  4. ROCK64 - Pine64
    6.8k
ROCK64 - Pine64
462 Beiträge 52 Kommentatoren 201.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    mariohbs
    #180
    Danke Rainer!
    Wie immer umfassend informativ :-)
    Deinem Keller Raspi ist aber recht Kalt wenn ich das so sehe :lol: Meiner läuft so bei 52-54°C im Normalbetrieb.
    Ich glaub ich werde mir so ein Teil demnächst mal bestellen. Gibts ja mittlerweile sogar bei Amazon…. ;)
    Wünsch euch nen schönen Tag
    Mario
      #181
      @mariohbs:
      Deinem Keller Raspi ist aber recht Kalt wenn ich das so sehe Meiner läuft so bei 52-54°C im Normalbetrieb. `
      Meiner hängt gespannt zwischen Stromkabel und Netzwerkkabel frei und ohne Gehäuse in der kühlen Kellerluft.
      Außerdem hat er als slave deutlich weniger zu tun als die anderen Geräte mit einer "Referenzinstallation".
        mariohbs
        #182
        Dazu kann man ja nur sagen: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
        Super Bild!!!
        • R Offline
          RappiRN
          #183
          Sowas Ähnliches hab ich auch (und funktioniert bestens!!) :lol: , aber bei mir ist das ein Wemos und der hat es schön warm! :D
          Enrico
          • chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            #184
            Hallo
            Ich möchte meinen Rock64 mit einer ssd betreiben muss dafür der Jumper gesetzt werden ?
            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              #185
              Ich bekomme Iobroker nicht gestartet , er sagt mir immer No Connection to State .Er hat aber eine Verbindung.
                #186
                So ein Einzeiler hilft nicht wirklich.
                Was hast du gemacht?
                Seit wann ist das Problem?
                davor irgendetwas geändert?
                • alle noch möglichen Fragen zu möglichen Eventualitäten.
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #187
                  Sorry
                  Habe meinen Rock64 gestern bekommen .
                  Ich habe dann das aktuelle Image auf Sd Karte installiert . Der Rock startet , ich kann mich einloggen . Aber wenn ich Iobroker starten will bekomme ich immer den Fehler No Connection to States . Ich kann die IP, den Port nichts ändern !
                  Ich habe es testweise auch über eine ssd versucht , da bekomme ich den Rock nicht gestartet . Ich hoffe das es in Zukunft über die ssd klappt .
                  Der Rock soll der Nachfolger für meinen RS3 werden , der noch gut läuft
                    #188
                    @chucky666:
                    Aber wenn ich Iobroker starten will bekomme ich immer den Fehler No Connection to States . `
                    kannst du diese Meldung mal (zusammen mit dem Befehl) vollständig posten, bitte!
                    @chucky666:
                    Ich kann die IP, den Port nichts ändern ! `
                    Was meinst du jetzt damit?
                    • chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      #189
                      Ich habe versucht den Port zu ändern oder die Ip Adresse.
                      Habe ein paar befehle von der Ibroker versucht , leider ohne Erfolg .
                        #190
                        Bitte den code posten!
                        • chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          #191
                          Ich habe jetzt mal 2 Befehle ausgeführt von der Iobroker Doc Seite .
                          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 51eb4d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180220/d1ebbbdc624bbd590735ce312151eb4d.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... a9453e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180220/9175b3a3d79ade1896eb748506a9453e.jpg</link_text>" />
                          Ich habe es schon mehrfach probiert
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~~~
                          • E Offline
                            Emilleopold
                            #192
                            ich habe im Prinzip das gleiche Problem wie chukky666.
                            Habe das aktuelle Image (11.12.2017) für den ROCK64 (4GB) per USB Adapter auf die eMMC kopiert und den ROCK64 gebootet. Über die serielle Schnittstelle kann ich den Bootprozess verfolgen. Dann gemäß ReadMe die Punkte "Nach dem Start" durchgeführt. Das sieht grundsätzlich gut aus. Mit TOP bzw. HTOP sieht man, dass Prozesse von IOBROKER laufen. Das System lässt sich pingen und ich kann per SSH zugreifen. Ich kann aber nicht von einem anderen Rechner per IP-ADRESSE:8081 auf den IOBROKER zugreifen. D.h. weder Port 8081 noch Port 8082 ist geöffnet.
                            Eine Idee, was das sein kann ?
                            Danke für Unterstützung.
                            Emilleopold
                              #193
                              @chucky666
                              Code bitte als Text in Code-Tags posten, dann kann man das editieren/zitieren
                              Hast du die Partition nicht erweitert, deine ist zu 97% voll.
                              @Emilleopold:
                              Ich kann aber nicht von einem anderen Rechner per IP-ADRESSE:8081 auf den IOBROKER zugreifen. D.h. weder Port 8081 noch Port 8082 ist geöffnet. `
                              Was sagt denn dein
                              sudo iobroker list instances
                              • E Offline
                                Emilleopold
                                #194
                                Hallo Rainer,
                                ich bekomme als Meldung :
                                root@ioBroker-Rock64:~# sudo iobroker list instances
                                No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                Danke für weitere Unterstützung.
                                Emilleopold
                                  #195
                                  Mist!
                                  Was ist denn da passiert. Ich habe das damals genauso gemacht.
                                  Sieht so aus, als ob er mit Redis Probleme hat (Vermutung!).
                                  Hast du irgendwas an der Installation geändert?
                                  Oder das Image nur auf SD-Karte gebrannt und jetzt kommt die Meldung?
                                  • chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    #196
                                    Hallo
                                    Ich habe den selben Fehler
                                    Kann mir jemand erklären was redis ist ? Was kann ich dagegen machen ,damit der Rock64 endlich läuft
                                    Gruß Jens
                                      #197
                                      Redis ist eine Datenbank in der die Zustände verwaltet werden.
                                      Die Nutzung von Redis erhöht die Performance. Daher ist Redis in allen meinen Images mit dabei.
                                      Man kann aber über
                                      sudo iobroker setup custom
                                      wieder auf JSON (file) basiertes System umschalten indem man in der vierten Zeile "file" statt redis wählt.
                                      Vielleicht läuft es dann ja schon wieder.
                                      Viel Glück
                                      • E Offline
                                        Emilleopold
                                        #198
                                        Hallo Rainer,
                                        Ich habe das Image nicht verändert und auch die Installation nach README durchgeführt.
                                        Wenn ich auf JSON (file) umstelle scheint es zu funktionieren. Auf jeden Fall bekomme ich im Browser die ioBroker.admin Seite.
                                        Ich habe dann wieder mit "sudo iobroker setup custom" auf Redis umgestellt und bekomme dann die Fehlermeldungen siehe Anhang.
                                        Gibt es da noch eine Möglichkeit auf Redis umzustellen oder soll ich die Konfiguration auf JSON (file) lassen und dann erst mal weiterprobieren ?
                                        Emilleopold
                                        • chucky666C Online
                                          chucky666C Online
                                          chucky666
                                          #199
                                          Bei mir ist es genauso, es läuft .
                                          Jetzt versuche ich meine SSD zu installieren, von Sd Karten bin ich geheilt .
                                          Gibt es etwas zu beachten wenn ich die Festplatte am Usb3 Port betreiben möchte ? Muss eine SD Karte im Schacht bleiben ?
