  4. Installation von io.broker auf Tinkerboard S
    2.6k
    2.8k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 485 Aufrufe 6 Beobachtet
    Ati
    schrieb am zuletzt editiert von Ati
    folgendes Thema liegt mir am Herzen. Da ich wegen openCCU und deren Wechsel auf 64bit Plattform nun zwei Tinkerboars "rumliegen" habe und das Thema io.broker immer noch im Raum schwebt, folgende Frage an Linuxverständige:
    Wenn ich die Mindestanforderungen für io.broker lese, sind 2Gb RAM und mindestens 32GB Speicher erforderlich. Nun hat das Tinkerboard "nur" 16 GB eMMC. Kann allerdings auch mit SD-Card betrieben werden. Also, wäre es möglich, das System auf eMMC zu installieren und die SD-Card als Speichermedium einzubinden? Und wenn ja , wie macht man das?
    Und wenn nein, sind die Mindestanforderungen ein Muss? Ich habe io.broker über den Scriptbefehl
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    versucht zu installieren, was aber ohne Kommentar fehlschlägt. CURL ist installiert, System hat aktuellen Zustand. User ist ein angelegter User (nicht iobroker) mit Sudo Rechten. Sudo funktioniert bei diesem User auch (getestet).
    Auch nach einer längeren Wartezeit gibt es keinerlei Anzeige im Terminal.
    Ich bitte also hier um Unterstützung
    Andreas
    • A Ati
      Andreas
      @Ati sagte:
      Steht bei mir auch noch an 😡
      @Ati sagte:
      Versuch macht kluch!
      Kommt auf deinen Installationsumfang an.
      Tinkerboard war früher mein Hauptrechner, wurde aber schon seit ein paar Jahren zu knapp für mich
      Bei mir läuft/lief alles nur auf SD, da ich kein TB-S habe.
      @Ati sagte:
      Das "kann nicht sein" ™
      Bitte mal zeigen
      • A Ati
        Andreas
        @Ati [sagte]: 2Gb RAM
        Damit ist die Zahl der aktiven Instanzen begrenzt.
        • MartinPM Abwesend
          MartinPM Abwesend
          MartinP
          32 Bit ist eine weitere Einschränkung....
            Ati
            habe grad auf einem Tinker ein aktuelles Armbian installiert. Wenn ich dort das Script ausführe , bekomme ich die Meldung
            "ioBroker can only be installed on 64bit-systems. Please reinstall your OS or upgrade your hardware"
            Also scheint auch hier Ende zu sein.
            Heißt also Tinker S ist damit Geschichte.
            HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Ati
              @Ati sagte:
              Ok!
              Also doch eine Meldung 😉
              Wird an der aktuellen nodejs-Version klemmen, die nicht mehr für 32bit gebaut wird 😞
              • A Ati
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Ati sagte:
                Von wo hast du das geholt ? Ich meine (muss ich verifizieren) das ich zu Hause ein Tinkerboard mit einem 64 bit OS liegen habe. Da der Boot von der emmc bei mir nicht mehr geht läuft das mit einer SD Karte.
                Zumindest nach Doku basiert Armbian auf Debian Trixie, und hat damit kein 32bit mehr.
                A.
                paul53P HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  @Ati sagte:
                  A.
                  @Asgothian [sagte]: Tinkerboard mit einem 64 bit OS
                  Der RK3288 des Tinkerboard S hat eine 32-bit-CPU.
                    @Ati sagte:
                    A.
                    @Asgothian sagte:
                    Tinkerboard2(S)!! Hat 64bit
                      @Asgothian sagte:
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Homoran sagte:
                      Das könnte erklären warum ich eins hab :)
                      Muss ich nachschauen was ich da genau habe.
                      A.
                        @Ati sagte:
                        A.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Asgothian
                        https://nodejs.org/en/blog/migrations/v22-to-v24
                        Ab v24 (v23)
                        Kein 32bit Arm mehr
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @Asgothian
                          Ab v24 (v23)
                          Kein 32bit Arm mehr
                          @OliverIO dann versteh ich die Meldung nicht!
                          Jetzt sollte doch noch v22 installiert werden.
                            @Homoran [sagte]: dann versteh ich die Meldung nicht!
                            In installer.sh von ioBroker wird dies als erstes geprüft.
                            #!/usr/bin/env bash
                            # Increase this version number whenever you update the installer
                            INSTALLER_VERSION="2026-02-01" # format YYYY-MM-DD
                            # Check if this is a pure 64bit architecture
                            if [[ $(getconf LONG_BIT) -eq 32 ]]; then
                            	echo "ioBroker can only be installed on 64Bit-Systems. Please reinstall your OS or upgrade your hardware."
                            	exit
                            fi
                            Vielleicht soll ioBroker schon fit für node.js v24 sein?
                            Die Änderung auf 64 Bit erfolgte am 25.01.2026: https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/674
                            OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              #!/usr/bin/env bash
                              	exit
                              fi
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              oder es gibt irgendwelche weitere abhängigkeiten des iobrokers, für die es keine guten quellen mehr für 32 bit gibt.
                              Links im Profil
                                #!/usr/bin/env bash
                                	exit
                                fi
                                @paul53 sagte:
                                Danke, dann hat das wie vermutet @thomas-braun eingebaut.
                                Wahrscheinlich vorsorglich
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  Natürlich, node.24 ist ja seit Herbst 2025 die aktive / aktuelle node.js Version.
                                  Compliant Adapter müssen schon seit langem die minimalen tests auch unter node.js 24 durchlaufen.
                                  node.js 22 ist im maintanynce mode
                                  node.js 20 reeicht Ende Apirl 2026 EOL.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @mcm1957 sagte:
                                    Was ist daran natürlich?
                                    Wo steht die Ankündigung dass v24 für ioBroker empfohlen wird?
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      Maintanance ist ja noch supportet. Also es gibt security fixes.
                                      diejenigen die noch 32bit Geräte im Einsatz habe, können dann noch bis April2027 das nutzen.
                                      Danach wäre es mit 32bit erledigt. (Gut es gäbe noch die Möglichkeit node selbst zu kompilieren, das ist dann aber du was für masochisten.)
                                      Das gilt dann aber nur für node.
                                      Wenn iobroker oder gar Adapter irgendwelche weitere Abhängigkeiten nutzen für die es keine guten 32bit Versionen mehr gibt, dann ggfs für Teile schon früher.
                                      Links im Profil
                                        @mcm1957 sagte:
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @Homoran sagte:
                                        @mcm1957 sagte:
                                        Nirgends steht dass node v24 für ioBroker empfohlen wird. Das hab ich auch nicht behauptet. Offizielle Empfehlung ist node.js22. Allerdings wäre es ein bug wenn etwas mit der aktuellen node.js 24 nicht geht.
                                        Und natürlich sollte ioBroker die aktuelle node.js Version unterstützen. Alles andere wär ja sehr komisch.
                                        Und ich hab auch nirgends behauptet, dass node 22 nicht mehr unterstützt wird. Fakt ist aber dass die aktive / aktuelle node.js Relese 24 ist. Das zeigt auch der von Oliver gepostete Screenshot.
                                        Windows 10 war auch bis letztes Jahr noch im Maintainencemode. (In Europa ist es das für Consumer auch jetzt nocht). Aber natürlich (auch hier 'natürlich') haben alle Programme die aktuell waren Windows 11 unterstützt. Also ist es nur sehr natürlich, dass ioBroker auch node.js 24 unterstützt - und sollte nichts negatives / störendes entdeckt werden wohl auch gegen Ende des Jahres node.js 24 empfehlen wird.
                                          Ati
                                          @homoran - es gab tatsächlich ein Meldung. Aber nur unter der Armbian Installation. Zuvor war TinkerOS drauf. Da gab es gar nichts.
                                          Ich habe jetzt ioBroker auf einem kleinen PC installiert. Der hatte sowieso Langeweile. Sieht gut aus bisher. Erst mal wieder einrichten. DIe letzte ioBroker Installation ist sch einige Jahre her. Und dann wieder einarbeiten. Danke euch dennoch, auch wenn nun zwei Tinkerboards keine Aufgaben mehr haben.
                                          83.2k
