0,"from":"system.adapter.blink.0","user":"system.user.admin","lc":1777057428656}
                              blink.0
                              2026-04-25 12:41:15.241	silly	States system redis pmessage system.adapter.blink.0.logLevel/system.adapter.blink.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1777113675236,"q":0,"from":"system.adapter.blink.0","lc":1777113573231}
                              blink.0
                              2026-04-25 12:41:15.228	info	starting. Version 0.0.2 (non-npm: Pischleuder1/ioBroker.blink#10cdba4ba984acc72eb546e632d851ddfcc9ea6a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.blink, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                Pischleuder
                                da sehe ich kein Problem - es startet alles ganz normal. Stell das Log doch einmal auf Info, oder starte den Adapter neu.
                                sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Pischleuder
                                  Danke, läuft bei mir. 👍
                                  Erkannte Instanzen:    92 (73 aktiv, 19 inaktiv)
                                  Plattform:             Windows
                                  js-controller:         7.1.1
                                  Node.js:               v22.22.2
                                  npm:                   10.9.7
                                  RAM:                   ~4157 MB (alle Adapter)
                                  CPU:                   9.27 %
                                  Host:                  SmartHome
                                  Repository:            beta
                                    Pischleuder
                                    Mit @ofbeqnpolkkl6mby5e13 arbeite ich gerade daran, dass die Video Doorbell eingebunden werden kann. Motion detect geht wohl schon, auch die Batterieanzeige - jedoch wird die Temperatur noch nicht korrekt ausgelesen. Sobald wir das hinbekommen erscheint ein neues Release.
                                      Pischleuder
                                      Wer das Widget für die Videos benötigt, bitte das javascript und das html neu aus dem Startpost laden. Hier habe ich Veränderungen eingearbeitet, da der Chrome-Browser Probleme bereitet hatte und Überlagerungen entfernt wurden.
                                        adarof
                                        @Pischleuder sagte:
                                        Ich starte neu und es kommt genau die Ausgabe von oben. Es scheint auch keine Funktion zu geben (ausser dass die Kameras gefunden werden -> Also die Verbindung wohl da ist)
                                          Pischleuder
                                          stoppe den Adapter einmal, lösche dann Deinen Pin und starte ihn erneut. Dann solltest Du einen neuen Pin erhalten. Diesen wieder eingeben und neu starten.
                                          Die Kameras sind immer da, insofern er einmal den Adapter sauber gestartet hat. Die states werden dann aber nicht aktualisiert.
