  4. ROCK64 - Pine64
    6.8k
ROCK64 - Pine64
462 Beiträge 52 Kommentatoren 201.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    klassisch
    #176
    @mariohbs:
    So nun brauch ich aber mal bitte bitte eure Hilfe weil irgendwie versteh ich die Sache mit dem eMMC bei dem Teil nicht so ganz. Daher mal ein paar kleine Fragen (nicht nur zum eMMC) und bitte verzeiht, falls die irgendwo hier im Forum schon beantwortet wurden… `
    Bin nicht der Rainer und habe auch keinen Rock64-Pine64, sondern einen Orange Pi Plus 2e mit 16GB eMMC und schreibe mal aus dieser Warte
    @mariohbs:
    Welchen Vorteil würde es bringen, wenn ich eMMC benutze? (Haltbarkeit?) `
    Es gibt Leute, die haben mit einem RasPi und SD-Card keine Probleme. Bei mir war es lange Zeit auch so. Aber dann fuhr er nicht mehr richtig runter und nach dem Steckerziehen nicht mehr rauf. Etlichen anderen geht es ähnlich. Vermutlich vertragen normale SD-Karten die vielen Schreibzyklen nicht sehr gut. Auslagern der History Daten auf USB-Stick oder SSD hilft schon mal. Aber das Log-File wird weiter auf die SD geschrieben.
    Updates / Upgrades haben bei mir irgendwann mal halbe Nächte gebraucht. Weshab ich das dann auch vermieden habe. Mit der eMMC geht das beim OPi ruckzuck.
    Es gibt auch industrial grade SD-Karten, die schnell und langlebiger sind, aber die kosten sehr viel.
    @mariohbs:
    Wie könnte ich das sichern wenn ich alles darauf geschoben habe? (aktuell mach ich ja SD Raus, Image und gut ist) ` So kann man das machen, und hat den Vorteil, daß man dann alles gleich wieder aufsetzen kann. Aber dann muß man fürs Backup das System runterfahren, Image machen, wieder hochfahren. In der Zwischenzeit steht das System aber nicht zur Verfügung. Das möchte ich vermeiden und mache daher nur ein Backup von der ioBroker Installation mit
    ioBroker stop
    ioBroker backup
    ioBroker start
    Die generierten Backup-Dateien und die History-Dateien (bei mir auf SSD) kopierte ich dann mit anderen Mitteln (z.B. WinSCP) noch irgendwo anders hin.
    Falls das System abschmieren sollte, würde ich das wieder komplett neu aufsetzen. Bei armbian geh das mit einer eMMC recht flott. Da reicht ein kleines Image auf der SD-Karte. Dann noch die Lokalisierung vornehmen und möglichst früh das System auf die eMMC übertragen. armbian macht das mit einem Befehl. Dann das update/upgrade und iobroker Installation. Das geht dann auf der eMMC vergleichsweise flott.
    Wie gesagt, das sind meine Erfahrungen mit dem OPi, der eine rel. schnelle eMMC hat.
    @mariohbs:
    Kann ich den z.B. auch nur mit ner 32GB SD Karte nutzen und weiterhin meine Daten auf nen 64GB USB Stick ablegen? ` Da die eMMC als Option angeboten wird, muß man das Gerät auch von der SD-Karte betreiben können. Das Auslagern der History Daten würde ich grundsätzlich machen, auch bei einer eMMC. USB-Stick ist eine Möglichkeit, eine kleine SSD scheint mir aber besser als viele USB-Sticks. Ich nutze eine 32GB "Kingdian" SSD aus China. Die History-Platte (oder den Stick) mit FAT32 formatieren reduziert die Anzahl der Schreibvorgänge. Die journalisierenden FS wie ext2, ext3 und ext4 sind zwr sicherer zu recovern, schreiben deshalb aber sehr viel mehr. Und da mir die Recovery-Eigenschaften bei meinen abgeschmierten SD-Karten bisher nie geholfen hat, pfeife ich drauf und nehme FAT32 für die History-Daten.
      #177
      Hallo Mario, hallo klassisch,
      Im Prinzip hat klassisch schon einiges gut erklärt.
      Lediglich die Frage zur Variante eMMC + SD muss ich nochmal genau überprüfen, da sich der Rock64 hier komplett anders als der OPi verhält.
      Beim Rock hat bei montiertem eMMC dieses Vorrang vor der SD, daher auch der Umstand bei einer Neuinstallation bei schon existierendem OS auf dem eMMC mit dem Jumper.
      Ob man standardmäßig beides nutzen kann muss ich mal recherchieren.
      Ganz abgesehen davon sind gerade zwei neue boards, der Rock64 pro und der pine h64 vorgestellt worden.
      Auch ein Monster namens rockpro64 AI, der genug Ressourcen für künstliche Intelligenz haben soll, sei geplant.
        mariohbs
        #178
        Dann sage ich mal Danke für diese Infos. Irgendwie bekomme ich das Gefühl, dass ich wohl in diese Richtung gehen will.
        Aber ein paar Fragen sind noch offen - darf ich noch mal bitten :D :D
        Ist eine eMMC nun von Haus aus deutlich langlebiger als eine SD Karte?
        Welche Nachteile gegenüber den PI hat der? (außer USB Anschlüsse und WLAN)
        Braucht das Teil nen Lüfter oder wird ihm auch so nicht warm?
        Bezüglich History Daten - die liegen bei mir auf einem 64GB USB Stick. Da ist noch viel Luft drauf - denke da brauch ich erstmal keine Platte.
        Was die gemeinsame Verwendung angeht, so habe ich da eigentlich keine Präferenz. Wenn die eMMC deutlich haltbarer ein sollte, würde ich komplett darauf umstellen und gar keine SD verwenden.
        Danke und viele Grüße
        Mario
          #179
          Na denn mal!
          @mariohbs:
          Ist eine eMMC nun von Haus aus deutlich langlebiger als eine SD Karte? `
          Sollte sie, aber auch bei den eMMC gibt es Unterschiede, auch in der Geschwindigkeit.
          das eMMC ist im Prinzip der Speicher eines Handys.
          @mariohbs:
          Welche Nachteile gegenüber den PI hat der? (außer USB Anschlüsse und WLAN) `
          man kann kein HM-Funkmodul aufstecken.
          Was ist denn mit den USB-Anschlüssen?
          Der Rock hat sogar einmal USB 3.0!
          @mariohbs:
          Braucht das Teil nen Lüfter oder wird ihm auch so nicht warm? `
          NEIN!
          Hier mal Temperatur-Vergleiche, wobei das erste Tinkerboard etwa +10°C mehr hat, weil in dem USB-Treiber (CUL) ein Bug ist.
          Und der Rock liegt auf dem Schreibtisch und ich habe einen kleinen RasPi-Kühlkörper draufgelegt, weil er im Weg war ;-)
          Hier übrigens mit eMMC und SD-Karte sowie dem ominösen Jumper.
          noch Fragen?
            mariohbs
            #180
            Danke Rainer!
            Wie immer umfassend informativ :-)
            Deinem Keller Raspi ist aber recht Kalt wenn ich das so sehe :lol: Meiner läuft so bei 52-54°C im Normalbetrieb.
            Ich glaub ich werde mir so ein Teil demnächst mal bestellen. Gibts ja mittlerweile sogar bei Amazon…. ;)
            Wünsch euch nen schönen Tag
            Mario
              #181
              @mariohbs:
              Deinem Keller Raspi ist aber recht Kalt wenn ich das so sehe Meiner läuft so bei 52-54°C im Normalbetrieb. `
              Meiner hängt gespannt zwischen Stromkabel und Netzwerkkabel frei und ohne Gehäuse in der kühlen Kellerluft.
              Außerdem hat er als slave deutlich weniger zu tun als die anderen Geräte mit einer "Referenzinstallation".
                mariohbs
                #182
                Dazu kann man ja nur sagen: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
                Super Bild!!!
                • R Offline
                  RappiRN
                  #183
                  Sowas Ähnliches hab ich auch (und funktioniert bestens!!) :lol: , aber bei mir ist das ein Wemos und der hat es schön warm! :D
                  Enrico
                  • chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    #184
                    Hallo
                    Ich möchte meinen Rock64 mit einer ssd betreiben muss dafür der Jumper gesetzt werden ?
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                    • chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      #185
                      Ich bekomme Iobroker nicht gestartet , er sagt mir immer No Connection to State .Er hat aber eine Verbindung.
                        #186
                        So ein Einzeiler hilft nicht wirklich.
                        Was hast du gemacht?
                        Seit wann ist das Problem?
                        davor irgendetwas geändert?
                        • alle noch möglichen Fragen zu möglichen Eventualitäten.
                        • chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          #187
                          Sorry
                          Habe meinen Rock64 gestern bekommen .
                          Ich habe dann das aktuelle Image auf Sd Karte installiert . Der Rock startet , ich kann mich einloggen . Aber wenn ich Iobroker starten will bekomme ich immer den Fehler No Connection to States . Ich kann die IP, den Port nichts ändern !
                          Ich habe es testweise auch über eine ssd versucht , da bekomme ich den Rock nicht gestartet . Ich hoffe das es in Zukunft über die ssd klappt .
                          Der Rock soll der Nachfolger für meinen RS3 werden , der noch gut läuft
                            #188
                            @chucky666:
                            Aber wenn ich Iobroker starten will bekomme ich immer den Fehler No Connection to States . `
                            kannst du diese Meldung mal (zusammen mit dem Befehl) vollständig posten, bitte!
                            @chucky666:
                            Ich kann die IP, den Port nichts ändern ! `
                            Was meinst du jetzt damit?
                            • chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              #189
                              Ich habe versucht den Port zu ändern oder die Ip Adresse.
                              Habe ein paar befehle von der Ibroker versucht , leider ohne Erfolg .
                                #190
                                Bitte den code posten!
                                • chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  #191
                                  Ich habe jetzt mal 2 Befehle ausgeführt von der Iobroker Doc Seite .
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 51eb4d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180220/d1ebbbdc624bbd590735ce312151eb4d.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... a9453e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180220/9175b3a3d79ade1896eb748506a9453e.jpg</link_text>" />
                                  Ich habe es schon mehrfach probiert
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~~~
                                  • E Offline
                                    Emilleopold
                                    #192
                                    ich habe im Prinzip das gleiche Problem wie chukky666.
                                    Habe das aktuelle Image (11.12.2017) für den ROCK64 (4GB) per USB Adapter auf die eMMC kopiert und den ROCK64 gebootet. Über die serielle Schnittstelle kann ich den Bootprozess verfolgen. Dann gemäß ReadMe die Punkte "Nach dem Start" durchgeführt. Das sieht grundsätzlich gut aus. Mit TOP bzw. HTOP sieht man, dass Prozesse von IOBROKER laufen. Das System lässt sich pingen und ich kann per SSH zugreifen. Ich kann aber nicht von einem anderen Rechner per IP-ADRESSE:8081 auf den IOBROKER zugreifen. D.h. weder Port 8081 noch Port 8082 ist geöffnet.
                                    Eine Idee, was das sein kann ?
                                    Danke für Unterstützung.
                                    Emilleopold
                                      #193
                                      @chucky666
                                      Code bitte als Text in Code-Tags posten, dann kann man das editieren/zitieren
                                      Hast du die Partition nicht erweitert, deine ist zu 97% voll.
                                      @Emilleopold:
                                      Ich kann aber nicht von einem anderen Rechner per IP-ADRESSE:8081 auf den IOBROKER zugreifen. D.h. weder Port 8081 noch Port 8082 ist geöffnet. `
                                      Was sagt denn dein
                                      sudo iobroker list instances
                                      • E Offline
                                        Emilleopold
                                        #194
                                        Hallo Rainer,
                                        ich bekomme als Meldung :
                                        root@ioBroker-Rock64:~# sudo iobroker list instances
                                        No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                        Danke für weitere Unterstützung.
                                        Emilleopold
                                          #195
                                          Mist!
                                          Was ist denn da passiert. Ich habe das damals genauso gemacht.
                                          Sieht so aus, als ob er mit Redis Probleme hat (Vermutung!).
                                          Hast du irgendwas an der Installation geändert?
                                          Oder das Image nur auf SD-Karte gebrannt und jetzt kommt die Meldung?
