  4. Installation von io.broker auf Tinkerboard S
    6.4k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 638 Aufrufe 6 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Ati sagte:
    habe grad auf einem Tinker ein aktuelles Armbian installiert. Wenn ich dort das Script ausführe , bekomme ich die Meldung
    "ioBroker can only be installed on 64bit-systems. Please reinstall your OS or upgrade your hardware"
    Also scheint auch hier Ende zu sein.
    Heißt also Tinker S ist damit Geschichte.
    Von wo hast du das geholt ? Ich meine (muss ich verifizieren) das ich zu Hause ein Tinkerboard mit einem 64 bit OS liegen habe. Da der Boot von der emmc bei mir nicht mehr geht läuft das mit einer SD Karte.
    Zumindest nach Doku basiert Armbian auf Debian Trixie, und hat damit kein 32bit mehr.
    A.
    @Asgothian [sagte]: Tinkerboard mit einem 64 bit OS
    Der RK3288 des Tinkerboard S hat eine 32-bit-CPU.
      @Ati sagte:
      A.
      @Asgothian sagte:
      Tinkerboard2(S)!! Hat 64bit
        @Asgothian sagte:
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Homoran sagte:
        Das könnte erklären warum ich eins hab :)
        Muss ich nachschauen was ich da genau habe.
        A.
          @Ati sagte:
          A.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Asgothian
          https://nodejs.org/en/blog/migrations/v22-to-v24
          Ab v24 (v23)
          Kein 32bit Arm mehr
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @Asgothian
            Ab v24 (v23)
            Kein 32bit Arm mehr
            @OliverIO dann versteh ich die Meldung nicht!
            Jetzt sollte doch noch v22 installiert werden.
              @Homoran [sagte]: dann versteh ich die Meldung nicht!
              In installer.sh von ioBroker wird dies als erstes geprüft.
              #!/usr/bin/env bash
              # Increase this version number whenever you update the installer
              INSTALLER_VERSION="2026-02-01" # format YYYY-MM-DD
              # Check if this is a pure 64bit architecture
              if [[ $(getconf LONG_BIT) -eq 32 ]]; then
              	echo "ioBroker can only be installed on 64Bit-Systems. Please reinstall your OS or upgrade your hardware."
              	exit
              fi
              Vielleicht soll ioBroker schon fit für node.js v24 sein?
              Die Änderung auf 64 Bit erfolgte am 25.01.2026: https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/674
              OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                #!/usr/bin/env bash
                	exit
                fi
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                oder es gibt irgendwelche weitere abhängigkeiten des iobrokers, für die es keine guten quellen mehr für 32 bit gibt.
                Links im Profil
                  #!/usr/bin/env bash
                  	exit
                  fi
                  @paul53 sagte:
                  Danke, dann hat das wie vermutet @thomas-braun eingebaut.
                  Wahrscheinlich vorsorglich
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Natürlich, node.24 ist ja seit Herbst 2025 die aktive / aktuelle node.js Version.
                    Compliant Adapter müssen schon seit langem die minimalen tests auch unter node.js 24 durchlaufen.
                    node.js 22 ist im maintanynce mode
                    node.js 20 reeicht Ende Apirl 2026 EOL.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      @mcm1957 sagte:
                      Was ist daran natürlich?
                      Wo steht die Ankündigung dass v24 für ioBroker empfohlen wird?
                      • mcm1957M mcm1957
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Maintanance ist ja noch supportet. Also es gibt security fixes.
                        diejenigen die noch 32bit Geräte im Einsatz habe, können dann noch bis April2027 das nutzen.
                        Danach wäre es mit 32bit erledigt. (Gut es gäbe noch die Möglichkeit node selbst zu kompilieren, das ist dann aber du was für masochisten.)
                        Das gilt dann aber nur für node.
                        Wenn iobroker oder gar Adapter irgendwelche weitere Abhängigkeiten nutzen für die es keine guten 32bit Versionen mehr gibt, dann ggfs für Teile schon früher.
                        Links im Profil
                          @mcm1957 sagte:
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @Homoran sagte:
                          @mcm1957 sagte:
                          Nirgends steht dass node v24 für ioBroker empfohlen wird. Das hab ich auch nicht behauptet. Offizielle Empfehlung ist node.js22. Allerdings wäre es ein bug wenn etwas mit der aktuellen node.js 24 nicht geht.
                          Und natürlich sollte ioBroker die aktuelle node.js Version unterstützen. Alles andere wär ja sehr komisch.
                          Und ich hab auch nirgends behauptet, dass node 22 nicht mehr unterstützt wird. Fakt ist aber dass die aktive / aktuelle node.js Relese 24 ist. Das zeigt auch der von Oliver gepostete Screenshot.
                          Windows 10 war auch bis letztes Jahr noch im Maintainencemode. (In Europa ist es das für Consumer auch jetzt nocht). Aber natürlich (auch hier 'natürlich') haben alle Programme die aktuell waren Windows 11 unterstützt. Also ist es nur sehr natürlich, dass ioBroker auch node.js 24 unterstützt - und sollte nichts negatives / störendes entdeckt werden wohl auch gegen Ende des Jahres node.js 24 empfehlen wird.
                            Ati
                            @homoran - es gab tatsächlich ein Meldung. Aber nur unter der Armbian Installation. Zuvor war TinkerOS drauf. Da gab es gar nichts.
                            Ich habe jetzt ioBroker auf einem kleinen PC installiert. Der hatte sowieso Langeweile. Sieht gut aus bisher. Erst mal wieder einrichten. DIe letzte ioBroker Installation ist sch einige Jahre her. Und dann wieder einarbeiten. Danke euch dennoch, auch wenn nun zwei Tinkerboards keine Aufgaben mehr haben.
                            • A Ati
                              Die Installation auf 32Bit-Systemen soll auch heute schon verhindert werden, weil es auch heute schon z. B. kein aktuelles nodejs@22 mehr über nodesource gibt. Mit vielen Klimmzügen kannst du dir da vielleicht noch irgendwas manuell in das System legen, das ist dann aber so pflegeintensiv, das kannst du nicht sinnvoll supporten.
                              Der Zug für 32Bit ist abgefahren.
                              Edit: Hinzukommt auch noch, dass eigentlich dieser Tage nodejs@24 zur Empfehlung für den ioBroker werden müsste, da nodejs das Release-Modell ändert und nur noch einmal im Jahr ein stable-Release veröffenticht und es keine dev-Versionen mehr gibt. Also werden auch ungerade Versionen zu einer LTS. Um da in den Veröffentlichungstakt zu kommen müsste jetzt node@24 zur Empfehlung werden und dann künftig jeweils im April eines Jahres die Vorjahresversion.
                              • A Ati
                                @Ati sagte:
                                Wundert mich nicht. Die Basis ist ja auch hoffnungslos veraltet:
                                Running on top of the base Debian 9.
                                Da würde auch ein nodesjs@20 schon nicht mehr drauf laufen, da ist die glibc zu alt.
