  3. Entwicklung
  4. Life360ng Adapter - Widget anbieten
    2.0k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @skvarel
    ich habe verstanden, das die daten so hinterlegt sind
    ich interpretiere, das das viele einzelne datenpunkte sind, also für jeden Nutzer ein Ordner und jeweils ein Datenpunkt für einen Tag mit den Pfadangaben im Format GeoJSON.
    In dieser Struktur ist es für ein widget etwas unhandlich, da man eigentlich im widget konkrete Datenpunkte angeben muss.
    Ich habe bei mir zwar Mechanismen eingebaut, die selbst Datenpunkte abonnieren können, das ist aber mit vis1/vis2 Kompatibilität schwierig.
    Besser wäre es ein oder mehrere sendTo Funktionen einzubauen, die einem widget oder auch einem Skript aus dem javascript Adapter die Daten liefern kann.
    Entweder alle Daten über eine Abfrage oder sogar mit ein wenig Filtern, so ala
    Gib mir alle Daten für einen Nutzer (Sven) im Zeitraum A bis B.
    Dann kommen die Daten in einem Objekt im widget an.
    Vorteil, du musst deine DatenpunktStruktur nicht ändern.
    Ein Adapter hat relativ einfachen Zugang zu seinen Datenpunkten.
    skvarelS
    skvarelS
    skvarel
    @OliverIO .. genau und der Inhalt der Datenpunkte ist folgendes:
    {"type":"Feature","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[8.1092108,53.375156],[8.1092214,53.3753376],[8.109268,53.3751492],[8.1092831,53.3755614],[8.1087375,53.3752636],[8.1091828,53.3752033],[8.1061711,53.3707939],[8.1204745,53.3577902],[8.1178562,53.3568921],[8.1169575,53.3571844],[8.1178577,53.3568928],[8.1207508,53.357289],[8.1201376,53.358266],[8.1188753,53.3591781],[8.1151099,53.3618768],[8.1138014,53.3628293],[8.1071239,53.3681901],[8.1083342,53.3749194],[8.1091339,53.3752177]]},"properties":{"timestamps":[1776809217372,1776839037107,1776853064038,1776854521466,1776854946156,1776855492689,1776856707181,1776857010849,1776857314572,1776877018575,1776878051562,1776884737864,1776884798671,1776884859406,1776884920151,1776884981224,1776885041832,1776885224092,1776885284738]}}
    Das sind dann die Koordinaten von einer Person über einen 24 Stunden Zeitraum.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS
      skvarelS
      skvarel
      Das mit den 24 Stunden habe ich mir bei Life360 abgeguckt. Da gibt es eine History für jeden Tag. Da komme ich über die API aber nicht ran, deswegen die Idee, es nachzubauen.
      Wie gesagt, noch läuft es separat, ausserhalb vom Adapter.
      Vorgehen:
      Der Adapter holt sich alle 60 Sekunden den aktuellen Standort aller hinterlegten Personen;
      Wenn die Entfernung zweier Standorte größer als 20m ist, schreibt das Script die Koordinaten ins GeoJSON .... und erweitert das json dann bis es um 00:00 ein neues json anlegt.
      Dadurch habe ich die Möglichkeit, mir jeden Tag die Tagesroute anzueigen zu lassen.
      Ob man das nun umbedingt im Adapter braucht ?! Ist aber halt 'nice to have', wenn es machbar wäre.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @skvarel
        habe mir gerade mal den adapter in einer dev umgebung installiert.
        Sag mir mal wie die Datenstruktur weitergeht.
        Ich vermute mal unterhalb von people sieht man dann das aus dem Bild?
        Also hat man dann einen Ordner mit
        life360.0.people.Sven
        und dann
        life360.0.people.Sven.History_2026-04-21
        life360.0.people.Sven.History_2026-04-22
        und so fort
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
          @skvarel
          und dann
          und so fort
          skvarelS
          skvarelS
          skvarel
          @OliverIO .. kommst du hier an meine json?
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5831#issuecomment-4294451967
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
            @skvarel
            und dann
            und so fort
            skvarelS
            skvarelS
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            @OliverIO sagte:
            und dann
            und so fort
            Nein! Die Daten sind nicht in den Adapterdatenpunkten.
            Die liegen bei mir im userdata.0, weil sie aus einem lokalen Script kommen und noch nicht aus dem Adapter.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @skvarel
              ja, aber da finde ich diese History einträge nicht drin.
              Ich brauche die Stelle was hier darüber kommt.
              Also über Sven
              Links im Profil
              • skvarelS
                skvarelS
                skvarel
                @oliverio
                Das Script liegt noch lokal bei mir im Script Adapter.
                Es kommt erst in den life360ng wenn ich weiß, ob und wie es mit der Karte funktioniert. Wenn das nicht klappt, brauche ich die Daten dort nicht und lasse es einfach lokal liegen.
                Das ist das Script, welches aus den Adapterdatenpunkten meine History unter userdata.0 anlegt:
                https://github.com/inventwo/Script-Sammlung/blob/main/JavaScript/life360_history.js
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS
                  skvarelS
                  skvarel
                  Ich denke, ich habe da was. Claude Sonnet war auch fleißig.
                  Die neue Struktur:
                  Die Karte wird direkt als HTML gebaut und im zur Zeit VIS-Verzeichnis abgelegt. (das muss ich noch klären, ob ich das über den Adapter machen darf)
                  Die URL für die VIS (in meinem Fall ein iFrame) wird als Datenpunkt bereitgestellt
                  Die Farben lassen sich dann später in der Adapter Config und über Datenpunkte editieren
                  Runtime:
                  Ich teste es jetzt noch mit ein paar Bewegungen und kläre es mit dem Ablegen der HTML, dann baue ich es in den Adapter.
                  EDIT:
                  Die html kann ich wohl unter 'iobroker-data/files/life360ng.0/tracker/<person>.html' ablegen. Dann muss ich gar nicht auf das VIS-Verzeichnis.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS
                    skvarelS
                    skvarel
                    Richtig gut. Ich bin begeistert!
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS
                      skvarelS
                      skvarel
                      Die nächste Schritte:
                      • Vom lokalen Script zur Integration in den life360ng (am Wochenende geplant)
                      • Zeitraum-Auswahl (Zeitraum – von/bis Datum, alle GeoJSON-Datenpunkte werden zusammengeführt; Urlaubsmodus – mehrere Tage auf einer Karte als durchgehende Route)
                      • Mehrere Personen in einer Karte mit unterschiedlichen Farben
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • skvarelS skvarel
                        JoJo58J
                        JoJo58J
                        JoJo58
                        schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                        @skvarel
                        Ein Erweiterungswusch 😁
                        Da kommen dann ja etliche Datenpunkte zusammen 😁 . Ich mache das, seit Life360 nicht mehr funktionierte, mit OwnTracks, hole mir da die Koordinaten mit einem Blockly und baue daraus eine HTML Datei, die kann ich dann im iFrame aufrufen.
                        Ich speichere die HTML allerdings auf meinem NAS und habe da den WEB-Server aktiviert und dann diese URL im iFrame.
                        Momentan werden dort die Monatsordner gelistet, da kann man drauf gehen und dann die entsprechende HTML je Tag anklicken.
                        In meiner HTML habe ich allerdings noch Wegpunkte angelegt, wenn man die antippt, wird die dazugehörige Uhrzeit angezeigt. So sieht man auch, wann man in etwa wo war.
                        [EDIT]
                        Bild gelöscht, private Daten 🙂
                        Wenn du jetzt einmal dabei bist, dann könntest du das ja eventuell auch einbauen?
                        Ich habe das Blockly aktuell so gebaut, das man bei Urlaub einen Datenpunkt aktivieren kann und dann auch noch die Zeitdifferenz zur Zeitzone in der man im Urlaub ist, setzen kann.
                        Wenn man ansonsten in Thailand ist, stimmt der Tageswechsel und die Uhrzeit nicht. Das werde ich aber noch ändern und weiter automatisieren.
                        Gruß Johannes
                        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                        Einfach ein tolles Hobby :-)
                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • JoJo58J JoJo58
                          @skvarel
                          [EDIT]
                          Gruß Johannes
                          skvarelS
                          skvarelS
                          skvarel
                          @JoJo58 ..
                          Es kommen bei mir nur zwei Datenpunkte zum Einsatz. Tages-Karte und Karten-Archiv (GeoJSON) mit Filterfunktion. Das dann pro Person. Zeitzonen werden berücksichtigt und die Route (bzw. die Punkte) werden klickbar sein, für weitere Details .... das habe ich alles auf der to-do ;)
                          Aber alles nacheinander. Am Wochenende kommt erstmal die Tageskarte!
                          Die Speicherung der Daten bleibt innerhalb des Adapters. Ich möchte keinem User zumuten, noch irgendwas extra machen zu müssen. Der User soll sich den Adapter installieren und dann eine URL in den iFrame setzen.
                          So funktioniert es hier jetzt lokal und genauso einfach wird es im Adapter laufen (hoffe ich)
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS
                            skvarelS
                            skvarel
                            Da ich eine (für mich einfache) Lösung ohne zusätzliches Widget gefunden haben, geht es mit den Updates und Ideen im Adapter-Beitrag weiter.
                            https://forum.iobroker.net/topic/84376/life360-nextgeneration-latest
                            Ich werde mit der Tageskarte (und eine vom Vortag) anfangen. Das ist mir persönlich erstmal wichtig. Das steht so weit und lässt sich gut in den Adapter integrieren. Die Langzeit-Karte mit Filter ist etwas aufwendiger und die möchte ich erst ein paar Tage bei mir lokal testen, befor sie in den Adpater kommt.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            83.8k
